2428 connectés
  nf7-s et ventilo chipset !
n°2742071
ouilly
Posté le 25-09-2003 à 08:42:51  profilanswer
bonjour ! je suis entrain de rendre mon pc silencieux mais maintenant il y a un petit ventilo de m***e qui m'embete : celui du chipset de cette carte mere !
y a t il un un moyen de le changer ou bien  de faire un autre system de refroidissement ! ( sans water cooling plz )
n°2742085
Iansolo120​00
Que La Force Soit Avec Vous ..
Posté le 25-09-2003 à 08:56:23  profilanswer
Changes le par un Rad passif Zalman NB47J (Environ 8 Euros). Le ventilateur s'enleve tres facilement . C'est ce que j'ai fait sur ma NF7-s .
May The Force Be With You .....
n°2742088
ouilly
Posté le 25-09-2003 à 08:59:52  profilanswer
merci !
demain je vais aller m'en chercher un et je vais prendre en meme temps un dissipateur pour carte graphique zalman !
n°2742121
Lex
Posté le 25-09-2003 à 09:31:52  profilanswer
quelle différence de température as-tu observé stp ?
n°2744098
Folkien
Posté le 26-09-2003 à 15:24:18  profilanswer
Moi j ai foutu deux plaques qui me restait de mon rad pour la CG de chez Zalman .
Bah c pas jojo a 1.7v en torture suis a 37/38 °c  :pt1cable:
C koi la temp maxi pour un chipset NF7-S ? (suis sur la rev.1.2)
n°2744117
Fouge
Posté le 26-09-2003 à 15:39:15  profilanswer
Ya pas de sonde pour mesurer la T° du chipset.
Faut pas confondre avec celle du boitier!
Moi aussi j'ai mis un Zalman NB47 (depuis 1 mois).
Aucun problème à 210MHz de FSB! :)
n°2747085
Volex
Posté le 28-09-2003 à 17:54:08  profilanswer
+1.
J'ai le Zalman depuis 2 jours, CM OC a 160 Mhz (j'arrive pas plus !!!!).
Le Zalman reste tiède, le ventilo Abit est le seul truc de mauvaise qualité sur la CM (je pense meme pas que c'est de l'alu, C mal usiné et super bruyant).
Prends un Zalman.
IN TARTIFLETTE WE TRUST
ventilo de ma CG hs...ventilo pour shuttle...
Temp et ventilo pour chipsetSortie audio NF7-S et kit Creative DT2200
P4P800 : Q-Fan activé->Ventilo à 0 tr/minQuel ventilo
Ventilo d'un P4C 3Ghz trop bruyant => quel nouveau ventilo choisir ?Changer ventilo chipset ABI NF7 contre Zalman passif : efficace ???
ventilo chipset NF7-SZalman passif ou ventilo d'origine sur le chipset de la NF7-S?...
Plus de sujets relatifs à : nf7-s et ventilo chipset !
