3937 connectés
  Quel ventilo
Quel ventilo
n°2736689
Aurelien62​fr
Posté le 21-09-2003 à 22:37:08  profilanswer
Bonsoir, je cherche un ventilo peu bruyant pour remplacer mon Aqua 690.
Alors il va etre destiner a refroidir un Athlon 2600 , et la cm est une KT4 ultra, donc pas de trou.
J'avias pensez a un SLK900 avec un papst de 90mm, c'est bon , et, es compatible avec ma cm, nivo attache ?
n°2737014
Aurelien62​fr
Posté le 22-09-2003 à 07:16:23  profilanswer
:bounce:
n°2737073
aspegic500​mg
Posté le 22-09-2003 à 08:51:29  profilanswer
slk800 est moins cher, memes performances, je crois que ca suffira? :??:  (à moins que y'ai un detail que j'oubli :heink: )
Vu l'ecartement des ailettes du slk, t'aura la moitié du flux d'air qui passera sur les cotés du radiateurs avec un 90mm(deja qu'avec un 80mm j'en ai une bonne partie qui part à coté, mais ca refroidit les autres composants donc c'est pas si mal)
Tu peut aussi ecarter les ailettes de ton aqua690 et lui foutre un ventilateur 80mm avec fanmate ;)
n°2737096
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 09:07:09  profilanswer
compatibilité du SLK900A:
http://www.thermalright.com.tw/a_p [...] lk900u.htm
compatibilité du SLK900U:
à noter que le SLK947 n'a pas de pb de compatibilité (mais il est un peu plus cher)
http://www.thermalright.com.tw/a_p [...] slk947.htm
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2737149
josedsf
Posté le 22-09-2003 à 10:22:42  profilanswer
oui et c sur mon topic entre autre en signature.
Et oui le SLK800 le semble suffisant, tu es sur de la compatibilité, les perfs sont quasi équivalentes au 900, et avec un Papst 8412 NGL 12dB , tu devrais avoir un bon truc.
cpu-architecture / Zen6-7
n°2738158
Aurelien62​fr
Posté le 22-09-2003 à 20:53:18  profilanswer
merci bcp de vos reponses c vraiment tres sympatique  :hello:
  Quel ventilo
Ventilo d'un P4C 3Ghz trop bruyant => quel nouveau ventilo choisir ?adaptateur de ventilo
Ventilo proco silencieux.Quel Ventilo pour un 3000+ ou 3200+ ???
reglages ventilo carte graphiqueChanger ventilo chipset ABI NF7 contre Zalman passif : efficace ???
Boitier Alu avec emplacement ventilo 120mm ?ABIT IC7 G et ABIT IC7 MAX3 compléments d'infos sur LAN et ventilo
[ Ventilo ] MontageQuel Ventilo pour un 3000+ ou 3200+ ???
Plus de sujets relatifs à : Quel ventilo
