6006 connectés
  Ventilo d'un P4C 3Ghz trop bruyant => quel nouveau ventilo choisir ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2736679
thefaboss
Posté le 21-09-2003 à 22:30:33  profilanswer
Voilà mon pb...je trouve que le ventilo de mon proc est assez bruyant et celà même quand il n'est pas o/c. En moyenne il tourne à 4500tpm et lorsque le proc est pas mal utilisé, le ventilo peut aller jusqu'à 5500tpm ! Là je vous dis pas : ça casse les oreilles !
J'ai lu dans un test que les ventilo box des pentium4C à partir du 3Ghz étaient plutôt bruyants...
J'ai donc décidé de changer de ventilateur (et pk pas de radiateur si ce n'est pas trop cher...) et je m'en retourne donc à vos expériences de qualités :op !
Je vous pose la question suivante : quelle solution dois-je choisir (ventilateur seulement ou ventilateur + radiateur si besoin est) sachant que je souhaite o/c mon proc d'environ 600Mhz, que je souhaite (bis) avoir un faible niveau sonore en utilisation max et que mon budget sera d'un maximum de 100? !
Au moment même où je vous écris, mon proc est à 3,4Ghz, sa température est de 42°C et le ventilo proc est à un peu plus de 5000 tpm (je vous donne ces indications si elles peuvent vous aider...)
PS : merci de me donner des liens internet vers lesquels je pourrai me référer pour un éventuel achat.
n°2736688
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 21-09-2003 à 22:36:46  profilanswer
openjl.fr
tu prends un SP-94 avec un papst 92cm comme ventilo.
non seulement ca refroidira mieux que ton truc, mais en plus ca sera silencieux.
n°2736721
darknico
Posté le 21-09-2003 à 22:52:41  profilanswer
dWarFy81 a écrit :
openjl.fr
c est klr
n°2736736
thefaboss
Posté le 21-09-2003 à 22:59:32  profilanswer
Merci bien, je vais voir ça de plus près sur le site alors :o)
n°2736739
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 21-09-2003 à 23:02:47  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/heatsinks_2/page1.php
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2736740
Cocovitsch
Posté le 21-09-2003 à 23:02:56  profilanswer
Le Zalman 7000-CU est au moins aussi bon et clairement moins onéreux
n°2736857
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-09-2003 à 00:05:34  profilanswer
on est pas à 20? près quand on en colle 60 dans de l'air cooling.
(et slk900 et sp94 rulez [:georges-alain])
n°2736869
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 00:11:25  profilanswer
le zalman coute 20? de moins que le SP94 et en plus il n'y a pas besoin de lui ajouter un ventilo (entre 10 et 20? pour un bon 92), ça fait le zalman pratiquement 2 fois moins cher :o
n°2737421
thefaboss
Posté le 22-09-2003 à 13:42:08  profilanswer
J'ai regardé qq comparatifs de ventirads et j'ai pas trouvé grand chose en ce qui concerne les proc plus récents...
Autrement dit, est-ce que ceux que vous me proposés tiendront pour un P4 à plus de 3,4 Ghz ?
n°2737431
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 13:45:59  profilanswer
Oui (mais ils seront certainement moins silencieux).
n°2737439
miramax
Posté le 22-09-2003 à 13:48:55  profilanswer
tiens vla un test nokytech! sur le sp94 (ki sera bientot a moi! :D )
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=98&page=1
n°2737452
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 14:02:54  profilanswer
2°C de moins que le SLK-900, génial [:jar jar]
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=98&page=6
n°2737453
com21
real men don't click
Posté le 22-09-2003 à 14:03:03  profilanswer
zalman c'est tres bien
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
n°2737482
miramax
Posté le 22-09-2003 à 14:20:18  profilanswer
en fait si ta du fric tu prend le thermalright sp94 avec un S4,S3 ou SE2
et si ta po de fric tu prend le zalman
pi si c un pc avec une vitre en plexi et ke tu te fiche du prix a mettre ben tu prend celui ke tu trouve plus bo parce ke kestion perf c du kif
et pi si t un riche tu fais un watercooling
n°2737767
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-09-2003 à 17:03:12  profilanswer
et si t'es censé, t'écoutes pas miramax et tu laisses les NB aux pauvres, toi tu prends un papst (par contre, le sp94, ca va :D).
parceque NB, c'est quand même de la jolie merdasse à coté de papst.
n°2737800
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-09-2003 à 17:24:14  profilanswer
il est a combien en full ?
si temperature po tro élevé,il suffit simplement de bloké la vitesse avec un zalman fan mate (5?)
n°2737819
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 17:35:49  profilanswer
et si t'es encore plus censé, tu prends pas de SP94 qui coute bien plus cher que les modèles concurents pour des temps à peine meilleures (1-2°C de différence) [:sacplastic].
n°2737884
thefaboss
Posté le 22-09-2003 à 18:30:02  profilanswer
Je pense que je vais plutôt opté pour un THERMALRIGHT SP-94, mais la question qui me vient à l'esprit est maintenant, va t'il tenir sur ma carte mère (Asus P4P800 deluxe) sans gêner les composants de la carte mère elle même et sans gêner l'alim qui est assez proche (boîtier moyen tour) ?
n°2737913
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 18:46:18  profilanswer
pas de pb pour la carte mère (d'après thermalright, toutes les CM P4 sont compatibles) par contre pour l'alim ça peut géner. Elle est placée comment dans ton boitier ?
n°2737924
thefaboss
Posté le 22-09-2003 à 18:49:11  profilanswer
Elle est au dessus de la carte mère, elle est à peine 1 cm au dessus (comme dans tous les boîtiers moyen tours :o)
J'ai vu sur leur site qu'en effet il était compatible avec toutes les cartes mère, mais en ragardant les dimensions ça me fait un peu peur...enfin si quelqu'un a un THERMALRIGHT SP-94 sur une P4P800 Deluxe qu'il me fasse signe 8o)
Merci d'avance !
n°2737935
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 18:56:42  profilanswer
Merci d'avance !
A première vue, il dépasse pas de la CM donc ça devrait être bon pour l'alim:
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=98&page=5
Vu que les P4P800, le CPU est dans l'autre sens, ça ira encore mieux puisque le rad et les heat pipes dépassent à peine du "carré de fixation".
n°2738019
thefaboss
Posté le 22-09-2003 à 19:43:48  profilanswer
Ce qui me gêne c'est que côté fiches de sorties (son, usb, réseau etc...) y a une série de condensateurs qui sont assez proche du proc je trouve...et avec le radiateur actuel (box du proc) c'est vraiment pas loin du tout...
n°2738055
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-09-2003 à 19:57:56  profilanswer
ca rentre sur la mienne.
pour l'alim, pas de problèmes, même avec un ventilo 92cm et une alim "collée" à la CM ca passe.
n°2738059
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 19:59:05  profilanswer
c'est marrant, c'était pas le même post ya 2 minutes  :whistle:
n°2738067
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-09-2003 à 20:02:25  profilanswer
parceque j'avais confondu avec un autre :whistle:
n°2738122
thefaboss
Posté le 22-09-2003 à 20:33:09  profilanswer
Ah ça c'est cool !!! Merci à tous pour vos précieux conseils ! Je vais donc prendre ce radiateur et un papst 92mm.
Sinon une dernière question pour dWarFy81, t'as o/c ton proc de 1Ghz si j'ai bien lu dans ton profil, et ce avec un THERMALRIGHT SP-94 ? Est-ce que c'est "silencieux" une fois o/c ainsi ? Et quelle température atteins-tu au max ?
n°2738138
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-09-2003 à 20:41:20  profilanswer
non, le 3.6 c'etait pas avec le sp94
en fréquence "de tous les jours" j'étais à 3.33ghz en silence avec un SLK900. pour les températures, les voici (sonde de la p4p800):
http://grand.vrac.free.fr/vrac/matos/p4-2.6-temp.jpg
pour ce qui est du sp94 ... je ne sais pas. mon p4 a grillé, doc pas pu tester. j'attends un p4 demain ou après demain. donc je l'ai monté, mais pas de cpu pour tester. sur ma p4p800, ca ressemble (à la webcam :sweat:) à ca :
http://grand.vrac.free.fr/vrac/matos/p4p800-sp94-1.jpg
n°2738153
josedsf
Posté le 22-09-2003 à 20:50:53  profilanswer
v
cpu-architecture / Zen6-7
n°2738156
thefaboss
Posté le 22-09-2003 à 20:52:40  profilanswer
OK ça passe juste à côté des condo dont je parlais tout à l'heure en effet ! Mais ça passe !
Rassure moi...ton P4 a grillé à cause du sp4 ?
n°2738163
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-09-2003 à 20:54:34  profilanswer
non il a grillé à cause d'un coup de cutter :whistle:
n°2738169
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-09-2003 à 20:56:34  profilanswer
c'est pas crédible de lire un thread qui commence par "le plus performant pour Pentium4 [...] : Zalman 7000A Cuivre" :whistle:
n°2738175
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 20:58:57  profilanswer
Après les fight Amd Vs Intel, Ati Vs nVidia, voici les fight Thermalright Vs Zalman [:jar jar]
n°2738179
dWarFy81
Super-Connard
Posté le 22-09-2003 à 21:01:11  profilanswer
tu noteras dans mes configs que j'ai de l'intel, de l'amd, du nvidia, du ati, du thermalright.
par contre je n'ai pas (enfin .. je n'ai plus) de zalman :whistle:
n°2738186
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 21:03:11  profilanswer
moi j'ai de l'intel, de l'ati et du zalman [:icon10]
n°2738200
thefaboss
Posté le 22-09-2003 à 21:13:03  profilanswer
Lol coup de cutter ! Pour enlever la pâte thermique qui avait cuit sur le proc je suppose ?
Au fait...comment devrai-je m'y prendre pour enlever le radiateur actuel ? Je risque pas d'abimer le proc si je force trop ?
n°2738207
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 21:15:42  profilanswer
A moins que tu n'y ailles au burin et au marteua, aucun risque.
n°2738211
thefaboss
Posté le 22-09-2003 à 21:20:58  profilanswer
La pâte thermique ne risque pas d'avoir collé entre le proc et le radiateur d'origine ?
n°2738216
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 21:21:55  profilanswer
au pire, tu fais un bon burn pendans une heure, t'éteins ton PC et tu retire le rad dans la foulée
n°2738229
thefaboss
Posté le 22-09-2003 à 21:29:20  profilanswer
LOL !!! Et au passage je me crame les doigts :op !!!
Au fait, vous me proposez quoi comme logiciel de burn pour tester la fiabilité de mon système après un o/c ? Moi pour l'instant je passe 3dmark 2003, aquamark3 et je fais un test de performances CPU sous sandra sisoft 2003.
n°2738242
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 22-09-2003 à 21:35:09  profilanswer
3DMark et aquamark c'est bien pour la CG, pour le CPU, le mieux c'est prime95, pour la mémoire c'est memtest.
EDIT: tu vas pas te cramer les doigts, au pire tu le rad sera à 50°C, c'est tout à fait supportable et la pate thermique sera bien fluide.
Message édité par mareek le 22-09-2003 à 21:35:59
 Page :   1  2
Page Précédente
[Conseil]Lequel choisir?adaptateur de ventilo
Ventilo proco silencieux.Quel Ventilo pour un 3000+ ou 3200+ ???
Nouveau boîtier Coolermaster - dispo européenne ?reglages ventilo carte graphique
Changer ventilo chipset ABI NF7 contre Zalman passif : efficace ???Boitier Alu avec emplacement ventilo 120mm ?
ABIT IC7 G et ABIT IC7 MAX3 compléments d'infos sur LAN et ventilo
Plus de sujets relatifs à : Ventilo d'un P4C 3Ghz trop bruyant => quel nouveau ventilo choisir ?
