3536 connectés
  ventilo chipset NF7-S
n°2534380
jokeman
Posté le 19-06-2003 à 21:59:00  profilanswer
je vais changer le ventilo pour un radiateur Zalman
je voudrais savoir ci je dois le coller avec de la pâte artic silver spécial chipset( tube A+B ) ou si la pate en tube  fourni est suffisante et de bonne qualité ( sans colle )
n°2534390
Miles--Teg
Posté le 19-06-2003 à 22:02:56  profilanswer
Attention la pate A+B fait office de pate adhésive !!!!
ATTENTION !!!
Je serai toi je mettrai de l'arctic silver III qu'on achette en tube !!
Sinon, met celle fourni avec le rad, elle ira tres bien, sinon ils ne la mettraient pas ds la paquet !!
Recherchez la liberté et devenez esclave de vos désirs. Recherchez la discipline et trouvez votre liberté.
n°2534392
remiworld
Mouahaha
Posté le 19-06-2003 à 22:03:07  profilanswer
pour un chipset de carte mère, vraiment pas la peine de se prendre la tête : si t'as de la pate thermik qui colle suffisameent, tu t'en sert; sinon tu met de la pate thermik (n'importe laquelle ira très bien) et 4 points de superglue dans les angles et voilà
n°2534403
Miles--Teg
Posté le 19-06-2003 à 22:06:22  profilanswer
Mais ca va pas la tete !!
De la superglue sur un chip !!!!!!!
On aura tout vu !:!
Tu veux lui faire bousiller son chip !!!
Y a des treous de fixation sure les coté du chip !!
j'ai la nf7-s !
Bref pate thermique standar ou sliver III, + fixation du rad !!
pas besoin de le coller car ca c definitif !!!
n°2534410
toto_67
Posté le 19-06-2003 à 22:08:17  profilanswer
On aura tout vu !:!
j'ai la nf7-s !
déjà decris 10x ...
en plus la colle "thernique" est fourni avec le kit.... et plus des pattes de fixations....  :??:
Iphone 15 PRO Max 256Go "Orange"  / Denon AVC-X6700H noir
n°2534411
remiworld
Mouahaha
Posté le 19-06-2003 à 22:08:32  profilanswer
g pas dit de barbouiller de colle, juste de mettre 4 points de superglue, çà marche nickel moi je fait toujours çà que ce soit des chip de cartegrapik ou de carte mère
çà tient super bien et si on veut l'enlever pas de problème : 10min au congélo, un coup sec et hop c parti
n°2534417
remiworld
Mouahaha
Posté le 19-06-2003 à 22:10:00  profilanswer
mais biensur si une fixation est fournie, je voit pas le prob, la question devrait pas se poser !
n°2534424
jokeman
Posté le 19-06-2003 à 22:12:30  profilanswer
je ne veux pas coller mon Radiateur on sait jamais
on peut mettre de l'artic silver 3 alors ? sans problème ?
quel différence entre la silver 3 et c elle fournie ?
juste pour savoir la céramique artic silver est mieux que la 3 ?
n°2534445
remiworld
Mouahaha
Posté le 19-06-2003 à 22:16:23  profilanswer
c un chipset de carte mère ! pas un cpu !
alors tu met de la pate thermik, point !
après les quleques degrés maximum que tu vas gagner en mettant telle ou telle pate thermik, c inutile je pense.
n°2534460
toto_67
Posté le 19-06-2003 à 22:22:37  profilanswer
qlq images...
http://www.zalman.co.kr/images/0212/nb32js4.gif
http://www.zalman.co.kr/images/0212/nb32js3.gif
http://www.zalman.co.kr/images/0212/nb32js2.gif
le lien
http://www.zalman.co.kr/english/product/nb32j.htm
PS je conseille fortement de mettre à la place des picots en plastique noir des vis & écrous plastique M3x20  ;)
n°2534462
TriadPtale
Posté le 19-06-2003 à 22:22:59  profilanswer
On aura tout vu !:!
j'ai la nf7-s !
On parle de chipset de Northbridge !!!
Il faut donc si tu veux mettre le zalman utilise la pate thermique fournie avec, qui fait egalement office de colle.
ou bien prendre de la toute bonne pate thermique genre as ceramique et mettre un piti point de glue.
n°2534472
Miles--Teg
Posté le 19-06-2003 à 22:25:52  profilanswer
Tu dois avoir 3 tubes : un gros et 2 petits (ces derniers étant étiqueté A at B)
Tu prend le gros tube (c de la pate thermique normale)
et fixe ton rad sur la CM, et comme ca si tu veux l'enlever, pas de pb !!!
Si tu prend les tubes A et B, ben tu fera de la pate adhésive, donc a eviter ds ton cas !!
n°2534477
Miles--Teg
Posté le 19-06-2003 à 22:27:08  profilanswer
et c quoi ca ?????
pas besoin de pate adhésive !!!!!
n°2534485
TriadPtale
Posté le 19-06-2003 à 22:30:22  profilanswer
sorry j'avais pas lu "la carte a deux trois pour fixer avec ça"
autant pour moi...  :ange:
n°2534489
toto_67
Posté le 19-06-2003 à 22:31:43  profilanswer
 [:lorill]
n°2534499
TriadPtale
Posté le 19-06-2003 à 22:34:05  profilanswer
je retourne dans le topic officie lde la P4C800, la je dis moin de conneries  :pt1cable:
 :sol:
n°2534505
toto_67
Posté le 19-06-2003 à 22:36:31  profilanswer
 :sol:
... à chaqu'un sa place....
PS sur le site zalman faut cliquer sur les photos des animations décrivent très bien comment faire...
virer le support ventilo sur carte mere socket 478 ?Où brancher le ventilo du cpu sur l'A7N8X Deluxe ?
Sens de montage du ventilo sur le CPUventiler le chipset d'une asus P4P800
probleme avec ventilo volcano 7+linux et les chipset i865 et i875
SPDIF Out COAX sur NF7-S ... j'ai trouvé ;o) !!!!Urgent : bon ventilo pour XP 2000+ non O/C ?
Ventilo G-Force 3 Ti 200Probleme compatibilité avec NF7-S v2.0 + barton + audigy2 + gf4ti4200?
Plus de sujets relatifs à : ventilo chipset NF7-S
