8044 connectés
  2 ventillos 120 sur le "CPU_FAN" conector ???(ga-p35-ds3r)
n°5752346
colany1
Posté le 18-08-2007 à 01:34:10  profilanswer
vous savez si il est possible de brancher 2 ventilateur 120 (silenX 76-18) avec un dédoubleur sur le conecteur "CPU_FAN" d'une GA-P35-DS3R?
l'idée, c'est que le ventillo du cpu ( Rad NOCTUA NH12 ) et celui d'extraction marchent emssemble, géré par la régulation de CM.
colany0
si vous ne savez pas, ne répondez pas please.....
Message édité par colany1 le 21-08-2007 à 23:45:15
n°5837268
colany1
Posté le 19-08-2007 à 04:39:00  profilanswer
les silenX 76-18 font 0.24A.
certain utilisent des ventillo qui pompes 0.50A ou plus?
n°5837346
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 19-08-2007 à 09:34:09  profilanswer
Mes silent led 120mm de mon geminII font 2X0.15A! ;)  mais ils soufflent 2 fois moins  :cry:
Sur la doc de ma p5b ils indiquent qu'un connecteur peut fournir 2A (24W) ou un total de 7A (84W) sur l'ensemble des 4 connecteurs ventilo...
Regarde dans ta doc mais je pense que ca passe...
Message édité par flagadadim le 19-08-2007 à 09:36:30
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5838017
colany1
Posté le 19-08-2007 à 15:44:16  profilanswer
y'a rien sur la doc de la Gigabyte.
Par contre j'ai vue pas mal de CM qui fourmissent effectivement 2A par conecteur fan.
n°5839821
colany1
Posté le 20-08-2007 à 13:26:09  profilanswer
Voila la réponse de Gigabyte a ce propos:
Answer :  Bonjour,
D'après vos descriptions, il n'est pas recommandé de procéder ainsi, il vaut mieux que vous brancher seulement un ventilateur sur le CPU_Fan, et l'autre sur le PWR_Fan.
Cordialement
Gigabyte Technology
Question - 503695
Sent :  8/18/2007 01:43
Question :  BONJOUR,
je voudrait savoir, si il est possible de brancher deux ventillateurs SILENX IXTREMA PRO 120MM IXP-76-18 sur le conecteur "CPU_FAN" de ma carte mère grâce à un dédoubleur ?
( GA-P35-DS3R rev.01 )
PWR-Fan? et ou je branche l'alim??. Bizard comme réponse. Ce conecteur ne permet pas la gestion par la cm ( tjs a full).......
je renvoi un mail pour connaitre l'ampérage max du CPU-Fan et cumul total.
Message édité par colany1 le 21-08-2007 à 23:43:40
n°5839828
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 20-08-2007 à 13:31:08  profilanswer
perso j'ai mes 2 ventilos de 120 arrière qui sont branché sur un fan de la CM (Asus A8N32-SLI)
la puissance cumulée des deux ne doit pas dépasser les spécifications indiquées dans la doc de ta CM...
n°5839839
colany1
Posté le 20-08-2007 à 13:36:29  profilanswer
IL N'Y A RIEN SUR LA DOC!!!!!!
n°5839853
Space
Posté le 20-08-2007 à 13:42:48  profilanswer
t'exite pas [:prodigy]
doc papier ou pdf ?
certaines informations peuvent ètre présentes sur un pdf et non sur papier...
n°5839875
colany1
Posté le 20-08-2007 à 13:49:57  profilanswer
Je "m'exite " pas, simplement jai déjadit 2 post + haut qu'il n'y a rien sur la doc ( papier, PDF cd, PDF site Gigabyte )......
simplement ses deux ventillo SilenX 76-18 pompes 0.24A chacun. la plus part des ventillo dépasse pas 0.17A....
Message édité par colany1 le 20-08-2007 à 13:51:16
n°5839964
MF2410
The Catalyst
Posté le 20-08-2007 à 14:20:07  profilanswer
Juste une question qui m'intrigue, pourquoi tu ne met pas ton ventilateur CPU sur le CPU_FAN et ton ventilateur boitier sur un des deux SYS_FAN ou sur le PWR_FAN s'il est en trois broches? :sarcastic:
Feed-Back | [VDS] Batman Arkham Origins X360
n°5839977
colany1
Posté le 20-08-2007 à 14:24:54  profilanswer
bonne question, le CPU-Fan régulle en fonction de la température CPU, le SYS-fan régule en fonction de la température Carte Mère. quand le pross monte en charge et chauffe, le ventillo d'extractin juste derière (NOCTUA NH12 sur le pross ) reste autour de 1000 trs alors que celui du cpu grimpe .Mais si l'extraction n'augmente pas avec, la challeure reste dans le boitier. :bounce:  :jap:
Message édité par colany1 le 06-11-2007 à 02:38:21
n°5839990
Space
Posté le 20-08-2007 à 14:31:40  profilanswer
colany1 a écrit :
bonne question, le CPU-Fan régulle en fonctin de la température CPU, le SYS-fan régule en fonction de la température Carte Mère. quand le pross monte en charge et chauffe, le ventillo d'extractin juste derière (NOCTUA NH12 sur le pross ) reste autour de 1000 trs alors que celui du cpu grimpe .
si c'est ça ton problème , tout ceci est paramètrable via Speedfan ;)
n°5839996
colany1
Posté le 20-08-2007 à 14:33:40  profilanswer
la CM permet la régulle sans passer par un logiciel, je voit pas pourquoi utiliser speed fan??
et puis ca fait un process en plus.....
Ce genre de logiciel c'est bien pour une utilisatiion temporaire.
je cherche l'effet PULL/PUCH.
quoi qu'il en soit, c'est intéressant de savoir si c'est possible, et je trouve dingue que cette info ne soit mentioner nul par chez Gigabyte.
Message édité par colany1 le 20-08-2007 à 14:37:23
n°5840007
Space
Posté le 20-08-2007 à 14:38:46  profilanswer
j'ai toujours régulé via Speedfan sur mes 3 derniers PC malgré que les CM gèraient la régulation.
Speedfan ayant l'avantage d'avoir plus d'options et des règlages plus pointus...
n°5840028
Draknof
Posté le 20-08-2007 à 14:45:51  profilanswer
sur plusieurs PC (s754 et 939) le contrôle speedfan ne marche pas du tout :(
au pire y a des rheobus pour moins de 10€
n°5840696
MF2410
The Catalyst
Posté le 20-08-2007 à 18:32:17  profilanswer
Tout simplement parce que ce n'est pas prévu pour à la base, maintenant, à toi d'essayer puisque tu y tiens tant, mais je serais curieux de connaitre le résultat de ce montage plutôt "farfelu" à mes yeux. ;)
n°5841744
colany1
Posté le 21-08-2007 à 02:10:44  profilanswer
Le montage fonctionne, les deux ventiilos géré par la CM.
Mais dans le doute, et, attente d'un second mail de Gigabyte, j'utilise speedfan, a contre coeur.
En attendant la suite
n°5841745
colany1
Posté le 21-08-2007 à 02:12:35  profilanswer
Prévu ou pas, il pourait donné l'ampérage max des conecteurs fan. Car même si la DS3R est une carte pas chère ( relatif...), c'est le genre d'information qui est généralement présentes......
>Enfin, en koi ce montage est il farfelu?. Si la CM le permet, pourquoi s'embéter avec SpeedFan ou Autre???
Message édité par colany1 le 21-08-2007 à 02:13:24
n°5841792
MF2410
The Catalyst
Posté le 21-08-2007 à 03:42:47  profilanswer
Je le trouve farfelu dans le sens ou la carte mère gère parfaitement la régulation des ventilos par elle-même via plusieurs connecteurs (4 si je ne me trompe pas, et sauf erreur de ma part, ils permettent tous la régulation via la carte mère :??: ), et à moins d'avoir 56 ventilos dans la tour, je pense qu'il y en à assez (de connecteurs) pour brancher tes ventilos CPU/extraction sur celui qui va bien.
Moi ce que je comprend pas, mais corriges-moi si je me trompe, c'est que tu voudrais que tes deux ventilos (CPU & extraction) tournent à la même vitesse? Personnellement, j'en vois pas trop l'interêt. Enfin bon c'est mon point de vue, je respecte tout à fait le tien. ;)
Concernant l'ampérage de ces connecteurs, je n'en ai aucune idée, mais n'y a t-il pas moyen de les mesurer soi-même via un ampèremètres? :sarcastic:
n°5841901
colany1
Posté le 21-08-2007 à 09:56:43  profilanswer
Effectivement, mais je n'ai pas ca sous la main.
Il y a bien Quatre conecteur Fan sur la DS3R.
CPU_fan régulle avec le CPU, SYS_Fan avec la CM, les deux autre tjs a full. ( impossible le reguller la vitesse même sous Speed FAn. celui-ci indique des vitesse de rotation éronées 135000RPM.... même avec un div de 20 )
Quand les deux marches emssemble, j'ai de meilleur temps, voila le pourquoi du comment.
Message édité par colany1 le 21-08-2007 à 09:58:45
n°5841950
Space
Posté le 21-08-2007 à 10:30:36  profilanswer
ce n'est pas prévu mais cela n'empèche que certains constructeurs donnent cette information comme chez Asus:
http://img238.imageshack.us/img238/2787/a8nsliseriesmaxfanpoweroutput6.jpg
n°5842222
MF2410
The Catalyst
Posté le 21-08-2007 à 12:19:13  profilanswer
Ce qui ne semble pas être le cas de Gigabyte :whistle:
n°5842237
Space
Posté le 21-08-2007 à 12:25:43  profilanswer
il avait qu'à acheter une Asus [:haha]
n°5842272
colany1
Posté le 21-08-2007 à 12:39:29  profilanswer
Il fait ce qu'il peut
Message édité par colany1 le 21-08-2007 à 20:59:20
n°5842326
wes barfog
Posté le 21-08-2007 à 12:58:59  profilanswer
Meme "probleme" par ici...
Une gemini avec deux Artic Cooler 120mm PWM...
Je les branche ou?  Si je branche le deuxieme sur le SYS_FAN (pas trop le choix, c'est le seul autre port pwm), il tournera pas en fonction de la temp du cpu... En fait j'ai testé et il ne tourne pas du tout... Le "systeme" gardant une température raisonable alors que le cpu se met a chauffer...
Donc j'ai branché les deux sur le CPU_FAN, vu que sur les artic cooler, ya un dédoubleur intégré
Et ca tourne pas trop mal ^^
Seul soucis, il détecte pas l'intel QST... Mais si ca se trouve, il ne le détectais pas avant
Message édité par wes barfog le 21-08-2007 à 12:59:21
n°5843776
colany1
Posté le 21-08-2007 à 21:00:12  profilanswer
c'est un problème oui. pour les gens qui on un GeminiII ou des ventillo monté en PULL/PUSH sur un rad.
n°5902356
colany1
Posté le 20-09-2007 à 00:20:24  profilanswer
bon, les connecteurs  fan des ga-P35-DS3R (rev 1.0) tiennent ~0.5 Amps chacuns selon Gigabyte.
(dur dur le temps de réponse.....)
voilou
Message édité par colany1 le 20-09-2007 à 00:23:13
Asus P5K VS Gigabyte DS3R ?Chute du voltage CPU sous OCCT !
Mon SN45G ne redémarre plus après un CPU overheat :(PB de surchauffe CPU sur barebone MSI MEGA180
[AMD X2] CPU Idle encore utile ?mobo p35 pcie 1.0 et futur gpu sur pci 2.0
MSI P35 Platinium et LED 3Problème coefficient CPU sur K7S8X
Cpu amd 2000+ a 1533mhz PFFF..Différences entre Gigabyte GA P35 DS3, DS3P, DS4, DQ6
Plus de sujets relatifs à : 2 ventillos 120 sur le "CPU_FAN" conector ???(ga-p35-ds3r)
