2628 connectés
  Chute du voltage CPU sous OCCT !
n°5746836
Posté le 17-08-2007 à 12:51:49  answer
Bonjour à tous  :hello:
Après une petite monté du voltage de mon Q660 G0, du fait que OCCT me trouve une erreure au bout de 5 secondes de test, je m'aperçois que c'est en fait le vcore de mon CPU qui chute dès que le processeur est un peu utilisé.
D'autant plus que OCCT pousse tous les cores à 100%, j'ai un vcore qui chute de presque 0.4v !
J'ai dabord pensé à une fonction du BIOS à paramétrer merci de me le confirmer  ;)
==> P5K Deluxe.
Edit: Peut être un problème d'alimentation ?
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2007 à 12:56:18
Posté le 17-08-2007 à 12:51:49  profilanswer
n°5746855
Posté le 17-08-2007 à 13:04:57  answer
UP !   :bounce:
Quelle que soit le voltage sélectionné, il chute automatiquement de 0.3 ou 0.4 lorsque le proco est en charge. Test @ 1.28v bios. 1.24v réel (cpuz) ---> 1.21v en full.
n°5746865
Power Nabo​t
Verticalement désavantagé.
Posté le 17-08-2007 à 13:09:38  profilanswer
Sans doute l'alimentation.
Essaye d'augmenter un peu le Vcore :spamafote:
Encore une victoire de canard !
n°5746878
Posté le 17-08-2007 à 13:14:43  answer
Un membre sur la section overclock, m'a parlé d'un vdrop. Autrement dit, tension électrique s'auto régule. Chez moi ça le fait même avec des tensions plutot basse donc je me demande si la carte mère n'est pas à remettre en cause ?
n°5746885
Power Nabo​t
Posté le 17-08-2007 à 13:18:26  profilanswer
Je vois que tu as une alim HIPER, je ne serait pas étonné que ça vienne de là... Peux-tu essayer avec une autre alim' que celle-ci ?
n°5746899
Posté le 17-08-2007 à 13:23:12  answer
Pas dans l'immédiat mais ce qui est ettonant, c'est qu'avec mon ancienne config, j'avais des tensions super stables, et ça reste une alim de bonne qualité malgrès tout...
n°5746906
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 17-08-2007 à 13:29:36  profilanswer
 [:adodonicoco] Cest normal que ta tension diminue un peu lorsque tu demandes plus d'ampérage... c'est plus ou moins flagrant suivant la mobo  et l'alim...
Message édité par flagadadim le 17-08-2007 à 13:31:29
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°5747618
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 17-08-2007 à 16:38:03  profilanswer
2.5% de chutte de tension c'est rien
n°5747645
ol1v1er
Posté le 17-08-2007 à 16:50:22  profilanswer
n°5747719
sebigoud
Posté le 17-08-2007 à 17:09:06  profilanswer
slt
il me semble qu'il y a une option a activer dans le bios pour supprimer le vdroop ( en parti en tout cas ) , je me rappel plus comment elle s'appelle
n°5751644
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-08-2007 à 17:45:38  profilanswer
question sur voltage Athlon 64 5600+ X2Mon SN45G ne redémarre plus après un CPU overheat :(
PB de surchauffe CPU sur barebone MSI MEGA180[AMD X2] CPU Idle encore utile ?
Problème coefficient CPU sur K7S8XCpu amd 2000+ a 1533mhz PFFF..
MB+CPU+CG = 250€: Quelle équation?Cpu limited or not ?
Sens de rotation du ventilo CPUCarte mère ou CPU hs ?
Plus de sujets relatifs à : Chute du voltage CPU sous OCCT !
