4016 connectés
  mobo p35 pcie 1.0 et futur gpu sur pci 2.0
n°5717358
ramos78
Posté le 16-08-2007 à 00:41:24  profilanswer
salut a tous :hello: , voila je possede une mobo gigabyte p35 ds4 et je me posais la question de la compatibilité avec les futur carte graphique pcie 2.0 ???   j ai chercher sur google sur le sujet mais je n ai rien trouvé.... avez vous des reponse ??? . MERCIE :jap:
n°5717482
ramos78
Posté le 16-08-2007 à 03:07:21  profilanswer
personne ne sait si les prochain GPU fonctionnant en ie 2.0 seront aussi compatible sur les mobo ne posedant qu un pcie 1.0
n°5717489
marllt2
Posté le 16-08-2007 à 04:05:26  profilanswer
http://www.hardware.fr/news/8546/p [...] ilees.html
La rétro compatibilité avec le PCI-E 1.1 étant assurée, les cartes PCI-E actuellement disponibles devraient pouvoir être installés dans des ports PCI-E 2.0
Et sachant que les PCI-E 1.0 16x ne sont pas exploités au maximum, rien ne sert de se jetter sur le PCI-E 2.0.
Surtout quand on voit qu'un crossfire 8x + 8x est à peine 10% plus performant qu'un 16x + 4x... ;)
n°5742518
DDReaper
Posté le 16-08-2007 à 20:17:39  profilanswer
j'en serais pas si sur, car autant pour la bande passante c'est bon autant pour l'alimentation c pas obligé, les port pcie donnant la moitier en puissance des pcie2 , les carte qui ont été prevu  pour pcie2 risque d'etre sous alimenter.
mais ce que je ne comprend pas c'est pourquoi vous avez tous peur comme ca, ils ne vont pas sortir des carte only pcie2.0, la preuve ils sortent toujours des cartes agp8x. donc vous tu va acheter le model pcie1 et voila
n°5742536
budokai
Posté le 16-08-2007 à 20:24:28  profilanswer
quand le pcie 2.0 sortira les nouvelles cg sortiront en pcie 2.0 et non 1.0 ( le pcie 1.0 sera mort ) , le pcie 2.0 sera compatible avec les CM pcie 1.0 comme le agp8x l est avec le agp4x , l alimentation se fera par des 8 pin comme sur les HD2xxx je vois pas pourquoi tu parle d alimentation sur le port pcie ???
Message édité par budokai le 16-08-2007 à 20:25:18
n°5742676
DDReaper
Posté le 16-08-2007 à 21:21:15  profilanswer
le port pcie alimente en parti ou totalement la carte, le connecteur est present uniquement dans le 1er cas. avec les carte pcie 2.0 puisque le bus delivre plus de puissance, elle auront pas de connecteur ou pas assez par rapport a la meme situation avec un bus pcie 1.0.
les  carte pcie1 sont compatible avec les carte mere pcie 2 mais pas le contraire, les carte mere pcie1 ne sont pas compatible avec les carte graphique pcie2
n°5742809
budokai
Posté le 16-08-2007 à 22:33:17  profilanswer
t as eus tes infos ou ??? comment tu peux dire que les cgs pcie 2.0 ne seront pas compatibles ??? les agp8x le sont bien avec l agp4x !!!
Message édité par budokai le 16-08-2007 à 22:33:44
n°5742889
DDReaper
Posté le 16-08-2007 à 23:17:55  profilanswer
bah j'ai expliqué, si tu branche une carte pcie 2, sur une cm pcie1, elle sera sous alimenté
n°5742906
delatruel
Posté le 16-08-2007 à 23:27:18  profilanswer
un copier/coller d'un site :
"NVIDIA, qui prévoit de sortir de nouveaux chipsets nForce en octobre ainsi que son G92 gravé en 65 nm, compte également en profiter pour rendre ses nouvelles cartes compatibles PCI-Express 2.0. Pour rappel, cette nouvelle norme permettra de doubler la bande passante, passant ainsi de 2.5 à 5 Gbits/s, et d'augmenter la puissance fournie aux cartes graphiques de 75 à 150 watts, via le port PCI-E.
A noter que les cartes compatibles PCI-E 2.0 demeureront compatibles avec la norme PCI-E 1.x."
il suffira de connecter un 6/8 pins sur la CG.
Message édité par delatruel le 16-08-2007 à 23:28:35
n°5743658
DDReaper
Posté le 17-08-2007 à 09:20:20  profilanswer
mouai je suis pas convaincu. si une carte demande 300watt, tu ne poura l'alimenter seulement en 75+150=225 et je suis pas sur que les constructeurs veuille foutre des connecteurs, m'enfin on vera.
n°5744708
delatruel
Posté le 17-08-2007 à 09:50:14  profilanswer
ils sont/seront obligés, s'il veulent vendre. c'est comme très prochainement des CG AGP DX10 (pas haut de gamme), cela n'était pas prévu non plus. les gens ne vont pas racheter toute une conf juste à cause d'une CG.
[Question technique] Controlleur RAID PCIe 4x sur slot 16x ?conseil achat futur processeur ^ ^
Conseil boitier + alim pour mon futur pc !Proco pin cassé -> essai sur new mobo : danger ?
MSI P35 Platinium et LED 3ancienne et futur config
GA-G33M-DS2R [RAID résolu] mais mobo HS [résolu]Des avis sur la compatibilité de ma futur Config
Différences entre Gigabyte GA P35 DS3, DS3P, DS4, DQ6boitiers dans le futur au format pour accueillir 8800 GTX?
Plus de sujets relatifs à : mobo p35 pcie 1.0 et futur gpu sur pci 2.0
