945 connectés
  Ventilateur CPU tourne toujours a fond
n°9710956
kolbek
Posté le 14-01-2016 à 10:36:15  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai voulu faire un petit nettoyage de mon PC, j'ai donc débranché tous les disques durs, et j'ai passé le pinceau un peu partout pour virer la poussière.
J'ai ensuite rebranché uniquement mon disque système, je me suis dis que j'allais également refaire une installe propre.
Je remet la machine en route et je me rend compte que mon ventilateur CPU tourne maintenant toujours à fond.
Pour information j'ai une T° de 19°C donc aucune raison de tourner ainsi.
Ma carte mère : gigabyte ga-g33m-ds2r
Auriez vous une idée de ce qui peut poser problème ?
Merci d'avance.
Bonne journée.
Mon topic de vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9217_1.htm  -- Mon Feed-Back : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0553_1.htm
n°9710967
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2016 à 10:49:33  profilanswer
Salut
T'as peut-être été un peu fort avec le pinceau et t'aurais faussé l'axe de rotation du ventilo ?
Si c'est bien un problème mécanique, un ventirad en S775 ça coute pas un bras non plus, pour 5€ tu devrais pouvoir en trouver un qui fonctionne bien, si c'est bien un problème de ce genre.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9710992
benoit6363
Posté le 14-01-2016 à 11:10:49  profilanswer
Es tu sûr d'avoir rebrancher le câble du ventilateur au même endroit?
il est probable que tu l'es branché sur un autre connecteur, du coup le ventilateur est à fond.
n°9711001
kolbek
Posté le 14-01-2016 à 11:15:52  profilanswer
Je ne pense pas avoir fait le bourrin :)
Pour info, dans le Bios j'ai ça :
Smart FAN Control Method [Auto]
Smart FAN Control Mode [Auto]
Par contre quand je met en :
Smart FAN Control Method [Legacy]
Smart FAN Control Mode [Voltage]
La le ventilateur ne tourne pas à fond. Mais j'ai peur que dans ce cas, la vitesse ne soit pas variable avec la température...
n°9711024
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2016 à 11:38:38  profilanswer
Ben faudrait savoir, il tourne à fond ou il ne tourne pas à fond l'bouzin ?
n°9711030
kolbek
Posté le 14-01-2016 à 11:43:32  profilanswer
Quand je suis sur Auto, il tourne a fond !
Quand je suis en Legacy + Voltage, il ne tourne pas a fond.
Du coup en Legacy Voltage, je me demande si la vitesse va varier en fonction de la T°
n°9711036
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2016 à 11:49:54  profilanswer
Ah ok, bah t'as plus qu'à essayer, tu lances un bench OCCT CPU tu verras tout de suite si le ventilo est bien régulé en fonction de la température.
n°9711040
kolbek
Posté le 14-01-2016 à 11:54:34  profilanswer
Je vais devoir trouver un moyen de le faire en ligne de commande linux. C'est un serveur sans interface graphique :)
n°9711046
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2016 à 12:07:02  profilanswer
Ah zob, bah lance un truc bien gourmand en CPU et controle avec "sensors".
n°9711048
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 14-01-2016 à 12:10:50  profilanswer
n°9711173
Nono0000
Posté le 14-01-2016 à 14:17:32  profilanswer
Ton ventilo c'est un 3 pins ou 4 pins?
Si c'est un 3 pins il faut effectivement mettre le réglage sur "voltage". (vs PWM)
Par contre le mode legacy je ne sais pas à quoi il correspond. Il y  a quoi comme autre valeur pour ce paramètre ?
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9711182
kolbek
Posté le 14-01-2016 à 14:24:18  profilanswer
C'est un 3 pins.
J'ai Auto, Legacy ou Disable.
n°9711426
Nono0000
Posté le 14-01-2016 à 18:15:30  profilanswer
Et si tu laisses auto pour le premier et "voltage" pour le second, cela tourne à fond ou pas?
Dans tous les cas, mettre le deuxième paramètre sur "voltage" c'est ce qu'il faut faire car tu as confirmé que ton ventilo était un 3 pins (non compatible PWM).
n°9711441
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2016 à 18:31:13  profilanswer
Jamais vu ce genre de réglage, mais c'est quoi "+ voltage" ?
Genre le mode "legacy" te permet de sélectionner un voltage précis ? une courbe de voltage ?
Tu peux faire une photo des paramètres "+ voltage" ?
n°9711460
Nono0000
Posté le 14-01-2016 à 18:43:02  profilanswer
Il veut dire comme cela:
"Voltage", je l'avais sur mon ancienne carte mère x58. C'est à mettre en opposition avec PWM (AUTO).
Vu que son ventilo est un 3pins, il faut une régulation via la tension d'alimentation et non via le fréquence PWM.
Par contre, pour le "Smart FAN Control Method [Legacy]" aucune idée de ce à quoi cela peut correspondre.
Message édité par Nono0000 le 14-01-2016 à 18:45:18
n°9711476
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 14-01-2016 à 18:54:24  profilanswer
Thx nono
n°9711810
kolbek
Posté le 15-01-2016 à 09:16:27  profilanswer
En effet an mettant :
Smart FAN Control Method [AUTO]
Ca ne trouve pas a fond.
n°9746549
doctor_tit​i
WOW ;)
Posté le 25-02-2016 à 23:32:21  profilanswer
Perso j'avais le même truc sur une carte mère MSI. Vas dans le BIOS , et essayé de chercer des réglages de ventilo dans les menu de gestion d'énergie etc... Fouille un peut et tu devrais trouver :) perso le mien je le met à 50℅ et chui à peu près à 1800rpm
Cdt,
[HFR] Actu : CES: Pont 4-way SLI avec ventilateur chez MSIProblème de mon nouveau ventilateur du cpu
Rampage IV Extreme + i7 3930K = Code 00 + LED CPUPc qui s’éteint tout seul. (Bug de Temperature / Cpu ? )
Problème CG ventilateur tourne de façon aléatoireCarte graphique à fond : démarrage | Sans échec
Config 1100-1200€ (choix CPU et GPU)CM,CPU ou CG morte(s) ?
Cable 4 pins pour CPU mais j'ai 2x 2 pins, help ?!
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur CPU tourne toujours a fond
