3166 connectés
   Problème CG ventilateur tourne de façon aléatoire
n°9706358
acr0
Posté le 09-01-2016 à 14:02:33  profilanswer
Je viens tout juste de changer de carte graphique (R9 380 Nitro) et lors du premier démarrage je m’aperçois que les ventilateurs tournent de façon aléatoire c'est à dire qu'ils tournent 5 sec et s’arrête et redémarre.
Je vous laisse imaginer ma peur, donc me voila sur le bureau windows et toujours pas d'odeur de cramer. Je lance HWInfo64 pour voir et la je me retrouve avec des températures acceptable 39-40°C et il me dit que mes ventilateurs tournent à 75 rpm et sont utilisé à hauteur de 20% (enfaîte ils ne tournent pas).
Je télécharge du coup rapidement msi afterburner et de la à ma grande surprise je vois que si j'augmente la vitesse des ventilateurs par exemple à 50% tous marche nickel chrome et dans HWinfo les sondes réponde bien sauf qu'il identifie ma carte comme r9 285 alors que le gestionnaire de périphérique il l'identifie bien comme une r9 série 300.
Après plusieurs test: vitesse ventilateurs à 20% rien qui tourne; 30% ça tourne doucement; 40% ça tourne bien.
J'ai installé les drivers via le cd et tout et tout, mais j'ai fais une erreur j'ai oublié de désinstaller les anciens driver de mon ancienne cg (r9 280 non X)
Donc est ce que le problème peut venir de là ou est ce normal?
Merci d'avance pour votre aide
Help
n°9706375
lexou97
Posté le 09-01-2016 à 14:12:31  profilanswer
C'est normal, les ventilateurs ne se mettent en marchent que à 60°C.
n°9706388
acr0
Posté le 09-01-2016 à 14:20:15  profilanswer
Merci Lexou97 Pour cette réponse qui me soulage.
Par contre est ce qu'il y a moyen de changer ça?
n°9706392
lexou97
Posté le 09-01-2016 à 14:21:24  profilanswer
Oui tu fais une courbe perso avec afterburner
n°9706538
acr0
Posté le 09-01-2016 à 16:36:03  profilanswer
OK merci encore je vais voir ça
Problème configuration Broadwellvos conseils pour une config moins 500e sans CG
probleme demarrage windows 8 avec carte mere H81M-P33probleme detecte plus usb cle et disque
problème boot carte asus P877-M proProblème Electrique? Electronique ?
Problème SLIChangement de CG svp
Bonne CG ou intox?Config PC ~600€ sans CG
Plus de sujets relatifs à : Problème CG ventilateur tourne de façon aléatoire
