7643 connectés
  Urgent Help, Ca brule?
n°2817783
torpen
Posté le 08-11-2003 à 16:40:15  profilanswer
Je viens d'installer un celeron 2,4:
Fan speed m'indique:
HDO 39 °c
Temp 1: 23°C
Temp 2: 127°C
Temp 3: 127°c
Dans le bios 39 °c
et avec Sandra: T) cpu 127 °C
Je fait quoi????????
n°2817795
TotalRecal​l
Posté le 08-11-2003 à 16:47:00  profilanswer
rien, c'est le monitoring qui délire.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2817796
x1800+
Posté le 08-11-2003 à 16:47:05  profilanswer
A mon avis les progs deconnent : moi aussi j'ai des 127°C sur Speed fan et su d'autres progs alors que le proco n'est qu'a 45°C donc pas d'affolement
Edit : Grillaid de 5seconeds  :whistle:
Message édité par x1800+ le 08-11-2003 à 16:47:59
n°2817800
torpen
Posté le 08-11-2003 à 16:48:39  profilanswer
sandra idem? Et pourquoi 3 temp?
Merci bcp
n°2817805
x1800+
Posté le 08-11-2003 à 16:50:32  profilanswer
Ca doit surement etre temperatures de Boitier, sonde interne du proc etc. Ptetre que les progs les detectent pas et mettent 127°C par defaut. Enfin j'en sais rien c'est que ma supposition
n°2817808
torpen
Posté le 08-11-2003 à 16:52:05  profilanswer
oK, et comment etre sur de la temp du cpu.
RE-MERCI !!!!
n°2817815
torpen
Posté le 08-11-2003 à 16:54:36  profilanswer
Apparament il détecte 3 diodes. (est-ce different endroits du cpu?)
n°2817830
TotalRecal​l
Posté le 08-11-2003 à 17:00:20  profilanswer
Tu as 3 ports pour sondes sur la puce de ta carte mere qui s'occupe du monitoring. Le programme apparemment n'arrive pas à accéder à 2 d'entres elles, ou bien elles ne sont pas présentes (possible).
127 est une valeur spéciale en binaire, elle correspond à la valeur max qu'on peut obtenir avec un nombre entier signé de 8 bits.
n°2817837
torpen
Posté le 08-11-2003 à 17:02:41  profilanswer
OK,alors je continue comme cela
n°2817840
torpen
Posté le 08-11-2003 à 17:04:18  profilanswer
du nouveau:
Temp 3 plus 127 mais 86°C
Je comprend plus rien
n°2817854
TotalRecal​l
Posté le 08-11-2003 à 17:13:36  profilanswer
torpen a écrit :
du nouveau:
pas de sonde connectée > le capteur attrape des valeurs aléatoires ?
n°2817860
torpen
Posté le 08-11-2003 à 17:15:45  profilanswer
OK, mais normalement si il y a un pb cela se coupe?
Est-ce possible que je n'est pas mis assez de pate et que certains endroit chauffe plus que d'autre?
n°2817866
TotalRecal​l
Posté le 08-11-2003 à 17:17:17  profilanswer
non, de toute façon ton proco n'a qu'une sonde. (sauf pour certaines mobos : une sonde intégrée au proco et une en dessous du socket sur la mobo). Et il chauffe uniformément.
On te dit que c'est normal que ça fasse ça. (débile ptêt, mais normal).
n°2817872
torpen
Posté le 08-11-2003 à 17:19:06  profilanswer
OK dsl, j'arrete de faire Chier. Mais un gros merci à tous.
FIN
n°2817878
Serryi
Posté le 08-11-2003 à 17:20:20  profilanswer
je plussois, c juste que tes sondes st mal etalonne, mal gerer ou pas du tout presentes...t sur que c en celcius??? pas farenheit??
n°2817880
TotalRecal​l
Posté le 08-11-2003 à 17:22:07  profilanswer
3e option :d.
Help! Choix Upgrade Carte mere+ CPUSpacer et Barton (HELP !!!)
GROS GROS PROBLEME !! HELP je devien fou !!!help me
Help MSI KT3 Ultra 2-C et DDR 2100Gros pb de 1er boot please help !!!!
écrans bleus please help !Help, pas de son avec la Carte tuner TV
Nouvelle config ! need Help[HELP] 192° sur ma diode CPU
Plus de sujets relatifs à : Urgent Help, Ca brule?
