7027 connectés
  [Urgent] Gros probleme
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5488342
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 26-04-2007 à 19:49:32  profilanswer
J'edit pour que les nouveaux arrivant comprennent mon probleme
Salut tout le monde
Je viens de monter mon ordi dont voici la cfg :
 - Processeur : INTEL Core 2 Duo E6600
 - Carte mère : Intel D975XBX2 appellé aussi Bad Axe II
 - Mémoire : G.skill PC6400 2048Mo DDR2 HK
 - Disque dur : 2 x Seagate 320Go 7200 RPM S-ATA II 16Mo (Barracuda 7200.10)
 - Graveur de DVD : Samsung SH-S183A Noir Sata
 - Alimentation : Seasonic 600W S12-600HT version box
 - Ventirad : Noctua NH-U12F
 - Carte graphique : x300se
Tout est brancher et lors ce que je l'allume deja, il n'y a pas de "bip" de la carte mere comme mon ancien PC.
Mais quand je met le cd de windows dans mon lecteur ça va dans l'ecran bleu avec plusieurs phrases qui defilent en bas comme " si vous voulez l'ecran bleu vous devez appuyer sur F6 " etc , puis ca arrive a un ecran noir et la PAF ecran bleu avec une erreur qui me dit :
http://images1.hiboox.com/images/1707/07jnczic.jpg
On m'a donc dit que c'etait parce que j'avais pas regler les voltages, cas et mhz de la memoire dans le bios.
J'ai donc mis comme MHZ 800, comme cas 4-4-3-5 et 2.0v mais ca marchait toujours pas :/
http://images1.hiboox.com/images/1707/5l90drtf.jpg
Une personne ma conseiller de mettre 4-4-4-12 et 2.1v ca marchait pas, puis il m'a conseiller de mettre en 5-5-5-12 et 2.1v mais ca continuer a faire la meme erreur :/
Je viens vous voir parce que j'ai vu que votre a réaliser le test de ma carte mere ( cf. http://www.matbe.com/articles/lire [...] ersion-ii/ )
Pouvez vous m'aider je commence vraiment à baisser les bras :'(
Merci d'avance
Message édité par NeKsoN le 27-04-2007 à 23:55:31
n°5488393
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 26-04-2007 à 20:07:30  profilanswer
Donc il demarre sans faire de BIP
ensuite il se lance normalement et arrive a un ecran noir avec marquer en blanc :
Intel boot agent GE v1.2.28
Copyright 1997-2005, intel corporation
Intel Boot agent PXE BASE CODE (PX-2.1 build 005)
Et vient se rajouter :
PXE-E61 : media test failure, check cable
PXE-M0F : Exiting intel Boot agent
J'ai essayer en mettant que un seul disque dur puis l'autre, une seule memoire puis l'autre, et sa fait pareil :/
n°5488400
Stephane17
Posté le 26-04-2007 à 20:10:34  profilanswer
Vérifie l'ordre du boot dans le bios.
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5488415
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 26-04-2007 à 20:18:07  profilanswer
J'ai deja regler l'ordre :
Lecteur CD / DVD
Disquette
Disques durs
J'ai desactivé les disquettes vu que j'ai pas de lecteur de disquette.
n°5488438
It_Connexi​on
Posté le 26-04-2007 à 20:32:32  profilanswer
Salut.
Essayes de faire un clear-cmos ;)
n°5488446
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 26-04-2007 à 20:34:03  profilanswer
Tu es sur que c'est ca qui en est la cause ?
Voila ce que j'obtiens quand je veux installer windows et apres l'ecran ou il y a toute les phrases qui défilent en bas :
http://www.hiboox.com/image.php?img=07jnczic.jpg
Message édité par NeKsoN le 26-04-2007 à 20:38:27
n°5488459
It_Connexi​on
Posté le 26-04-2007 à 20:40:10  profilanswer
Les ecrans bleus pendant install peuvent provenir d'une barette de memoire defaillante entre autre... tu as moyen de tester avec d'autre barettes ?
n°5488461
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 26-04-2007 à 20:41:02  profilanswer
J'ai essayer une fois une barrette puis une fois l'autre et ca marche toujours pas mais c'est possible que ca soit la faute de la memoire et que ca me marque que c'est la faute du disque dur ?
n°5488491
campi
V8 FTW
Posté le 26-04-2007 à 20:53:14  profilanswer
pour le BIP as-tu correctement branché le bipper? as-tu essayé avec un seul disque dur? Moi je tenterai une instal avec une seule barrette et un seule DD en faisant un clear cmos avant!
n°5488498
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 26-04-2007 à 20:58:10  profilanswer
Ou est le bipper ?
Je vais essayer ce que tu  dis
n°5488511
campi
V8 FTW
Posté le 26-04-2007 à 21:01:26  profilanswer
en principe quelque part dans le boitier ( s'il y en a un! )
n°5488672
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 26-04-2007 à 21:55:20  profilanswer
On ma dit que le bip n'etait pas obligatoire ...
J'ai essayer les 2 barretes seule et ca fait encore l'ecran bleu que vous avez en photo au dessus...
n°5488790
Stephane17
Posté le 26-04-2007 à 22:34:45  profilanswer
Et avec un seul DD a la fois ca donne quoi ? Au pire passe un coup de memtest pour écarter la probabilité d'une ram deffectueuse.
n°5489254
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2007 à 09:06:44  profilanswer
+1 pour le memtest
n°5489528
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 11:36:08  profilanswer
Comment tu veux que je passe un coup de memtest si j'ai meme pas windows ?
J'ai rien sur mon ordi la, il vient d'etre monter, j'ai desactivé le demarage du reseau et donc maintenant quand je le lance et que je met pas le cd de windows il me marque une phrase qui me dit qu'il n'y a rien sur quoi booter, ce qui est normal, mon probleme est l'ecran bleu.
C'est peut etre mon cd qui est defectueux
n°5489534
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 27-04-2007 à 11:38:28  profilanswer
bah si il faut un cd avec memtest deçu et démarrer avec pas besoin de windows
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°5489545
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 11:45:08  profilanswer
j'ai juste a telecharger le .exe et le graver sur un dvd pour que ca marche ?
n°5489558
Cizia
Posté le 27-04-2007 à 11:52:19  profilanswer
installe le minumum,1dd-1 barette etc..et ressaye.
n°5489562
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2007 à 11:53:16  profilanswer
essayes avec un cd de demarrage du type ultimate boot cd ;)
n°5489564
Stephane17
Posté le 27-04-2007 à 11:53:34  profilanswer
Memtest s'intalle sur une disquette ensuite tu règles le boot dans le bios sur celle-ci.
n°5489568
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 11:54:37  profilanswer
J'ai pas acheter de lecteur de disquette
n°5489572
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 27-04-2007 à 11:55:23  profilanswer
Ton Windows est un officiel ou un ...... ??? un xp pirate quoi !!
Car j'ai lu beaucoup de trucs avec ces cds comme quoi certain pilote pouvait provoquer ce genre d'erreur !
Message édité par ralf69 le 27-04-2007 à 11:55:57
n°5489588
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 12:03:09  profilanswer
Faut que je trouve un autre CD
Si je met le CD que mon pere a eu avec son ordi acheter a auchan ca marchera ? c'est un cd de windows mais dessus ya ecrit la marque du pc MAXDATA.
C'est windows xp familliale
Message édité par NeKsoN le 27-04-2007 à 12:04:09
n°5489605
Stephane17
Posté le 27-04-2007 à 12:10:38  profilanswer
Tu peux mais tu dois mettre ton Cd Key.
n°5489615
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 12:13:05  profilanswer
C'est pas une version qui marchera que avec l'ordinateur de mon pere ?
n°5489654
Stephane17
Posté le 27-04-2007 à 12:28:48  profilanswer
Si mais tu peux changer la clés de XP. la manip est expliqué ici:
http://www.commentcamarche.net/for [...] -la-cle-xp
n°5489776
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 13:18:54  profilanswer
Voila alors j'ai fait un nouveau test :
J'ai debrancher mes 2 disques dur et j'ai brancher un ancien disque dur SATA 1 MAXTOR avec windows etc d'installer
L'ordi se lance et des qu'il arrive dans l'ecran WINDOWS XP avec la barre qui defile BIM ECRAN BLEU mais une demi seconde et il reboot.
n°5489785
angela-pcs
Posté le 27-04-2007 à 13:22:07  profilanswer
Si c'est un xp installé sur un autre pc normal faut re installer ...
n°5489830
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 13:38:36  profilanswer
meme quand je met le cd de windows et l'ancien disque dur pour faire comme si je veux formater, il met l'erreur :/
n°5489900
It_Connexi​on
Posté le 27-04-2007 à 14:08:49  profilanswer
Ca ressemble vraiment à un pb de mémoire..
n°5490256
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 16:34:12  profilanswer
Et pourtant j'ai essayer les 2 barrettes dans 2 differents socket puis une par une dans chaque socket et sa fait pareil ya ptete quelque chose que je dosi regler et je sais pas ....
n°5490266
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-04-2007 à 16:37:11  profilanswer
Ton Vddr est bien réglé?
La HK nécessite un peu de jus pour tourner à sa fréquence normale (2v) et je confirme que ce type de souci est le plus souvent lié à la RAM.
n°5490291
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 27-04-2007 à 16:44:00  profilanswer
+1 pour memtest pendant quelques heures
n°5490296
campi
V8 FTW
Posté le 27-04-2007 à 16:45:21  profilanswer
teste tes rettes sur un autre pc si tu n'y arrives pas sur le tien!
n°5490358
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 17:16:12  profilanswer
j'ai appeller intel et il ma dit que ma carte mere etait compatible avec 1.8volt ou 1.9 et que donc avec ma memoire ca marcherais pas :/
je trouve pas ou est ce que je dois regler dans le bios les voltages ....
n°5490362
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 17:17:59  profilanswer
j'ai pas la possibilité de les essayer autre par :/
Le vendeur de la boutique ou j'ai acehter ma memoire ma dit que par defaut les cartes mere regler la memoire a PC5300 et les voltages et les cas et je devais les regler moi meme mais je vois pas ou :s
n°5490377
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-04-2007 à 17:26:20  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] dh-deluxe/
T'as tout ici ;)
Message édité par Gigathlon le 27-04-2007 à 17:26:32
n°5490427
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 17:51:01  profilanswer
J'ai pas cette carte mere, le bios resemble mais j'ai pas de sous titre qui parle de memoire dans AVANCE
n°5490433
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 27-04-2007 à 17:52:29  profilanswer
Oups merdoum, trompé de mobo [:ddr555]
Pour la BadAxe ça doit se trouver aussi chez eux.
Edit: http://www.matbe.com/articles/lire [...] ersion-ii/
Message édité par Gigathlon le 27-04-2007 à 17:53:09
n°5490441
NeKsoN
www.nekson.co
Posté le 27-04-2007 à 17:54:46  profilanswer
J'ai eu intel au telephone, avec un accent anglais mais ma freebox c'est deco et ca a couper apparement la carte mere n'irais que jusqu'a 1.9V et donc je pourais pas utiliser ma memoire :/
Je sais pas si il a dit ca parce que ca l'arrange mais en tout cas je trouve pas ou regler les voltages dans le bios.
Si tu pouvais m'aider ca serait cool ^^
 Page :   1  2
Page Précédente
urgent gros probleme !!!!!URGENT: gros problème de redémarrage de PC
gros probleme 7900gt URGENTgros probleme du PC, besoin d'aide urgent
urgent !!! gros probleme de demarrage !!!Gros problème avec mon dd, urgent svp !!
Gros probleme avec le Raid urgent :(Urgent , gros probleme avec nouvelle config
Gros problème urgent avec mon PC est l'adsl !!!!!!!!!!!
Plus de sujets relatifs à : [Urgent] Gros probleme
