3836 connectés
  Plantage avec ma TI4200 128mo après overclocking de mon CPU que faire?
n°2058767
Wizzard
Posté le 18-12-2002 à 07:55:43  profilanswer
Allô J'ai un P4 Intel 1.6g, core northwood
la fréquence qui est decté est :
Processeur : 1.60Ghz
bus Système: 400Mhz
fréquence prévue :
bus Système: 400Mhz
Ma Carte mère est une ECS P4IBMS
Ma carte video est Asus V8420 GF4 TI4200 128mo et elle tweaker à :
Engine clock : 272,04MHz
Memory clock : 551,24MHz
Bon j'ai été dans le bios pour overclocker mon cpu et j'ai été dans la partie :
Frequency/voltage control
J'ai laissé le autodetec PCI CLK : Enabled
''       '' le Spread Spectrum : Enebled
J'ai changer les seting du CPU host/AGp clk/PCI clk et mettant les valeur
130/87/43mhz je ne pouvais pas changer ses valeur séparément. ce qui a mis mon CPU à 2.08ghz
Quand je suis retourner dans Windos j'ai vérifier les température avec Hmonitor et les temperature n'avait pas bouger alors j'ai essayé de fairte un Benchmarck de ma carte video et c'est la que les problème sont arrivé ma carte video à planté et redémarer mon ordi. Pourquoi la cartevideo plante que dois-je faire pour réglé ce problème merci à l'avance de vos réponsses. :-)
n°2058792
kinto
Posté le 18-12-2002 à 08:34:06  profilanswer
salut, tu peux essayer de monter un peu plus le voltage de ton cpu cependant 87 pour le port agp (66 normal), c'est peut-etre un peux trop. si tu peux, pousse le voltage de ton port AGP
n°2058817
Wizzard
Posté le 18-12-2002 à 08:50:20  profilanswer
sais tu comment je fais pour pousser le voltage du AGP???
n°2058834
kinto
Posté le 18-12-2002 à 09:06:56  profilanswer
c'est une option du bios, mais c'est pas sur que tu l'ai. j'ai lu je sais plus ou que les valeur agp et pci fonctionnait comme les ratios de ram et que de ce fait, avec un certain fsb (supérieur), ils retrouvaient leur valeur par défaut(33 et 66) mais c'est peut-etre une (grosse)connerie et ça ne fonctionne peut-etre pas sur toutes les CM. bref, ça fait beaucoup d'hypothèses.
à ta place, je posterai dans la bonne section, soit OVERCLOCKING, tu aura des réponses plus constructives.
Message édité par kinto le 18-12-2002 à 09:10:21
n°2058932
titi38
Posté le 18-12-2002 à 10:10:13  profilanswer
mets 133/66/33mhz ca marchera mieux
Carte mère + CPU à moins de 250 ?Pb 3d avec k7s5a et athlon xp 1800+ (plantage)
Plus d'affichage de la vitesse de rotation du ventilo. CPUBiprocesseur PII , histoire de CPU...
Probleme Geforce 4 ti4200 et XPAu secours ma ti4200 fait des trucs étranges
Les drivers de ma ti4200 provoquent un probleme de "sécurité" windowsGF4 ti 4200 128mo: Quelle marque choisir selon vous ? MERCI
Plantage récurrent..Plantage brute!
Plus de sujets relatifs à : Plantage avec ma TI4200 128mo après overclocking de mon CPU que faire?
