3073 connectés
  Upgrade pII => pIII slot1
n°4240200
kool_le_sh​en
Posté le 01-08-2005 à 19:00:13  profilanswer
salut,
j'ai un serveur proliant 3000 qui traine chez moi
- PII 333 slot 1 avec 500mo de edo ecc
Je souhaiterai upgradé un peu et passer à du PIII 500/600 ou >
ma question, avant d'investir (ca coute pas bien cher, mais bon...),
est-ce que les PIIIslot1 fonctionnent sur les cm initialement prévue pour du PII slot1?
merci :jap:
http://h18000.www1.hp.com/products [...] 0-333.html
Message édité par kool_le_shen le 01-08-2005 à 19:02:22
n°4240243
max38
Posté le 01-08-2005 à 19:12:16  profilanswer
oui j'en ai fait l'expérience mais dans mon cas il a fallu flasher le bios.
n°4240252
max38
Posté le 01-08-2005 à 19:15:05  profilanswer
zut je me suis coupé ....
car le bios d'origine de la carte mère ne supportait pas le pentium III
n°4240253
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-08-2005 à 19:16:55  profilanswer
Et vu les spec... il te faudra un PIII FSB100 et non 133 !
n°4240274
kool_le_sh​en
Posté le 01-08-2005 à 19:23:42  profilanswer
le max des pIII en fsb 100 c'est 800mhz ?
n°4240298
tafid
Posté le 01-08-2005 à 19:34:27  profilanswer
J'ai deja vu de P3 700 avec un bus 100 mais pour les 800 je sais pas.
n°4240319
starconsol​e
Posté le 01-08-2005 à 19:43:35  profilanswer
jusqu'à 1100 ça existe (j'en ai eu 1)
J'ai acheté sur ce forum aussi un 800 fsb100... SL3Y3 tu peux voir ;)
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL3Y3
Mon 1100 c'était SL5QW
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL5QW
n°4240395
frodon131
Mon précieux
Posté le 01-08-2005 à 20:12:25  profilanswer
moi aussi j'ai un PII il me suffirait de flasher le bios pour passer au PIII ?
n°4240397
Posté le 01-08-2005 à 20:13:21  answer
Vas-y mollo, normalement la cm doit accepter le coeff du cpu. Donc si c'est 333 max= 66*5, tu peux mettre un p3-500 maxi, qui passera probablement en 66*5 = 333 :/
n°4240419
kool_le_sh​en
Posté le 01-08-2005 à 20:26:28  profilanswer
et pourquoi il ne passerait pas en 100 x 5 :cry:
plus qu a testé :cry:
n°4240426
Posté le 01-08-2005 à 20:31:46  answer
Ben chai pas je connais pas cette cm. Y'a juste:
"Future Upgradeable to Intel SDRAM and 100 MHz GTL bus technology architectures". Mais encore ? :heink:. Ben oui, teste. Fô voir si un bios plus récent est trouvable aussi.  [:ghilghamesh]
n°4240431
tafid
Posté le 01-08-2005 à 20:34:06  profilanswer
Une carte mere a base de chipset BX le prendra mais la il me semble que c'est un chipset LX sur sa mobo donc je crois pas que ça va marcher.
n°4240494
Posté le 01-08-2005 à 21:03:25  answer
Ai mis un p3-450 sur une cm de dell optiplex gxa (lx).  [:ghilghamesh]
n°4240499
tafid
Posté le 01-08-2005 à 21:10:17  profilanswer
En même temps c'est vrai que un P3 n'est qu'un PII avec le SSE, mais je pensait que ça merderai au niveau du voltage du CPU.
n°4240515
Posté le 01-08-2005 à 21:22:38  answer
n°4240684
kool_le_sh​en
Posté le 01-08-2005 à 23:18:00  profilanswer
everest me dit que c'est un bus Intel GTL+ :o
chipset serverworks champion 2.0 LE :o
Message édité par kool_le_shen le 01-08-2005 à 23:19:27
n°4241015
Posté le 02-08-2005 à 08:31:58  answer
[:baobab] Jovial est dans les parages  :whistle:
n°4241071
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-08-2005 à 09:45:09  profilanswer
:D  j'ai pas de Proliant 3000 sous la main...
mais je dirais que si le chipset supporte le FSB 100 (ca doit etre le cas) et que le BIOS
n'est pas trop pourrave, un P3 en FSB100 devrait aller sans pb
n°4241079
Posté le 02-08-2005 à 09:57:39  answer
C'est un peu ça la question en fait [:ghilghamesh] Si tu connais pas, y'a pas d'espoir donc  :D
n°4241084
Jovial
Posté le 02-08-2005 à 10:01:46  profilanswer
sinon, le rajout d'un second P2-333 serait pas mal pour faire un sympatique petit dualcpu
n°4241106
Posté le 02-08-2005 à 10:15:25  answer
Ou 2 p3-500 :D Sérieusement +1, très bonne idée. J'y avais même pas pensé  :pfff:
n°4241172
kool_le_sh​en
Posté le 02-08-2005 à 11:08:23  profilanswer
je vais testé on verra bien , faites les paris :D
n°4241185
Jovial
Posté le 02-08-2005 à 11:16:32  profilanswer
au pire, le P3 tournera.. mais peut etre en bus 66 ;)
Good luck
n°4241200
kool_le_sh​en
Posté le 02-08-2005 à 11:28:55  profilanswer
bah j'avais pas fait gaffe mais le vieux pII qui traine chez moi c'est un 350
je l'ai mis dans le proliant, c'est marqué 333mhz :cry: :cry:
n°4241208
kool_le_sh​en
Posté le 02-08-2005 à 11:31:59  profilanswer
a non il est reconnu en 233 sous windows maintenant :o 3.5*66
Message édité par kool_le_shen le 02-08-2005 à 11:32:25
n°4241222
Jovial
Posté le 02-08-2005 à 11:36:40  profilanswer
dommage... t'as un bus bus 66 alors (3.5x66 au lieu de 3.5x100)
trouves toi un petit P2-333 pour faire du biproc, t'en auras pour 3-4 euros, guere plus
et ca marchera pas mal
n°4241231
ezeckiel2k
Posté le 02-08-2005 à 11:39:27  profilanswer
Je plussois, 333 c'était le dernier sur à passer sur Chipset LX... D'ici que sa ram ne soit supportée qu'en PC66 (non rien, en fait il n'a pas de SDRam :D)...
n°4241237
ezeckiel2k
Posté le 02-08-2005 à 11:40:50  profilanswer
Et sinon, ça montait jusqu'à 500 en Slot1 ?
n°4241257
Jovial
Posté le 02-08-2005 à 11:49:31  profilanswer
les P3 slot 1 ? ca allait de 450 a 1ghz (peut etre plus ? je ne me rappele plus)
Ceux a "petite frequence" + fsb100 + 512 de cache etaient des Katmai; ceux a 256 de cache etaient des Coppermine
n°4242245
frodon131
Mon précieux
Posté le 02-08-2005 à 18:52:42  profilanswer
zut moi je peux pas j'ai regarder ma cm et la frequence se regle par jumper donc au max 333mhz
n°4242377
kool_le_sh​en
Posté le 02-08-2005 à 19:50:22  profilanswer
bah en fait j'ai regardé en detail la cm du proliant, il y a des jumpers
2 pour mettre 66 ou 60 mhz de fsb
3 pour mettre un coef de 3, 3.5, 4, 4.5, ou 5
et les 3 autres je ne sais pas à quoi ils servent
en reglant à 5 X 66
ca devrait me faire 330 mhz
et au boot il me sort 375 mhz. pour un pII 350.
En gros, ca lui fait 75 de fsb
Mais le pire, c'est que sous windows, il me reconnait que 3.5 de coef à chaque fois o_O
Projet d'upgrade, vos avisUpgrade de config, deuil de l'Hyperthreading?
upgrade de mon vieux pcupgrade gentil mais ferme
temperature d'un PIII 500 ?Upgrade P4G8X, GENIAL y a plus aucun processeur sur le marché !
Upgrade de config pour environ 750€upgrade cm chipset intel i810
besoin de conseils pour l'upgrade de ma config viellisante[Question Vintage] PIII 1Ghz ou Celeron Tualatin 1.4Ghz ?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade pII => pIII slot1
