3752 connectés
  temperature d'un PIII 500 ?
n°4223390
cortesman
Posté le 25-07-2005 à 13:31:41  profilanswer
bonjour , pouvez m'indiquez les temperatures d'un PIII 500 ( slot 1 )  , en fonctionement normal 24/24 , merci d'avance  :hello:
Message édité par cortesman le 25-07-2005 à 13:33:06
n°4223409
tafid
Posté le 25-07-2005 à 13:40:23  profilanswer
je dirai dans les 35-40°
n°4223411
cortesman
Posté le 25-07-2005 à 13:41:51  profilanswer
oki , donc je dois m'inquieter car la il tourne a 57 ° ....
n°4223418
tafid
Posté le 25-07-2005 à 13:44:41  profilanswer
Au repos ?
n°4223438
npcza
Posté le 25-07-2005 à 13:49:41  profilanswer
En refroidissement passif ?
Si non, il faut vérifier que le(s) ventilo(s) tourne(nt) bien et/ou que rien n'entrave la circulation d'air ...
n°4223694
cortesman
Posté le 25-07-2005 à 15:54:15  profilanswer
alors , le ventilo tourne bien , j'ai verifier la pate ( dans le toute je l'ai remplacer par de la silver pour PIV ) ok , et il m'affiche tjs 57 ° , donc a mon avis c'est la sonde qui es naze , car sa varie jamais ( 12 heures d'activité , car c'est un mini serveur web  ) , voila en tout cas merci de votre aide , je vous tiendrai au jus, @+
n°4223700
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 15:55:24  profilanswer
C'est pas la mort... Nettoie le ventilo si tu tiens à gagner quelques degrés...
n°4223820
cortesman
Posté le 25-07-2005 à 16:42:46  profilanswer
bon je viens de lancer un cpu burn et le p3 passe a 56 ° , donc je gagne 1 ° , lol ; je pense que c'est la sonde , non ?
n°4223828
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 16:45:13  profilanswer
Je pense surtout que le PIII a une architecture qui fait qu'il chauffe pas des masses;
n°4223834
cortesman
Posté le 25-07-2005 à 16:47:10  profilanswer
oui , mais e nburn sa devrai pas diminué , non ?
n°4223856
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 16:56:15  profilanswer
Ah oui, j'avais pas vu... Soit le ventilo du proc est plein de poussière soit la sonde est dans le choux...
n°4223864
cortesman
Posté le 25-07-2005 à 16:59:39  profilanswer
be le ventilo a pas de poussiere , j'ai tou nettoyé , et meme mis de la silver pour p4 .... , come tu dit la sonde est dans les choux .
ps : si vous avez un autre soft que Motherboard Monitor 5 , je suis preneur , histoire 2 ...
n°4223871
the_dwarf
Posté le 25-07-2005 à 17:01:38  profilanswer
je penche aussi pour la sonde qui est malade :)
n°4223875
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-07-2005 à 17:03:21  profilanswer
surtout si c'est ne SLOT1... en passif mon PII tourne à 18°C en idle !!! :lol:
n°4223883
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 25-07-2005 à 17:05:32  profilanswer
pitain, c'est froid !!! Mets lui une petite laine !
n°4223891
starconsol​e
Posté le 25-07-2005 à 17:07:12  profilanswer
mais il est très spécial ce CPU, je peux même changer son Coeff il tient sans pb 450 MHz !
Alors que normalement les PII sont bloqués...
Je peux pas monter le FSB... la mobo PlacardPoubelle locke... :/
Même en full j'ai jamais vu ce CPU passer au dessu des 30°C !!! :eek:
Message édité par starconsole le 25-07-2005 à 17:11:17
temperature carte ethernetTempérature CPU trop élevée?
[Question Vintage] PIII 1Ghz ou Celeron Tualatin 1.4Ghz ?Probleme de temperature
[SpeedFan] Quel est la temperature de vos dur ?température du disque dur
température des maxtorEt vous, par ce temps, quelle est votre température de carte mère ?
Température de la carte mere a 46°C avec boitier ouvert, c bizarre?!?!reboot du a la chaleur, changer la température max
Plus de sujets relatifs à : temperature d'un PIII 500 ?
