8073 connectés
  Upgrade carte mère
Upgrade carte mère
n°11230329
thaiboxing
Posté le 12-03-2023 à 17:42:37  profilanswer
Bonjour
J’aimerai faire appel à votre expertise afin de savoir quelle carte mère choisir par rapport à ma config
En fait j’ai pas fait gaffe quand j’ai acheté le pc que la Cm était vraiment bas de gamme et, pire que tout, micro ATX
Elle bride ma Cg car pci e 3.0, mon ssd compatible 4.0 et ma ram qui ne fonctionne pas en 3600mhz
J’aimerai connaître concrètement l’intérêt à upgrade ma CM et également quelle CM choisir selon vous
Ma config actuelle :
Asus b450 prime Mk 2
2x8 go 3600mhz (mais obligé de la passer à 3200 sinon ça boot pas ou bien crash à répétition)
Rtx 3060ti
Ssd Kingston 1to haut de gamme
Windows 11
Ryzen 5 5600x
Message édité par thaiboxing le 12-03-2023 à 17:43:27
n°11230331
tri-ax
Posté le 12-03-2023 à 17:53:46  profilanswer
Pour un Ryzen 5 5600x,
Si tu cherche une carte neuve, n'importe laquelle avec un chipset "B550" fera l'affaire.  Perso, je préfère le format ATX parce que les composants n'y sont pas l'étroit mais c'est une affaire de goût.
Le chipset "X570" n'apporte rien en mono-GPU.  Il est juste plus cher parce que tu n'as pas besoin de VRM particulièrement renforcés pour un 5600X.
En occasion, B550 ou X570.  Choisir le moins cher et ce n'est pas toujours le B550 qui est le moins cher...
J'ai acheté une fois un lot de X570 AORUS PRO qui revenaient à moins de 70€/pièce.  Même si je n'avais pas besoin du X570, ces cartes revenaient moins cher que n'importe laquelle des B550.
n°11230339
zonka
x58 forever!
Posté le 12-03-2023 à 18:14:29  profilanswer
En pratique ça ne bride pas grand chose en conditions réelles pour le GPU , RAM et le SSD ceci dit
n°11230364
tri-ax
Posté le 12-03-2023 à 18:54:46  profilanswer
En même temps, je comprends Thaiboxing.  Il a un SSD qui est bridé à, vraisemblablement, le moitié de sa bande passante et de la RAM qui n'arrive pas à atteindre son profil XMP.
On trouve des cartes d'occasion très valable à de prix attractifs.  Si il a une carte en A320, je la changerai aussi...
n°11230366
zonka
x58 forever!
Posté le 12-03-2023 à 18:59:09  profilanswer
Suis d'accord aussi sur le principe 'psychologique'.
Il a une B450 ce qui est correct et doit en tout cas 'tenir' le CPU sans limitation.
RAM : si on gagne 2% entre 3200 et 3600 c'est le Pérou.
GPU: 0% de pertes vu le GPU actuel je dirais .
SSD:. En conditions réelles hors bench , zéro diff etc.
n°11230390
thaiboxing
Posté le 12-03-2023 à 20:01:40  profilanswer
Merci pour les infos les gars
Bon y a un peu 2 salles 2 ambiances lol
En fait je me dit qu’il y a quand même plusieurs choses qui penche à la faveur de l’upgrade :
- passer sur un format ATX et non plus micro ATX
- passer la CG en pci-e 4.0
- passer le SSD en 4.0
- passer la ram a 3600mhz
Je me disais que ça ferais plus qu’un « simple » 5% de perf en plus
n°11230416
kabyll
Posté le 12-03-2023 à 20:53:10  profilanswer
Je rejoins zonka,
Pas besoin de 4.0 pour la cg, ca ne bride pas ta 3060 Ti
Le ssd, tu verras pas non plus la difference en usage normal
La ram, c'est le seul truc qui pourrait avoir un impact, mais faut pas esperer une révolution, 2 a 3%
Atx ou micro atx, si au final tu ne mets qu'une cg dessus, ca change rien.
Bref, vois combien tu peux la revendre et combien te coute le passage en b550/x570, ms ne mets pas une fortune sur cet upgrade
Message édité par kabyll le 12-03-2023 à 20:55:15
n°11230417
komoku
Posté le 12-03-2023 à 20:54:38  profilanswer
Ca aura surtout des impacts sur la connectique mais ça ne changera rien aux performances cpu/cg
https://www.youtube.com/watch?v=ctwJOOtZYpw
comparatif pci 3 vs pci 4 avec 3060 ti + 5600x
L'impact est assez important si tu charges de gros fichiers (montage video 4k par exemple) mais c'est très peu marqué pour des jeux à cause des temps d'accès il me semble. La aussi il y a des tas de comparatifs sur youtube.
Il y a peut être moyen de gratter 5% si tu joues en FHD avec les details en low  [:yiipaa:4]
n°11230435
tri-ax
Posté le 12-03-2023 à 21:16:42  profilanswer
La carte mère en micro-Atx serait-elle la PRIME B450M-A II ?
Si c'est le cas, c'est le commencement du début de l'entrée de gamme sur le B450 avec ses 6 phases d'alimentation partiellement couvertes...
Comme je comprends, la RAM et le SSD sont déjà des upgrades puisque la RAM originelle ne devait pas être prévue pour dépasser les 3200 Mhz maximum supporté par la CM et le SSD originel ne devait pas dépasser le Pcie 3.0 maximum de le B450.
Idéalement, il aurait fallut vérifier au départ si la CM ne briderait pas les options d'upgrade mais maintenant que c'est fait, vu l'argent déjà dépensé en plus de la 3060Ti, ça me trouerait le c...l de ne pas aller au bout de la logique d'upgrade.
Il doit y avoir moyen de revendre la CM pour 30€ et trouver quelque chose de convenable en B550 autour des 70-80 € d'occasion.
Message édité par tri-ax le 12-03-2023 à 21:21:30
n°11230448
glassman
C'est pas faux
Posté le 12-03-2023 à 21:39:03  profilanswer
Investir pour investir en faisant 0 gain sur une plateforme en fin de vie, je comprends pas le projet.
Le gain sera 0. En plus, le support de la RAM dépend aussi beaucoup du CPU (qui héberge le contrôleur mémoire), donc aucune garantie que les 3600 passeront.
Question : tu as mis le dernier Bios sur ta CM ?
Message édité par glassman le 12-03-2023 à 21:39:39
n°11230468
thaiboxing
Posté le 12-03-2023 à 22:00:45  profilanswer
Oui oui le denier bios est mis
Effectivement j’ai le fait le con au départ lors de l’achat du pc j’ai pas check la CM
J’ai trouvé une b550 tomahawk à 100€ sur LBC
L’upgrade me coûterait 70€ dans la supposition ou j’arrive à vendre ma b450 pour 30€
En tout cas je l’ai pris, je vous tiendrais informer une fois la CM changée
J’ai oublié de préciser que par la suite j’aimerai sûrement passer a un 5800x3d (je suis gros joueurs de fps compétitifs)
Merci pour vos réponses précises en tout cas !
n°11230471
tri-ax
Posté le 12-03-2023 à 22:09:01  profilanswer
Je montais beaucoup de PC par le passé, notamment sur les plateformes AM2 et AM3, je me disais aussi qu'une CM en valait une autre.
Au final, les seules CM qui ont fait défaut avec le temps étaient celles d'entrée de gamme.
J'en ai toujours actuellement en AM3 (plus haut de gamme) qui vont avoir 15 ans et qui tournent depuis des années 24/24 dans des rigs de minage sans sourciller.
Au delà de l'absence de gain de performance des cartes plus haut de gamme par rapport au carte bas de gamme, rétrospectivement, les bonnes cartes mères sont des achats que je n'ai jamais regretté.
n°11230555
tri-ax
Posté le 13-03-2023 à 10:31:26  profilanswer
Avec un 5800x3d comme futur upgrade, ta config à base de b550 tomahawk sera cohérente.
Bonne stratégie que d'évoluer pièce par pièce en fonction des promos, réductions et opportunités ;)
Je comprend parfaitement, c'est comme ça que je fais aussi.
Message édité par tri-ax le 13-03-2023 à 10:32:48
n°11232256
thaiboxing
Posté le 18-03-2023 à 23:22:55  profilanswer
Alors je vais vous faire part de mon expérience d’upgrade
Je pense, objectivement, que c’est un upgrade ultra intéressant dans mon cas de figure
J’aimerais par contre avoir votre avis. J’ai eu une augmentation de perf et un énorme gain en stabilité en jeu depuis le changement de CM.
Je ne parle pas de perf brutes supplémentaire marginales liées au passage au pcie 4.0 par exemple
Je parle vraiment d’un changement drastique dans mon expérience gaming depuis le changement de carte mère
Les jeux sont nettement plus fluide
J’avais constamment de grosses saccades inexpliquées sur la b450 qui sont totalement gommées avec la b550
J’ai vraiment du mal à comprendre car je sais qu’une CM n’est pas sensé changé si drastiquement une expérience de jeu.
J’ai pourtant configuré parfaitement le bios de la b450 pour le jeu, je n’ai rien changé d’autres sur mon PC que la CM et les saccades que je rencontrais sur beaucoup de jeu avec la b450 ont totalement disparues avec la b550
Y a t’il une explication rationnelle à cela ?
(J’ai même pas formaté Windows que ça fonctionne parfaitement bien)
Message édité par thaiboxing le 18-03-2023 à 23:24:44
n°11232264
zonka
x58 forever!
Posté le 19-03-2023 à 00:03:25  profilanswer
Il aurait fallu tester la stabilité de la fréquence max du cpu avec la B450, possible throttle si les VRM ne suivaient pas etc
n°11232276
thaiboxing
Posté le 19-03-2023 à 09:03:34  profilanswer
Justement ce qui est dingue c’est que le CPU était parfaitement stable sur cinebench notamment
Les freq max ne bougeaient pas, il ne chauffait pas beaucoup
Les scores bench était quasi identique à ce que j’ai maintenant sur la b550
Que ce soit cinebench ou TimeSpy
Alors après, est-ce que ça peut être différent en jeu ? Ça m’étonnerai franchement car les jeux sont globalement moins violent pour le CPU qu’un cinebench par exemple
Les températures étaient absolument normales sur la b450, la latence globale du système (testée avec latencyMON) était OK, tout semblait parfaitement normale
Pourtant ingame c’était un enfer, saccades régulières sur énormément de jeu. Je parle vraiment de grosses saccades liées à des pics de frametime (visible grâce à msi afterburner) c’était flagrant…
Par exemple :
sur la démo de RE4, saccades à foison même des le début du jeu qui est pourtant pas gourmand du tout… pics de frametime à répétions : injouable
Sur vermintide 2 : absolument injouable, les mêmes pics de frametime cités plus haut mais encore plus régulières
Doom éternal : ce jeu est parfaitement optimisé, mais sur la b450 c’était pas top du tout, des pics de frametime moins fréquent que sur les 2 autres jeux mais tout aussi impactant…
Avec la b550 TOUT ces soucis ont été réglés alors que c’est exactement la même config
Vraiment je m’interroge…
n°11232293
tri-ax
Posté le 19-03-2023 à 10:22:38  profilanswer
Il y a des trucs que je ne m'explique pas non plus.
Avant, comme beaucoup, je croyais qu'une CM en valait une autre.  Et bien non.
Avec l'expérience, et des centaines de PC montés à mon actif, il y a 2 composants pour lesquels je ne fais aucune concession : Alimentation et Carte mère.
La majorité des écueils sont ainsi évités.
Content que tu ais trouvé de bons conseils sur ce forum.
Message édité par tri-ax le 19-03-2023 à 10:24:01
  Upgrade carte mère
Upgrade matériel (branchement carte mère ASRock H410M-HDV 2.0)Quel upgrade CPU pour cette carte mère ?
Upgrade - Choix carte mère pour Intel I5-11500[VDS] Kit d'upgrade I7+ram+carte mère
Tentative d'upgrade d'une GTX 560 ti sur une vénérable carte mèreUpgrade Pc suite à carte mère morte
Conseil upgrade PC : Peut-on facilement changer sa carte mère?[Résolu] Upgrade carte Wifi intégrée à la carte mère possible ?
[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mereChangement de carte mère ou simple upgrade de processeur?
Plus de sujets relatifs à : Upgrade carte mère
