3088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10698093
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 08-02-2020 à 18:48:58  profilanswer
Foxus666 a écrit :
bonjour a tous
j'ai une mobo MSI B450 Tomawak max avec un ryzen 5 3600
je n'arrive pas a écrire "auto" comme c'était d'origine dans le bios sur le coefficient multiplicateur pour l'overcloking cpu..... vous savez comment faire ?
car la j'ai remis 36 mais il considère que c'est une fréquence manuelle, et donc le mode boost a 4,2 ghz en charge ne s'active plus sur mon cpu...
Tu mets la zone a blanc (tu supprimes tout et tu valides par entrer), en tout cas c'est comme ça pour les valeurs RAM.
Il m'est arrivé aussi de fixer la fréquence sans le vouloir lorsque j'ai fait un tour dans le bios et que je suis allé dans l'overclock AMD (là où il faut accepter un disclaimer pour entrer)
Message édité par Otan beauval le 08-02-2020 à 18:53:19
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°10698100
Foxus666
Posté le 08-02-2020 à 18:55:43  profilanswer
j'ai mis zero comme conseillé sur le topic Amd Ryzen, ça marche aussi, merci beaucoups :) par contre il montre qu'a 39 de coef en encodage video... je vois que des fois ils monte a 42 mais quelques seconde, avec cpu-Z
n°10698110
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2020 à 19:09:35  profilanswer
Faut pas confondre le "boost" d'AMD avec celui d'intel. AMD utilise les termes "opportunistic peak boost". Ce qui, en gros, signifie que ça n'arrive que dans des cas extrêmement rares et pour une durée très limitée.
Dans les faits, ryzen boost entre 200~400MHz sous la fréquence indiquée sur la boîte pour la plupart des charges et plus ça chauffe, moins ça boost.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10698118
Foxus666
Posté le 08-02-2020 à 19:17:27  profilanswer
BloodyCarnage merci beaucoup de cette précision :jap:
n°10698184
quess
Posté le 08-02-2020 à 22:18:01  profilanswer
hello, quelqu'un arrive à faire fonctionner le power on via un clavier?
J'ai une b450 tomahawk max, impossible d'allumer mon PC avec le clavier  :sweat:
Mes réglages:
- full options uefi
- wake up by BIOS / keyboard / Mouse / USB enabled
- gestion erb activée
- j'ai essayé différents ports USB
Mon clavier: logitech Illuminated Keyboard k740 (filaire)
Le wake up fonctionne bien par contre lors des mises en veille!
Message édité par quess le 08-02-2020 à 22:18:30
---- Mon feedback ----
n°10698194
BloodyCarn​age
Posté le 08-02-2020 à 22:58:25  profilanswer
Mes réglages:
- full options uefi
Les ports USB sont inertes quand le PC est éteint. Pour que ça fonctionne, faudrait qu'ils soient alimentés par le 5VSB, mais ce n'est pas le cas ici. Ca peut éventuellement fonctionner avec un clavier connecté en PS/2 (sans garantie, surtout sur un PC de moins de 20ans).
n°10698197
quess
Posté le 08-02-2020 à 23:09:07  profilanswer
en fait les ports USB sont bien alimentés une fois le PC éteint, je peux charger un smartphone!
Et même sans charge, l'option power on dans le bios est là pour ça  :ange:
n°10698361
BloodyCarn​age
Posté le 09-02-2020 à 12:54:24  profilanswer
Faut que toute la chaîne USB soit alimentée, pas seulement les connecteurs. Logiquement, pour que ça fonctionne sur un système moderne, faudrait un switch sur les pins de données relié à une pin du SMC pour pouvoir provoquer le cold boot. Ce n'est pas que du software à configurer. C'est le genre de fonction qui peut être supprimé sur une carte mère moins cher pour cause de coût des composants supplémentaires ou de manque de couches de PCB (faut pouvoir tracer les pistes nécessaires quelque part).
n°10698376
xenesys
Posté le 09-02-2020 à 13:15:01  profilanswer
Le boot par le clavier PS/2 fonctionnait très bien (avec barre espace). J'ai utilisé cette méthode pendant des années. Mais depuis que tout est en USB je n'ai pas réussi à le refaire. Je suis passé au boot par le biais de l'heure chaque jour.
Message édité par xenesys le 09-02-2020 à 13:15:16
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10698977
Tolrahc
Posté le 10-02-2020 à 13:14:48  profilanswer
Mes réglages:
- full options uefi
Tiens... J'allais justement poster un message là dessus !
Chez moi, ça ne fonctionne ni en PS/2 (testé avec un vieux clavier d'il y a 20 ans) ni en USB. (testé avec clavier / souris récents) .
Les options sont là dans le BIOS, c'est complètement idiot de dire que la CM n'est pas prévue ça. (autant les griser ou supprimer directement)
EDIT: Je viens de regarder sur les forums US et il parait que c'est un bug avec les nouveaux BIOS (en tous cas, moi je downgrade pas pour ça :o ) alors que ça fonctionnait très bien avec les anciens.
EDIT2 : Bon ben finalement j'ai réussi à le démarrer après arrêt complet au clavier PS/2. Il m'a fallu activer en plus le Wake On PCIE (en plus du Wake On PS/2 / USB que j'avais déjà activé)
Par contre, impossible de booter avec un clic de souris USB.
Message édité par Tolrahc le 10-02-2020 à 13:55:38
n°10699069
BloodyCarn​age
Posté le 10-02-2020 à 15:38:14  profilanswer
Faux. Le "Resume by USB Device" qui nous intéresse (j'ai mentionné le PS/2 uniquement comme workaround possible) est décrit dans la dernière version du manuel comme:
Disables or enables system wake up from S3/S4 by USB device.
[Enabled]  Enables the system to be awakened from sleep state when activity of USB device is detected.
Quand ton PC est éteint, il est en S5. Je veux bien entendre l'argument que ça fonctionnait avant parce que je ne peux pas le vérifier. Ceci dit, le fonctionnement de l'option et la doc concordent et démontrent qu'il n'y a pas de bug.
n°10699073
theshadow3​5
ID PSN : Biaf
Posté le 10-02-2020 à 15:47:00  profilanswer
theshadow35 a écrit :
c'est ce que j'ai fait ...
mon disque est un seagate firecuda 2To M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe SSD et je l'ai branché sur le port M2_1
Je suis en UEFI + LEGACY
merci à tous pour votre aide, je suis  :sweat:
J'attends vos conseils si il faut modifier des options dans le bios car je veux pas faire de bêtises  :jap:
personne n'a une idée pour mon soucis ?
Merci.
http://www.handichiens.org/index.php
n°10699087
Tolrahc
Posté le 10-02-2020 à 16:29:02  profilanswer
BloodyCarnage a écrit :
Faux. Le "Resume by USB Device" qui nous T'intéresse.
Parle pour toi, moi je m'en fous. Je cherchais juste un moyen de démarrer mon PC encastré dans un caisson anti-bruit sans l'ouvrir ("Faux" qu'il me dit :lol: )
Message édité par Tolrahc le 10-02-2020 à 16:33:40
n°10699120
xenesys
Posté le 10-02-2020 à 17:32:39  profilanswer
Avec toutes vos remarques je vais me relancer dans des tests de boot par le clavier lol
Sachant ca, que dois je régler dans le bios pour que normalement mon clavier (barre espace par ex) démarre le pc éteint ?
j'avoue que niveau réglage des nouveaux bios sur ce sujet je sèche un peu avec les S2/S3/S4/S5/etc....
S3/S4 à activer mais autre chose ?
Message édité par xenesys le 10-02-2020 à 17:33:17
n°10699154
quess
Posté le 10-02-2020 à 18:32:26  profilanswer
heureux de trouver des camarades  :)
bah c'est bien le problème, c'est qu'on ne trouve pas les bons réglages (cf les miens plus haut)
n°10699165
xenesys
Posté le 10-02-2020 à 18:44:51  profilanswer
Plusieurs essais avec les options wakeup USB et PCIE activés + touches alt + esc mais rien ne fonctionne. Vu le reste des options disponibles difficiles de trouver autre chose à faire....
Clavier USB
Message édité par xenesys le 10-02-2020 à 18:47:12
n°10699185
Foxus666
Posté le 10-02-2020 à 19:20:03  profilanswer
c'est quoi le mode le plus optimisé pour les ventilateurs avant et arrière du pc ? les mettre en auto dans les options du bios ? car j'ai l'impression que ça souffle severe avec ça, j'ai pourtant un ventilo be quiet 120 mm a l'avant  (j'ai une B450 msi tomahawk max)
n°10699222
xenesys
Posté le 10-02-2020 à 20:12:55  profilanswer
perso pour les ventilateurs boitiers je les ai fixés à une tension/vitesse pour un niveau bruit/débit équilibrée et sans que  bruit du ventilateur ne dépasse celui des autres.
n°10699264
BloodyCarn​age
Posté le 10-02-2020 à 21:44:57  profilanswer
En gros, plus ça monte dans les états, plus le système désactive de choses (cache, CPU puis RAM). S3 et S4 sont les modes de veille utilisés couramment par les PC modernes. Respectivement suspend to RAM (la veille classique) et suspend to disk (hibernation). S5 correspond à l’extinction par software, ce qui se passe quand tu demandes à windows de s'éteindre. Tu peux oublier S1 et S2 qui sont obsolètes.
Bref, pour sortir de S5 avec un signal USB, il faut que la carte mère soit conçue pour ça. Le fait que ça fonctionne en PS/2 est sans rapport avec ce qui se passe en USB.
n°10699379
It_Connexi​on
Posté le 11-02-2020 à 08:16:51  profilanswer
Je les régule par le boitier pour ma part  :jap:
n°10699629
Otan beauv​al
Posté le 11-02-2020 à 15:12:40  profilanswer
perso je les ai branchés en 7v sur la molex :o (boitier define R2)
tant que tu as pas un sli de 2080ti je pense pas qu'il soit très utile de faire varier la vitesse des ventilateurs de boitier.
Message édité par Otan beauval le 11-02-2020 à 15:14:06
n°10699659
Akilae_
Posté le 11-02-2020 à 15:58:45  profilanswer
Ca prend quelques secondes à régler dans le bio, que les ventilos soient PWM ou juste à 3 fils :)
n°10699671
Foxus666
Posté le 11-02-2020 à 16:33:49  profilanswer
mon ventilo 8 mm arriere qui evacue la chaleur, en DC il était a 650 tr/mn, en PWM il est a 1200 tr/mn, alors qu'il n'a que 3 broches ... pas de pvm possible a 3 broches ?
le be quiet 120 mm a l'avant a bien 4 broches !
n°10699694
Akilae_
Posté le 11-02-2020 à 17:42:58  profilanswer
PVM c'est forcément 4 pins.
Mais tu peux faire varier la vitesse d'un ventilo 3 pins dans le bios en jouant sur une courbe basée sur voltage et température : plus c'est chaud et plus ça mouline.
n°10699725
xenesys
Posté le 11-02-2020 à 18:36:49  profilanswer
je ne comprends pas bien ta remarque ? dois je comprendre qu'une 2080ti = mini-four en burn ?
En tension fixe c'est suffisant pour les ventilateurs de boitiers.
Message édité par xenesys le 11-02-2020 à 18:37:50
n°10699863
Otan beauv​al
Posté le 11-02-2020 à 23:35:41  profilanswer
J'ai pris cette CG pour l'exemple, disons que 2 grosses carte graphique en burn ca ajoute forcement de la chaleur dans le boitier donc ça nécessite idéalement plus de ventilation interne que lorsqu'elles sont en idle (et donc plus de bruit).
A l'inverse si on a une petite carte graphique qu'on sollicite peu une légère ventilation constante suffira.
n°10700834
letit6908
Posté le 14-02-2020 à 11:01:02  profilanswer
Peut on commencer à envisager "prochainement" l'arrivé des B550  :??:
Ce n'est pas une MSI :
https://www.cowcotland.com/news/707 [...] badge.html
https://youtu.be/mBympJkflks
MSI devrait suivre...
Message édité par letit6908 le 14-02-2020 à 11:02:08
n°10700876
BloodyCarn​age
Posté le 14-02-2020 à 12:00:43  profilanswer
Un B550AM est un B450 renommé avec le PCIE4.0 sur 16/20 lignes CPU déverrouillées dans l'AGESA. Ce n'est PAS le B550 qui est un nouveau chip prévu pour le 2ème semestre 2020.
De toute façon, ces "B550AM" sont réservés aux intégrateurs, il n'y en aura pas sur des carte-mères vendues séparément.
n°10700890
Manjow
Posté le 14-02-2020 à 12:14:20  profilanswer
Certes, mais du B450 avec gestion native des Ryzen 3xxx et du PCIE-4.0 ça me parait tout de même très intéressant pour se faire un bon PC à moindre cout.
Manjow, qui aurait pu se laisser tenter.
n°10700903
BloodyCarn​age
Posté le 14-02-2020 à 12:39:38  profilanswer
Faudra acheter le PC complet si tu veux une de ces carte-mères, dans ce cas. Si AMD continue d'avoir des problèmes de conception avec le B550, peut-être qu'ils vont décider de vendre ce B550A en masse à la place.
Faut bien occuper le marché après tout...
n°10701003
Posté le 14-02-2020 à 16:22:19  answer
Quelqu'un saurait me dire comment désactiver totalement les led sur un wraith prism avec une B450 gaming plus max ?
j'ai branché via le connecteur rgb (RGB1) en haut à droit pres de la ram, j'ai installé mystic light, apparemment j'arrive à bien changer de mode, mais je vois pas comment éteindre, une idée ?
n°10701026
BloodyCarn​age
Posté le 14-02-2020 à 17:05:35  profilanswer
Il n'y a pas d'extinction totale avec mystic light. Les 2 anneaux autour du ventilo et le logo AMD vont rester allumés.
n°10701042
Posté le 14-02-2020 à 17:25:11  answer
Ah ok merci  :jap:  et il y a une façon pour les éteindre du coup ?
n°10701047
It_Connexi​on
Posté le 14-02-2020 à 17:35:47  profilanswer
Débrancher le connecteur ?
n°10701056
Posté le 14-02-2020 à 18:00:51  answer
Ah donc ya un connecteur pour les led du pourtour et les autres alimentés par le ventilo du cpu donc ?  Désolé mais pour moi c'était pas clair.
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2020 à 18:02:15
n°10701058
It_Connexi​on
Posté le 14-02-2020 à 18:02:38  profilanswer
Ha je demandais juste excuse moi, je n'ai pas monté le rad d'origine, tu semblais parler d'un câble rgb  :jap:
Message édité par It_Connexion le 14-02-2020 à 18:03:05
n°10701071
xenesys
Posté le 14-02-2020 à 18:28:15  profilanswer
Serieux ?! mystic light ne sait pas tout éteindre ? pas top....
n°10701072
It_Connexi​on
Posté le 14-02-2020 à 18:30:26  profilanswer
Je viens de regarder sur Dragon Center, tu peux bien tout couper
n°10701073
Posté le 14-02-2020 à 18:32:31  answer
Ah ok :sarcastic:  super du coup viens je de démonter pour retirer le cable rgb, et je me retouve avec  le pourtour + le ventilo éclairé maintenant   [:foudelou:3]
n°10701079
It_Connexi​on
Posté le 14-02-2020 à 18:37:33  profilanswer
Ha merde désolé  :jap:
n°10701084
Posté le 14-02-2020 à 18:54:35  answer
Tant pis, mais là on s'est vraiment mal compris (surtout moi  :o ) . De toutes façon je crois que je vais changer de ventirad, je le trouve assez bruyant même en surf/youtube. Ou alors ma courbe de refroidissement pue la merde  :o
Vous en pensez quoi du wraith prism ?
Message édité par Profil supprimé le 14-02-2020 à 18:55:02
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
