10118 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10464289
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 10-11-2018 à 17:27:12  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
J4ai testé l'o/c auto, et le manuel en lui collant 1.4v et juste 2400@26xx avec timing plus lâche .?.. et reboot en boucle ou bsod au chargement de w10 ... Pourtant j'ai vu des gens avec ryzen et ce kit y arrivait plus haut, mais bon possible que ce kit qui était à l'époque dans les 1er sortis soit à son max ...
ce sont celle la tes barrette ?
Attention qu'elle sont censé tourné avec seulement 1.2v
Sasukekunn a écrit :
Hello all :)
Petit retour de ma part : après quelques session de jeu de plusieurs heures, tout semble stable à 3066Mhz.
Honnêtement je vais pas me faire chier plus que ça, ca tiens la route.
Me reste plus qu'a changer la patte thermique (demain aprème) et le pc restera ainsi pour les 2 ou 3 années à venir, en attendant les prochains gros changement (je pense notamment à la DDR5 ^^)
Tu a de la DDR4 a 3400 ? si c'est le cas pkoi tu la met pas a cette frequence, pas de raison que ça tienne pas
Message édité par hamon6 le 10-11-2018 à 17:27:46
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°10464319
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 10-11-2018 à 17:53:48  profilanswer
Non à 3200Mhz, déjà essayer des choses (voir plus haut à partir de la page 4), mais du coup ce n'est pas très stable, et perso pour 134Mz, pour le moment je peux m'en passer ^^
Message édité par Sasukekunn le 10-11-2018 à 17:54:09
n°10464596
manolo06
Posté le 11-11-2018 à 00:41:18  profilanswer
Je suis entrain de monter une nouvelle config a base de b450 tomawauk .
j ai mit dessus 2x8gb g skill ripjaws V 3200 cas 16
un r5 2600
ssd 250go 970 evo en nvme
et une msi 1060 6g armor oc
alim enermax 500w
tout cela est monte a nu sur le meuble tv .
Passe direct en profile 2 a 3200 1.35v .
memtest usb ok
J ai fait la maj du bios .
pour le moment j ai installe widows 10 mit les drivers
 et verifie les perf du disque .
j aimerai bien attaque l oc (ram et proco) mais je ne sais pas par ou commencer .
uefi me parle pas trop et puis trop de parametre nouveau ou dont je ne me rappel pas(ma derniere config date de longtemp) .
par la suite je mettrai dans la tour rajouterai un rad v8 .
le fonction du bios doivent etre identique a une x470 de chez msi j imagine ...
n°10464659
kamikaze24
Posté le 11-11-2018 à 07:29:07  profilanswer
Oui mais en 2x 8go.
n°10464664
xenesys
Posté le 11-11-2018 à 08:29:55  profilanswer
un r5 2600
alim enermax 500w
memtest usb ok
Recupère la doc : http://download.msi.com/archive/mn [...] 0_EURO.zip
très utile pour démystifier les bios UEFI
Si tout est OK actuellement alors on attaque l'OC par étape.
en tout premier : Je conseille de tout noter pour éviter de se perdre dans le temps dans ses réglages papier/fichier xls (j'ai un fichier xls pour tout répertorier)
A partir de là voici mon fichier de suivi :
https://docs.google.com/spreadsheet [...] sp=sharing
Aussi : désactiver la fonction "Spread Spectrum" + ne pas toucher au "CPU Base Clock" (on laisse 100)
1/ monter le coef du CPU "CPU Ratio" (de 37 à 43 sur toute la gamme Ryzen) et laisser le reste en auto. Laisser vivre à chaque modif de CPU Ratio (possible de faire des aida/encodage multithread/burn/jeux/etc). Rien ne sert de faire des burns OCCT car il pousse trop fort le burn qui au final ne représente pas notre usage quotidien (avis perso).
dès que c'est instable sur le "CPU Ratio" maxi atteint on peut passer en manu pour les autres paramètres :
2/ la tension du CPU : à 3700 un 1.05V suffit pour stabiliser. Après faut avancer doucement à chaque modif de "CPU ratio".
3/ On stabilise et ainsi de suite on avance. etc etc.
Et surtout ne pas hésiter à faire marche arrière car des fois on pousse une tension pour rien.
La preuve : j'ai poussé le SOC/NB à 1.2 alors que maintenant je suis revenu à 1.11v et ca semble aussi stable
Edit :
J'avais oublié et ca peut être utile : https://www.tomshardware.fr/article [...] 840-4.html
Message édité par xenesys le 11-11-2018 à 14:14:59
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10464721
kamikaze24
Posté le 11-11-2018 à 11:16:16  profilanswer
Je vais suivre en // tes conseils.
Comme j'ai un 2600X c'est presque kif kif sauf niveau ventilo je pense que j'ai plus costaud (NH-14D).
n°10465386
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 12-11-2018 à 13:09:04  profilanswer
Je devrais récupérer une msi X470 gaming pro carbon.
Petite question au niveau du ssd M.2.
Y a t-il une différence de câblage entre les 2 ports?
Idéalement je voulais mettre mon ssd M.2 en bas, histoire qu'il ne soit pas chauffé par le gpu, pas de contre indication à cela?
n°10465389
sebfun
Posté le 12-11-2018 à 13:12:56  profilanswer
celui du bas n'a pas le bus pci express
n°10465396
burn2
Posté le 12-11-2018 à 13:20:09  profilanswer
Donc obligé de le mettre sur celui le plus proche du gpu si je suis bien. :/
Pas l'idéal tout de même.
ça va bien chauffer avec une rx580 qui coupe ses ventilots en idle.
Message édité par burn2 le 12-11-2018 à 13:20:29
n°10465404
sebfun
Posté le 12-11-2018 à 13:29:24  profilanswer
ya une sorte de ptit radiateur dessus
fin c'est plus une plaque en ferraille mais bon :D
n°10465405
burn2
Posté le 12-11-2018 à 13:31:31  profilanswer
Mon ssd a déjà ce genre de rad donc je suis pas sûr que ça s'accorde bien. :o
Message édité par burn2 le 12-11-2018 à 13:31:51
n°10465414
xenesys
Posté le 12-11-2018 à 13:42:46  profilanswer
Si c'est pareil que sur ma M7, le second port m2 a 2 modes :
Ssd nvme = perte du port PCI Express
ssd sata = perte d'un port sata3 classique
Voir doc constructeur
Message édité par xenesys le 12-11-2018 à 13:44:28
n°10465440
manolo06
Posté le 12-11-2018 à 14:28:21  profilanswer
C est pas clair cet histoire de port m2.
sur la tomawauk b450 y a un seul port et sur le livret il dise que ca fait perde les port sata 5 et 6 mais est ce que ca fait perdre un pci e avec un m2 nvme?
Je viens de reinstalle windows 10 en enlevant le legacy mode,car c est pareil rien est clair avec un nvme.
la c est bon le ssd nvme est reconnu en mode uefi dans le bios.
donc la je memtest a 3466 avec les ripjaws v 3200 en 16-18-38 et 1.36v ,j ai eu des erreurs,donc en cours de test a 1.38v.
n°10465464
burn2
Posté le 12-11-2018 à 14:54:55  profilanswer
C'est un peu flou et c'est bien le problème. par exemple je ne sais pas si je serais obligé de choisir uefi pour qu'il soit reconnu sous linux ou pas (je préférerais rester en simple scm...)
n°10465471
xenesys
Posté le 12-11-2018 à 15:00:36  profilanswer
Je jetterai un oeil ce soir sur les docs.
Message édité par xenesys le 12-11-2018 à 16:33:46
n°10465474
manolo06
Posté le 12-11-2018 à 15:06:16  profilanswer
j avais tout installer en legacy mode (donc pas uefi) les test crystaldiskmark etait identique une fois reinstaller en mode uefi only.
peut etre 2 ou 3 sec de moins pour demarrer mais pas verifie.
mon memtest avance doucement,plus que 2 erreur a 1.38v,donc je refait a 1.4v...
n°10465480
burn2
Posté le 12-11-2018 à 15:14:14  profilanswer
Ok merci.
Le temps de boot "pure" ça ne me dérange pas perso. Je ne suis pas à 2/3s près.
n°10465507
manolo06
Posté le 12-11-2018 à 15:47:47  profilanswer
bon c est bon ca passe les test 3466mhz a 1.4v avec ripjaws v 3200 cas 16-18-38 et cm msi  b450 tomawauk acompagne de son ryzen 2600.
plus qu a trouve un voltage bas a 4000mhz pour le proco.
n°10465527
g-Like
NVzr
Posté le 12-11-2018 à 16:17:35  profilanswer
salut, ton retour m'intéresse car je suis en train de monter la même config (B450 Tomahawk + Ryzen5 2600X)
Les Ripjaws que tu as ce sont bien les F4-3200C16D-16GVKB ?
Car j'ai commandé les mêmes, or elle ne sont pas dans la liste des barrettes compatibles sur le produit MSI, si tu confirmes qu'elles tournent bien en 3200hz voire + ça m'arrange :D
Message édité par g-Like le 12-11-2018 à 16:19:16
I was here
n°10465589
manolo06
Posté le 12-11-2018 à 17:29:17  profilanswer
Oui c est celle ci kit 2x8gb.
qqun sait a combien (a peu pres) je doit mettre le vcore sur un ryzen 2600 pour le faire tourner a 4ghz?
je viens d essayer 1.3v ,j ai fait le stress tes cpu z et il plante vers les 85 degres....
je suis en rad d origine pour le moment et carte mere hors du boitier.
n°10465594
xenesys
Posté le 12-11-2018 à 17:34:32  profilanswer
Sur mon 2700X j'étais stable avec 1.2V : voir mon tableau de suivi si ca peut aider (attention y a l'OC du CPU et de DDR4 - faut trier un peu)
https://docs.google.com/spreadsheet [...] edit#gid=0
n°10465595
xenesys
Posté le 12-11-2018 à 17:37:56  profilanswer
burn2 a écrit :
Voila ce que la page MSI donne : https://fr.msi.com/Motherboard/X470 [...] cification
AMD® X470 Chipset
    8 x SATA 6Gb/s ports1
    2 x M.2 ports (Key M)1
        M2_1 slot (from AMD® processor) supports PCIe 3.0 x4 (RyzenTM Desktop processors) or PCIe 3.0 x2 (A-series/ Athlon™ processors) 2242/ 2260 /2280/ 22110 storage devices
        M2_2 slot (from AMD® X470 Chipset) supports PCIe 2.0 x4 and SATA 6Gb/s 2242/ 2260 /2280 storage devices2
   SATA3 port will be unavailable when installing SATA M.2 SSD in M2_2 slot.
    PCI_E5 slot will be unavailable when installing M.2 PCIe SSD in M2_2 slot.
traduction : port SATA 6Gb/s N°3 condamné si SSD M2 SATA dans port M2_2
Port PCI_EX N°5 condamné si SSD M2 NVME dans port M2_2
n°10465599
burn2
Posté le 12-11-2018 à 17:41:33  profilanswer
Merci.
Ok, donc au final ça ne me dérange pas trop.
Je n'aurais qu'un ssd sata de plus, et pas prévu de brancher des cartes pci express.
n°10465852
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 12-11-2018 à 22:20:15  profilanswer
Je suis a 1.25v pour le R5 2600@4Ghz, j'ai pas cherché a opti le vcore, par contre je suis en water je depasse rarement les 60°C sous OCCT
Message édité par hamon6 le 12-11-2018 à 22:22:32
n°10465872
manolo06
Posté le 12-11-2018 à 22:58:29  profilanswer
OK merci je prend note.
c est tout ce que ta changer pour l oc?
n°10466223
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 13-11-2018 à 16:18:22  profilanswer
Juste le LLC à régler en fonction de ce que fait la tension en charge
Dans mon cas j'ai mis LLC 1
n°10468502
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 16-11-2018 à 12:16:42  profilanswer
Bon alors petit retour / problème.
J'ai changer de pattes thermiques, j'ai gagné 5° environ et suis à maxi 65° sur des jeux en 2K dont tout est parfait.
Maintenant j'ai un autre soucis, et je vois pas d'ou peut venir le problème...
J'ai un soucis de débit internet. quand je fais un speedtest, je suis bloqué à 30M descendant et 0.5M montant.
Je prends le même câble que je branche sur un ordi portable, j'obtiens 400M descendant, et 60M montant. Donc le problème n'est basolument pas mon reseau.
J'ai mis à jour le bios / pilote lan / pilote du sdd nvme samsung.
Et pas moyen de trouver la source, peut être soucis windows 10 ?
si des gens ont déjà eu ce soucis et savent d'ou pourrait provenir la source du problème parce que là je sèche, et je me demande si c'est pas une défaillance du port réseau de la CM.
n°10468552
Sasukekunn
Ikeeeee Kozooooo
Posté le 16-11-2018 à 13:19:10  profilanswer
Bon alors j'ai trouvé !
Ne me demander pas comment, mais MSI m'avait installé un logiciel qui me limitait mon débit... (ca commence par la lettre F, me souviens plus vu que je l'ai désinstaller pour un test ^^)
Simple désinstallation et hop, 800M de retour !!
Enfin je commence à voir le bout des soucis, maintenant faut profiter ! :D
n°10468568
xenesys
Posté le 16-11-2018 à 13:34:11  profilanswer
Ca serait bien de retrouver le nom du logiciel histoire de le mettre en avant sur la 1ere page.
ca pourrait etre : Gaming Lan Manager ??
n°10468579
manolo06
Posté le 16-11-2018 à 13:52:07  profilanswer
salut,
bon ,moi j ai un soucis de temperature ,
J ai essaye d oc le 2600 avec le rad d origine ,a 4ghz ,j arrive bien sous windows mais des que je lance un burn test occt ou prime 95 ca plante ,quand la temperature monte en fleche (vers les 85° et cela s arrete sous occt en me donnant des caputres d ecran des different elements) et sous prime95 ca plante net .
Du coup j ai refait le test mais sans oc tout en auto et prime 95 a l air de tenir avec 81° mais occt plante aussi et pareil temperature vers les 85° .
le truc c est que je fait mes essai avec la carte mere pose sur la table ,donc sans boitier ,donc je pense pas que j ai un probleme de ventilation ...
sa chauffe beaucoup trop et pourtant hors charge je doit etre a 38/42° .
n°10468580
nordine787
Merces Letifer
Posté le 16-11-2018 à 13:56:13  profilanswer
manolo06 a écrit :
salut,
Salut je trouve les températures normales si tu utilises le ventirad de base et le fait que ça plante aussi, t'es à quel voltage sur ton proc ?
n°10468655
xenesys
Posté le 16-11-2018 à 15:44:00  profilanswer
manolo06 a écrit :
salut,
Sincèrement OC en utilisant pour test OCCT ou Prime95 n'a pas d'interet à part tenter le crash.
Ces 2 tests sont extrèmes et donc pas tellement représentatifs en usage quotidien.
J'ai arreté de les utiliser le jour où je me suis apercu que mon OC sur mon ancien Q9650 ne tenait pas sous OCCT mais hyper stable en jeux et au quotidien.
Message édité par xenesys le 16-11-2018 à 15:44:42
n°10468689
nordine787
Merces Letifer
Posté le 16-11-2018 à 16:23:13  profilanswer
Oui c'est sûr qu'on atteint jamais ce niveau de charge. Ces tests sont là pour ne pas avoir un OC bancal, si ton cpu ne supporte pas ces tests, y'à des risques que le cpu n'assume pas ton OC sur le long terme
n°10468739
xenesys
Posté le 16-11-2018 à 17:32:24  profilanswer
Disons que sur le long terme mon Q9650 l'a très bien vécu ^^
Donc j'en suis resté sur cette conclusion.
n°10468958
dreamlove
Posté le 16-11-2018 à 21:13:24  profilanswer
bonsoir,
je suis un peu comme xenesys , j'avais mon ancienne config ou l'OC était non stable sous occt et pourtant j'étais resté comme ça pendant 4 ans sans jamais de crach !!
sinon , est ce que quelqu'un peut me dire quelle valeur vcore prendre en compte dans HWinfo pour une MSI x470 gaming M7 ?
https://imagizer.imageshack.com/v2/100x75q90/921/YIQH6R.png
 Merci.
mestyre et beulo de gmome
n°10468971
xenesys
Posté le 16-11-2018 à 21:46:09  profilanswer
dreamlove a écrit :
bonsoir,
https://imagizer.imageshack.com/v2/ [...] YIQH6R.png
Merci.
De ce que j'en sais : c'est la même valeur mais donnée par 2 sondes/modules différents (d'un coté la M7 et de l'autre le CPU) d'où un écart de valeur. je me fie à ce que j'ai pu lire...
Dans tous les cas, ca reste un beau bordel pour pas se perdre avec toutes ces valeurs.
Message édité par xenesys le 16-11-2018 à 21:47:36
n°10469032
manolo06
Posté le 17-11-2018 à 00:48:55  profilanswer
si vous avez bien lu ,je precise que du coup j ai fait les test occt avec toutes les valeur d origine ,et le proco non OC ,ventirad d origine et carte mere sur la table ,et je plante aussi et ca ca m embete beaucoup plus !
Quand je vais mettre dans la tour je devrais pouvoir poser mon v8 cooler master ,j espere avoir un gros gain parcque la ,le ventirad d origine me parrait plus que merdique !
n°10469071
xenesys
Posté le 17-11-2018 à 07:58:48  profilanswer
Tu as raison... lu trop vite et zappé le passage...
Quels sont les réglages en OC ?
sur mon 2700X, 3.7GHz 1.05V le reste en auto, ca suffisait et surtout ca chauffait beaucoup moins.
A 4.125GHz je mets 1.3V LLC2 NB 1.125v.
Le ventirad d'origine a ses limites. Le V8 devrait améliorer la situation.
Message édité par xenesys le 17-11-2018 à 08:20:17
n°10469181
stardrawer
Jaronaute
Posté le 17-11-2018 à 13:00:52  profilanswer
J'ai enfin pris mon courage pour changer le ventirad de mon 2600X
j'ai mis mon vieux noctua U12P avec le kit AM4 qu'on m'a envoyé
le cpu a perdu plus de 10°, 80°C en jeu avant et là j'ai <70°C
Message édité par stardrawer le 17-11-2018 à 13:01:51
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°10471581
g-Like
NVzr
Posté le 21-11-2018 à 01:33:47  profilanswer
Va falloir que je change aussi ce ventirad stock de mon 2600X. En idle sur le bureau windows il oscille entre 40° ~ 50° en jeu à 70° ce qui est correct mais il reste bruyant...
Dans le bios, le proc @stock dépasse pas 31° pour un vcore de 1.432 o_O
Côté DRAM en XMP2 pour les Ripjaws V qui montent bien à @3200 mais le voltage est à 1.36 auto, du coup j'ai test à 1.35 ça tient.
https://reho.st/medium/self/95cc3a88f4e87bd7830856747b6f4536e04daa1c.png
Message édité par g-Like le 21-11-2018 à 01:35:08
I was here
n°10471625
xenesys
Posté le 21-11-2018 à 08:43:06  profilanswer
https://reho.st/medium/self/95cc3a8 [...] 4daa1c.png
Oui en auto la tension du CPU est un peu trop forte. Mais c'est normal vu qu'il faut pouvoir pousser le CPU de 3.xGHz à 4.xxGHz.
Si vous voulez réduire la température et gagner en ratio perf/watt le bon équilibre se situe autour de 4GHz avec 1.2V.
Çela devrait réduire le travail du ventilateur du ventirad et donc le bruit.
Message édité par xenesys le 22-11-2018 à 14:45:43
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
