3683 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  56  57  58  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10639354
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 04-10-2019 à 11:22:43  profilanswer
Lestanquet a écrit :
62 degrés sous occt?!
https://i.ibb.co/mDbXSHH/Capture-occt01.jpg
En faite je comprend pas trop moi même, ça fluctue entre 58 et 61.5, peut être que quelque part il y a un paramètre qui joue mais j'ai tout laissé par défault (avec un Thermalright Silver Arrow SB-E, pas le meilleur du moment mais dans le haut du panier quand même)
 :pt1cable:  :lol:
Nota : J'ai tester avec AVX et AVX2, c'est encore plus froid ... ?
Message édité par PSX86 le 04-10-2019 à 11:37:46
n°10639364
grouiiik
Posté le 04-10-2019 à 11:50:06  profilanswer
Ryzen Master te donne quelle température pendant OCCT ?
n°10639370
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 04-10-2019 à 12:00:59  profilanswer
C'est pratiquement pareil, j'ai surveillé :
https://i.ibb.co/kXLP419/Capture-occt02.jpg
Après j'attend le bios ABBA ... pour voir les différences parce que là niveau fréquence, cela varie de moins de 4.00 ghz à 4.07 ghz.
Message édité par PSX86 le 04-10-2019 à 12:04:48
n°10639376
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 04-10-2019 à 12:15:53  profilanswer
Je laisse continuer le test, mais ça change pas grand chose :
https://i.ibb.co/rGrhvpL/Capture-occt04.jpg
n°10639513
grouiiik
Posté le 04-10-2019 à 17:52:27  profilanswer
Je suis pas si loin avec le 3700X
https://tof.cx/images/2019/10/04/5770fb610d91fdeb7a3bc3fa912fc11c.png
n°10639593
Luzog
Posté le 04-10-2019 à 23:43:19  profilanswer
PSX86 a écrit :
Petit retour (3600 avec MSI X470 Gaming Plus Max). Je n'ai eu aucun soucis à signaler. Le boot est rapide. Et mon cpu ne dépasse pas 62 degrée sous occt. Ma ram est reconnue à sa vitesse. Bref tout roule (je pensais que je partais sur l'aventure avec AMD à causes des autres retours d'expériences, mais non, tout passe crème, pour dire j'ai pratiquement rien touché).
:love:
Idem ici avec le bios bêta non officiel et la msi X470 pro. C'est vraiment pas mal niveau opti parce que je monte bien à 4.2 en boost maintenant. Sous occt en charge max je suis 4ghz max par contre.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10639595
kamikaze24
Posté le 04-10-2019 à 23:45:25  profilanswer
3600 ou 3600X
Car avec le X il monte plus 4399mhz.
n°10639641
Lestanquet
Posté le 05-10-2019 à 09:46:29  profilanswer
mention spéciale pour ta CG à -1°  :o
n°10639663
Luzog
Posté le 05-10-2019 à 12:09:28  profilanswer
kamikaze24 a écrit :
3600 ou 3600X
Le non X
n°10639674
kamikaze24
Posté le 05-10-2019 à 12:45:55  profilanswer
Ok je comprends mieux  :jap:
n°10639705
grouiiik
Posté le 05-10-2019 à 14:50:12  profilanswer
Il commence à faire froid :o
n°10640001
BlackShark
En 3D c'est mieux.
Posté le 06-10-2019 à 12:06:32  profilanswer
Hello
je viens de faire un upgrade me ma machine avec :
MSI B450 Tomahawk max, Ryzen 7 3700X, Gskill ripjawV 3200CL16
Refroidissement : celui fourni par AMD temporairement pour quelques semaines, le temps de trouver les adaptateurs pour y mettre mon Shadow Rock slim de la machine précédente.
L'installation s'est bien passée, la machine boote nickel et a même pu récupérer mon Windows 10 en l'état mais j'ai quelques questions aux possesseurs de ces cartes :
- Alimentation USB machine éteinte ?
J'ai un couple clavier/souris sans fil gourmands qui ont besoin d'être rechargés régulièrement (surtout le clavier, logitech K800 : sans fil et rétro-éclairé en même temps : autonomie 2j et demi... en basse luminosité).
Avec mon ancienne CM je pouvais configurer les ports USB pour rester alimentés même machine éteinte et je profitais de la nuit pour maintenir le clavier chargé.
Sur ma nouvelle MSI B450, les ports ne sont plus alimentés une fois la machine éteinte.
J'ai désactivé la fonction d'économie d'énergie erp.
J'ai essayé d'activer la fonction wake on usb pour espérer avoir du jus, mais pas assez pour charger le clavier.
J'ai installé l'utilitaire MSI super charger, qui est sensé permettre de charger des tablettes, mais il ne se passe rien (aucun menu, aucun paramétrage, j'ai l'impression que cet utilitaire n'a d'effet qu'une fois la machine démarrée et sous l'OS, et c'est pas ça qui m'intéresse... le clavier charge parfaitement normalement une fois la machine démarrée)
Des idées ?
(Sinon... vieux chargeur 500mA de téléphone sur la multprise mais en branchement sur le PC c'est plus propre...)
- Overclock : je suis débutant absolu
je ne vise pas un gros overclock, je vise surtout une config silencieuse.
Pour mon utilisation critique (jeux) j'ai cru comprendre que sur Ryzen,il est plus rentable de serrer les timings que la montée brute en fréquence.
Mais du coup c'est un gros nombre de réglages à incrémenter un par un.
C'est affreusement long à paramétrer, tester, redémarrer la machine, burn, etc...
Est-ce qu'il y a des utilitaires qui permettent d'accélérer le processus ? (ne pas être obligé de rebooter toute la machine à chaque minuscule changement ?)
Et aussi lorsque je met un mauvais réglage ma machine ne boote plus.
Ecran noir total, même pas de retour au menu du bios avec réglages par défaut. Je suis obligé de passer par un arrêt total et faire un clear cmos (à 4 pattes sous le bureau, à court-circuiter ce fichu jumper minuscule qui est pile poil sous une carte d’extension, et ça fait chi** de devoir tout démonter-remonter à chaque fois)
J'ai fait la mise à jour CM en version .330 une nouvelle fonction sensée remettre les paramètres safe en cas d'échec d'overclock est apparue mais elle ne semble pas fonctionner.
Ma machine reste figée en écran noir, et la LED de diagnostic 'CPU' s'allume jusqu'à ce que je fasse un clear cmos.
- et dernière question : les changements de régime ventilo.
OK le ventirad stock d'AMD est pas terrible, OK il est bruyant,
OK j'ai vu que les CPU Ryzen ont un système de mesure beaucoup plus proche du silicium que les générations de CPU précédentes et que donc c'est normal de voir les températures faire des bonds de presque 10°C instantanés...
(ça fait un choc la 1ère fois de voir un idle qui oscille entre 40 et 50°C, et le burn à 75-80°C)
Mais du coup les ventilos paniquent ! à changer de régime comme des dingues en permanence, on dirait un kéké en voiture au feu rouge qui joue avec l'accélérateur. C'est affreux comme rendu sonore.
Et bien que je vais réduire ce bruit dans quelques semaines quand j'aurai les adaptateurs du shadow rock slim, ça ne changera rien aux variations permanentes du capteur de température.
Est-ce qu'il y a moyen de paramétrer les ventilos pour qu'ils soient plus souples niveau changement de régime ? j'ai pas trouvé.
Message édité par BlackShark le 06-10-2019 à 12:18:38
n°10640088
micky72
Posté le 06-10-2019 à 16:16:53  profilanswer
Y'aurait-il des possesseurs d'une X570 aorus elite et d'un ryzen 3700x? J'aurais besoin de leur retour pour finir de me convaincre d'acheter ce combo :-)
n°10640116
Zarbi74
Posté le 06-10-2019 à 17:45:15  profilanswer
Acheté mais pas encore monté (ça va me prendre quelques semaines, j'ai pas le temps de m'en occuper).
PNY CS3030 Nvme de 500Go pour le SSD.
Mon Topic Vente
n°10640291
Rocknroll
Posté le 07-10-2019 à 09:15:45  profilanswer
Oui depuis 3 semaines, RAS
Pose moi des questions si tu veux plus de détail
n°10640354
kamikaze24
Posté le 07-10-2019 à 12:17:16  profilanswer
Bios beta
X470 GAMING M7 AC (MS-7B77)
E7B77AMS.1C1
http://msi-ftp.de:8080/main.html?d [...] 77_1c1.zip
n°10640376
micky72
Posté le 07-10-2019 à 13:03:55  profilanswer
Merci pour ta proposition.
J'ai quelques questions :
1) As-tu rencontré des difficultés pendant l'installation?
2) Est-ce que le ventilo sur le chipset fait du bruit?
3) As-tu été obligé de rentrer manuellement les timings de ta RAM? Quelle RAM as-tu acheté avec?
4) As-tu des problèmes de temps de boot important (j'ai lu qu'il y'en avait pas mal avec les X570 et qu'il fallait désaciver le boot CSM et de laisser simplement le boot UEFI)?
5) Pour quel système de refroidissement as-tu opté?
Merci pour tes réponses!
n°10640404
Rocknroll
Posté le 07-10-2019 à 14:22:46  profilanswer
1) As-tu rencontré des difficultés pendant l'installation? Non
2) Est-ce que le ventilo sur le chipset fait du bruit? Je l'entend au démarrage, (il fait un coup à 100%, comme tous les ventilo du boitier), sinon je l'entend pas mais je ne sais même pas si il tourne, j'ai pas vu le chipset dépasser les 79°C même quand il faisait 27-30°C dans la pièce
3) As-tu été obligé de rentrer manuellement les timings de ta RAM? Non, mais le XMP ne marchait pas non plus, j'ai du ajuster le paramètre XMP High Frequency Support à la main, depuis que j'ai trouvé le bon (level 3), c'est rockstable Quelle RAM as-tu acheté avec? Ballistix elite 3600 CL16 2*8Go
4) As-tu des problèmes de temps de boot important (j'ai lu qu'il y'en avait pas mal avec les X570 et qu'il fallait désaciver le boot CSM et de laisser simplement le boot UEFI)? non pas de soucis, Je dirais 20 30s pour arriver sous Windows, ou un peu moins. Mais je n'ai rien touché dans le bios, j'attends quelques version de BIOS de plus, pas envie de me refarcir tous les réglages à chaque fois
5) Pour quel système de refroidissement as-tu opté? Be Quiet dark rock pro 4, 79°C en burn max lorsqu'il faisait chaud, sinon c'est plus 65 70°C, ventilos boitier à 50%
Pour moi que du bon, a pars le petit accroc avec la RAM mais 15 mn et c'était plié. Le setup fais ce qu'on lui demande et cela très bien. Le proc prend dans les 4375 MHz sur plusieurs cores avec le bios ABB et dans le silence
Hésite pas si tu as d'autres questions
Message édité par Rocknroll le 07-10-2019 à 14:26:42
n°10640534
micky72
Posté le 07-10-2019 à 18:08:09  profilanswer
Merci beaucoup pour ce retour cela valide mon choix :-)
n°10640636
xenesys
Posté le 07-10-2019 à 21:02:48  profilanswer
Petite question générale : y aurait il des infos/liens/astuces/etc qui seraient bons de mettre sur la 1ère page ?
étant pas mal occupé je n'ai plus trop suivi l'actu dernièrement donc surement raté des choses utiles.
merci d'avance ;)
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10640758
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 08-10-2019 à 11:11:44  profilanswer
Il me semble -et si vous pouviez infirmer ou confirmer ce serait utile- qu'avec ma b450 tomahawk il m'est impossible d'overclocker les cores individuellement sans que ça cafouille, mes cores reprennent leur liberté et affichent un peu ce qu'ils veulent du coup niveau fréquence alors que par groupe de 3 (4 lignes de 3 cores dans mon cas) ça marche très bien.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°10640838
neotheeras​er
Posté le 08-10-2019 à 14:15:57  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je débarque car hier j'ai enfin pu installer ma nouvelle config (après 11ans sur un Q6600  :D )
Je suis parti sur un Ryzen 3600 (et son dark rock pro 4  :love: ) monté sur une B450 TomaHawk MAX, Ballistix Sport LT 3200 CL16 2*8Go et une RTX 2070 Super.
Je vais évidemment prendre le temps de lire les dernières pages mais je voulais savoir si quelqu'un avait une config proche de la mienne et s'il pouvait me donner quelques conseils concernant les réglages du BIOS (O/C du CPU, Vcore, RAM) ?
Je cherche clairement pas à pousser le truc à fond car je veux pas risquer d'abimer cette belle config toute neuve mais je sais d'historique qu'il y a toujours une petite marge à exploiter sur ce genre de compsants.
Merci d'avance pour vos retours  :hello:
PS : J'ai l'impression que ma RAM tourne à 2400Mhz alors qu'elle est bien reconnu comme étant une 3200  :pt1cable:
n°10640841
PSX86
ZeroAndOne
Posté le 08-10-2019 à 14:22:50  profilanswer
Tu as activé le profil XMP pour la ram ? (ou A-XMP, chez AMD, m'en souviens plus du nom)
Sinon jolie config ! Tu as dût ressentir un coup de boost ;)
n°10640854
grouiiik
Posté le 08-10-2019 à 14:46:06  profilanswer
J'ai la même RAM et la même carte mère.
J'ai fait un coup de Memory Try It pour passer la RAM à 3600 CL16 et ça fonctionne nickel (testé avec memtest).
Pour le CPU, j'ai configuré le PBO en custom pour passer le voltage à 110 et j'ai aussi augmenté un peu la 2ème valeur, mais je sais plus à combien :o
Message édité par grouiiik le 08-10-2019 à 14:47:32
n°10640876
neotheeras​er
Posté le 08-10-2019 à 15:25:06  profilanswer
J'ai un doute sur ça justement, j'ai vu une vidéo qui indiquait qu'il fallait l'activer…
Malheureusement le temps de monter la config proprement, de manger avec madame, film avec madame, il était 02h du mat' quand l'installation de windows était terminée  :lol:
PBO c'est quoi ? je me rends compte que les termes ont changés en quelques années :)
D'ailleurs je viens de voir il y a quelques pages que ça parlait de UEFI... je connaissais pas et je me rends compte que je suis parti pour refaire une installation de windows pour profiter d'un temps de boot légèrement plus rapide.
Heureusement que j'ai pas trop avancée dans l'installation de mon windows !
n°10640878
grouiiik
Posté le 08-10-2019 à 15:37:40  profilanswer
Pour PBO, j'ai trouvé ça sur la première page :o : https://community.amd.com/community [...] easy-steps
n°10640890
neotheeras​er
Posté le 08-10-2019 à 16:13:08  profilanswer
Oups la fameuse FP !
désolé :)
Du coup vous avez fait la MAJ du BIOS de vos CM ? (MAJ ABBA)
Message édité par neotheeraser le 08-10-2019 à 16:29:07
n°10641110
grouiiik
Posté le 09-10-2019 à 08:46:39  profilanswer
désolé :)
Oui, et ça s'est passé sans soucis.
Juste que tu perds tous tes réglages et que les profils ne sont plus compatibles d'une version à l'autre.
n°10641133
sebfun
Posté le 09-10-2019 à 10:38:03  profilanswer
bonjour, sur une x470 carbon pro + un amd 2600
ça vaut le coup encore de mettre a jour le bios?
n°10641186
Luzog
Posté le 09-10-2019 à 12:18:02  profilanswer
Non
n°10641394
kai59760
Posté le 09-10-2019 à 20:20:50  profilanswer
Superbe explication du PB2 et PBO
merci :)
n°10641551
kamikaze24
Posté le 10-10-2019 à 10:33:56  profilanswer
X470 GAMING PRO Non max (MS-7B79) V1.D BIOS Release
1. This is AMI BIOS release
2. This BIOS fixes the following problem of the previous version:
-  Update AMD ComboPI1.0.0.3abba
C'est la finale du bios beta d'il y a qq jours.
n°10641552
kamikaze24
Posté le 10-10-2019 à 10:34:08  profilanswer
n°10641557
Mitch2Pain
Posté le 10-10-2019 à 10:51:51  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Toujours pas de BIOS ABBA pour la B450i: https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] NG-PLUS-AC
 [:zest:1]
MSI par mail:
L'AGESA 1.0.0.3ABBA est actuellement en cours de déploiement sur nos cartes
Nous n'avons malheureusement pas plus d'informations sur la date de sortie des nouveaux bios, dont celui pour votre carte
 [:zest]
IL EST DISPO  [:lucilio]
n°10641584
Luzog
Posté le 10-10-2019 à 12:35:59  profilanswer
Tout fonctionne bien chez moi. Par contre, voltage toujours assez haut lorsque le cpu est en charge moyenne (monte jusqu'à 1,47V.
Le cpu monte bien à 4,2ghz maintenant.
En tout cas, en jeu, ça ne dépasse pas les 55 degrés chez moi donc c'est du tout bon :)
n°10641652
Mitch2Pain
Posté le 10-10-2019 à 15:37:41  profilanswer
Comment ça 4,2 ?  [:ananit:2]
Il ne monte pas à 4,4 ?  [:elena gates:2]
n°10641679
PowerMarce​l
Full Chip Crew
Posté le 10-10-2019 à 16:26:27  profilanswer
De ton côté tu obtiens quelles fréquences Mtich, avec le nouveau BIOS ?
n°10641687
Mitch2Pain
Posté le 10-10-2019 à 16:31:09  profilanswer
Je ne l'ai pas encore mis, je suis au boulot là et j'aurai pas le temps ce soir. Je ferai la maj ce WE.
n°10641734
F117
Posté le 10-10-2019 à 17:48:57  profilanswer
comment tu fais pour lancer le test avec Master ryzen et afficher les graphique de performances ?
n°10641735
Mitch2Pain
Posté le 10-10-2019 à 17:56:42  profilanswer
y'a une option dans les settings pour afficher le graphe.
n°10641747
Luzog
Posté le 10-10-2019 à 18:09:07  profilanswer
La fréquence boost de base d'un 3600 c'est 4,2ghz, pas 4,4ghz il me semble.
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
