2799 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10535000
Luzog
Posté le 28-02-2019 à 06:41:02  profilanswer
Je vous rejoins, je viens de découvrir le topic :)
J'ai la msi X470 Gaming Pro avec 16go de ram et un 2600X.
Après pas mal de tests, je l'ai finalement descendu à 1,18v pour 4ghz. Dès que j'essayai de le pousser au dessus de 4ghz de toute manière, il fallait que je lui colle au moins 1,4V.
Du coup j'ai bloqué la fréquence. Il tourne à 4ghz tout le temps mais je n'ai finalement pas beaucoup plus de conso qu'un cpu qui descend en fréquence.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10535269
bzabza
Posté le 28-02-2019 à 15:04:42  profilanswer
bzabza a écrit :
hello
j'ai trois petites question sur la msi b450 pro carbon ac :
1-Pour brancher la carte mère à l'alimentation il y a un connecteur 8 pin + un autre 4 pin  mais le truc c'est que sur mon alim (evga g3 750w) j'ai bien deux cpu1 et cpu2 mais les deux en 8 pin, du coup je fait comment ? c'est possible de brancher un 8 pin de l'alim et que l'autre embout soit en 4 pins ?
2-comment sait-on les nombres/types de câbles fournis avec le matos ? y'a rien sur le site de msi (ou alors j'ai mal vu)
3-ça à moins rapport mais j'ai commandé une kfa2 rtx 2070 ex, en épaisseur elle fait 3 slot,aucun souci pour la brancher sur la B450 ? (du genre cela ne va pas abîmer le slot pci)
merci !!!
headripper666 a écrit :
1- Tu peux brancher uniquement le 8 pin, l'autre prise c'est dans le cas d'OC extrêmes
2- Le plus simple serait de regarder des vidéos d'unboxing sur youtube ou de lire les tests sur les sites spécialisés. Regarde ici par exemple : https://www.hardwarecooking.fr/test [...] carbon-ac/
Au niveau du bundle qui est assez bien fourni nous retrouvons :
I/O Shield
2x câble SATA
Manuel d’utilisation
Fiche de remerciement pour l’achat et invitation à l’enregistrement du produit
Plaque d’autocollant pour le câble management
Avertissement quant aux entretoises fixés sur le boîtier
CD d’installation driver et logiciel
Badge MSI
Guide d’installation rapide
Pont SLI
2x antennes WIFI
Câble d’extension RGB Y 80cm 1 vers 2
Câble Corsair RGB 50cm
Câble d’extension RGB 80cm
Sachet de vis pour une vis SSD M.2
3- Je vois pas pourquoi ça poserait un souci ;)
ok merci à tous les deux !
j'avais pris une G3 en 750w de chez Evga exprès  pour brancher les 8 et 4 pin, du coup j'ai pris un peu surdimensionné comme ce n'est pas obligatoire ...
n°10536127
jervil73
Posté le 02-03-2019 à 09:49:36  profilanswer
Avis au possesseur d'une CM chipset B450M avec un RYZEN 2200G ou 2400G, votre CM supporte t-elle le HDMI 2.0 ou uniquement la version 1.4 ?
Merci pour vos réponses.
n°10536179
xenesys
Posté le 02-03-2019 à 11:45:11  profilanswer
jervil73 a écrit :
Sur le site de MSI tout est en HDMI 1.4 uniquement sur le B450M.
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10536202
jervil73
Posté le 02-03-2019 à 12:37:41  profilanswer
J'ai vu cette information, mais sur certain forum US, il semblerait qu'avec les 2200G et 2400G (qui sont HDMI 2.0B natif grâce à leur APU) l' HDMI passerait en 2.0.
Bon dans le doute, je vais m'orienter sur Asus ou Giga (elle supporte officiellement le HDMI 2.0b).
n°10536505
xenesys
Posté le 02-03-2019 à 21:51:33  profilanswer
Si MSI dit 1.4 je doute que ca se transforme en 2.0.
Vas chez les autres si ca propose le 2.0 dans les docs techniques.
n°10536938
letit6908
Posté le 03-03-2019 à 22:44:58  profilanswer
Sur un site Allemand j'ai lu :
HDMI 2.0 (avec Raven Ridge CPU)
Je pensais m'orienter vers une MSI B450M MORTAR pour le HDMI 2.0 mais là j'ai un doute  :heink:
Chez MSI, quelle(s) CM Micro-ATX on du 2.0 ?
n°10536942
xenesys
Posté le 03-03-2019 à 22:50:14  profilanswer
J'ai regardé plusieurs fiches techniques sur le site de msi et aucune cm n'avait de 2.0.
il faudrait toutes les faire mais j'y crois pas trop.
n°10536997
letit6908
Posté le 04-03-2019 à 06:52:35  profilanswer
Pas de prévisions d'HDMI 2.0 sur les prochaines versions  :??:
n°10537012
xenesys
Posté le 04-03-2019 à 08:46:55  profilanswer
Pour les ryzen 3000 il y aura sûrement des changements de version.
Sur les B450 ça restera du 1.4
n°10537013
letit6908
Posté le 04-03-2019 à 08:58:08  profilanswer
Et sur d'autres chipset il y des MSI en HDMI 2.0 ou faudra plutôt attendre les prochaines... ?
n°10537066
Luzog
Posté le 04-03-2019 à 10:59:03  profilanswer
Mais est-ce qu'on est sûr que le chips et X470 sera compatible avec les nouveaux ryzen ? Amd a déjà communiqué là dessus ? Ça risque pas d'être au bon vouloir des constructeur ?
n°10537095
sebfun
Posté le 04-03-2019 à 11:49:31  profilanswer
non normalement  ça sera compatible
https://www.cowcotland.com/news/662 [...] 70usd.html
n°10537503
bizounours​14
Posté le 05-03-2019 à 00:00:20  profilanswer
Coucou,
Je reçois demain mon nouveau setup, c'est à dire :
MSI X470 Gaming Plus
Ryzen 7 2700X
16 Gb Corsair LPX 3000Mhz
Bon concrètement, j'imagine qu'il faut que je re-installe Windows ?
Mais quelle est la marche à suivre ?
Je sais que l'outils de reinstallation à 0 fonctionne bien, mais pas sur qu'il supprime les drivers ou autre ?
J'ai deux options :
- J'installe le nouveau matos, je lance le tout, je fait un reset de W10
- J'installe le tout, et en parallèle je colle une W10 sur une clé puis installation classique
Z'en pensez quoi ?
n°10537539
Luzog
Posté le 05-03-2019 à 06:28:54  profilanswer
Perso, je ferai une réinstallation propre. Comme ça tu pars sur une bonne base. Et puis, l'installe en elle même prend 10 min à peine avec un ssd maintenant:)
n°10537561
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 05-03-2019 à 08:16:50  profilanswer
Idem
Windows installera le nécessaire, en cas de doute tu récupères sur le site de MSI les pilotes et softs.
Installe à partir d'un USB bootable ça prend 10min.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10537875
xenesys
Posté le 05-03-2019 à 15:18:29  profilanswer
Une petite maj du bios aussi non ?
n°10539873
kamikaze24
Posté le 09-03-2019 à 10:06:11  profilanswer
X470 GAMING PRO
Version 7B79v192 (Beta version)
Date de mise en ligne: 2019-03-07
Taille du fichier 10.82 MB
Description
- Support new upcoming AMD cpu.
Note: MSI do not recommend updating the BIOS unless it is necessary
n°10539875
xenesys
Posté le 09-03-2019 à 10:20:45  profilanswer
Oula ils attaquent les versions bêta pour les 3000.
Mieux vaut ne pas y mettre les pieds surtout que les logs sont trop petits.
n°10539876
kamikaze24
Posté le 09-03-2019 à 10:24:24  profilanswer
C'est clair, et ils l'indiquent.
Il me tarde le 3600X, je vais faire le saut, 2600X=>3600X. Après je pense être tranquille un bout de temps, avec 4.8Ghz en pointe, le delta avec intel va être mince, le facteur limitant dans le temps à venir sera ma CG (1070Ti en 2k qui est limite). J'aurais dû patienter 6 mois de plus pour la 2070... Bref :)
n°10539887
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 09-03-2019 à 10:54:46  profilanswer
Ah oui il vaut mieux attendre clairement. :D
n°10539889
sebfun
Posté le 09-03-2019 à 10:59:46  profilanswer
pareil, le 3600X me tente bien
n°10539890
burn2
Posté le 09-03-2019 à 11:04:04  profilanswer
Idem, si les caractéristiques données sont les bonnes le 3600X me tente bien.
Après d'un autre côté le 2600 suffit large à mon usage, dans mon cas c'est plus la RX580 qui limite donc j'attends navi, et encore, franchement ça va pour jouer dans de bonnes conditions en 1080P...
n°10539893
xenesys
Posté le 09-03-2019 à 11:10:58  profilanswer
Idem mon 2700x me convient. C'est surtout ma GTX970 que j'aimerais changer pour faire du 1440p (Navy ?).
Plus tard je dirai pas non pour attraper le dernier CPU sous AM4 pour tirer encore quelques années sur ma X470 M7.
Message édité par xenesys le 09-03-2019 à 11:11:13
n°10539962
xenesys
Posté le 09-03-2019 à 13:50:29  profilanswer
ricou13000 a écrit :
slt
j ai un ryzen 7 2700/vega 64 et carte mere msi x470 gaming pro.
le probleme est que j ai ce message sur:
amd gpio controller/amd pci/amd smbus/radeon rx vega
Le périphérique ACPI\AMDIF030\0 nécessite que l'installation soit poursuivie.
pourtant j ai aucun triangle jaune dans gestionnaire de peripherique.
j ai telechargé directement les pilotes sur le site d amd et aussi msi.
quand je lance l installe , ca m installe que les pilotes de la carte video mais pas chipset de la carte mere, je comprends pas....
besoin aide , merci
Tu installes quoi au départ ? le driver chipset ou gpu ?
édit : ah bah mince son message a disparu :lol:
Message édité par xenesys le 09-03-2019 à 13:51:41
n°10540518
whiterabbi​t
Posté le 10-03-2019 à 19:07:58  profilanswer
Salut !
J'ai un *petit* souci suite à une modif des params du BIOS sur ma X470 Gaming Pro Carbon : la machine ne démarre plus.
La led qui correspond au CPU reste allumée (alors que mon 2700X fonctionnait parfaitement bien avant).
Je ne sais plus trop quoi faire, ayant fait plusieurs clear cmos (via le bouton dédié sur le panneau des i/o, via le jumper sur la CM et en retirant la pile directement).
J'ai démonté / remonté le CPU aussi, tenté de démarrer avec une seule barrette de RAM et de débrancher tous les disques (NVME et SATA).
Je sèche ... si quelqu'un a une idée je suis preneur :)
n°10540520
kamikaze24
Posté le 10-03-2019 à 19:10:50  profilanswer
whiterabbit a écrit :
Salut !
Démarrer sans carte vidéo, même si y a pas de igpu. J'ai eu le soucis avec ma pro, ma 1070ti avait cramé (au bout de 10 jours). Sans le gpu le système bootait.
n°10540522
whiterabbi​t
Posté le 10-03-2019 à 19:13:46  profilanswer
J'ai oublié de préciser que j'ai aussi tenté sans la CG :)
n°10540527
kamikaze24
Posté le 10-03-2019 à 19:21:04  profilanswer
Y a pas un bouton pour reset le cmos ? Bien débrancher, virer la pile, appuyer sur power 4-5 fois. Attendre 10min et redémarrer.
Tu as joué avec quoi dans le bios ?
n°10540544
whiterabbi​t
Posté le 10-03-2019 à 19:51:48  profilanswer
Oui, j'ai fait tout ça, comme indiqué dans mon message : bouton / jumper / pile.
Pour les paramètres, rien de violent normalement : je revenais aux valeurs stock après avoir fait un test sur la RAM qui n'avait pas été concluant.
n°10540548
kamikaze24
Posté le 10-03-2019 à 20:10:43  profilanswer
Difficile ... t'as cramé ta ram.
Faut te faire prêter en 1er de la ram, et ensuite cpu, et mobal ...
n°10540560
whiterabbi​t
Posté le 10-03-2019 à 20:42:40  profilanswer
Ouais, c'est bien lourd.
Mais je ne pense pas que ce soit la RAM, la led de debug correspondante est éteinte sur la CM (et les leds au dessus de chaque slot RAM sont allumées).
La seule led de debug qui claire est le CPU.
Là je penche plus pour la CM, je vois mal le CPU cramer alors que je l'ai laissé en auto.
Je viens de tout rebrancher : je n'ai même plus d'alim sur les ports USB ... clavier / souris ne s'allument pas :o
Message édité par whiterabbit le 10-03-2019 à 21:09:54
n°10540601
xenesys
Posté le 10-03-2019 à 22:13:09  profilanswer
En général il est plus facile de rendre HS une CM ou un GPU que la ddr ou le cpu.
Si GPU pas HS alors c'est sûrement la CM.
n°10540605
whiterabbi​t
Posté le 10-03-2019 à 22:26:04  profilanswer
Le GPU est hors de cause, il tourne actuellement sur mon ancienne machine, qui a repris du service de fait ...
Vu que les ports USB sont out (je branche mon clavier, il s'éclaire une demi seconde et puis plus rien), la CM doit avoir pris un coup. Reste que je ne comprends pas pourquoi une simple modif des params la ferait claquer.
n°10540614
burn2
Posté le 10-03-2019 à 23:05:25  profilanswer
ça peut planter le bios, mais normalement ça s'allumerait toujours.
Tu avais touché à quoi précisément?
Si tu flingues les vrm ça peut ne plus s'allumer mais là quand même. :??:
A ta place je débrancherais tout, je laisserais reposer une nuit tout débranché, et je retesterais petit à petit, avec le moins de choses branchés. Parfois il faut rallumer la carte mère sans cpu  pour qu'elle se réinitialise.
n°10540617
kamikaze24
Posté le 10-03-2019 à 23:10:34  profilanswer
Des fois sortie du boîtier, un jour j'ai ressuscité ma config... Ça coûte rien...
Message édité par kamikaze24 le 10-03-2019 à 23:10:58
n°10540619
burn2
Posté le 10-03-2019 à 23:17:17  profilanswer
Ouep ça peut être un pb de masse.
n°10540627
whiterabbi​t
Posté le 10-03-2019 à 23:42:59  profilanswer
Avant la dernière modif qui m'a causé un blackout, j'avais fait peu de modifs (et c'était stable sous Memtest / OCCT) :
- le CPU était en auto pour le voltage, j'avais juste activé le PBO
- la RAM était aux valeurs / timings prévus (3200 MHz, 14-14-14-34) mais avec 1,4 V car pas stable à 1,35 V.
J'ai eu des soucis en faisant une partie de Far Cry 5 : j'ai perdu clavier / souris (était-ce un avertissement ?) alors que le jeu tournait toujours.
Du coup, reset, je passe direct dans le BIOS pour remettre les valeurs stock pour CPU et RAM, je valide, et paf pastèque :(
Là j'ai débranché la tour, viré la pile de sauvegarde, on verra demain, sans trop y croire.
Le problème de masse, c'est un éventualité, mais dans mon cas ça serait tout de même étrange : ça fait un mois que la CM est montée dans le boîtier, et jusqu'ici tout fonctionnait parfaitement bien.
Je ne vois pas ce qui, soudainement, pourrait provoquer un problème de masse (et puis, si problème de masse, il ne se passerait rien du tout, alors que là j'ai bien les ventilos CPU / GPU qui tournent).
Message édité par whiterabbit le 10-03-2019 à 23:43:57
n°10541299
whiterabbi​t
Posté le 12-03-2019 à 13:56:49  profilanswer
Bon, après 24 h hors alim et sans pile de sauvegarde rien de mieux.
Dans le doute, j'ai changé d'alim mais toujours pas de boot (l'alim d'origine est neuve, mais ça ne coûtait rien de tenter).
Je me suis rendu compte que j'ai même perdu la led power sur le boîtier, la CM est alimenté, tous les ventilos tournent, mais la led power reste éteinte :pt1cable:
La CM est de plus en plus suspecte, du coup je vais voir pour tester CPU / RAM sur une autre.
To be continued.
n°10541379
burn2
Posté le 12-03-2019 à 16:08:34  profilanswer
AH tes ventilateurs tournent? Si oui ça ressemble fortement à un bug de bios.
Quand mon nforce 2 est dead suite à un changement dans le bios c'était ça juste. ça s'allume, aucun bip, pas de témoin etc.
ça ressemble donc fortement à un pb de bios.
n°10541389
xenesys
Posté le 12-03-2019 à 16:34:55  profilanswer
Comment faire une maj du bios vu qu'il n'y a pas le bouton '' bios flash-back ''?
Fonction uniquement ddispo sur la M7
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
