4060 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  134  135  136  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10904613
BloodyCarn​age
Posté le 06-12-2020 à 15:52:18  profilanswer
shikasta a écrit :
Certes, en même temps je suppose que les B450 sont logiquement plus nombreuses et donc nous pourrions être un certain nombre à ne pas apprécier ce choix... Par contre du coup effectivement ça peut booster les ventes de la max. C'est de la logistique mais c'est prendre les "anciens" clients pour des billes (classique).
Non mais ça n'a rien à voir avec le positionnement tarifaire ni les chiffres de vente. La mise à jour est simple sur la max, ils ont juste mis à jour AGESA comme d'hab. Sur la non max, ils vont devoir se faire chier à trier ce qui est indispensable et ce qui peut être viré pour libérer de la place. Voir même faire 2 bios (un pour les vieux CPU, un pour les nouveaux) si ça ne rentre pas. Pour toutes les CM qui n'ont que 128Mb de flash ou moins, ça va être un bidouillage et ça prend du temps. Pas de quoi crier au scandale.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10904657
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 06-12-2020 à 16:34:16  profilanswer
Deux bios ce ne serait pas con. Pour le reste t'as pas tort. Wait and see. De toute manière et indépendamment de cette histoire de bios il faut aussi que la dispo réelle et le prix des proc devienne normale. Donc pas en décembre semble-t-il.
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°10904665
ol1v1er
Posté le 06-12-2020 à 16:50:55  profilanswer
Tomahawk B450 MAX mise à jour
Rien à signaler, ça fonctionne bien.
n°10904673
qhyron90
Posté le 06-12-2020 à 17:05:42  profilanswer
n°10905318
Bordel
Bordel !!!
Posté le 07-12-2020 à 17:13:37  profilanswer
Je suis allé faire un tour en first page, et je lis ça:
** Installation de Windows 10 sur un SSD M.2 NVME **
Édit 05/05/2018 : j'ai résolu visiblement le problème d'installation de Windows10 sur le m.2 NVMe. Il suffit de :
- Brancher le SSD M.2 et débrancher tous les autres hdd/ssd du pc
- Régler le bios en "UEFI uniquement" et AHCI
- Booter sur la clé usb et Windows 10 voudra bien s'installer
Installation OK. J'ai installé les différents drivers, Samsung Nvme surtout et AMD.
Je dois en recevoir 1 dans la semaine, et je pensais tout bêtement cloner le SSD utilisé en ce moment, OS dessus, sur le M.2 NVME: va y avoir des soucis?
n°10905357
Asian Oni
Posté le 07-12-2020 à 17:50:55  profilanswer
Probablement pas, c'est ce que je compte faire également quand je recevrais le mien aussi bientôt.
Flick r / Flick r (gaming)
n°10905365
Bordel
Bordel !!!
Posté le 07-12-2020 à 17:59:54  profilanswer
Dac, le premier qui réussi ou qui foire le dit à l'autre  :D
n°10905697
Snake92
Posté le 08-12-2020 à 05:38:41  profilanswer
De mon expérience personnelle après un clone vérifie sur as SSD benchmark que tu ne as pas le message 1 k Bad ou tout autre message en rouge comme ici:
https://www.overclock.net/threads/a [...] d.1309115/
Et débranche tout autre disque suceptible d avoir eu un os sa t évitera des problemes
n°10905719
Bordel
Bordel !!!
Posté le 08-12-2020 à 08:40:37  profilanswer
Merci  :jap:
Vu la vitesse à laquelle s'installe W10, je n'ai jamais fait de clone en fait, je repartais toujours de 0. Mais bon, la reinstal des programmes est un peu chiante des fois, donc je vais tenter.
n°10906454
sebfun
Posté le 08-12-2020 à 18:00:21  profilanswer
bonjour, j'ai upgrade mon amd 2600 par un amd 3900x
j'ai une msi X470 carbon pro avec le dernier bios
ya des opti particuliere a faire dans le bios pour un amd 3XXX ?
pour l'instant, j'ai mis le fclk & l'UCLK a 1866mhz, et donc ma ram a 3733mhz cas 16
j'ai cru comprendre que c'était le maximum a mettre pour un série 3000.
j'ai foutu le profil 1usmus pour mon windows 10
et j'ai paramétré le bios comme convenu pour ce profil
-global C state control : enabled
-power supply idle control : low
-cppc : enabled
-cppc preferred core : enabled
-ppc asjustement : pstate 0
y'a t'il d'autres trucs a faire selon vous ?
n°10906964
shikasta
Posté le 09-12-2020 à 11:23:24  profilanswer
Si tu as appliqué le profil 1usmus je ne crois pas trop. L'offset négatif pour gagner en température, mais avec le profil usmus je ne sais pas si ça a un intérêt.
n°10907196
sdedededex
Posté le 09-12-2020 à 15:51:25  profilanswer
Hello, je change ma CM + proc et j'ai choppé un 3600xt avec une B550 Tomahawk, idéalement j'aimerais limiter les dépenses et garder mes barrettes de RAM pour l'instant, j'ai deux barrettes 4Go DDR4 2133 mhz et une 8 Go DDR4 2133 Mhz (soit 16 Go en tout), ça passe avec ma nouvelle config ou ça pose un problème ?
Merci !
n°10907214
Akilae_
Posté le 09-12-2020 à 16:10:18  profilanswer
Merci !
Ce n'est pas idéal puisque tu perds le bénéfice du dual channel avec 3 barettes, en dehors du fait que la fréquence de ram recherchée idéale est de 3600 Mhz.
n°10907221
sdedededex
Posté le 09-12-2020 à 16:17:15  profilanswer
yes c'est ce que je pensais, mais ça va vraiment affecter énormément les perfs ou on parle d'opti à la marge pour que ce soit au mieux ? savoir si j'attends un peu ou si je me choppe de la RAM direct.
Idéalement je prends des DDR4 3600 Mhz, il y a indiqué CL16 sur les barettes, il y a plusieurs références ? c'est ça qu'il faut prendre ?
Merci !
Edit : du 3200 mhz cas 16 ce n'est pas top non plus ? les prix sont quand meme plus attractifs (aux alentours de 60 euros pour 16 Go et 115 pour 32 Go)
Message édité par sdedededex le 09-12-2020 à 16:40:03
n°10907338
renaud072
Posté le 09-12-2020 à 17:39:36  profilanswer
Salut la compagnie,
J'ai un petit soucis de LED sur ma tomahawk max.
Hier en pleine nuit coupure de courant durant une bonne heure. Heureusement j'avais mon onduleur pour prendre le relais mais comme je n'avais pas branché l'écran impossible de l'arrêter proprement, du coup il a coupé net quand l'onduleur s'est arrêté.
Et c'est là que le problème commence : En rallumant, je vois que les LEDs sont de nouveau allumées... je me suis dit c'est bizarre est-ce que ça m'aurait RAZ le BIOS ? Même pas (XMP toujours activé, mutiplicateur et tension fixe...)
Du coup je réinstalle mystic light, pas de soucis ça s'éteint, mais au moment du reboot de windows, les voilà de nouveau éclairées  :fou: J'ai réessayé 3 fois sans succès.
Est-ce que ça m'aurait potentiellement grillé un truc ? Ou il faut que je fasse un clear CMOS en bonne et due forme ?
Merci   :jap:
Message édité par renaud072 le 09-12-2020 à 17:40:27
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°10907372
katkar
Posté le 09-12-2020 à 18:05:10  profilanswer
C'est quoi ton onduleur ?
n°10907379
Akilae_
Posté le 09-12-2020 à 18:10:02  profilanswer
Merci !
Dans l'idéal oui, du 3600 en cas 16 c'est très bien, c'est le sweetspot pour ce genre de processeur.
Après en cette fin d'année compliquée les prix et la disponibilité ne sont pas géniaux...
Essaye de regarder pour une paire de 2 x 8Go ou plus chez Ballistix, Corsair, Gskill quand le calme sera revenu.
n°10907382
sdedededex
Posté le 09-12-2020 à 18:12:48  profilanswer
merci je regarde ça !
n°10907385
renaud072
Posté le 09-12-2020 à 18:14:35  profilanswer
Eaton ellipse pro 650
Message édité par renaud072 le 09-12-2020 à 18:14:45
n°10907442
katkar
Posté le 09-12-2020 à 19:14:46  profilanswer
Apparemment du "square wave" ... Autant pas brancher ton PC dessus :o
https://www.hardwareinsights.com/wp/wp-content/uploads/2015/04/Eaton_Ellipse_ECO_1200_USB_FR.png
Là t'as plus de chance que l'onduleur te fume ton alim, voir ta mobo qu'autre chose ...
Sans dec, achetez pas autre chose que du Sinus !
n°10907490
renaud072
Posté le 09-12-2020 à 20:07:16  profilanswer
Ah mais j'en veux bien un sinus, tu me le paye ?  :o
A 400 boules désolé mais j'ai pas les moyens de mettre une telle somme pour un truc qui va servir 1 fois tous les 36 du mois.
n°10907511
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 09-12-2020 à 20:25:33  profilanswer
Mes onduleurs offline de base à chaque fois la batterie est morte avant que l'onduleur ai le temps de flinguer les équipements branchés dessus  :D
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°10907534
renaud072
Posté le 09-12-2020 à 21:00:29  profilanswer
Perso, je l'ai depuis 2016, et RAS côté batterie. Mais vu qu'elle est jamais utilisée...
n°10907547
katkar
Posté le 09-12-2020 à 21:14:08  profilanswer
Donc t'as pas besoin d'un onduleur ... CQFD :)
n°10907550
Natopsi
Posté le 09-12-2020 à 21:17:34  profilanswer
Quand tu sera réveillé en pleine nuit par l'onduleur qui gueule tu saura que la batterie est morte  [:kaymi:1]
n°10907552
katkar
Posté le 09-12-2020 à 21:20:07  profilanswer
Ou quand elle prendra feu (vécu inside) :lol:
n°10907567
renaud072
Posté le 09-12-2020 à 21:31:52  profilanswer
En fait il me sert un peu quand même... quand j'oublie d'arrêter des chauffages l'hiver et que ça saute  :whistle:
Il me casse déjà les ***** quand il bipe une fois par semaine pour tester la batterie. Surtout la nuit quand t'es en train de t’endormir, je fais un bond à chaque fois  :fou:
Ça craint  :ouch:
Message édité par renaud072 le 09-12-2020 à 21:37:58
n°10907742
renaud072
Posté le 10-12-2020 à 03:19:32  profilanswer
Clear CMOS effectué : ça n'a rien changé...
J'ai trouvé un gars qui a le même problème : https://forum-en.msi.com/index.php? [...] ts.327142/
Mais il ne parle pas d'une quelconque coupure brutale ou surtension. Donc à priori ça serait le fonctionnement normal. La question que je pose du coup c'est pourquoi chez moi même Windows non lancé et ML désinstallé, en désactivant juste une fois, ça restait éteint avant cette maudite coupure :??:
EDIT : En cherchant un peu mieux je suis tombé sur l'adaptation windows de msi-rgb pour linux (dont je n'arrivais pas à trouver la syntaxe pour éteindre les LED) : https://github.com/ixjf/MSIRGB
Miracle ça marche !  :love:  Plus de LED allumées même après reboot de windows ! En plus il pèse 3 Mo au lieu de 90 pour ML (bonjour l'optimisation)  :sarcastic:
Message édité par renaud072 le 10-12-2020 à 03:35:46
n°10907827
xenesys
Posté le 10-12-2020 à 09:44:52  profilanswer
info sur sur la MAJ des bios des MB séries 400 pour les ryzen 5000 et le "Re-Size BAR" :
https://videocardz.com/press-releas [...] -5000-cpus
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10908192
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-12-2020 à 16:16:45  profilanswer
Bon, je viens de le faire; juste un soucis, 3 partitions de récupération dont une entre l'OS et 500Go de libre; du coup, j'ai dû la supprimer pour pouvoir étendre celle où se trouve l'OS.
Sinon, aucune différence à l'usage par rapport au SSD que je  remplace  :D
n°10908232
Asian Oni
Posté le 10-12-2020 à 17:05:36  profilanswer
:jap: Bon à savoir.
Je l'ai reçu aujourd'hui mais j'attends une autre pièce avant de démonter.
n°10908263
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-12-2020 à 17:32:40  profilanswer
Asian Oni a écrit :
:jap: Bon à savoir.
Par contre, j'arrive pas aux mêmes résultats que le gars ( je suis en rouge):
https://zupimages.net/up/20/50/tq1q.jpg
Edit: il me semble qu'il est sur le 2To, mois j'ai le 1.
Message édité par Bordel le 10-12-2020 à 17:33:50
n°10908311
Bordel
Bordel !!!
Posté le 10-12-2020 à 18:32:19  profilanswer
Changement de slot, sur tomahawk B550, sur le port m2-1:
https://zupimages.net/up/20/50/s8f2.jpg
J'ai du mal à comprendre cette différence en lecture ligne 3
Message édité par Bordel le 10-12-2020 à 18:33:08
n°10908528
bulfire
Posté le 11-12-2020 à 07:57:16  profilanswer
Merci !
Oui impact important de la 2133, un processeur passe son temps à attendre la RAM. La configuration n’est jamais testée mais l’impact sera clairement important (peut être 20% si je compare les latences pur)
Après entre de la 3200 et de la 3600 il y a entre 1 à 2,5% de performance de différence alors que le coût est beaucoup plus important de la 3600
n°10908534
sdedededex
Posté le 11-12-2020 à 08:08:34  profilanswer
Yes merci c’est ce que jnai ceu comprendre ici et la, je me suis choppé 2x8 Go en 3200.
n°10908552
Bordel
Bordel !!!
Posté le 11-12-2020 à 09:05:05  profilanswer
Offre rentrée des classes MSI B550:
Félicitations ! Votre demande de remboursement dans le cadre de l'offre L'offre « Rentrée des classes » a bien été acceptée.
Nous ferons le nécessaire pour vous rembourser dès que possible. Cependant, il arrive que nous recevions de nombreuses demandes et le traitement de ces dernières peut prendre jusqu’à 30 jours.
IMPORTANT : le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la date de validation de la demande et non de la date de réception de celle-ci.
Ça été assez rapide, 15 jours je dirais.
n°10908764
shikasta
Posté le 11-12-2020 à 13:59:48  profilanswer
Les mises à jour bios des séries 400 plus rapide qu'annoncée...
https://pausehardware.com/les-bios- [...] -arrivent/
Message édité par shikasta le 11-12-2020 à 14:00:05
n°10908887
BloodyCarn​age
Posté le 11-12-2020 à 15:34:26  profilanswer
En parlant de bios, le 3A2 vient de sortir pour la B450 tomahawk max. 3ème bios en 15 jours...
https://download.msi.com/bos_exe/mb/7C02v3A2.zip
n°10908891
Bordel
Bordel !!!
Posté le 11-12-2020 à 15:41:02  profilanswer
En effet; par contre pour la même en B550, ils se touchent un peu les gars, à part le beta de mi-novembre :D
n°10908917
renaud072
Posté le 11-12-2020 à 16:17:39  profilanswer
C'est bon ça  :sol:
En vrai ça me sera pas utile tout de suite, vu le prix des 5000... j'attends qu'ils passent sous les 300 (le 5800x du moins). Y'en a encore pour un bon moment je pense avec toutes les difficultés d'appro...
Message édité par renaud072 le 11-12-2020 à 16:20:33
n°10909180
bulldozer_​fusion
rip Mekthoub & Marc
Posté le 11-12-2020 à 22:18:40  profilanswer
Ça donne quoi ? :O
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
