3069 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  123  124  125  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10856389
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 17-10-2020 à 12:48:37  profilanswer
Perso je n'ai pas grand chose à repprocher à la pro carbon que j'ai aussi.
Juste comme regret le bios trop sommaire clairement.
Mais bon, de ce qu'on avait dit il n'y a aucune carte mère parfaite.
Certaines ont un bios poussé, mais foireux pas stable, ou bios qui te merde tout une fois mis à jour. Ou des bios qui ne sont plus mis à jour, ou des bios instables etc.
Certaines c'est côté VRM que ça pèche.
D'autres c'est côté norme du bios, ce qui entraîne des plantages sous linux etc.
Du coup, même si le bios de msi pêche un peu côté oc, pour le reste tout est ok sur la pro carbon, le bios est stable (pour moi), linux passe à 100% dessus, et les vrm sont au top sur la pro carbon, je ne l'avais pas payée trop chère non plus.
Si le suivit des cpu 5XXX est bien fait, alors ça aura été un bon investissement.
Message édité par burn2 le 17-10-2020 à 12:49:10
n°10856688
Akilae_
Posté le 17-10-2020 à 20:29:35  profilanswer
burn2 a écrit :
non, les psates définissent des voltages par fréquence.
https://hardforum.com/data/attachme [...] Pstate.png
En gros un cpu c'est un ensemble de pstate (des paliers quoi), et sur chaque palier tu dis la fréquence et le voltage. Ce qui te permet d'optimiser au mieux ton bousin, descendre plus bas en idle, monter plus haut sur le dernier pstate.
C'est exactement ce qu'il me manque et c'est bien dommage :/
Là j'ai un undervolt qui me fait bien baisser la conso en charge, mais en idle je pourrai descendre encore plus bas.
n°10857262
Hive
Posté le 18-10-2020 à 22:26:22  profilanswer
Pareil ici. J'avais mis à jour au bios plus récent car je pensais changer mon 2600 par un 3600 mais je me suis ravisé. J'ai le bios "click" en gros car carte mère non MAX.
En attendant c'est certainement une des configs les plus stable que j'ai eu (2600+B450 pro carbon). Si cette CM supporte sans (trop) broncher les 5000, j'hésiterais à changer mon 2600 directement.
Mais bon je n'ai "que" de la ram à 3200Mhz... Je me demande si ça vaut le coups (coût!) de passer à du 3600...
n°10857828
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 19-10-2020 à 20:12:33  profilanswer
J'avais un soucis d'arrêt (le pc redémarrait systématiquement lorsque je l'arrêtais). J'ai vu sur internet qu'une màj du bios pouvait régler le problème.
J'ai téléchargé la dernière version stable pour ma MAG B550 tomahawk
Au bout de plusieurs minutes, le truc s'installe et... plus rien.
Le pc bloque sur écran noir, je peux même pas accéder au bios...
Je viens de tenter un clear CMOS, mais ça marche pas. Le truc reste bloqué écran noir.
J'ai pourtant bien suivi les étapes du manuel.
Quelqu'un a déjà eu ça ?
Message édité par SanPe' le 19-10-2020 à 20:18:46
"Vous avez beau travailler dur, devenir intelligent, on se rappellera toujours de vous pour la mauvaise raison."
n°10858042
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-10-2020 à 09:38:38  profilanswer
Bon, j'ai suivi la procédure pour faire un flash de bios sans processeur, le problème perdure.
=> SAV :sweat:
n°10858153
BloodyCarn​age
Posté le 20-10-2020 à 12:01:48  profilanswer
T'as probablement un souci de compatibilité entre ta RAM et le nouveau bios/AGESA. Peut-être que ça booterait avec 1 seule barrette, le temps de faire les réglages manuels avant de remettre la seconde barrette.
Si c'est ça, ils vont tester ta carte en SAV, voir qu'il n'y a aucun problème avec leur RAM/CPU et te la renvoyer sans rien faire.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10858163
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-10-2020 à 12:17:27  profilanswer
Bah dans ce cas, sans la ram ça irait jusqu'au bios... non ? c'est pas le cas.
Message édité par SanPe' le 20-10-2020 à 12:19:05
n°10858239
BloodyCarn​age
Posté le 20-10-2020 à 14:02:25  profilanswer
Quand tu dis "sans" la RAM, j'imagine que tu veux dire avec une seule barrette. Évidemment que sans RAM du tout, tu ne vas pas booter du tout. Et avec une seule barrette, ça va dépendre de ta chance, ça n'est pas garanti.
C'est quoi ta RAM et est-ce qu'elle est dans la QVL de ta carte mère?
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] ort-mem-19
n°10858264
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-10-2020 à 14:36:00  profilanswer
Non, j'ai pas essayé avec une seule barrette. Sans la RAM, j'imaginais que ça allait hurler un peu, mais non, rien.
Je teste ce soir avec une seule barette.
Ma RAM c'est HX432C16FB3K2/16 (https://www.materiel.net/produit/201908270078.html)
Elle est dans la QVL.
n°10858278
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-10-2020 à 14:52:40  profilanswer
Y'a un problème similaire au mien ici :
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] ue.346813/
Mais sans réponse :/
n°10858281
BloodyCarn​age
Posté le 20-10-2020 à 14:57:36  profilanswer
Maintenant que j'y pense, quand tu fais une màj du bios, il est réinitialisé. J'imagine que je ne t'apprends rien. Par contre, avec ryzen, il refait le memory training après un reset et ça peut prendre une bonne minute avant que qqc n'apparaisse à l'écran.
Je ne sais pas combien de temps tu as attendu, je le mentionne au cas où.
Quant aux beep codes, sur les nouvelles carte-mères, tu ne les as pas forcément (il y a peut-être des LED de statut sur la tienne?).
n°10858283
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-10-2020 à 15:01:24  profilanswer
J'ai attendu une bonne heure lors du premier flash... :sweat:
Pour le second flash (avec le bouton à l'arrière), j'ai laissé toute la nuit :/
Oui, pas de beep, mais j'ai le EZDebug avec les led, et il n'y a rien.
J'attends un retour de materiel.net, la mobo est toute neuve, je l'ai depuis 2 mois.
Purée, plus jamais je flashe un bios.
n°10858288
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 20-10-2020 à 15:07:06  profilanswer
Juste une question, pour faire un clear CMOS, on est d'accord qu'on débranche l'ordinateur avant ?
n°10858330
BloodyCarn​age
Posté le 20-10-2020 à 15:54:00  profilanswer
On te dira souvent que oui mais en réalité ça n'a pas d'importance si tu utilises le jumper (ou le bouton) dédié. Le clear CMOS, c'est typiquement un short-to-ground, donc la charge qui maintient le CMOS est déchargé à la masse. Si tu te contentes d'enlever la pile alors ça peut avoir une importance en fonction de la conception du circuit.
n°10858719
Ch@rly32
Posté le 20-10-2020 à 23:03:54  profilanswer
Tu peux déjà tenter l'OC de ta RAM.
Et non ça ne vaut pas le coup d'investir si tu es déjà équipé, tu ne grapillerai que quelques %
n°10859344
Bordel
Bordel !!!
Posté le 21-10-2020 à 18:46:39  profilanswer
Bordel, je suis bloqué, à force de me renseigner je sais plus quoi prendre en cm, s'il me faut une B450 ou 550, alors que je partais sur une 570 ( mais le prix m'a coupé les ailes) :/
Message édité par Bordel le 21-10-2020 à 18:46:54
n°10859386
BloodyCarn​age
Posté le 21-10-2020 à 19:56:36  profilanswer
Entre une bonne 450 et une bonne 550, il doit y avoir 20-30 balles de différence, pas de quoi en perdre le sommeil.
Objectivement, si t'achètes neuf, prend du 550 même si ça ne fera aucune différence à l'usage (le PCIe 4.0 fait joli sur le papier mais ça sert à rien pour le commun des mortels). La 570, c'est vraiment si t'as un besoin spécifique en I/O ou que tu veux briller devant tes copains geeks.
n°10859395
Bordel
Bordel !!!
Posté le 21-10-2020 à 20:04:39  profilanswer
Je suppose qu'il faudrait que je parte sur une tomahawk ? À moins d'autres aussi bien , moins chère?
n°10859413
BloodyCarn​age
Posté le 21-10-2020 à 20:28:17  profilanswer
Elles feront toutes le boulot, je n'ai pas connaissance d'un modèle B550 mauvais/à éviter chez MSI.
A toi de voir en fonction des options de la carte (genre wifi, ethernet 2.5Gb/s,...), du format (ATX ou mATX) ou éventuellement du look.
n°10859416
Bordel
Bordel !!!
Posté le 21-10-2020 à 20:36:34  profilanswer
Dac, je te remercie  :jap:
n°10859542
pspfan
Posté le 21-10-2020 à 23:12:45  profilanswer
bilbo248 a écrit :
Il n'y a que moi qui suis passé totalement à côté de cette news ?
https://www.techpowerup.com/271758/ [...] therboards
Quelqu'un a testé ?
J'ai fait toutes les MàJ sur ma MAG X570 Tomahawk wifi sans souci. Le 1.0.8.1 tourne dessus avec un 3900X stock, l'AGESA 1.1.0.0 avec le Bios 1.41 pour les Ryzen 3 est en ligne mais pas encore flashé. Ca marche bien comme ça, alors...
n°10859544
pspfan
Posté le 21-10-2020 à 23:15:32  profilanswer
Sauf si on pense upgrader plus tard avec un Ryzen 3, là, le PCIe 4 et toutes les fioritures seront utiles pour tirer le meilleur parti de ces CPUS, surtout que AMD n'a pas prévu de nouveau chipset pour cette série de CPU pour le moment.
En termes d'évolution, c'est plus justifié à mon avis.
n°10859546
Bordel
Bordel !!!
Posté le 21-10-2020 à 23:16:46  profilanswer
Bon ben j'ai pris la B550 tomahawk.
n°10859556
BloodyCarn​age
Posté le 21-10-2020 à 23:59:52  profilanswer
Je suis d'accord sur le principe. A tarif similaire, tu prends la nouvelle gen sans te poser de question. Mais je maintiens ce que j'ai écrit côté technique: il faudra des années avant que le PCIe 4.0 apporte un bénéfice concret pour une usage domestique.
n°10859633
letit6908
Posté le 22-10-2020 à 09:11:00  profilanswer
Pourquoi opter pour une B550 si ce n'est le PCIe 4 ?
J'hésite encore entre une B450 max et une B550 (Mortar M-ATX) pour un 3600, 16Go (2x8) 3200Mhz, GTX 1660 Sup.
La B550 serait plus pérenne ? Je souhaite repartir pour au moins 5, 6 ans et si nécessaire upgrade GPU, CPU.
n°10859638
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 22-10-2020 à 09:21:09  profilanswer
Parce que les chipset 300/400 sont en PCIe 2.0 et le B550 en PCIe 3.0 et X570 en PCIe 4.0 sur les lignes chipsets.
Et qu'autant le PCIe 3.0 n'est pas trop impactant, autant le PCIe 2.0 c'est un peu vieillot pour une plateforme de 2020.
Rien que pour avoir un 2e SSD M.2 NVMe c'est super limitant en perfs.
Alors oui niveau slot PCIe du CPU le PCIe 3.0 peux encore faire l'affaire. Mais le vrai impact à mon sens ce sont les lignes PCIe du chipset.
n°10859649
letit6908
Posté le 22-10-2020 à 09:29:32  profilanswer
Donc : B550 plus perenne  ;)
Ça sera une MSI MAG B550M MORTAR. J'espère pouvoir en trouver une pour 150€  :whistle:
Message édité par letit6908 le 22-10-2020 à 09:45:05
n°10859686
F117
Posté le 22-10-2020 à 10:16:33  profilanswer
Et tu oublies de dire c’est les b550 on une carte réseau de 2,5 GB/s contrairement au b450 il a 1gb/s
n°10859689
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 22-10-2020 à 10:20:31  profilanswer
Sauf si tu mets à jour le bios trop vite :o
Je renvoie la mienne avec le CPU et les barrette de ram aujourd'hui :sweat:
Message édité par SanPe' le 22-10-2020 à 10:21:46
n°10859699
letit6908
Posté le 22-10-2020 à 10:33:19  profilanswer
Quelle utilité dans mon cas  :??: La B550 "est à jour" de série pour un 3600 avec de la RAM 3200Mhz.
Je prendrai pas le risque :D
n°10859732
pspfan
Posté le 22-10-2020 à 10:56:11  profilanswer
=> SAV :sweat:
Question très bête: tu as bien pris la bonne version du BIOS?... Un instant d'inattention...
Mais normalement, avec le BIOS flashback, pas besoin de démarrer, et on peut même flasher sans RAM et sans CPU, il faut juste brancher l'alim CPU 12v (sur la MSI MAG x570 Tomahawk en tous cas, d'après ce qu'ils disent...)
n°10859756
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 22-10-2020 à 11:27:08  profilanswer
Oui :D
J'ai bien vérifié avant et encore plus après :D
Meuh bon, c'est pas très grave. ça fait chier, mais ça va marcher.
n°10860084
pspfan
Posté le 22-10-2020 à 18:59:30  profilanswer
SanPe' a écrit :
Oui :D
Je demandais juste comme ça, je me doutais, de toutes façons, quand on est sur la bonne page de sa CM, pas trop de risque de se tromper.
Mais flasher le BIOS n'est pas une opération anodine, ça ne l'a jamais été, malgré les sécurités mises en place et les BIOS flashback et autres.
Au mois de mai, j'ai acheté une GTX 1080 Gigabyte d'occasion, et quand elle est arrivée, les applications 3D tournaient maxi à 15 FPS, la RAM bloquée à 405 Mhz...
L'utilitaire maison de Gigabyte avait flashé une mauvaise version du BIOS chez le propriétaire précédent qui pensait bien faire. La carte fonctionnait en 2D, mais pas en 3D. J'ai du récupérer le bon bios chez Techpowerup et le flasher avec l'util Nvidia, petite angoisse quand même, mais maintenant, ça tourne nickel.
Bon courage, envoyer mon matos en SAV, surtout CM + CPU + RAM, ça ne me tenterait pas trop quand même...   :pfff:
n°10860109
SanPe'
Membre n°312819
Posté le 22-10-2020 à 19:53:46  profilanswer
C'est un kit d'upgrade pc, j'ai acheté les trois comme un seul produit, donc ils reprennent tout. Bon après je fais confiance à Matériel.net
n°10860165
pspfan
Posté le 22-10-2020 à 21:09:04  profilanswer
AH oui, dans ce cas, je comprends. Mais ce site est très sérieux, je suis client chez eux depuis... heu... presque 20 ans je pense...  :whistle:
n°10864032
Bordel
Bordel !!!
Posté le 28-10-2020 à 16:50:40  profilanswer
Hello, reçue et montée la tomahawk B550 + 3700x, ça fonctionne pour l'instant.
Par contre, je connais pas trop les bios MSI et voir monter le core VID à 1,44 V en auto, je trouve un peu haut :sol:
Y a un résumé que je n'aurais pas trouvé des quelques modifs de base à faire dans le bios, svp?
Edit: ah si un petit soucis: une carte d'extension de port USB qui n'est pas vue, ni dans le bios ni dans le gestionnaire de périf.
Message édité par Bordel le 28-10-2020 à 16:51:59
n°10865304
letit6908
Posté le 29-10-2020 à 10:01:58  profilanswer
Mag B550M Mortar commandé, 142.76€  :D
Reste à patienter encore un peu pour un 3600 à -150€  ;)
Remplacer le ventirad stock par un Noctua NH-L12S et ça sera reparti pour une nouvelle config pour quelque temps... :sol:
Je reviendrai chercher des infos quand j'aurai tout reçu, si je rencontre d’éventuels  problèmes de Bios...
Mais je pense que ça devrait bien se passer avec un 3600 (Zen 2) avec de la RAM Crucial 3200 MHz,16Go (8Go x2), CL16  ;)
Message édité par letit6908 le 29-10-2020 à 11:22:20
n°10865782
vax71
Mostly Harmless
Posté le 29-10-2020 à 14:37:55  profilanswer
Pour une petite config, je viens de trouver la MAG B550M BAZOOKA pour 95€ (avec l'odr). Ça vaut le coup, par rapport à d'autres modèles au même prix? (autres marques…)
(edit) Par rapport à d'autres B550m (matx), c'est pas cher, mais par rapport à des B450 ?
Merci.
Message édité par vax71 le 29-10-2020 à 14:47:31
L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, promis, je serai parfait. —— Brocante et dons
n°10866399
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 29-10-2020 à 20:49:13  profilanswer
hello, vous avez mis les dernier bios? j'ai une meg acex570 et je n'ai pas vu de retour sur les derniers bios, ni en bien ni en mal.
n°10867780
letit6908
Posté le 31-10-2020 à 10:24:56  profilanswer
Reçu  :D
n°10867805
Luzog
Posté le 31-10-2020 à 10:58:45  profilanswer
Je viens de commander la mortar wifi. Hâte de la recevoir !
Mon Feed--Achats/Ventes
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
