2779 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10774096
katkar
Posté le 28-05-2020 à 16:30:57  profilanswer
Je sens que je vais monter un Ryzen 4x00 sur ma B450M Gaming Plus et transférer le 3700x sur une future B550 Gaming Plus :lol:
n°10774111
Akilae_
Posté le 28-05-2020 à 16:42:18  profilanswer
n°10774112
qhyron90
Posté le 28-05-2020 à 16:43:12  profilanswer
cet buzz d'enfer pour eux :D
ma prochaine CM sera probablement une MSI si la transition 2600 vers 4xxx est un succès :o
n°10774501
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 29-05-2020 à 13:47:27  profilanswer
DP9700 a écrit :
Des B550 en mini ITX de prévus en Juin, quelqu'un sait?
https://www.cowcotland.com/news/720 [...] ation.html
n°10774505
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-05-2020 à 13:54:45  profilanswer
MSI B450M PRO-M2 MAX reçue avec son petit ryzen 1200af + les 16go.
Reste à monter tout ça et espérer que tout fonctionne bien sous linux.
n°10774635
KenedaSan
Non mais t'es sérieux là ???
Posté le 29-05-2020 à 17:25:11  profilanswer
quelqu'un pourrais m'instruire sur les subtiles différences (pas les trucs obvious hein) entre la B450 Tomahawk MAX et la X470 Gaming plus MAX. Si les B550 sont vendues à des tarifs abusés, j'hésite entre ces deux CM, sachant que je vais ajouter un M2 au passage. Je me dis que vu la différence de prix entre les deux (2€ chez cybertek), ce serait con de prendre une B450 si la X470 est pas si pire ^_^
L'idée est de commencer avec un 3300X et de garder une marge d'upgrade vers un plus gros CPU.
Merci d'avance.
Message édité par KenedaSan le 29-05-2020 à 17:33:04
Je me souviens de ce que j'ai dit, j'étais là quand je l'ai dit...
n°10774643
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 29-05-2020 à 17:40:53  profilanswer
KenedaSan a écrit :
Merci d'avance.
C'est surtout au niveau de la compat CrossFire et du nombre de lignes PCIe que ça se joue. A priori dans l'usage basique, le B450 doit suffire.
n°10774647
KenedaSan
Posté le 29-05-2020 à 17:49:32  profilanswer
Ok dans les deux cas il y a un port M2 en PCI-E 3, après au niveau gestion de l'alimentation CPU elles se valent ? Je n'ai pas vu vu la différence dans le tableau comparatif de raisonjohn...
Le cas échéant, les deux pourraient accueillir sans broncher jusqu'à un 3950X si le besoin s'en ressentait ?
Message édité par KenedaSan le 29-05-2020 à 17:54:19
n°10774826
renaud072
Posté le 30-05-2020 à 01:53:26  profilanswer
Pour la tomahawk, le 3950X passera sans soucis grâce à son gros radiateur pour les VRM. La X470 devrait aussi le faire à priori si on pousse pas trop (en gros si pas d'OC c'est ok). Les deux ont les mêmes VRM.
Sur la X470 y'a aussi une paire d'USB en plus. Par contre attention avec les limitations, si le M2_2 est utilisé, ça désactive le dernier PCI-E x16 tout comme un SATA si le M2 est un sata. Mais contrairement à la B450 on peut utiliser le premier M2 et tous les SATA. De même y'a pas de réduction de vitesse sur les PCI-E x16 quand les x1 sont peuplés (si tu es du genre à avoir des cartes d'extension à foison)
Message édité par renaud072 le 30-05-2020 à 01:55:35
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°10775254
fabroo
Posté le 30-05-2020 à 23:10:41  profilanswer
Vu sur Reddit ...   :ouch:
Price list (MSRP in USD w/o tax)
    B550 Gaming Carbon Wifi: $219
    B550i Gaming Edge WiFi: $199
    B550 Gaming Edge WiFi: $189
    B550 Tomahawk: $179
    B550M Mortar WiFi: $169
    B550M Mortar: $159
    B550 Gaming Plus: $149
    B550-A Pro: $139
    B550M Bazooka: $139
    B550M Pro-VDH WiFi: $129
    B550M Pro-Dash: $119
n°10775255
qhyron90
Posté le 30-05-2020 à 23:12:32  profilanswer
    B550 Tomahawk: $179
B350: 90$
B450: 110$
B550: 180$
n°10775265
BloodyCarn​age
Posté le 30-05-2020 à 23:52:29  profilanswer
Eh ouais. Quand le produit est à la mode, soudain il devient haut de gamme.
Nothing's so bad it can't get worse
n°10775267
Lestanquet
Posté le 30-05-2020 à 23:59:52  profilanswer
Ma foi ! Rad costaud et sans ventilo en plastoc, ça devrait pourtant être la base, m'étonne pas que ce soit à la mode [:melon]
Message édité par Lestanquet le 31-05-2020 à 00:00:09
n°10775533
monsterfai​l
Posté le 31-05-2020 à 17:45:10  profilanswer
J'ai un soucis avec ma carte mère acheter semaine dernière, quand je vais sur le bios et que je met le mode game boost au redémarrare j'ai un message erreur pouvez-vous me dire comment résoudre ce soucis et pourquoi je peux pas passé ma CM en mode game boost ?
Ma config:
CM : x570 gaming pro carbon wifi
Cpu: Ryzen 7 3800x
CG: MSI RTX 2060 Super
Ram : 4x4 Go en 2400 Mhz de chez HyperX
Merci d'avance!
n°10775551
darkandy
Posté le 31-05-2020 à 18:13:18  profilanswer
Le mode Game Boost est à éviter de toute les manières, car la carte mère va augmenter le vcore pour rien. Ton message d'erreur provient certainement du fait que ton processeur n'accepte pas cet OC "bourrin".
Ta carte doit fonctionner très bien, juste que les overclocking auto sur les cartes mères sont très loin d'être au point.
Essaye plutôt de regarder quelques tutos sur l'OC du 3800X, il doit y en avoir plein. Mais il te faudra très certainement un refroidissement à la hauteur.
Si tu as le radiateur fourni avec ton processeur, c'est plutôt normal le message d'erreur.
Message édité par darkandy le 31-05-2020 à 18:15:16
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10775555
Luzog
Posté le 31-05-2020 à 18:15:19  profilanswer
Chez moi, avex une x470, si j'active ce mode, ça ne boot même pas.
Autant laisser en auto, mettre un offset, et basta.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10775646
BloodyCarn​age
Posté le 31-05-2020 à 21:49:06  profilanswer
Sur ma tomahawk max, ça boot, mais c'est instable. C'est à se demander si MSI a tester ce truc vu que ça ne semble fonctionner correctement chez personne.
n°10775655
Lestanquet
Posté le 31-05-2020 à 22:07:16  profilanswer
Déjà que ça envoie un peu trop de jus en auto, je n'ose pas imaginer avec ce tweak.
n°10775662
Luzog
Posté le 31-05-2020 à 22:29:04  profilanswer
Ca rend fou quand même que les constructeurs nous mettent des trucs complètement useless, voir "dangereux", alors qu'ils pourraient par exemple peaufiner le bios ailleurs.
Je pense notamment au menu AMD overclocking qui ne fait que avoir un menu OC en double avec l'onglet tweak du bios MSI.
n°10775770
ohmnezia
Posté le 01-06-2020 à 10:49:54  profilanswer
Une MSI en version MAX est elle forcément compatible un ryzen 3100 ?
n°10775798
BloodyCarn​age
Posté le 01-06-2020 à 11:54:57  profilanswer
Une MAX se flash sans CPU donc le problème ne se pose jamais. Mais pour répondre à ta question, oui elle est forcément compatible avec n'importe quel ryzen 3000.
Il n'y a pas de mise à jour spécifique pour les 3100/3300.
n°10776113
burn2
Posté le 02-06-2020 à 07:32:25  profilanswer
Toutes les max ne se flachent pas sans cpu...
Par contre toutes les max ont un bios compatible ryzen 3xxx dès la sortie d'usine.
n°10776141
xenesys
Posté le 02-06-2020 à 10:08:23  profilanswer
Le game boost n'a jamais fonctionné nul part.
on se demande comment cela a pu fonctionner en labo chez eux....
Laisser en auto ou faire du manuel uniquement.
Message édité par xenesys le 02-06-2020 à 10:12:49
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10776148
Hive
Posté le 02-06-2020 à 10:25:46  profilanswer
Il marche très bien chez moi, 2600 @ 3850 :o
n°10776152
Lestanquet
Posté le 02-06-2020 à 10:44:10  profilanswer
Pour combien de tension ?
n°10776161
Hive
Posté le 02-06-2020 à 10:59:33  profilanswer
Aucune idée, faut que je check je ferais ça ce soir mais ça doit effectivement être l'antithèse d'un exemple de conso maîtrisée.
D'ailleurs si vous avez une idée de guide pour MSI B450 pour overclocker (ou undervolter) un 2600 sur MSI B450 pro carbon je suis preneur.
n°10776177
Hive
Posté le 02-06-2020 à 11:42:01  profilanswer
Juste pour info avec les infos bios:
CPU Specifications :
Core VID 1.28125V
Current Code VID 1.304V
Et dans CPU Core Voltage : 1.310V (mais set en AUTO)
n°10776181
Alexisy
Posté le 02-06-2020 à 11:46:46  profilanswer
Par contre bonne nouvelle sur le B550, elles introduisent le chipset audio Realtek ALC 1220 sur du moyen de gamme, fini les chipset pourri comme les 882/892 qui on 10-15 ans +
Du coup si je prends une B550 comme la Mortar M, je vais pouvoir revendre mon DAC Creative G6 :)
Message édité par Alexisy le 02-06-2020 à 11:47:37
n°10776185
Lestanquet
Posté le 02-06-2020 à 11:48:48  profilanswer
Core VID 1.28125V
Ah ben ça va ! Perso tout en auto et sans mode gaming ou je sais pas quoi je suis à 1,46v dans le bios...
n°10776188
Hive
Posté le 02-06-2020 à 11:54:17  profilanswer
Faudrait que je prenne la valeur in game quand même.
Le seul truc qui m'embête c'est que lorsque je joue avec ce "gaming mode", je suis certain d'avoir 3850Mhz à tous les coups. Du coups j'ai bien des performance "stables" dans le temps... Toutes les températures sont contrôlées (56° max en burn dernièrement recensé) mais du coups il fera du yoyo durant la charge non ? Parce que je n'ai pas l'impression qu'en auto avec cool'n'quiet, il allait au delà de 3800Mhz :o
Tiens dans mes settings en auto, j'ai :
Current Core VID 1.190.
J'ai de la chance ou je devrais tenté de pousser le processeur un peu ?
Message édité par Hive le 02-06-2020 à 11:57:21
n°10776191
Alexisy
Posté le 02-06-2020 à 12:01:34  profilanswer
La même avec une B450m Gaming plus, avec un offset de -0.1v, c'est stable et je gagne légèrement en perf.
Il me semble que les Z570 mettent 1.37 max en auto sur les Ryzen 3000 ?
n°10776386
duton
Posté le 02-06-2020 à 18:28:15  profilanswer
Je souhaite upper ma config, je pense.
Je compte changer de CG plus tard, soit une RTX 2070 S soit les prochaine carte Nvidia.
Donc quel serait les composant à changer, CPU et CM forcement la MSI B450M MORTAR MAX je ne la trouve nul part
Sont elles en fin de vie à l'arrivé des B550 ?
n°10776398
darkandy
Posté le 02-06-2020 à 19:11:30  profilanswer
duton a écrit :
Y'en a là : https://www.rueducommerce.fr/produi [...] x-84256482
n°10776436
duton
Posté le 02-06-2020 à 20:39:17  profilanswer
Et ça vaut le coup d'attendre les B550 ou pas ?
n°10776476
darkandy
Posté le 02-06-2020 à 21:54:43  profilanswer
Oui et non
Le B550 :
-Pour le port PCI-E et le slot NVMe M.2_1 en PCI-E 4.0
-Éventuellement 6 ports SATA,dont 2 partagés en général avec le slot M2_2. Souvent avec le B450 c'était 4 ports SATA ou 6 port SATA dont deux ports partagé avec le slot M.2_1 (donc au final 4 ports SATA + slot M.2). Perso, ça fait une grande différence de mon côté ayant 5 HDDs et un SSD NVMe.
-Une partie son, comme indiquée plus haut, de meilleur qualité.
-Le port RJ45 en 2.5G (si on en a l'utilité).
-Le Wifi intégré (sur les MSI) ou un slot Wifi dispo (sur les Asrock).
Si tu n'a pas besoin de tout ça bah...
Par contre, le prix va piquer.  :lol:
n°10776484
Lestanquet
Posté le 02-06-2020 à 22:08:02  profilanswer
Rj45 est un chouia plus futur proof vu le déploiement de la fibre mais bon. Après faut voir les vrais tarifs.
n°10776500
darkandy
Posté le 02-06-2020 à 22:26:04  profilanswer
Même avec la fibre, certaines box ne suivent pas.
Bon ok, j'ai une vieille box (Freebox V6), mais avec la fibre chez moi, j'atteins probablement la vitesse max (980Mb/s) de celle-ci, enfin je crois, je suis pas très renseigné là dessus. Ceci-dit, ça reste très confortable.
Message édité par darkandy le 02-06-2020 à 22:26:25
n°10776505
qhyron90
Posté le 02-06-2020 à 22:27:05  profilanswer
les offres 10gb fibres actuelles (box free) supportent-elles la norme 2.5gb? (= la box fournie)
n°10776571
taz26
Posté le 03-06-2020 à 08:13:07  profilanswer
Perso c'est surtout pour les échanges sur le réseau, en particulier entre le pc principal et le NAS.
Les hdd / NAS actuels grand public saturent déjà le 1gbit.
Je suis toujours à l'ADSL comme une grosse partie de la population.
n°10776579
qhyron90
Posté le 03-06-2020 à 08:55:13  profilanswer
ha oui, je n'y pense jamais à ça :D
je vais peut-être finir par m'y mettre un jour :o
n°10776596
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 03-06-2020 à 09:48:17  profilanswer
Sauf que trouver un Switch 2,5Gbps et avoir de l'Ethernt 2,5Gbps partout c'est quand même compliqué.
Puis j'ai quand même du mal à voir quel use case à besoin de plus de 125Mo/s de débit.
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
