2727 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  101  102  103  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10770916
crashteste​ur
Le monde est une hypothèse.
Posté le 22-05-2020 à 15:14:48  profilanswer
yo, j'ai une questioon concernant ma MSi x570 meg ace mais ne concerne pas que cette carte en particulier:
J'ai trois emplacement pour des ssd nvme gen4 Mais l'emplacement du haut ou j'ai déjà mis un ssd nvme est plus grand que les deux autres qui sont moins long.
Ma question : y a t'il plusieurs taille physique de ssd nvme ???
Car si je veux en rajouter un j'ai pas vu de nvme "court" ...
Vous avez mis plusieurs nvme vous?
Suyr mon portable j'ai rajouté un nvme et  les deux slot nvme etaient des grand slot donc pas de soucis mais là...
n°10770980
kobaia
Posté le 22-05-2020 à 17:06:40  profilanswer
express_diii a écrit :
Les B550 ne seront pas compatibles avec les ryzen actuels?
hum...je crois ( lu rapido) que seuls les cpu récents , donc 4xxx et 3xxx seraient supportés.
au moins dans l'immédiat
question de place memoire (32Mo) , sinon ça ferait beaucoup de monde à s'occuper avec les zen1 et zen+
n°10770988
kobaia
Posté le 22-05-2020 à 17:16:04  profilanswer
mr oizo bis a écrit :
Je viens de la passer en 3600mhz cl18, elle ne bronche pas sur un hyperpi  [:theorie des lavabos] .
et si t'as mis 1,45v  :whistle:  , t'as pas pris trop de risque coté stabilté !  encore que coté erreurs :p  => TM5  :o
sinon  tu peux déjà faire quasi le plein de BP avec une fréquence inférieure , seule la latence sera moins 'belle'
en passant de 3200 à ...3333 , avec de meilleurs timings , je sature (99%) la BP lecture et écriture ça doit etre au pif 98,5% à recalculer, coté latence avec 62ns ça va hein...
edit : arf ,  mon petit 1% inutile à moi : les 3xxx sont tout caca en écriture :D
Message édité par kobaia le 22-05-2020 à 17:22:38
n°10771105
Christoliq​uide
Posté le 22-05-2020 à 20:28:58  profilanswer
Il n'y a pas les ventilos sur le chipset B550 contrairement aux x570 ?
n°10771114
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 22-05-2020 à 20:36:42  profilanswer
1.40v j'ai laissé par défaut  :o
c'est quoi TM5 ?
n°10771156
It_Connexi​on
Posté le 22-05-2020 à 21:25:51  profilanswer
Non pas de ventilo
n°10771175
Christoliq​uide
Posté le 22-05-2020 à 21:40:54  profilanswer
Ok c'est une bonne nouvelle du coup. Car le coup du ventilo sur les x570 c'était pour moi et pour beaucoup rédhibitoire
n°10771193
Daedelus
Posté le 22-05-2020 à 22:43:04  profilanswer
Après si il ne tourne qu'en conditions extrême c'est pas trop gênant.
n°10771196
taz26
Posté le 22-05-2020 à 22:51:22  profilanswer
Je regardais les specs des nouvelles carte mère b550 et z490.
Chouette on monte au delà du gibabit  [:dr_doak]
Et puis j'ai regardé le tarif des switch  [:joemoomoot]
n°10771198
qhyron90
Posté le 22-05-2020 à 22:56:30  profilanswer
il faut un switch pour quoi? on peut pas brancher un cable qui supporte cette vitesse de la CM à une box ? :??:
n°10771202
kamikaze24
Posté le 22-05-2020 à 23:12:51  profilanswer
Ta box fait au dessus de 1gb si oui c'est OK. Sinon ça sert à rien.
n°10771205
qhyron90
Posté le 22-05-2020 à 23:15:49  profilanswer
oui, la box Bouygues wifi 6 dispose d'un port ethernet 10Gb
faut des cables spéciaux non ? (cf. lien)
https://www.amazon.fr/UGREEN-11260- [...] 00QV1F1C4/
n°10771269
katkar
Posté le 23-05-2020 à 07:24:26  profilanswer
 :pfff:
Ça sert à augmenter la BP de ton réseau par 2,5, si tu manipule des fichiers de plusieurs Go entre plusieurs machines, bien sur que ça à un intérêt :o
n°10771270
katkar
Posté le 23-05-2020 à 07:27:53  profilanswer
Il te faut de bons câbles, des CAT6 suffisent, mais prends des câbles blindés ... Donc évite les plats en U(nshield)TP :o
n°10771272
taz26
Posté le 23-05-2020 à 07:47:56  profilanswer
Tu peux aussi brancher tes clefs USB 3 sur un hub USB 2.0...
n°10771274
qhyron90
Posté le 23-05-2020 à 08:07:23  profilanswer
complètement HS :lol:
quel rapport avec la choucroute? :D
n°10771291
kamikaze24
Posté le 23-05-2020 à 09:46:26  profilanswer
katkar a écrit :
 :pfff:
Oui donc TOUTE l'infrastructure de la fibre jusqu'au disque dur doit supporter ce gain ... Donc sinon ça sert à rien ...  un pauvre cable 6a suffira largement ...
Tu fais une réponse généraliste, alors qu'il demande l’intérêt de relier sa box à son ordinateur ... Donc à moins qu'il est la fibre et des ssd nvme en batterie, je vois pas l’intérêt dans son cas à lui .
Après je suis d'accord sur l’intérêt du 2.5Gb/s voir du 5 tout court pour qq'un qui a un usage d'un tel réseau quotidiennement.
  Port 1 Gb/s de la carte mère : 338 secondes, soit 112 Mo/s
   Carte Kalea (RTL8125) PCIe x1 : 137 secondes, soit 276 Mo/s
   Asustor AS-U2.5G (RTL8156) USB : 136 secondes, soit 278 Mo/s
Donc dejà faut avoir de bons hdds, pas trop de longueurs de lignes etc etc ...
Dans mon cas, c'est utile (NAS, cameras POE,plusieurs pc en réseau etc) j'ai qq notions même si je suis pas expert ...
Donc arrêter de sur-réagir sans lire correctement  :pfff:  :p
Message édité par kamikaze24 le 23-05-2020 à 09:52:55
n°10771296
qhyron90
Posté le 23-05-2020 à 10:09:05  profilanswer
c'est clair que ça a tendance de vite monter dans les tours :lol:
pour les débits on est encore large
2.5gbits ça donnerait donc ~290 Mo/s (on est encore bon par rapport à un SSD sata)
par contre le 10 Gbits c'est plus la même sauce en effet :lol: faut taper dans le M.2 PCI-E
par contre en regardant les cables ethernet je me rends compte de l'inflation sur amazon :lol: effet confinement?
n°10771315
express_di​ii
Posté le 23-05-2020 à 10:41:57  profilanswer
Video de mon port USB2 qui ne bouge pas VS port USB 3.1 qui bouge.
C'est pareil chez vous?
https://youtu.be/Plf1zgIFzbA
n°10771355
cartemere
Posté le 23-05-2020 à 12:14:41  profilanswer
flag !
j'ai une X370 SLI Plus et quelques questions concernant le support des derniers CPU 3000, mais je ne trouve pas le topic dédié aux anciens chipset AM4.
il existe ? :o
n°10771390
Christoliq​uide
Posté le 23-05-2020 à 13:20:49  profilanswer
Les câbles Cat5e sont bon aussi pour atteindre les 2.5Gb/s ou plus sur des courtes distances
Message édité par Christoliquide le 23-05-2020 à 13:24:59
n°10771399
crashteste​ur
Posté le 23-05-2020 à 13:49:08  profilanswer
je me répond, ayant pris mon tournevis et mon aspirateur:
Bon j'ai regardé et démonté les radiateurs des ssd de la carte mère.
Le premier port ou j'ai mis mon 970 evo+ le ssdne fait que les 2/3tiers de la taille du rad et j'ai donc utilisé la vis du milieu pour le fixer avant de remettre le rad par dessus. (je me souvenais pas que le ssd était si petit)
Et en regardant le port du bas le ssd fait la taille du pad thermique du rad et ça serait la vis du rad qui tiens à la fois le ssd et le radiateur.
Par contre je me suis aperçu que les pad thermique n'appuient pas des masses sur le ssd, ça appuie plus coté vis que du cote ou le rad est enfiché dans la carte mère ça bouge un peu mais ça fait tout juste contact avec le pad mais sans pression.
n°10771400
crashteste​ur
Posté le 23-05-2020 à 13:51:04  profilanswer
il dit que tu peu brancher c'est physiquement pareil, mais que le débit sera bridé par le plus faible.
Pourquoi tu parles de choucroute?  :o
n°10771413
BloodyCarn​age
Posté le 23-05-2020 à 14:37:09  profilanswer
Ca dépend un peu de ce que tu branches dans le port. Comme il y a le double de contacts dans un port USB3, la partie en plastique est un poil moins épaisse pour éviter que ce soit trop serré. Une prise 2.0 dans un port 3.x va avoir plus de jeu que du 3.x sur 3.x. Après, il y a plein de fabricants de connectique avec des tolérances plus moins respectées.
cartemere a écrit :
flag !
il existe ? :o
Le topic? Aucune idée. Le support, oui.
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-cpu
Nothing's so bad it can't get worse
n°10771465
renaud072
Posté le 23-05-2020 à 16:40:03  profilanswer
Attention avec les normes Ethernet. Ce n'est pas parce qu'on a un port 10 Gbps qu'on peut brancher du 2.5 ! Il faut que le port en question soit compatible, sinon ça négociera à 1 Gbps.
Et d'après ce que je sais le port de la bbox ne fait que du 10G. Enfin vu qu'il n'y a qu'un câble à brancher entre les 2 on peu toujours essayer...
Par exemple si on prend ce switch : https://www.ldlc.com/fiche/PB00248672.html ça ne marchera pas. Par contre celui-ci, c'est ok : https://www.ldlc.com/fiche/PB00259898.html
Message édité par renaud072 le 23-05-2020 à 17:25:41
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
n°10771475
qhyron90
Posté le 23-05-2020 à 17:11:22  profilanswer
haha :o
oui je suis d'accord mais mon propos de base c'était de dire qu'on peut brancher son 2.5Gb de la CM directement à sa box :D
par contre je savais pas qu'un port 10Gb pouvait ne pas être compatible avec du 2.5Gb! pourquoi?
je pensais que qui pouvait le plus pouvait le moins :/
n°10771480
renaud072
Posté le 23-05-2020 à 17:22:52  profilanswer
Parce que la norme qui défini le 2.5/5G est sortie 10 ans après le 10G  :jap:
802.3bz : 2016
802.3an-2006 : 2006
Message édité par renaud072 le 23-05-2020 à 17:24:36
n°10771488
qhyron90
Posté le 23-05-2020 à 17:48:57  profilanswer
802.3bz : 2016
802.3an-2006 : 2006
merci :D
et tu as trouvé où l'info sur la non compatibilité Bbox? :jap:
n°10771489
renaud072
Posté le 23-05-2020 à 17:53:03  profilanswer
C'est une déduction, puisque sur lafibre.info ou nextinpact notamment il n'est pas fait mention du support multi gig. Après tant qu'on a pas réellement testé on ne peut pas savoir.
Mais comme dit avant, si ta connexion n'est pas 10G (comme free par ex) ça ne servira à rien puisque les autres ports sont 1G.
Pour exploiter du 2.5G actuellement c'est avec un switch et des équipements compatibles.
Message édité par renaud072 le 23-05-2020 à 18:03:02
n°10771553
taz26
Posté le 23-05-2020 à 19:55:53  profilanswer
qhyron90 a écrit :
haha :o
Quel sera le débit entre deux postes en 10Gb chez toi en local avec un seul port 10Gb sur ta box?
Je n'ai pas de box
n°10771556
qhyron90
Posté le 23-05-2020 à 20:00:05  profilanswer
Je n'ai pas de box
bonne question
n'ayant pas de quoi faire le test je ne peux te répondre :jap:
n°10771591
Luzog
Posté le 23-05-2020 à 21:06:01  profilanswer
Quelqu'un sait quand arrive la MSI X570 Tomahawk?
Mon Feed--Achats/Ventes
n°10771592
renaud072
Posté le 23-05-2020 à 21:08:02  profilanswer
C'est simple : 1 Gbps.
Pour avoir du 10G y'a pas 36 solutions :
-minimum 2 ports 10G
-relier les 2 postes sans passer par la box
Après il reste les solutions à base de bonding (agrégation de liens), mais là il faudrait 10 ports 1G et autant de cartes sur le PC (enfin y'a a qui embarquement 4 ports, ça en ferait "que" 3) :whistle:
Message édité par renaud072 le 23-05-2020 à 21:16:11
n°10771610
fabroo
Je ne suis pas roux ^^
Posté le 23-05-2020 à 21:53:43  profilanswer
Personne ne le sais exactement mais d'après Reddit entre le 26 Mai et le 19 Juin  ;)
n°10771615
Luzog
Posté le 23-05-2020 à 21:59:10  profilanswer
n°10771620
fabroo
Posté le 23-05-2020 à 22:03:07  profilanswer
Je guette son arrivée mais faudra voir aussi les cartes B550 qui sortent le 16 Juin ( et sans ventilo  :D )
n°10771622
qhyron90
Posté le 23-05-2020 à 22:06:33  profilanswer
comment ça se fait?  :??:
Pourquoi une carte réseau 10gb dans le PC reliée au port 10gb de la box ne marcherait pas?
n°10771627
renaud072
Posté le 23-05-2020 à 22:12:33  profilanswer
Ça dépend de quoi on parle.
-Si c'est la connexion au net à 10G oui ça marchera (si on prend toujours comme exemple la bbox avec un abo 10G, évidemment).
-Si c'est pour transférer des fichiers avec un autre PC (qui sera donc branché sur les ports 1G) y'aura 1G entre les 2...
Le plus petit élément de la chaîne détermine le débit.
Message édité par renaud072 le 23-05-2020 à 22:31:22
n°10771645
express_di​ii
Posté le 23-05-2020 à 22:46:18  profilanswer
Alors là, merci infiniment pour ta réponse. Effectivement j'avais essayé avec une clé USB2, mais avec une clé USB3 il n'y a presque aucun jeu. Je peux être serein en attendant l'arrivée du processeur.  :jap:  :jap:  :jap:
n°10771655
qhyron90
Posté le 23-05-2020 à 23:11:56  profilanswer
ha bah oui! moi je parlais dans l'hypothèse d'une offre débit 10gb fibre :D
forcément après en réseau local c'est pas possible car la bbox n'a qu'un seul port 10gb :jap:
n°10771785
k3tur
Posté le 24-05-2020 à 08:51:28  profilanswer
Il n’y a vraiment aucune CM en X570 passive ?
https://www.senscritique.com/k3tur
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
