7100 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  193  194  195  196  197  198
[Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
n°10529934
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-02-2019 à 10:23:39  profilanswer
elfenHD a écrit :
C'est quoi une "courbe correcte"? :o
ça me le fait pas tout le temps mais 80% du temps hors jeux, ou ça alterne entre 2 vitesses non-stop toutes les 1-2 sec
c'est hyper pénible..
Si tas courbe est progressive ça ne doit pas varier. :??:
Vu que si ça prend 5° au niveau du régime de ventilateur ça ne doit pas changer grand chose et donc ne pas s'entendre.
A noter que tu peux aussi baisser la vitesse avant descente, ce qui évite les variations justement.
Perso c'est parfaitement progressif en monté, et ça reste totalement stable quand je joue.
J'ai lié tous les ventilos sur celui du cpu et ils bougent de concert. Par contre j'ai monté à 0.7s le délai de descente du ventilateur pour qu'il diminue plus doucement.
Message édité par burn2 le 19-02-2019 à 10:24:28
n°10529939
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-02-2019 à 10:31:41  profilanswer
Me demande si ça vient pas du faire des ventilateurs 3 broches et du hub Phantek du boitier. :o
Du coup c'est de la régulation à la tension et pas "PWM" comme ça le devrait.
Je vais revoir les courbes également
Et question déjà posée sans réponse : Pourquoi j'ai le code debug 40 au 1er boot puis 24 lorsque je redémarre et qui ne bouge plus?
Pourquoi c'est pas 24 dès le premier boot?
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10530067
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-02-2019 à 13:14:16  profilanswer
elfenHD a écrit :
d'ailleurs, vous avez des alternatives au réglage des ventilateurs via le bios ou réobhus si le boitier n'a pas de baie 2.5 ou 3.5 ?
Genre télécommandé ou autre via un hub ? Parce que via le bios ça reste souvent entre 2 vitesses et c'est pénible..
je ne sais pas si c'est compatible mais tu peux essayer le programme SpeedFan
sinon tu a peut-être la place pour un NZXT Grid+ V3 ? c'est un boitier +/- au format d'un SSD a placer dans le boitier
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°10530069
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-02-2019 à 13:16:33  profilanswer
J'ai vu le Grid.
Tous les fabriquants ont +/- la même chose, chez Enermax, Corsair etc..
je vais voir déjà ce soir, branchements + réglages dans le BIOS.
Sinon il y a toujours la possibilité de mettre une résistance sur chaque.
Et je suis pas sur d'avoir des Silent Wing 3 normaux ou des high speed, je viens de les récupérer tout juste.. le HS expliquerait les nuisances.
n°10530380
xenesys
Posté le 19-02-2019 à 21:43:51  profilanswer
dreamlove a écrit :
@xenesys
Mon OC est ultra simple
pour 4.1GHz
- coef 41
- Vcor reglé 1.28 mais ramené a 1.275 par la CM
- LLC 3
- spread spectrum desactivé
tout le reste en auto.
pour 4.2GHz
-coef 42
-Vcor 1.38
- LLC 2
- CPU 1P8 = 1.85
le reste en auto
mais comme tu disais quelque part, si en jeux gourmand et benchmark  sa plante pas, alors je ne me soucie pas des burn et torture
je suis fou !!! :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:  :fou:
j'utilise actuellement ton 42/1.38v/LLC2/1.85v et c'est stable pour le moment....
Pour comparer :
@dreamlove : 4200 1.3875v + LLC2 = HWINfo en burn 1.432v     (SOC 1.2125v / 1P8 1.85v)
@xenesys : 4200 1.45v + LLC4 = HWINfo en burn 1.440v     (SOC 1.25v / 1P8 1.9v)
Logiquement je devrais obtenir le même résultat et bien non..... le 1.45V LLC4 fige en burn sous boinc seul très rapidement...
Visiblement le fait de passer par le LLC2 change la donne dans l'overclocking.
Mais pourquoi / quoi / qu'est-ce ?!  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
En tout cas, depuis hier soir pas un crash et je viens de faire 2h30 de Boinc+Furmark en burn en même temps et toujours pas de crash !!!!
Et dire que j'essaie de faire ca depuis des mois....
https://reho.st/self/0ae1cc0aeb46f0b8e453a5a57c67f3c8564a899a.png
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
n°10530398
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-02-2019 à 22:26:29  profilanswer
elfenHD a écrit :
J'ai vu le Grid.
J'ai réglé mes courbes, et surtout, surtout.. J'ai modifié la sonde de base pour la vitesse des ventilos boitier.
J'ai un AIO Corsair H115i Pro, et le BIOS est réglé par défaut sur la température CPU.. donc complètement inutile.
J'ai pris une autre sonde par défaut, depuis le boitier ventile bien, régulièrement et beaucoup plus silencieusement !
Et mes ventilos sont des High Speed donc bruyant en charge.. et vu qu'ils l'étaient..
Donc soucis réglé, merci tous  :jap:
n°10531861
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 22-02-2019 à 14:16:18  profilanswer
Ouaip, sauf erreur de ma part...pas trouvé le cpu llc (ni le cpu 1p8) dans le bios de ma B450 tomahawk...
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
n°10531873
burn2
Posté le 22-02-2019 à 14:31:24  profilanswer
Nouveau bios dispo pour la pro cabron:
7B78v26
- Improve memory compatibility.
- Improve compatibility with Bristol CPU.
A vos tests voir si vous constatez quelque chose en plus? :D
n°10531885
xenesys
Posté le 22-02-2019 à 14:45:08  profilanswer
Peux-tu faire des captures d'écran de ton bios ?
LE LLC est dans un sous menu au dessus du cpu voltage.
le 1p8 est normalement visible avec les autres tensions cpu/ddr4 /soc etc.
Message édité par xenesys le 22-02-2019 à 14:45:52
n°10531990
shikasta
Posté le 22-02-2019 à 17:21:49  profilanswer
C'est ok, ton explication est parfaite et clair...j'ai trouvé.
Merci. Je boot parfaitement à 4200 par contre ça prend 20 ° bien qu'ayant -1.125 de moins à l'offset. Et si je lance mes calculs 3D c'est l'horreur et ça freeze asez rapidement. Bref j'ai pourtant un thermalright que je trouve efficace, mais pas assez bien que ce soit la rolls du silence. Boitier corsair r200 que je pourrais améliorer côté ventilos. Mais c'était juste pour tester, je suis sûr qu'avec un poil plus de jus (peut-être 1.38 de vcore -j'ai un peu moins-) ça passerait. Mais pour mes calculs 3D le gain est insignifiant vu que déjà ça calcule à 3.875, quelques minutes grappillées sur des heures de calcul et pour le moment une chauffe inconsidérée.
n°10532006
xenesys
Posté le 22-02-2019 à 17:44:59  profilanswer
4200 1.3875v LLC2 ça marche nickel. (merci dreamlove !!)
j'ai mis le soc à 1.2125v au lieu du auto.
Message édité par xenesys le 22-02-2019 à 18:31:05
n°10532099
shikasta
Posté le 22-02-2019 à 19:17:58  profilanswer
Hé oui mais là la température monte trop chez moi. Faudrait que je passe au water et c'est sans intérêt pour le moment en tout cas.
n°10532102
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 22-02-2019 à 19:20:08  profilanswer
Ou que tu investisses dans un vrai ventirad aircooling efficace (type Noctua NH-D15) :o
n°10532127
shikasta
Posté le 22-02-2019 à 19:47:38  profilanswer
Ben il semblait très bien le Thermalright ARO-M14 Grey AMD en tout cas quand on overclock pas... Il est vrai que j'ai surtout cherché le silence et là c'est parfait et donc les 8 cœurs à 3.875 et à 100% aucun souci de température, mais l'oc effectivement c'est une autre histoire. Mais je voulais juste tester, concrètement ça n'apporte pas grand chose à mes calculs.
n°10533282
sebfun
Posté le 25-02-2019 à 08:55:52  profilanswer
7B78v26
- Improve compatibility with Bristol CPU.A vos tests voir si vous constatez quelque chose en plus? :D
ta testé depuis ?  :D
n°10533314
burn2
Posté le 25-02-2019 à 10:20:15  profilanswer
Nop pas eu le temps. :d
n°10533820
burn2
Posté le 25-02-2019 à 21:10:58  profilanswer
Personne n'a essayé alors? :D
EDIT/ installé, rien vu de flagrant, mon cs est toujours à 16 au lieu de 15, bref rien de perceptible pour moi.
Ah si le bus est maintenant bien revenu à 100mhz, alors qu'il était plus vers 99 sur le précédent bios.
Sinon en pratique rien de changé pour moi.
Message édité par burn2 le 25-02-2019 à 21:43:32
n°10533969
peterfligh​t
Posté le 26-02-2019 à 10:16:18  profilanswer
Slt a tous
Voila  un petit retour du montage de ma nouvelle config ^^
MSI X470 GAMING PRO CARBON
AMD Ryzen 7 2700X Wraith Prism Edition 3.7 GHz
G.Skill Flare X Series 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
Gigabyte GV-N1060AORUS X-6GD 2.0 Carte Graphique AORUS GeForce GTX 1060 6 Go Bus PCI-E 3.0 x 16
OS:Windows 10 64 bits
J’ai installé d’entré  le dernier bios 7B78v26 du 2019-02-01
Pour le refroidissement un  Noctua NH-D15 SE-AM4 - Ventirad CPU format double tour, pour AMD AM4 - 140mm
Avec la carte graphique la Ram et les protections des divers systèmes de refroidissement autour du Cpu    pas trop de solution  pour l’installer autrement que sur les photos. https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/26//19022609023913965416135943.jpg https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/26//19022609054413965416135944.jpg
Le ventilateur de extrémité est d’ailleurs décalé vers le haut  car il touche la protection mais moins que ailleurs… Rien de grave pour le refroidissement.
https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/26//19022609094713965416135948.jpg
Sous OCCT  test d une 1 heure  température max 60°  mode auto  https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/26//19022609131313965416135954.jpg
Une tuerie lol https://nsm09.casimages.com/img/2019/02/26//19022609144313965416135955.jpg
n°10533972
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-02-2019 à 10:23:56  profilanswer
n°10533984
peterfligh​t
Posté le 26-02-2019 à 10:45:19  profilanswer
elfenHD a écrit :
Cable management que diable :o
J'avoue
De plus a part le Cpu  je n'utilise jamais  les connexions ventilateurs de la CM
7 disques dur  :D
  :pt1cable:  :lol:
Message édité par peterflight le 26-02-2019 à 10:55:32
n°10533986
xenesys
Posté le 26-02-2019 à 10:47:47  profilanswer
Le boîtier = coolermaster ?   == édit : haf 932. J'avais pas regardé dans la config
le câble management est un art lol
config équilibrée.
pour le ventirad dans le passé, même petit souci d'encombrement mais ça marche.
Il est vrai que depuis que j'ai testé le watercooling, ce souci de place et position n'a plus lieu d'être.
Message édité par xenesys le 26-02-2019 à 10:49:24
n°10533987
burn2
Posté le 26-02-2019 à 10:57:25  profilanswer
peterflight a écrit :
J'avoue
7 disques dur  :D
 :pt1cable:  :lol:
C'est pratique pourtant la régulation de la carte mère! :??:
Sinon je reste satisfait de ce que j'avais fait:
Le montage terminé:
http://image.noelshack.com/minis/2018/49/6/1544267925-dsc-0558.png
C'est la première fois que j'ai un truc aussi bien foutu. :D
(bon faut pas regarder de l'autre côté du boitier mais bon c'est pas grave. :o )
Message édité par burn2 le 26-02-2019 à 10:57:45
n°10533988
Aqua-Niki
Posté le 26-02-2019 à 11:00:26  profilanswer
J'avoue
7 disques dur  :D
  :pt1cable:  :lol:
Ah je me disais bien que beaucoup de slots DD avaient l’air occupés :D En plus de ceux dont on voit les câbles partir x)
Message édité par Aqua-Niki le 26-02-2019 à 11:00:37
n°10533990
peterfligh​t
Posté le 26-02-2019 à 11:03:00  profilanswer
Le montage terminé:
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] c-0558.png
j ai pris l habitude (de vieux surement) de ne pas surcharger la cm en voltage  lol
les ventilateurs de 230 sont silencieux  en full
oui c''est propre  :jap:
Message édité par peterflight le 26-02-2019 à 11:14:44
n°10533992
headripper​666
Posté le 26-02-2019 à 11:05:31  profilanswer
Puisqu'on est dans les photos de configs, voici la mienne, montée la semaine dernière :
2700X + X470 M7 + 2x8 Go DDR4 3200C16 Trident Z RGB + Hyper 212 BE RGB + GTX 1070
Le tout dans un Dark Base 700 en reverse ATX
https://i.ibb.co/XbJjF2V/IMG-20190216-123547.jpg
https://i.ibb.co/hKyqK00/IMG-20190223-131046.jpg
Mon 2700X est à 4.1 GHz  @ 1.28V et LLC2 avec le CnQ en auto (config choppée ici même il me semble, j'ai pas cherché à optimiser pour le moment). Il ne dépasse pas les 55° en jeu et les 65° en burn, le tout avec une config très silencieuse.
SteamID : NoForgiv
n°10534120
bzabza
Posté le 26-02-2019 à 15:57:42  profilanswer
hello
j'ai trois petites question sur la msi b450 pro carbon ac :
1-Pour brancher la carte mère à l'alimentation il y a un connecteur 8 pin + un autre 4 pin  mais le truc c'est que sur mon alim (evga g3 750w) j'ai bien deux cpu1 et cpu2 mais les deux en 8 pin, du coup je fait comment ? c'est possible de brancher un 8 pin de l'alim et que l'autre embout soit en 4 pins ?
2-comment sait-on les nombres/types de câbles fournis avec le matos ? y'a rien sur le site de msi (ou alors j'ai mal vu)
3-ça à moins rapport mais j'ai commandé une kfa2 rtx 2070 ex, en épaisseur elle fait 3 slot,aucun souci pour la brancher sur la B450 ? (du genre cela ne va pas abîmer le slot pci)
merci !!!
n°10534122
headripper​666
Posté le 26-02-2019 à 16:00:52  profilanswer
1- Tu peux brancher uniquement le 8 pin, l'autre prise c'est dans le cas d'OC extrêmes
2- Le plus simple serait de regarder des vidéos d'unboxing sur youtube ou de lire les tests sur les sites spécialisés. Regarde ici par exemple : https://www.hardwarecooking.fr/test [...] carbon-ac/
Au niveau du bundle qui est assez bien fourni nous retrouvons :
I/O Shield
2x câble SATA
Manuel d’utilisation
Fiche de remerciement pour l’achat et invitation à l’enregistrement du produit
Plaque d’autocollant pour le câble management
Avertissement quant aux entretoises fixés sur le boîtier
CD d’installation driver et logiciel
Badge MSI
Guide d’installation rapide
Pont SLI
2x antennes WIFI
Câble d’extension RGB Y 80cm 1 vers 2
Câble Corsair RGB 50cm
Câble d’extension RGB 80cm
Sachet de vis pour une vis SSD M.2
3- Je vois pas pourquoi ça poserait un souci ;)
Message édité par headripper666 le 26-02-2019 à 16:02:43
SteamID : NoForgiv
n°10534126
burn2
Posté le 26-02-2019 à 16:05:43  profilanswer
Bonjour.
1) seul le connecteur ATX (24 broches) est nécessaire normalement.
Tu peux rajouter le connecteur 8 pin cpu en plus et ça suffira. (c'est exactement ce que j'ai, sur ma carte mère je peux mettre 2 8 pin, mais je n'ai qu'un seul cable 8 pin donc je n'en ai mis qu'un, mais normalement rien que le connecteur ATX doit suffir).
2) il faut voir les tests, sinon c'est marqué dans le manuel de la carte mère normalement, tu dois avoir el détail du package.
3) normalement non, ça prend de la place plus haut que le port pci, donc pas de risque, c'est plus au niveau de ton boitier qu'il faut voir.
n°10534311
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-02-2019 à 21:03:30  profilanswer
Dites, je suis le seul via Live Update qui n'arrive pas à faire la MAJ vers le BIOS 1.60? J'update.. et il ne se passe rien.
n°10534314
xenesys
Posté le 26-02-2019 à 21:08:10  profilanswer
Perso j'ai jamais fait d'update de bios depuis windows.
Clé usb + update depuis bios directement.
Essaie pour voir si ca marche.
Message édité par xenesys le 26-02-2019 à 21:08:49
n°10534320
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-02-2019 à 21:19:56  profilanswer
C'est ce que je viens de faire.
La MAJ vers la v 1.50 je l'avais faite via le Live Update sans soucis pourtant..
Bon tout fonctionne, ça fait juste un CMOS lors de l'update, un peu pénible mais ça se re-règle facilement.
Du coup petit OC à 4.2 Ghz, j'ai pris 100 points sous Cinébench :o
n°10534321
burn2
Posté le 26-02-2019 à 21:23:11  profilanswer
PErso je fais toujours en usb, pas confiance depuis windows. :D
n°10534323
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 26-02-2019 à 21:24:13  profilanswer
Je ferais ainsi à l'avenir :)
n°10534381
Voorhoeve
Posté le 27-02-2019 à 00:13:13  profilanswer
Bonsoir les amis  :hello:
Je vous explique mon problème: Je suis un noob de l'OC.
J'ai une carte mère B450i Gaming Plus AC avec un Ryzen 2600x.
Je voudrai l'optimiser au mieux en terme de perf/conso, sans forcément le faire chauffer ou être dans la limite, juste être stable, tout en gagnant 30 a 20% de conso, j'ai chopé ce tableau de Overclockingmadeinfrance:
https://static-pepper.dealabs.com/comments/full_screen/MVf4Y/23049539.jpg
A quelle fréquence le mettre ? 4,00Ghz ça me parait le plus prudent.
Mais comment faire, voici mon BIOS:
https://image.noelshack.com/minis/2019/09/3/1551222367-img-0657-1163.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/09/3/1551222371-img-0658-1165.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/09/3/1551222372-img-0659-1161.png
Je mets en haut dans OC EXPLORE MODE, mode NORMAL ou EXPERT ?
Je mets donc 40,00 dans CPU RATIO, ensuite c'est là que je bloque, en bas quand je clique sur CPU CORE VOLTAGE il affiche OFFSETMODE/AUTO et un autre truc que j'ai oublié, alors que dans les tuto on est censé rentré une tension/valeur. (1,144 du tableau ?)
Merci d'avance et rigolez pas.  :D
n°10534400
Voorhoeve
Posté le 27-02-2019 à 02:32:12  profilanswer
Je l'ai OC à 4,00 en laissant tout en AUTO, il est passé d'une tension de 1,41 à 1,35.
Mais bon, j'arrive pas à rentrer les tensions manuellement, ou alors je comprends rien à ce OFFSETMODE etc... Sur une autre CM MSI j'avais pas ça  :fou:
PS: Tension de 1,25 pour 3,8 Ghz, c'est une carte MINI ITX, peut-être qu'on peut pas rentrer manuellement les tensions ? Protection pour la chauffe ?
Message édité par Voorhoeve le 27-02-2019 à 03:14:46
n°10534401
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 27-02-2019 à 03:46:50  profilanswer
Pour un 2600x 4ghz est ce qu’il y a de plus raisonnable, avec un refroidissement normal.  De toute façon au delà tu ne verras quasiment aucune différence de perf.
n°10534409
xenesys
Posté le 27-02-2019 à 06:48:07  profilanswer
Pour mettre manuellement la tension il faut choisir l'option '' override '' qui accompagne l'option offset.
n°10534973
ghowerank
Posté le 27-02-2019 à 22:58:26  profilanswer
Bonjour ,
J'ai acheter ce soir ce pack :https://www.dealabs.com/bons-plans/cdiscount-a-volonte-pack-carte-mere-msi-x470-processeur-amd-ryzen-5-2600x-tom-clancys-the-division-2-offert-dematerialise-1522519
et je me demande sachant que j'ai actuellement un i5 6600K et une z170a pro et je me demande si vaut mieux pas attendre la prochaine génération de proc d'amd ?
Un avis ?
n°10534977
Dakans
pouet pouet
Posté le 27-02-2019 à 23:13:06  profilanswer
j'me pause la même question
les prochain AMD seront certainement plus perf et moins énergivore, coté carte mère sa parle de X570 donc les B450 et X470 actuel ne seront peut-être pas compatible, y a pas d'info ou je ne l'ai pas vue
mais a coté de ça en informatique si on attend toujours ont n’achète jamais rien [:figti]
bref j'sais pas ce qui est le mieux, j’achète maintenant ou j'attend encore :??:
n°10534997
kamikaze24
Posté le 28-02-2019 à 05:51:03  profilanswer
Faut perdre cette habitude d'utilisateur intel, avec AMD c'est beaucoup beaucoup moins vrai. Intel = 1 chipset / génération cpu / an non rétro compatible. En sachant que récemment un utilisateur à moddé son cpu intel et que les derniers intel passé sur une Z170, voila le fucking d'intel envers nous ... Normalement les futurs cpu AMD jusqu'en 2020 seront compatible avec les chipset en cours et passés (X370,X470), les Bx50 je ne sais pas.
Après à qq mois j'attendrais vu les fréquences annoncées pour une série 3x00X  ;)
Message édité par kamikaze24 le 28-02-2019 à 05:52:28
n°10535000
Luzog
Posté le 28-02-2019 à 06:41:02  profilanswer
Je vous rejoins, je viens de découvrir le topic :)
J'ai la msi X470 Gaming Pro avec 16go de ram et un 2600X.
Après pas mal de tests, je l'ai finalement descendu à 1,18v pour 4ghz. Dès que j'essayai de le pousser au dessus de 4ghz de toute manière, il fallait que je lui colle au moins 1,4V.
Du coup j'ai bloqué la fréquence. Il tourne à 4ghz tout le temps mais je n'ai finalement pas beaucoup plus de conso qu'un cpu qui descend en fréquence.
Mon Feed--Achats/Ventes
Conseil d'achat Ecran 144 Hz gamingMSI Radeon R9 390 8g vs Radeon RX 480 NITRO+ LITE 4Go
Update config gaming pour VR + Montage 4k[Topic unique] nvidia GP107 Pascal (14nm)
Aorus x470 compatibilité Ram 3466mhz pour 2700xPC gaming / streaming
Temps de Boot sur MSI z270 Pro CarbonRefroidissement MSI GTX 670
Virtualisation sur proc AMD et CM MSIMise à jour - MSI X370 Gaming Plus URGENT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ** MSI ** X570/470 & B550/450
