3473 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°6335321
Posté le 16-04-2008 à 04:03:51  answer
Est-ce que 4x1Go de G-SKILL PC6400 HK passerait sans souci, hors o/c dans un premier temps?
Il est dit souvent que 4x1Go est à éviter et j'ai justement cette RAM qui attend une carte mère SLI :(
Bon choix ou pas :heink: problème...
EDIT: bon, ce n'est pas fameux => http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 021842.gif  :/
Mais je crois que je vais en faire l'acquisition tout de même :wahoo:
Finalement c'est pas mauvais => http://www.techreport.com/r.x/nvid [...] dwidth.gif  (ici @800MHz ;))
Ahhh, un 790i était prévu mais ne sortira donc jamais
Saloperie de DDRIII :kaola:
Dernière chose, une question une fois n'est pas coutume
Où peut-on trouver le manuel car sur le site d'XFX il faut renseigner un N° de série et pour le moment je n'ai pas encore de carte :??:
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2008 à 05:35:20
Posté le 16-04-2008 à 04:03:51  profilanswer
n°6335353
x-man63
Posté le 16-04-2008 à 08:16:52  profilanswer
J'avais déjà lu ce test, et je m'en suis souvenu hier donc ce matin j'ai remis mes 4Go, il insiste le bougre :D et je vais mettre le chipset à 1.5 si toujours des plantages, on verra.
dans ce test c'est quoi qu'ils appellent le chipset le MCP ou le SPP?
Je vais aller faire un  majhong windows pour tester puisque c'est là dessus que j'ai observer les plantages les plus rapides :D  bizzarement sous crysis et assassin's creed j'en ai pas encore eu.
résultats en fin de journée, après une utilisation basique; windows, internet et jeux plus ou moins gourmands(sans stress du cpu, pour le moment).
au lieu de faire "find by serial number" cliques sur "find by product number"
et c'est le MB-N780-ISH9
Message édité par x-man63 le 16-04-2008 à 08:23:01
n°6335356
adep2538
Posté le 16-04-2008 à 08:20:38  profilanswer
martial33 a écrit :
pour info j'ai cette carte mere 780i et meme probleme que toi ,
 ca venait de ma ram ( ocz 800 5.5.5.15 )
j'ai mis une no name 512 ca a booté et apres install windows j'ai remis mes 2 x 2 go  :D
Salut, quand j'ai dit que j'avais testé la cm nu, c'était aussi sans ram, et la led était toujours allumée.
J'attends la réponse de XFX.
n°6335387
x-man63
Posté le 16-04-2008 à 08:52:54  profilanswer
je viens de relire ton problème.Je ne pense pas avoir de réelle explication mais juste une expérience similaire complémentaire.
En effet la carte mère affiche facilement le FF sans véritable boot puisque quand j'ai monté ma config il y à deux mois, pas de démarrage, diode rouge clignotante sur la CM, ventilo du CPU en route mais pas celui des cartes graphiques qui donnait juste des soubresauts.Pour que le pc boot il fallait que j'enleve une carte graph et 2 barettes au minimum => constat affligeant dans mon cas ; alim défaillante.
Vu les différentes réponses que tu as eu j'ai peur que la diode rouge veuille tout simplement dire qu'il y à un problème pour booter mais elle n'indique en rien quel est l'origine de ce problème.
Mon conseil perso serait de tester avec une autre alim, mais laisse au moins 1 barette et la CG sinon tu ne pourra pas en deduire grand chose.
Ta LED est bien bleue au moins quand le pc est éteint?
n°6335473
adep2538
Posté le 16-04-2008 à 09:59:51  profilanswer
Oui, j'ai bien la led bleue, et les autres lorsque je mets sous tension, mais toujours la rouge non clignotante. Pour info, tous les ventilos CG + proc fonctionnent ainsi que le HD.
n°6335507
x-man63
Posté le 16-04-2008 à 10:16:17  profilanswer
Il ne me semble pas que tu ais donné ta config complete, notamment ton alimentation.
Message édité par x-man63 le 16-04-2008 à 10:16:39
n°6335592
adep2538
Posté le 16-04-2008 à 11:06:26  profilanswer
Autant pour moi, c'est une seasonic M12 700watt.
n°6335746
Posté le 16-04-2008 à 12:40:54  answer
Merci :jap:
Moi aussi j'insiste mais comme j'ai de la 'HK' et pas de la 'PK' de G-SKILL, je pense que je n'aurai pas de souci :ange:
Au pire je ne pousserai pas la RAM et j'optimiserai au maximum, mon 'sport' favori :D
Cf. ma Config actuelle qui tourne comme une horloge même si grâce à l'optimisation je n'ai pas suffisamment de puissance pour certaines tâches, un YORKFIELD d'ici quelques temps corrigera ce léger souci
Je suis très patient :wahoo:
EDIT: il ne faut pas poster à 5H30 du mat., à copier 100 fois :lol:...
Je viens de télécharger ce manuel et il est clairement annoncé dedans que la carte supporte le NCQ alors que dans pratiquement tous les tests que j'ai pu lire (une petite 10aine :whistle: ), ça disait que non :pfff:
Comme quoi il vaut toujours mieux se faire sa propre idée des choses!!!
J'ai hâte de l'avoir, l'attente c'est bien mais quand la date butoir arrive je tiens difficilement [:zebra33]
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2008 à 12:49:57
n°6335969
jimmybar
Posté le 16-04-2008 à 14:21:14  profilanswer
pour ceux ne voulant pas faire de tri sli :pt1cable:  la 750i sli ftw :sol:  est dispo chez REYZONE
Merci Angela :bounce:  :bounce:  :bounce:
Message édité par jimmybar le 16-04-2008 à 14:23:21
n°6335985
Posté le 16-04-2008 à 14:28:16  answer
Vu le prix autant prendre la 780i :spamafote:
Posté le 16-04-2008 à 14:28:16  profilanswer
n°6336018
slamblin
Posté le 16-04-2008 à 14:48:17  profilanswer
J'avais pas vu ce post désolé :
J'ai une question pour vous les spécialistes:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1860_1.htm
Merci d'avance
n°6336243
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 16-04-2008 à 16:54:01  profilanswer
 :pt1cable:  j'ai lu trop vite !!
 si c'est sans la ram y'a souci ...........
n°6336251
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 16-04-2008 à 16:57:24  profilanswer
Merci d'avance
 :) je te confirme j'ai xfx780i et 2 x 2 go 6400 ddr2 5.5.5.15 reaper et c'est ok   :D
n°6336260
slamblin
Posté le 16-04-2008 à 17:02:53  profilanswer
Merci Martial33
n°6336288
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 16-04-2008 à 17:18:26  profilanswer
slamblin a écrit :
Merci Martial33
je parle de celles la  ;)
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] :IT&ih=018
n°6336293
slamblin
Posté le 16-04-2008 à 17:21:35  profilanswer
Ok, je vais surement me tourner vers celle-ci pour ma config pour leur bon rapport qualité/prix
n°6336299
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 16-04-2008 à 17:26:27  profilanswer
sur 780i elles sont reconnues 6.6.6.18 a toi de les passer si tu veux en :)  5.5.5.15
n°6336370
x-man63
Posté le 16-04-2008 à 18:04:20  profilanswer
Bon déjà ce n'est pas un problème de puissance.
Mais fais comme on t'a dit ; test avec une barette(c'est obligatoire) et une CG, vérifie aussi que tu as bien tout branché sur ta CM, les grosses prises 20 et 8 broches surtout(cà peut paraitre bête mais c'est du vécu  :??: ).Dans un premier temps, un boot serait encourageant.
Si ca ne marche pas vois avec une autre alim pas nécessairement aussi puissante.(je ne m'avancerai pas sur les watts et ampères nécessaire pour une telle config)
Si tu as moyen de tester tes barettes et ta carte graph sur une autre config, ce serai bien aussi.
Enfin si avec une autre alim ca boot toujours pas et que RAM et CG sont ok alors là tu pourras envisager sérieusement que c'est la CM.
J'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas tester comme çà, ma 2ème config est en AGP et DDR1, mais ce serai dommage de renvoyer le mauvais composant.Perso j'ai tester la mienne chez un assembleur sympa qui me l'a fait à l'oeil et avec moi pour trouver la panne.
C'est tout ce que je peux te conseiller et peut etre que certains pourrait mieux te guider.
En attendant, bon courage.
Edit :
Je n'ai eu aucun problème hier avec les 4 Barettes, tous les voltages étaient en auto
les seuls différences étant : -réinstallation de windows (toujours avec 2 barettes, 4 passaient toujours pas)
                                      - j'ai fait le vdrop MOD(+0.01 en charge  :) )
                                      - CPU @ 3.6Ghz (1.42V sous cpu-z et 1.45 dans le bios)
http://imageshack-france.com/out.php/i60667_tensions.jpg
Aujourd'hui je rentre ces valeurs en manuel dans le bios mais je voir jusqu'ou je peux baisser le vcore; je trouve qu'il s'est un peu emballé là.
par contre vous trouver çà normal vous que tous les logiciels de monitoring m'indique 3.23 sur le 3.3V et 4.68 sur le 5V?
Message édité par x-man63 le 17-04-2008 à 09:13:01
n°6337792
jimmybar
Posté le 17-04-2008 à 13:32:13  profilanswer
a ce qu il parait elle aurai un plus gros potentiel d overclocking et a 2 PCIEx16
n°6337798
angela-pcs
Posté le 17-04-2008 à 13:34:05  profilanswer
et elle as que des condos metals ( même si ça fait pas tout c'est plus "sécurisant" )
n°6337841
Posté le 17-04-2008 à 13:50:40  answer
Pci-E 16x + Pci-E 8x
http://www.nvidia.fr/object/nforce_750i_sli_fr.html
Et en SLI le port 16x passe en 8x (2 fois 8x)
+ perte de 2 SATA, de 2 USB, d'1 port 1Gb, ça fait beaucoup pour ce prix :/!
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2008 à 13:53:25
n°6337858
angela-pcs
Posté le 17-04-2008 à 13:55:05  profilanswer
Non justement la evga garde bien le 2*16
http://www.guru3d.com/article/mainboard/525/
http://www.evga.com/articles/401.asp
Message édité par angela-pcs le 17-04-2008 à 13:58:50
n°6337867
Posté le 17-04-2008 à 13:59:00  answer
Tu ne m'enlèveras pas de l'idée que 4 SATA c'est bien trop peu pour une machine moderne et haut de gamme, SLI oblige :spamafote:
Les condos 'solides' c'est ça qui rend le tarif si peu attractif :??:
Bah alors on peut s'en passer :d...
EDIT: en + le 780i supporte officiellement la DDR1200, contrairement @1066 pour le 750i :lol:
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2008 à 14:01:36
n°6337872
angela-pcs
Posté le 17-04-2008 à 14:00:43  profilanswer
avec les DD 1 teras tu sais  :D
n°6337889
Posté le 17-04-2008 à 14:08:05  answer
En tous cas je n'en démords pas :o!!!
Comment créer 2x16 liens avec 26 au départ :??:
Capture du site nVidia himself =>
http://pix.nofrag.com/9/5/0/6d2978290be035d7595970e1f7350.png
n°6337893
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 17-04-2008 à 14:09:41  profilanswer
donc qui se trompe? nvidia ou eVGA?
edit: selon certaines personnes de XS c'est du 16X/16X
Message édité par darckcrystal le 17-04-2008 à 14:10:34
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°6337903
Posté le 17-04-2008 à 14:13:17  answer
Il faut bien différencier les 2 chipsets :spamafote:
Lien(s) sur XS :jap:!??
Tu vois un assembleur se tromper moins qu'un fabricant toi :heink: !??
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2008 à 14:14:45
n°6337913
angela-pcs
Posté le 17-04-2008 à 14:17:11  profilanswer
n°6338007
Posté le 17-04-2008 à 15:07:04  answer
n°6338074
papa de lu​na
Tres DeSpe Tres Frappé!
Posté le 17-04-2008 à 15:46:33  profilanswer
Perso j'ai eu des souci de boot avezc ma XFX 780i et 2*1Go crucial PC8500.
j'ia enlevé une barette, passage dans le bios à 2.1V sur la RAM, et plus aucun souci pour booter.
Mon petit Xeon 3110 tiens les 4.4Ghz 1.45V, bref ça me va :love:
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
n°6338946
Posté le 17-04-2008 à 23:05:08  answer
Vous qui possédez cette carte, observez-vous ce qui est écrit à la fin de cette page
[..] at 400 MHz the motherboard itself raises all the required voltages. In other words, even the beginner overclocker will be able to attain stable operation at 500 MHz without much effort.
Space > pourrais-tu ajouter le P04 ainsi que préciser que pour le SLI il faut utiliser les Pci-Express N°1&3, s.t.p. :jap: !?
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2008 à 23:07:59
n°6338964
ZoKu_OniZu​Ka
Posté le 17-04-2008 à 23:19:18  profilanswer
Hello!
J'aimerais savoir ce que vous pensez de la Striker II Formula par rapport aux 780i EVGA et XFX, elle m'intéresse, elle est trouvable dans les 230€ à ce que j'ai vu.
n°6338975
Posté le 17-04-2008 à 23:29:08  answer
Pose plutôt ta question sur ce Topic => http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1509_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 17-04-2008 à 23:29:32
n°6339039
Posté le 18-04-2008 à 00:46:14  answer
n°6339244
nothing111
Posté le 18-04-2008 à 10:12:31  profilanswer
Possesseur d'une EVGA 780i depuis quelques semaines, j'ai enfin reçu un E8500 que j'ai installé hier. Mais j'ai comme un petit problème au niveau du coefficient multiplicateur. Je n'arrive pas à mettre le coeff 9,5 dans le bios comme cela devrait normalement être le cas avec ce processeur. Le coeff max que je peux mettre est 9 (et minimum 6).
J'ai donc installé le nouveau bios P04 à la place du P03 car je pensais que le problème pouvait venir de là ("Updated CPU Microcode" sur le P04). Mais aucun changement.
Est-ce que je me suis fait refiler un E8400 déguisé en E8500? Pourtant que ce soit au niveau du bios, dans windows sur cpu-z ou everest, il est bien reconnu comme un E8500. :??:
n°6340265
itou
Posté le 18-04-2008 à 19:19:07  profilanswer
Tu n'as pas une option à activer pour avoir le 0,5 coef en plus ?
j'ai le P04 avec un Q6600 donc je n'ai pas l'option mais je ne sais pas pour les E8500.
n°6340400
adep2538
Posté le 18-04-2008 à 20:27:54  profilanswer
Bonsoir, une ptite question, qui a installé un e8500 sur la xfx ?
Parce que j'ai toujours mon problème de boot, et j'ai lu que sur certaine carte comme asus le bios n'était pas à jour pour les e8500 donc impossible de booter.
n°6340650
Posté le 18-04-2008 à 22:35:43  answer
Sur XS, il est dit:
PCI-E MHZ - when using a pci-e 2.0 card, frequency is automatically set to 125mhz and cannot be overclocked within bios, using ntune you can push a bit further, but it is not recommended.
Hors, projetant de monter un SLI de 9600GT qui sont connues pour s'auto-overclocker en fonction de la fréquence Pci-E, que constatez-vous de votre côté avec vos cartes graphique nVidia?
Vous pouvez vous servir de RivaTuner qui est le seul programme à ma connaissance capable de monitorer la VRAIE fréquence des cartes et pas en lisant la valeur d'après ce que renvoie le pilote (qui est une valeur fausse d'après ce que j'ai lu)
Merci :)
PS: je suis en train de lire le fil là mais il est long [:themasterdbzgt]
Le détail en question (Pci-E 1&2 @125MHz, fixe si carte Pci-E 2.0 installée...), date de fin 2007 (j'en suis là dans le fil...)
Alors :ange:
Fausse affirmation ou légende et oubli dans l'édition du 1st Post de ce Topic d'XS (édité le 1er mars...) :??:
A vous de me dire s.v.p. :jap:
Message édité par Profil supprimé le 18-04-2008 à 22:55:31
n°6340979
Posté le 19-04-2008 à 10:29:11  answer
Personne ne possède de 9600GT sur sa 780i :??:
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2008 à 10:29:36
n°6341002
x-man63
Posté le 19-04-2008 à 10:54:54  profilanswer
non désolé  :??:
n°6341224
Posté le 19-04-2008 à 13:04:18  answer
[:cerveau chacal_one] http://images.anandtech.com/galleries/19/PICT0122_large.JPG [:cerveau chacal_one]
http://www.evga.com/forums/tm.asp? [...] ge=1&key=&
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2008 à 13:11:18
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
