3364 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  44  45  46  47  48
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°6920072
bretzellik​id
Posté le 14-04-2009 à 12:16:27  profilanswer
salut tout le monde,
bon, j'ai tout viré du boitier, et fait un essai avec la mobo dehors, posé sur une plaque de polystyrene, avec juste un DD, la carte video, le clavier, la souris et basta...ben basta justement !!!ça fonctionne po.
toujours le "FF" mais que dalle, pas d'image a l'ecran, pas de boot sur le DD, le clavier inactif et les barettes ram qui semble inactive.
a propos de la ram, ce sont des CRUCIAL BALLISTIX TRACER, elle s'allume en rouge,coté carte mere et quand elles calculent, des leds se mettent en fonction sur le dessus. mais la, elles s'illuminent normalement mais les leds sont innactives. j'ai essayé avec chaques barettes,en les positionnant sur les different slot mais rien ne fonctionne. je me demande si ce n'est pas la ram qui est H-S ?
n°6920098
Posté le 14-04-2009 à 12:44:48  answer
Possible
En tous cas, il ne faut pas survolter les RAM sur cette carte mère :jap:
Message édité par Profil supprimé le 14-04-2009 à 12:45:14
n°6920188
Mad_noob
Posté le 14-04-2009 à 13:46:21  profilanswer
Est ce que tu as des BIPS au démarrage ou juste un seul bip? Pour que ta RAM soit mise en cause dans cette panne il faudrait que quand tu allume ton PC il y est une infinité de BIP LONG! Cela signifie que la carte mère ne la détecte plus!
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6920452
bretzellik​id
Posté le 14-04-2009 à 17:47:12  profilanswer
il n'y a AUCUN bip, ni un seul, ni plusieurs ttreeesss long !!
n°6920521
Mad_noob
Posté le 14-04-2009 à 18:51:40  profilanswer
Est ce que tu as la possibilité d'essayer avec d'autres rams?
n°6920559
bretzellik​id
Posté le 14-04-2009 à 19:14:30  profilanswer
bah le prob c'est que je n'ai pas d'autres ram en ma possession... :(
n°6920572
slipknot13​666
In medio stat virtus
Posté le 14-04-2009 à 19:19:36  profilanswer
C'est à dire elle ne s'allume jamais ou juste au démarrage par ce que les anciennes miennes faisaient la même chose (là elles sont dans le PC à mon frère et y'a aucun problème pour le moment).
Autrement fais tourner un ptit memtest pour être fixé.
 [edit] ben non si t'arrive pas à booter ^^.
[re edit] et c'est quelle version des crucru ? simple ou double ?
Message édité par slipknot13666 le 14-04-2009 à 19:26:26
=======>  http://yumix-project.blogspot.com/ <========                             =======>  http://www.flickr.com/photos/sgask <========
n°6920622
bretzellik​id
Posté le 14-04-2009 à 20:02:12  profilanswer
CRUCIAL BALLISTIX TRACER RED DDR2 800MHZ PC6400 / 4x2GO.
dual  channel
n°6920625
slipknot13​666
Posté le 14-04-2009 à 20:03:55  profilanswer
Moi c'était de la 1066mhz mais est ce qu'il y a une ou deux rangée de led ? Sa expliquerai peut-être le disfonctionnement de la ram...
n°6920740
itou
Posté le 14-04-2009 à 21:36:16  profilanswer
même probleme que moi alors !! le fameux "FF" des le départ, et c'est tout, même pas un bip... ben SAV apres plein de tests (autre CPU, autres ram, autre CG ... pile...).
n°6920771
bretzellik​id
Posté le 14-04-2009 à 21:56:16  profilanswer
il y a deux petite rangée de led mais je vois pas le rapport entre le peut-etre dysfonctionnement de la ram et le fait qu'il y ai une ou deux rangée de led...
n°6920802
slipknot13​666
Posté le 14-04-2009 à 22:23:36  profilanswer
En fait jsais pas si t'as suivi ces derniers temps mais les nouvelle crucial tracer ont qu'une seule face avec les led ou les 2 faces mais sans les barettes pour tenir les rad de chaque côté.
Et ces nouvelles puces sont merdiques ^^, j'arrive même pas à les faire tenir à leur fréquence d'origine :p.
n°6921028
bretzellik​id
Posté le 15-04-2009 à 08:59:33  profilanswer
mes barettes ram ont un an passé,elles ne sont pas neuves, quoi qu'il en soit, j'ai fait une demande de retour en S.A.V.
j'ai acheté cette carte mere chez materiel.net le 20 avril 2008
je verrai bien
n°6921139
itou
Posté le 15-04-2009 à 10:49:57  profilanswer
je verrai bien
Moi pareil en fev 2008.
tu va attendre 5 semaines chez m.net s'il envoient chez le constructeur.
contactes les apres 3 semaines.
moi j'ai attendu 5 semaines, et ne voyant rien arriver (pas de nouvelle), j'ai envoyé un mail, et ça s'est débloqué en 3 jours --> contact avec fournisseur de leur part --> réparation impossible --> envoie d'une nouvelle carte. Voilà elle tourne bien maintenant, faut juste ne pas la redémonter ...  :whistle:
n°6921290
bretzellik​id
Posté le 15-04-2009 à 12:56:34  profilanswer
heu...tu as dit quoi dans ton mail??
n°6921494
Mad_noob
Posté le 15-04-2009 à 15:25:20  profilanswer
IDEM pour moi j'ai arrêté cette marque du coup, j'ai passé deux kits 1066 en deux mois!
Message édité par Mad_noob le 15-04-2009 à 15:25:37
n°6921499
slipknot13​666
Posté le 15-04-2009 à 15:30:02  profilanswer
^^j'ai envoyé quelques mails à crucial et ils me répondaient que les nouvelles puces étaient aussi bonnes que les anciennes :p
Après un retour du SAV j'les ai donc filées à mon frère...
Autrement stylé ton avatar :)
n°6921500
Mad_noob
Posté le 15-04-2009 à 15:31:07  profilanswer
Ouais la tête que fait MR House me fait marrer!
n°6921506
Posté le 15-04-2009 à 15:35:31  answer
Pendant qu'on est pas loin...
PowerColor fini = :??:
n°6921517
Mad_noob
Posté le 15-04-2009 à 15:45:34  profilanswer
Ouais j'ai acheté deux Powercolor HD4870 1GB, avec des étages d'alimentation et des chips mémoires toutes pourrites et vue l'investissement...,une est partie en SAV l'autre en droit de rétractation et même la carte neuve de SAV c'étais le même merdier qu'avec les deux autres, donc Powertruc c'est terminer, ma nouvelle Gainward marche tu tonnerre! Mais bon ils utilise pas le désign de références et ils mettent pas de composants cheap histoire de baisser le prix! :D Dézolé pour le HS précédent :D :p
Message édité par Mad_noob le 15-04-2009 à 15:46:22
n°6922078
bretzellik​id
Posté le 15-04-2009 à 22:53:36  profilanswer
bon, j'ai reçu un mail me disant que le retour S.A.V etait accepté,cool.
je prepare la carte mere,bien emballée et zou!! direction materiel.net
n°6922104
Posté le 15-04-2009 à 23:39:57  answer
C'est tout de même bizarre que tout fonctionnait avant ton changement de boîtier
Tu as de la chance pour le SAV :d!
n°6922214
bretzellik​id
Posté le 16-04-2009 à 08:47:17  profilanswer
oui, moi meme j'ai rien compris :pt1cable:  ce n'est quand meme pas le coup de pinceau a poils souples que j'ai utilisé pour virer la poussiere et autres saloperies sur la mobo qui a fait qu'elle refusait de fonctionner apres,dans le nouveau boitier :??:
et je n'ai rien oublié pour ce qui est des branchements et autres, je ne suis pas un super pro mais loin d'etre une quiche en matiere de pc,le premier que j'ai monté de mes propres mains etait a base de 486 DXII 66!!! je te laisse faire le calcul pour ce qui est des années passées depuis :D .
maintenant ce n'est pas parceque la mobo part en S.A.V que c'est gagné pour autant...je connais des personnes qui ont renvoyés leurs matos en S.A.V et....revenu du S.A.V toujours en panne :heink: ,le fabricant leur disant qu'il ne pouvait acceder a leurs demande car selon lui (le fabricant), la panne n'etait pas du a un probleme materiel mais plutot a une mauvaise utilisation du proprietaire du dit materiel,et du coup,il ne pouvait proceder a un echange standard :ouch:  :pfff: ...
heu...tout autre chose, sur la XFX, le northbridght,southbridght et moosfeet chauffent vraiment pas mal et sont reliés via un systeme avec caloduc + petit ventilo en origine.
je voulais virer tout ça et mettre du rad made in thermalright, j'ai été sur leur site et je n'ai rien trouvé pour ce qui est du systeme de fixation adaptable a la XFX.
ou alors j'ai pas bien cherché, vous avez une idée la dessus?
n°6922222
itou
Posté le 16-04-2009 à 09:09:48  profilanswer
en fait c'est que cette carte mère n'aime pas etre bougée ...  :pt1cable:
Sinon, juste pour le mail, j'ai pas gueulé, très courtois : euh, ça fait plus de 5 semaines que ma carte est au SAV, vous avez peut etre des nouvelles ?  :wahoo:
j'avais eu ma abit 680i qui a fait la même choses mais chez ldlc et là, c'est --> la faute de l'utilisateur (ben oui, on casse les cartes et on les renvoi, on a que ça à faire !)
n°6922355
Posté le 16-04-2009 à 11:40:49  answer
Les accessoires de refroidissement alternatifs par air ne sont pas légion
En w/c il y a 'un peu' + de choix mais le prix...
Le problème c'est de refroidir le couple SPP/nf200!
Il y a bien ça => http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 24_fr.html
Mais le prix :/
& puis il manque les mosfets et le MCP...
Chez moi, la meilleure solution a été de remplacer le ventilateur d'origine par un 60mm :jap:
Il y a une photo dans mon Profil ;)
Sinon que ça chauffe n'est pas du tout un souci
Ces composants made by nVidia sont conçus pour ça et tiennent très bien la température :jap:
PS @bretzellikid > le pinceau n'est pas vraiment le meilleur moyen de nettoyer du matériel électronique
Souffler dessus est suffisant dans 99.99% des cas :spamafote:...
Là, tu as (peut-être) déplacé des particules de poussière conductrice qui ont court-circuité à un endroit où il fallait pas :d!
itou > ton hypothèse selon laquelle on ne peut déplacer la carte est [:+skaarj+]
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 11:45:41
n°6922481
bretzellik​id
Posté le 16-04-2009 à 12:53:08  profilanswer
Souffler dessus est suffisant dans 99.99% des cas ...
Là, tu as (peut-être) déplacé des particules de poussière conductrice qui ont court-circuité à un endroit où il fallait pas !
heu...ben tres honnetement j'ai pratiquement toujours fait cela et je n'ai jamais eu de soucis de ce genre!!!
n°6922488
Posté le 16-04-2009 à 12:56:10  answer
Jusqu'ici, tout va bien :spamafote:
Dans les mags info on a toujours soufflé à la bombe => point barre :jap:
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 12:56:32
n°6922525
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 16-04-2009 à 13:31:30  profilanswer
J'en ai un à vendre sinon [:la tache] et j'ai aussi pour les mosfet et NCP en air cooling :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6922536
Posté le 16-04-2009 à 13:36:25  answer
Ça fait longtemps que je réfléchis sur l'achat (ou pas) de ton EK-NB 780i - Acetal [:cowboy]
Seulement je réfléchis aussi au changement complet pour du X48 ^^
Du coup, ce serait peut-être moi qui vendrais ma XFX ;)...
Les 9600GT aussi en passant :o
:d!
EDIT: ou alors, le tout pour le tout => http://translate.google.fr/transla [...] et%7Cfr%7C :lol:!!!
+ o/c du CPU (4 GHz passe sans problème :jap: => 470x8.5, voire un peu + [:obanon]...)
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 13:39:48
n°6922542
TheRealObi​-One
Posté le 16-04-2009 à 13:41:31  profilanswer
Tu veux passer sur du XFire :o ?
...quelle horreur :kaola:  :D
...mais X48 rime avec DDR3...cay mieux :jap:
Edit: j'ai de bien trop gros doigts pour ça :D
Message édité par TheRealObi-One le 16-04-2009 à 13:42:58
n°6922549
Posté le 16-04-2009 à 13:44:08  answer
[:flo850] enfin, en 'pascher' non + :spamafote:
Je voudrais pas exploser le budget PC; pas nécessairement utile pour mes besoins :)
La P5E Deluxe a bien baissé, mes OCZ fonctionnent très bien dessus et niveau CG, un 'bête' GTX260+ 55nm :jap:
Ce serait le choix de la raison pour moi, pour ~180€ d'investissement et perfs. identiques à actuellement, voire + :lol:...............
Ou alors, Post au dessus (VMod des 9600 entre autre)
EDIT: le rapport avec les doigts :??:
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 13:46:58
n°6922565
TheRealObi​-One
Posté le 16-04-2009 à 13:54:02  profilanswer
La soudure :o j'ai de trop gros doigts et je suis en manche en soudure :D
...sinon oui ton choix semble raisonnable...mais 180€ :??: tu sembles un peu optimiste non ?
n°6922585
Posté le 16-04-2009 à 14:01:23  answer
Occaz => XFX=75 + 2x45 (les 9600GT) => 165
Achat => P5E=170 + 260+=175 => 345
Différentiel => 180
PS: les soudures de ce VMod sont simples à réaliser :jap:!
D'ailleurs, j'attends que ça de le faire :lol:
Du 850/2125 (GPU/Shaders) / 2200 (RAM) facile ^^
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 14:04:50
n°6922593
TheRealObi​-One
Posté le 16-04-2009 à 14:04:24  profilanswer
Vu sous cet angle ok :jap: !
Tes 2 9600GT m'intéresseraient bien par contre :whistle:
n°6922599
Posté le 16-04-2009 à 14:05:30  answer
Avec ou sans mod [:emonkey]
:d!
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 14:09:49
n°6922607
TheRealObi​-One
Posté le 16-04-2009 à 14:08:14  profilanswer
Bah sans...c'est pas pour moi aloooooooooooors :cry: !
n°6922613
Posté le 16-04-2009 à 14:09:54  answer
Me faudrait un acheteur pour la XFX aussi [:oxgn]
Un Topic de vente sera fait si "j'osais" :whistle: ce changement :hello:
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2009 à 14:25:31
n°6924035
kauri
Woodstock Uber Alles !
Posté le 17-04-2009 à 14:58:50  profilanswer
je viens de monter un NF780i SLI neuve.
j'ai fait l'impasse sur le ventilo chipset.
En ai-je vraiment besoin tant que je ne touche pas au voltage ?
Merci     :jap:
n°6924040
Posté le 17-04-2009 à 15:02:52  answer
Non à condition que la température ne dépasse pas 70°C environ :jap:
n°6924042
kauri
Posté le 17-04-2009 à 15:03:38  profilanswer
ok merci :)
n°6924108
Mad_noob
Posté le 17-04-2009 à 15:52:12  profilanswer
Sa risque de pas être facile, si il décide d'overcloker à moins de pas avoir de boitier, cela dit moi je l'es démontée plusieurs fois ma eVGA 780i jamais eu ce soucis de boot  [:airforceone]
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
