2550 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°6609045
Dew67
Posté le 23-09-2008 à 14:23:51  profilanswer
J'aimerai savoir c'est actuellement une des meilleur mobo la XFX pour faire du SLI ?
n°6609058
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 23-09-2008 à 14:31:24  profilanswer
Pour moi en 780i et avec la eVGA, oui ;) maintenant j'aimerais bien voir une review de la 780i FTW d'eVGA pour pouvoir juger... :D
Dans l'ordre et pour du SLI j'ai eu depuis 1 an :
XFX -> Asus -> MSI -> retour à XFX et bien pour moi il n'y a pas photo !
Message édité par TheRealObi-One le 23-09-2008 à 14:32:40
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°6609127
Dew67
Posté le 23-09-2008 à 15:19:44  profilanswer
Ok je compte me prendre 2*GTX280 + la XFX en carte mère
n°6609143
TheRealObi​-One
Posté le 23-09-2008 à 15:31:51  profilanswer
Excellent choix [:la tache]
n°6609215
aeroyo
Posté le 23-09-2008 à 16:11:02  profilanswer
Pkoi pas 2 GTX 260 plutot ??
Quand on voit la différence avec une GTX 280.... alors en SLI a mon avis les GTX260 sont largement suffisante !!
http://www.generation-3d.com/Asus- [...] r317-9.htm
Message édité par aeroyo le 23-09-2008 à 16:11:19
n°6609226
Dew67
Posté le 23-09-2008 à 16:20:47  profilanswer
Merci AEROYO de t'es conseil je pense m'orienter vers 2 GTX 260 effectivement ! Par contre quel mobo ?
Message édité par Dew67 le 23-09-2008 à 16:21:02
n°6609230
aeroyo
Posté le 23-09-2008 à 16:23:30  profilanswer
la Xfx  780i est pour moi une excellente carte mère !!
Par contre si tu veux gerer 4 go de ram, c'est Vista 64 sinon ça sert à rien
Message édité par aeroyo le 23-09-2008 à 16:30:52
n°6609236
Dew67
Posté le 23-09-2008 à 16:26:33  profilanswer
aeroyo a écrit :
la Xfx est pour moi une excellente carte mère !!
et laquelle entre les 2 xfx proposé par mon lien ?  :sweat:
Oui je sais vista  :sweat:  :sweat:
n°6609241
aeroyo
Posté le 23-09-2008 à 16:29:56  profilanswer
oups...
La 780i pardon
n°6609257
TheRealObi​-One
Posté le 23-09-2008 à 16:37:58  profilanswer
Par contre la 790i + DDR3 est du niveau du X48 pour l'o/c :jap: bon faut avoir les sous c'est sûr [:spamafote]
n°6609265
aeroyo
Posté le 23-09-2008 à 16:39:57  profilanswer
Effectivement,
Apres c'est une question de rapport/prix perf
n°6609388
battlestar
Posté le 23-09-2008 à 17:50:06  profilanswer
Ma evga avec mon sli de gtx 260 ca poutre a fond. Par contre pour l'ifx 14 j'ai du modifier la backplate. Une tiote découpe. Car elle touchait le rad du chipset pas cool.
J'ai du cramé la 1ere CM à cause de ça !!!
GTI powwaaa
n°6609411
Dew67
Posté le 23-09-2008 à 18:02:47  profilanswer
La XFX MB-N790-IUL9 Compatible DDR3 , mais on peut y mettre de la DDR2 ?
n°6609542
Devil-of-W​ar
Posté le 23-09-2008 à 19:31:23  profilanswer
Non, only DDR3 ;)
n°6609557
Posté le 23-09-2008 à 19:39:42  answer
TheRealObi-One a écrit :
D'un autre côté, si le VCore diminu pour un o/c plus important ou équivalent, ce P08 peut devenir interessant, maintenant pour quelqu'un qui encode/décode, fait pas mal de transfert de gros fichiers et traite du RAW sous toshop, je me demande si la BP mémoire n'est quand même pas plus importante finalement [:payzan]
La bande passante ne baisse pas beaucoup: ~15%
Par contre la latence, tu paies cher :/ : 39%!
Heureusement qu'on a à faire à du Core2 sinon...
Globalement, avec mes (anciennes & meilleures) valeurs, je gagnais un 'équivalent' de ~100 MHz (mon 3.4 valait un 3.5)
Je ne pense pas que l'o/c meilleur (à confirmer, mon test de ce midi a planté @25 minutes :o) puisse compenser
Le P05p est et restera toujours meilleur si je dois compenser à coup de ~100 MHz ;)
Ça doit être équivalent ou un peu meilleur :jap:
Les avis que j'avais lu sont surement gonflés (grossis...), ou faux (mal testé)
Message édité par Profil supprimé le 23-09-2008 à 19:40:33
n°6609785
battlestar
Posté le 23-09-2008 à 21:33:20  profilanswer
Quelqu'un pourrait-il me dire si je peux atteindre 10Mo/s avec mes G.skill 6400 PK.
La je suis o/c a 1470 (3,3Ghz) pour une latence de 54,7 ns et 9,4 Mo/s.
GTI powwaaa
n°6610186
Dew67
Posté le 24-09-2008 à 08:30:11  profilanswer
Bonjour possesseurs de XFX 780i,  :hello:
 J'ai la joie de vous annoncer que j'ai commandé la mienne hier soir.  :whistle:  :sweat:
Message édité par Dew67 le 24-09-2008 à 08:30:30
n°6610190
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 24-09-2008 à 08:36:09  profilanswer
Pour atteindre 10Mo/s , il faut o/c ton CPU au alentour de 3,6ghz... ^^
Tu l'as o/c à combien ta 6400 PK ?
Paix à ton àme :ange:
Message édité par Space le 24-09-2008 à 08:37:13
n°6610197
Space
Posté le 24-09-2008 à 08:43:27  profilanswer
ha cela peut devenir interessant , je vais voir ptete installer ce P08 ce week end ^^
oui pas de problème en SLI
Je confirme qu'il vaut mieux prendre 2 GTX260 :d
Entre deux 260 o/c et deux 280 o/c , la différence de perf est faible et surtout les 260 chauffent moins , sont moins bruyantes , t'as pas à "t'enmerder" avec les 2x8pins et bien sùr cela revient moins cher :)
n°6610251
JackCarver​3
Posté le 24-09-2008 à 09:40:24  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'aide, le pc ne veut plus booter.  :fou:
Dans le but de mettre à jour le bios (P07 vers P08) sur evga 780i, j'ai remis le bios par défaut. Au démarrage, l'erreur C1 est apparu. J'ai retiré la pile Cmos et les barrettes mémoires et j'ai remis qu'une seule barrette. le code C1 a disparu. Lors du démarrage suivant, j'ai le code erreur 41 + bip (CMOS checksum errors + disquette failed) après le reset du bios à partir du bouton sur la carte mère, le post continu mais s'arrête soit sur le code d'erreur P5 ou P9.
nota : j'ai déplacé le jumper également, remis une seule CG et interverti les deux cg et rien y fait
Merci d'avance pour vos suggestions
JacK
EVGA X58 classifield - i7930@4200MHZ - SLI EVGA GTX470 - Full Water
n°6610321
Dew67
Posté le 24-09-2008 à 10:23:01  profilanswer
 :love:
Merci  :jap:
 :D  Trop Tard , j'ai eu un bon prix pour 2 GTX280 XFX  ;)
J'espère que mon alim Antec 1 kw TruePower Quattro suffira  :o
Message édité par Dew67 le 24-09-2008 à 10:23:23
n°6610329
TheRealObi​-One
Posté le 24-09-2008 à 10:27:37  profilanswer
Dew67 a écrit :
 :love:
Merci  :jap:
Biensur que oui, je fais tourner mon SLI de 260 avec un QX @4.2, avec une 720watts :o
n°6610424
Dew67
Posté le 24-09-2008 à 11:39:56  profilanswer
Ok super ! Çà me rassure ! Puis ça me laissera de la marge pour mes futurs config à base de I7 et DDR3.
Ta combien de disques dur ?
Il existe pas un soft qui nous indique la consommation total de watts à l'instant "t" ?
Message édité par Dew67 le 24-09-2008 à 11:40:13
n°6610985
battlestar
Posté le 24-09-2008 à 17:13:40  profilanswer
Merci pour ta réponse dead space. Va falloir que je m'arrange pour remettre mon IFX-14 correctement sur le CPU car j'ai 10° de différence entre les cores 1,4 et 2,3. Des rondelles sous les ressorts des vis et de la pâte thermique sur le CPU et rad. Ca rattrappe mon bombage du CPU. :cry:
Le problème, c'est le Vdrop il est de 0,06V en charge. Ayant la FTW je croyais qu'il y avais le load line calibration mais il n'y est pas.  :sweat:
Après remontage de mon rad, le vdrop est de 0,03V  :D  c'est mieux ainsi.
Message édité par battlestar le 24-09-2008 à 20:40:14
GTI powwaaa
n°6611263
aeroyo
Posté le 24-09-2008 à 19:43:35  profilanswer
j'ai un ptit probleme pour installer vista 64 sur mon PC (actuellement su XP @1000 Mz pour la mémoire sans probleme)
Impossible de lancer l'installation avec 4 barrettes... 3 Ok
Y'en a qui ont le meme probleme ? des soluces ?
Message édité par aeroyo le 24-09-2008 à 19:45:34
n°6611273
aeroyo
Posté le 24-09-2008 à 19:49:45  profilanswer
je rectifie, apparement j'ai un ecran bleu uniquement lorsque je met une barrette mémoire dans le Bank 3
n°6611340
angela-pcs
Posté le 24-09-2008 à 20:28:15  profilanswer
C'est toujours la meme ou pas ( de barrette ? )
n°6611380
aeroyo
Posté le 24-09-2008 à 20:43:33  profilanswer
non pas toujours la meme
Et puis pareil, des fois le 3 go ne passe pas.....
C'est peut etre que mes barrettes ne sont pas stable mais bon sous Xp meme si il ne detecte que 3 go, elles sont quand meme ultra stables
Message édité par aeroyo le 24-09-2008 à 20:46:41
n°6611690
Posté le 25-09-2008 à 01:45:03  answer
Il faut le SP1, pendant ou après l'installation...
n°6611733
Mad_noob
Posté le 25-09-2008 à 07:59:51  profilanswer
Salut tout le monde!
J'ai vu les tests de BIERMAN sur le P08, Merci en tout cas de l'avoir testé... Maintenant j'attends le P09 ou je vais tester le P08 parce que avec le P07 9x400 ça passe pas mais par contre 8x450 ça tiens niquel! lol
Au fait BIERMAN si tu veus un Q6600 je veu bien te vendre le mien!
Je vais tester quand même ce week end mais les résultats ne vont pas beaucoup diverger je pense!
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6611971
Posté le 25-09-2008 à 11:42:24  answer
Vi je veux bien qu'on échange :d!
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2008 à 11:43:32
n°6611986
Space
Posté le 25-09-2008 à 11:50:43  profilanswer
t'aurais dù prendre deux 260 ^^
Les 260 , c'est quasiment comme les 280 , les défauts en moins :d
n°6612009
Posté le 25-09-2008 à 12:03:30  answer
Space > n'installe pas ce BIOS alacon :o
:d!
n°6612016
Space
Posté le 25-09-2008 à 12:05:34  profilanswer
Bon si tu le dis :ange:
Je vais donc rester en P05P :d
n°6612036
Posté le 25-09-2008 à 12:20:20  answer
Le constat est pour moi:
  • gain en FSB
  • perte de bande passante + latence augmentée
  • aucun gain sur le VCore (moindre supposé...)
  • Vista se vautre toujours au réveil (censé être corrigé)
Pas glorieux, à voir au cas par cas
Je le garde mais à regrets :/
EDIT: rappel des apports (supposés donc après le P05 :/):
> P05 <
* Resolves graphics corruption issues when playing videos with certain 780i and GPU configurations.
* USB / SATA compatibility improvements
* ASUS Sonar card detection fix
* CPU Multiplier reporting fix
* PCI Express performance improvements
* Enhanced save/restore of overclocking profiles
* SLI Memory option disabled for 4 DIMM configuration (config is not supported, but users are free to overclock on their own)
* Updated microcode for upcoming CPUs
> P06 <
* OS compatibility fixes (Vista logo hang during reboot)
* Added Overclocking support for Penryn-1066 CPUs
* ACPI fixes for Wake on Lan
> P07 <
* DDR2-1066 stability improvements
* Improve operation of SLI-Ready DDR2-1066 memory
* Stability improvements for Kentsfield 1333 CPUs
* Improve detection of several PCIe cards, including certain SCSI cards
> P08 <
* Improved nTune compatibility
* Fixed restoring disabled device states & fan speeds after suspend/resume
* CPU Microcode updates for Penryn CPUs
* Fixed PCIe compatibility issues
* Improved Fan Controls
* Improved Memory Compatibility
Faîtes votre choix ^^
Message édité par Profil supprimé le 25-09-2008 à 13:46:21
n°6612100
TheRealObi​-One
Posté le 25-09-2008 à 13:06:46  profilanswer
 :hello: Le mien est fait et il va le rester encore un moment [:la tache]
n°6612103
Dew67
Posté le 25-09-2008 à 13:09:26  profilanswer
Je vais recevoir la XFX samedi normalement ? vous me conseillez quoi comme Bios ? pour y mettre un Q6600Go ?
n°6612109
Posté le 25-09-2008 à 13:14:00  answer
one1504 > j'ai jamais trop su la différence qu'il y avait entre le P05 et le P05p :spamafote:
La description n'ayant pas changée entre temps...
Dew67 > nous sommes tous +/- d'accord pour le P05p :d!
n°6612149
Dew67
Posté le 25-09-2008 à 13:44:44  profilanswer
Merci je mettrai donc le P05p!
n°6614188
Posté le 26-09-2008 à 16:45:07  answer
Faiche de chez faiche, j'arrive pas a installer vista 64bits sur mon raid 0 de raptor, je lance l'instal, y copie bien les fichiers, reboot, commence a lancer vista et hop bleue screen de merde, trop rapide pour le lire.
Bref je pense qu'il lui faut le pilote, pourtant il voit bien mes 2 partitions, j'arrive même a formater la partition pour mon vista 64bits, mais quand il veut le lancer, la y manque certainement qq chose...
Une idée sur le bon pilote ou si qq a eu le même genre de problème, a l'aide ! ! !
edit :je regarde du coté des drivers Nforce peut être que le rep sataraid du driver vista 64bits va m'aider :??:
Message édité par Profil supprimé le 26-09-2008 à 16:47:07
n°6614227
Posté le 26-09-2008 à 17:03:59  answer
Si il n'est pas SP1 et que tu as 4Go alors enlève 2Go :spamafote:
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
