3319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°6526960
aeroyo
Posté le 06-08-2008 à 11:47:41  profilanswer
Ouais justement j'ai vu ton post et j'etais pas au courant
maintenant une fois fait je pense pas que cela risque grand chose nan ?
n°6527057
Mad_noob
Posté le 06-08-2008 à 12:57:02  profilanswer
Merci BIERMAN...
Tiens Tinmings règlés 4-3-3-9 2T c'est beaucoup mieux...  :love: 49ns tout rond  :love:
http://images4.hiboox.com/vignettes/3208/ac47deafadd2e3c0e6d7e59c3b0ba098.jpg
3Mark06 Test Coming...  :jap:
EDIT: Dit moi si je peus mettre de tels timings je dois certainement pouvoir decsendre la tension de 1.9V @ 1.8V?
Message édité par Mad_noob le 06-08-2008 à 12:58:51
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°6527064
Posté le 06-08-2008 à 13:01:17  answer
aeroyo > seul l'avenir le dira :jap:
Mad_noob > ton Write est encore faible :/
Tu as 2 barrettes et moi 4, ça doit jouer ;)...
Ou alors jouer avec les timings secondaires, seuls responsables d'une bonne passante en Write, re- ;) :d!
Pour la tension perso j'ai pas cherché à descendre en dessous de 2.05V (garanties @2.1V) :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2008 à 13:03:07
n°6527078
Mad_noob
Posté le 06-08-2008 à 13:14:52  profilanswer
Comme promis 3DMark06...
http://images4.hiboox.com/vignettes/3208/d74c714830ba4e90cc77b5f1eb7a75d6.jpg
Est ce qu'il est possible de prendre un Kit 2x2Go dans ce cas...?
Parce que là pour les règlages de ma ram je crois que je peus pas faire mieux...
A moins qu'il soit effectivement possible que si je mette ma ram en DDR2 1000 et moyennant d'autres timings plus serrés je puisse obtenir une meilleur latence car hier en DDR2 1000 pour le même FSB 8x425 donc j'obtenais une latence de 76.6ns ce qui est très moche sauf que j'avais laissé les timings en auto...
EDIT: Si je laisse la tension des rams @ 2.1V (garantie comme toi) bas quand je me log ça freeze direct... Donc en baissant @ 1.9V ça le fais plus...
Message édité par Mad_noob le 06-08-2008 à 13:16:26
n°6527087
Posté le 06-08-2008 à 13:18:02  answer
Je pense (mais pas testé), que les meilleurs scores sont avec 4 barrettes :(
Alors rajouter 2x1 PC8500 PI ou 2x2Go, la meilleure option serait la 1ère :spamafote:
Tu as peut-être des puces dernière génération, qui ne peuvent pas prendre 2.1V :jap:
Du type de celles-là => http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2008 à 13:20:23
n°6527100
Mad_noob
Posté le 06-08-2008 à 13:26:00  profilanswer
[/b]
J'ai toujours les trucs un peu spéciaux même dans la vie les copines tout ça... (surtout ça d'ailleurs)  :lol:
Ok je pense que je vais rajouter 2Go de PI... Parce que direct 2x2Go ça latte...
n°6527809
aeroyo
Posté le 06-08-2008 à 20:24:51  profilanswer
Tu me fais peur la !!
Tu as vu quoi sur les forums Evga concernant le vmod ??
n°6527838
Posté le 06-08-2008 à 20:41:16  answer
J'ai tout dit 2 fois déjà, pages 21 & 22
Message édité par Profil supprimé le 06-08-2008 à 20:42:54
n°6530152
Mad_noob
Posté le 08-08-2008 à 08:37:18  profilanswer
Les tienne pas les timings ces salopes... Ca freeze et merde alorsque j'ai plus de 8 pass sur 3h20 avec memtest ça me saoule...
Vraiment incompréhensible... Vais voir ton topic dédié!
n°6533449
final-drea​m
Posté le 10-08-2008 à 15:17:48  profilanswer
Voila j'ai réussi a overclocker mon q6600
J'utilise un watercooling fait maison.
Le pross est à 3600
Multi x 9
BUS: 400
FSB 1600
Core volt : 1.376
Température :
- Core1 : 47
- Core2 : 42
- Core3 : 42
- Core4 : 47
En full.
Score sous 3dmark06 avec une 9800 GTX 15186
Prochaine étape réussir a overclock ma CG .. mais pour le moment
Dé que je up n importe quelle fréquence le pc plante au bout de quelque minute .. fo t'il que j'augmente le voltage de la CG ?
Message édité par final-dream le 10-08-2008 à 15:19:20
n°6533457
Posté le 10-08-2008 à 15:19:37  answer
3DM06 ne vaut pas un véritable test de stabilité, même pour la carte graphique
Tu as soit un souci d'alimentation ou de VCore trop bas
n°6533501
final-drea​m
Posté le 10-08-2008 à 15:32:09  profilanswer
Bah nivo stabilité , mon pc na pas broncher depuis 2 jours , et j'ai fait de la copies de fichier jouer à des jeux pendant des heures et laissé tourné les téléchargement pendant la nuit ... à mon réveille le pc était allumé les température normal  et mes téléchargement finit :P ...
Je vais demandé à combien je doit augmenté le Vcore de la CG jvous tiendrais au courant !
n°6533506
Posté le 10-08-2008 à 15:35:48  answer
Combien de points ton Q6600 @3.6 sur 3DM06 (le score du CPU, pas ton 15186)?
n°6533518
final-drea​m
Posté le 10-08-2008 à 15:41:10  profilanswer
Grr j'ai pas enregistré mon profile , mais dans les 5500
n°6533563
Mad_noob
Posté le 10-08-2008 à 15:51:46  profilanswer
Vraiment bizarre moi j'ai des écrans bleus à tout bout de chant... Hier j'avais éteind l'alimentation le soir je l'alume et hop au chargement après être loggé écran bleu... je redémarre et hop rebelotte écran bleu et là le plus drôle l'écran swtchait les écrans bleue... Un coup erreur STOP un coup IRQL NOT LESS OR EQUAL... Alors là je test ma ram avec memtest ms dos...
Le pire c'est que c'est tout @ stock et que c'est que lors du chargment de window... Une fois que le PC après mon logging a réussi à charger je peus jouer plusieurs heures sans le moindre soucis... Je pige pas!!!
Message édité par Mad_noob le 10-08-2008 à 15:54:36
n°6533596
final-drea​m
Posté le 10-08-2008 à 16:03:24  profilanswer
ta pas un logiciel qui te change tes fréquence au lancement de windows ?
( moi j'ai u ce soucis ... ntune me refoutai les fréquences d'origine , alors que sous le bios jétait à 3.6 ) du coup le changement brutal me fesait planté...
n°6533600
Mad_noob
Posté le 10-08-2008 à 16:04:30  profilanswer
Je sais pas je vais voir ça ce soir quand je serais rentré là il est en train de me faire un memtest...
n°6533622
Mad_noob
Posté le 10-08-2008 à 16:14:42  profilanswer
En tout cas moi ma 9800GTX tiens sans soucis 760 1900 1141
n°6533625
final-drea​m
Posté le 10-08-2008 à 16:17:08  profilanswer
3DMark Score
 15134 3DMarks
SM 2.0 Score
 6244
SM 3.0 Score
 6056
CPU Score
 5559
voila jvien juste de faire le 3dmark pour être sur.
n°6533630
Mad_noob
Posté le 10-08-2008 à 16:19:36  profilanswer
Tu as quoi comme ram? ta carte mère c'est une XFX ou une EVGA?
n°6533644
final-drea​m
Posté le 10-08-2008 à 16:26:45  profilanswer
CM XFX
RAM Corsair dominateur CM2X1024-8500
link 3dmark : http://service.futuremark.com/compare?3dm06=7766472
n°6533692
Mad_noob
Posté le 10-08-2008 à 16:45:44  profilanswer
niquel... 15134...
n°6533694
Mad_noob
Posté le 10-08-2008 à 16:47:25  profilanswer
moi avec le p07 ma EVGA 780i tenait pas le 9x400 par contre tenait le 8x450... alors que avant ma carte mère à base d'intel tenait tranquille 9x400 voir 3.8Ghz...
EDIT: Chez N'vidia c'est le bios...
Message édité par Mad_noob le 10-08-2008 à 16:47:45
n°6533869
final-drea​m
Posté le 10-08-2008 à 18:20:18  profilanswer
Bizzard , moi je suis aussi en p07
n°6534090
Mad_noob
Posté le 10-08-2008 à 20:38:14  profilanswer
Par contre là je viens de faire 5h35 de memtest msdos donc 13 pass sans la moindre erreur... j'ai viré system tool 6.02 (m'en sert pas en fait) et ma carte TV hauppauge ensuite après extinction du PC et de l'alimentation pour retirer la carte TV rallumage du bordel et plus aucun écran bleu... donc à voir...
n°6534094
Posté le 10-08-2008 à 20:39:53  answer
Ah oui forcément, fallait le trouver ça :(
n°6534096
Mad_noob
Posté le 10-08-2008 à 20:41:03  profilanswer
bas vu que les pass memtest disait que tout allait bien niveau ram quand même au bout de 5h35 je me suis dit que c'étais purement logiciel...
n°6534097
Posté le 10-08-2008 à 20:42:13  answer
Ou matériel!
Une incompatibilité avec ce genre de carte exotique ça arrive peut arriver aussi :spamafote:
Message édité par Profil supprimé le 10-08-2008 à 20:42:24
n°6534098
Mad_noob
Posté le 10-08-2008 à 20:42:38  profilanswer
oui ^^
n°6534611
Posté le 11-08-2008 à 08:23:03  answer
Et vi l'écran bleue, conflit et tout le toutim, pas toujours évident, surtout avec une mobo, qui bien qu'excellente n'est pas toujours facile a stabiliser.
Mais quand on a trouvé le réglage qui va bien la.... :love:
Ou les réglages, bin oui moi je me fait toujours un petit réglage "d'été" (très grosse chaleur si vous voulez, bien que la en lorraine on ne peut pas dire que l'été est chaud, bien au contraire même), genre la je ne suis pas a 4.2Ghz avec 1.42Volts, mais a 4Ghz avec 1.35Volts et pour ne pas trop ""stresser"" la mobo et comme g un X dans mon cpu ;) hop 12x333Mhz avec la ram en 5:8 soit 1066Mhz en 5 5 5 15, du coup les voltages "mobo" genre vfsb etc sont relativement bas, et bien sur le tout avec des temps vraiment très bonne sans parler des perf, j'en suis même a me demander si cela vaut le coup de repasser au réglage cpu a 4.2Ghz en 10x420Mhz, franchement mis a part si je bench, que se soit en compression vidéo ou en jeux, je vois pas trop la différence (attention je ne dis pas qu'il n'y en a pas ;) ) , bon oui ma vie toussa, mais quand même quoi.... ;)
Menfin il n'y a qu'a retourner dans le bios pour charger le profil "4.2"
Moi j'aime beaucoup ma xfx 780I, a même pas envi de passer au 790I tien.
Et il faut que je boost un peut la BP ram aussi ;), mais pas avec le réglage été, surtout pas....  [:arank'thnar]
et hop  [:jedi_le_retour]
n°6535032
Mad_noob
Posté le 11-08-2008 à 12:32:24  profilanswer
lol... tu as combien en latence ram avec everest?
n°6535105
Posté le 11-08-2008 à 13:07:41  answer
Si on ne tombe pas dans les bons FSB/RAM, c'est souvent 77/79 :spamafote:
n°6535154
Mad_noob
Posté le 11-08-2008 à 13:32:51  profilanswer
Oui c'est net moi j'ai réussi à atteindre les 83.6ns ce qui est énorme et surtout [:albator7k]
EDIT: Vu que je vais prendre les mêmes barettes que toi BIERMAN je vais voir avec le P07 ce que ça donne. Je te tiens au jus!  :sol:
Message édité par Mad_noob le 11-08-2008 à 13:41:42
n°6535181
Posté le 11-08-2008 à 13:46:04  answer
T'es tout le temps en train de changer toi :lol:
Sinon c'est couru d'avance, j'ai déjà testé einh :o
En tous cas, moi j'en reste (en attendant le P08 :d) au P05p :jap:
Je démonte des Quad @3.5GHz réglé comme ça ^^
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2008 à 13:46:22
n°6535882
final-drea​m
Posté le 11-08-2008 à 20:10:41  profilanswer
Bon bah j'ai Up ma Ram à 1000Mghz
et passé les timing à 5-4-4-15
Sous everest benchemark
en mémory j'ai:
Read : 8381 Write : 7300 Copy : 6929 et latancy 72ns
Ca me parait un peu beaucoup nivo latence non ?
Et sous 3Dmark j'ai grappiller je suis passé a 15550pt
Par contre j'arrive toujours pas a overclocker ma 9800GTX ... je croi que cest mon alim qui suit pas ..
Car le 1er bench de 3dmark passe bien mais au 2em en plein milieu ca fige et obligé de reboot le pc ...
n°6535890
Mad_noob
Posté le 11-08-2008 à 20:13:57  profilanswer
C'est beaucoup effectivement latence il faudrait être en dessous de 55ns... d'après the boss BIERMAN... :ange:  C'est une histoire de réglage tu devrais la descendre @ 425 (DDR2 850) en 4-3-3-9 (Désoler BIERMAN :whistle: )
Ensuite pour ce qui est de ta 9800GTX c'est qu'elle marque? et aussi est ce que tu as déjà eu des bugs avec? et ton alimentation c'est une combien?
EDIT: Pour la GTX moi non plus elle voulait pas s'overclocker et en fait je les renvoyé en SAV et depuis j'en est une toute neuv qui tient la route! La mienne est une EVGA SC!
Message édité par Mad_noob le 11-08-2008 à 20:15:33
n°6535912
final-drea​m
Posté le 11-08-2008 à 20:25:03  profilanswer
C'est encore pire je suis a 74ns
J'ai que 2go ca peu etre ca ?
ou c'est ma ram qui pue  ? :D
n°6535960
Posté le 11-08-2008 à 20:49:25  answer
Il n'y a pas qu'un seul réglage possible pour avoir de bonnes valeurs RAM
Seulement je pense qu'elles sont + nombreuses avec le P05p qu'avec les suivants :spamafote:
Et puis on ne gagne pas forcément beaucoup en ayant de bonnes valeurs, latence surtout...
Je pense que ça doit tourner vers les 100MHz au CPU (mon 3400MHz démonte des 3500MHz comme déjà dit ;)...)
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2008 à 20:50:38
n°6535994
final-drea​m
Posté le 11-08-2008 à 21:07:03  profilanswer
Bah nivo perf CPU je croie que ske j'ai est bien :
L1 cache : 57576 -  57432 - 114858 - 0.8ns
L2 cache : 27597 - 22162 - 29855 - 4.4 ns
n°6535999
Posté le 11-08-2008 à 21:10:37  answer
On parle des perfs. de la RAM
Les L1 & L2 ne sont pas vraiment influencés par elle, que je sache :??:
Par contre au global (perfs. applicatives), là oui on y gagne :jap:!
Message édité par Profil supprimé le 11-08-2008 à 21:11:24
n°6536011
final-drea​m
Posté le 11-08-2008 à 21:17:01  profilanswer
ah ok ! dsl javais pas pigé !
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
