4211 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  10  11  12  ..  43  44  45  46  47  48
[Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
n°6355592
Castel46
Posté le 27-04-2008 à 17:23:14  profilanswer
Pas top rue du commerce ;)
Mon Feed-back - The MPT Show
n°6355697
Castel46
Posté le 27-04-2008 à 18:24:06  profilanswer
Ayé commandé ;)
XFX 780i + 4 x 1Go de MUSHKIN HP2-8500 + XFX 9600 GT 512 version XXX
Montage dans la semaine ;)
n°6356348
cyclope
c'est un PORCtraie de moi
Posté le 28-04-2008 à 08:33:03  profilanswer
Helo
j'ai un souci avec une config
xfx 780i et un sli de 8800gts (asus)
Warning now système is in safe mode
Please re setting CPU Frequency in Cemos settup
Donc config
xfx 780i
qx9650
sli de 8800 gts 512
4Gb Corrsair 8500
en fait j'ai mis cette carte mère juste pour tester car avec la striker extrem 2 j'avais des ecran bleu et avais effectué tous les autres test.
(ram,cpu,hdd,alim....)
Le comble c'est que en appuyant sur f1 il boot et j'ai plus d'écran bleu mdr
Une idées, je peux faire pas mal de test je bosse chez un revendeur informatique.
n°6356349
angela-pcs
Posté le 28-04-2008 à 08:35:14  profilanswer
Hello
Cpu récent donc tu as poser le dernier bios ?
Ta ram c'est 4*1 ?
Test en 2 go pour voir
Changer la pile aussi
voir alim aussi
edit : ah tu en suisse , moi pas loin ( Annemasse , on va avoir de l'eau la :/ )
Message édité par angela-pcs le 28-04-2008 à 08:36:05
n°6356354
Posté le 28-04-2008 à 08:39:30  answer
C'est normal les DD qui s'arrêtent au reboot?
780i XFX + Q6600 inside
n°6356355
angela-pcs
Posté le 28-04-2008 à 08:40:23  profilanswer
s'arrête quand , sous l'os ?
Gestion d'énergie tout ça tu as regardé ?
n°6356356
cyclope
Posté le 28-04-2008 à 08:42:09  profilanswer
Hello
Oui 4*1 (2 set de 2go)
Bon bon j'ai le dernier bios et j'ai tester avec 2go cela ne réssoud rien.
Idem pour l'alim
Je n'ai pas pensé à la pile je test imédiatement. (edit: rien de nouveau)
Une petit info j'avais testé avec un cpu core2duo bas de game cela avais fonctionné.
J'ai aussi testé avec un q9300 45nano et la sa refait le problème.
Vous avez dis bizzard ^^
Ps: ou je suis il n'y a jamais d'eau lol
Message édité par cyclope le 28-04-2008 à 09:08:32
n°6356358
Posté le 28-04-2008 à 08:55:57  answer
Suite à une mise à jour, tu sais, le système reboot, normal :o
Sauf que les DDs s'arrêtent :sweat:
Ils repartent après le POST mais c'est inquiétant :/
J'ai tout désactivé pour la gestion d'énergie, C1E, SpeedStep, TM1 & TM2, SpreadSpectrum
Même aux fréquences et paramètres d'origine ça le faisait (suis @3.43GHz là :d)...
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2008 à 08:57:23
n°6356632
x-man63
Posté le 28-04-2008 à 12:33:55  profilanswer
je ne sais pas si c'est normal mais ca me l'a fait aussi 2 fois apres avoir changer les paramètres dans le bios.
Ca ne me l'avait pas fait avec le E6850, mais ca n'a peut etre rien à voir.
n°6356719
Posté le 28-04-2008 à 13:18:19  answer
Q6600 @3.46GHz & 2x9600GT =>
http://pix.nofrag.com/e/b/f/5f12e14e00f44ac0dd72ddb7cd056.png
Posté le 28-04-2008 à 13:18:19  profilanswer
n°6356761
jimmybar
Posté le 28-04-2008 à 13:47:39  profilanswer
je sais pas si evga ou xfi le conseil mais moi aprés chaque flash bios je remette les paramétre du bios en optimal je reboot et refait mes réglages dans le bios
Message édité par jimmybar le 28-04-2008 à 13:48:01
n°6356773
Posté le 28-04-2008 à 13:56:36  answer
Je le fais aussi ^^
n°6356836
pvhk
lord Vader
Posté le 28-04-2008 à 14:39:24  profilanswer
pas mal le score avec les 2 96GT!  [:tkilla]
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°6356842
x-man63
Posté le 28-04-2008 à 14:43:35  profilanswer
Moi aussi, j'ai toujours fait çà pour mes mobos  :) .
Bon pc stable à 3.4, ce qui est déjà pas mal, avec vcore de 1.392 sous CPU-Z avec +0.008 en charge et bien sur des temp bien plus acceptables pour du bench: 77° max pour le cpu; 75° les deux premiers cores et 72° pour les 2 autres avec OCCT2.
Par contre, ce matin et ce midi j'ai du redemarrer en 2 fois , freeze pendant la barre de chargement de windows puis sous windows tout va bien même pendant les benchs successifs, ca me l'avait jamais fait. Peut etre un probleme à froid W&S.
Pas mal déjà le score Bierman à 3.46 et 2 9600GT, tu es sous XP non vu ton score CPU ?( je fais 5050 max à 3.6 ).
Edit : Grilled  :D
Message édité par x-man63 le 28-04-2008 à 14:44:21
n°6356965
Posté le 28-04-2008 à 16:08:49  answer
Pas opti du tout en + :d
Mais faut savoir que je ne vais pas pouvoir aller + loin que 3.5GHz
J'ai du mal avec mes 4x1Go de HK G-Skill PC6400!
Par contre le Quad ne chauffe pas, je lui ferai bien prendre des Watts
Mais j'ai peur pour la carte mère, ce n'est pas un très bon Quad, il lui faut 1.44 pour 3.5GHz...
Malgré ça il ne fait pas + que ~60°C au Core le + chaud sous OCCT
n°6357091
x-man63
Posté le 28-04-2008 à 17:35:13  profilanswer
Veinard  :kaola:
moi c'est ca aussi sauf que à 1.44 j'ai + de 80°   :sol: , c'est un plus mauvais quad encore.
Maintenant la question est  : je garde le quad à 3.4 ou je remet le E6850 à 3.6 voir 3.7 ?
Sachant que je fais principalement du jeu et toujours les plus récents.
A méditer, Fraps et crysis vont fumer  :)
Au moins je vais vérifier par moi-même si crysis est quadcore optimized, et quel CPU est préférable pour du jeu (2 ou 4 cores).
Pourquoi ça m'éclate de faire ça, Pff quand la geekerie me gagne c'est pitoyable  :pt1cable: .
n°6357180
martial33
http://www.fzm.fr/
Posté le 28-04-2008 à 18:26:56  profilanswer
 :) si quelqu'un peut me renseigner   :
  ....     quelle est la temp max d'un qx9650 car sur everest 4.5 il est indiqué 100 ° !! il me semblait que c'etait 65 ° max ??
  ....     sur la 780i bios p04 quel est lefsb max stable ????
  a tout hasard quelle est la temp max d'une 8800gt ??? ( pas de reponse sur topic concerné )
Message édité par martial33 le 28-04-2008 à 19:57:39
n°6358635
x-man63
Posté le 29-04-2008 à 16:13:28  profilanswer
=>Bierman
Tu as mis quoi au fait comme refroidissement sur ton CPU pour n'avoir que 60° max sous OCCT ?
J'arrive pas à le voir dans ta config, tu as essayé tellement de composants. :)
De mon coté j'ai réussi à Monter Le E6850 à 3.825 stable, mais pour les joueurs qui se pose la question ; le Q6600 à 3.4 est préférable pour crysis, légèrement plus d'images/s (2/3) mais beaucoup moins d'amplitude.
Je reste donc avec le quad :love: . surtout j'arrive petit à petit à baisser les temps à force d'optimise le flux d'air.
n°6358742
Posté le 29-04-2008 à 17:10:13  answer
X-Man63 > c'était un essai ^^
Avec 2x120mm (dont un @2300tr/min :d...) sur le SCYTHE INFINITY
http://www.pcper.com/images/reviews/298/1-Infinity.jpg http://img.clubic.com/download/image.php?id=00099920&h=00AA&w=00B4&crop=2&options=YToxOntzOjU6ImNvbG9yIjtzOjU6IndoaXRlIjt9
Et avec un seul @1440 tr/min (AKASA AK-183-L2B, 2ème photo ;)) => 75°C mais il tient beaucoup + et il est neuf ^^
Donc +15°C pour avoir le silence
Message édité par Profil supprimé le 29-04-2008 à 17:26:14
n°6358877
x-man63
Posté le 29-04-2008 à 18:19:11  profilanswer
merci Bierman
Personnellement je ne suis pas très sensible au bruit des ventilos(faut pas exagérer non plus), j'ai été habitué avec le radbox du D935 (4500Trs/mn en pleine charge  :ouch: ) et puis avec un potentiomètre, ca règle le prob en idle.
Toi qui as du en essayer pas mal de ventilo et de rad CPU; tu crois que si je changeais au moins mes 2 NF-p12(push-pull), le rad serait mieux refroidit ? Bien qu' à priori ils soufflent fort mais à 1300Tr/mn.
En gros est ce que en air je peux quand même espérer mieux que 77°max sous OCCT2 avec Vcore1.44 et 3.4Ghz ?(je précise que le vcore est en auto, à 3.4Ghz; 1.40V suffit pour etre stable )
Déja en remettant mon ventilo pour ram j'ai gagné 3 à 5 ° sur le proc, il devait ramasser l'air chaud des ballistix, c'est qu'à 2.2V et 1066Mhz elles chauffent l'air de rien  :) .
n°6358993
moustiqu3
Posté le 29-04-2008 à 19:22:21  profilanswer
Je compte modifier un peu ma config au mois de septembre, et je compte prendre une XFX 780i dans l'optique de faire surement un ptit SLI l'année prochaine, en attendant que ma 8800GT soit dépassé. J'aimerais savoir si éventuellement il n'y aurais pas de ptit problèmes de fiabilité ou de bug avec certains composants. A part la 8800GT j'aurai un Q6600 et 2go de crucial ballistix tracer PC6400.
Et le ventilateur du chipset est réellement bruyant ou ça dépend surtout de l'oreille de chacun?
n°6359029
Posté le 29-04-2008 à 19:36:54  answer
x-man63 > pourquoi tu laisses en auto :??:
n°6359068
x-man63
Posté le 29-04-2008 à 19:55:05  profilanswer
Bierman > T'inquietes pas, je sais qu'il ne faut pas.c'est juste que 1.432 (en auto) c'est ma référence première pour les températures.Je compte pas laisser comme ça  :D .
D'ailleurs je viens de finir le test avec 1.40 et en effet j'ai gagner 5° rien qu'en ventilant la ram.=>73° max pour 3.4Ghz
Ca va me laisser un peu plus de marge pour monter régulièrement le FSB et trouver mon vrai max stable.
Pour les autres tensions j'ai mis la premiere valeur verte à chaque fois.
moustiqu3 > je n'ai personnellement rencontrer aucun problemes avec le bios P04 si ce n'est de rare mais génants plantages avec 4*1Go crucial ballistix@ 1066Mhz.
Pour le ventilo du chipset, il est insupportable et peu efficace et pourtant comme je viens de le dire je ne suis pas un maniaque du silence.
Message édité par x-man63 le 29-04-2008 à 20:03:29
n°6363058
jimmybar
Posté le 02-05-2008 à 10:37:06  profilanswer
moi qui suis pro du silence je tourne a 3,2Ghz avec 1,32v sur un Q6600 T° 45° sous occt2 le NB 68° sans ventilo et ram pc8500 crucru a 2,2v tu peux posé la main dessus sans te bruler
je ferai un test ce week end a 3,4Ghz
ps pour bierman: poour ton souci d arret des disques ca me l a fait au premier boot et depuis plus rien mais j ai juste flashé le bios et ai fait le ménage apres dedans
Message édité par jimmybar le 02-05-2008 à 13:52:30
n°6363581
Posté le 02-05-2008 à 16:51:50  answer
Allez je la mets ici aussi [:herbert de vaucanson]
http://pix.nofrag.com/7/e/d/9a68c61d89401180b5e92ec92b258tt.jpg
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2008 à 16:51:58
n°6363606
itou
Posté le 02-05-2008 à 17:13:21  profilanswer
Hello, ceux qui ont 4 slot bien remplis, pas de pb ? stable en oc ?
n°6363707
Posté le 02-05-2008 à 18:27:02  answer
4-4-3-8 @444.4MHz
Ça tourne avec 2.18V :jap:
Ce sont des PC6400 HK G-Skill ;)
n°6363714
x-man63
Posté le 02-05-2008 à 18:28:51  profilanswer
Impressionnant le scythe dans ton boitier Bierman.
Itou > à force de tourner les ventilos et de tripoter le bios j'ai fini par obtenir 3.51(FSB 390) Stable avec une bonne températures 75° max( enfin , tout est relatif)  pour 1.41Vcore sous OCCT.
La prochaine étape, qui va avoir lieu dès que j'aurai fini ce message, consiste à remettre mes 4 barettes et comme ni memtest ni OCCT ne m'a jamais prévenu d'aucune erreur malgré des BSOD avec 4 barettes.
Je vais juste tester en utilisation normale pour moi. Résultats demain ou dimanche. ;)
Message édité par x-man63 le 02-05-2008 à 18:30:01
n°6363723
Posté le 02-05-2008 à 18:32:27  answer
Ça passera y'a pas de raison
En + tes barrettes sont meilleures que les miennes et j'ai un Quad!
n°6363731
x-man63
Posté le 02-05-2008 à 18:36:06  profilanswer
je te rappelle qu'avec mon E6850 @ stock comme @ 3.6 j'avais des problèmes avec les 4 slots utilisés mais il m'avait en effet semblé qu'après le reformatage c'était bon.
Je reste optimiste  :D
n°6363738
Posté le 02-05-2008 à 18:39:04  answer
SPP => 1.4V (Auto)
MCP => 1.5V (Auto)
SPP<->MCP => 1.2V (Auto)
Va falloir que je change mon Quad, il ne prend pas + de 425 de FSB sans nécessiter un reboot @froid :/
J'en ai un en vue :d...
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2008 à 18:40:22
n°6363766
x-man63
Posté le 02-05-2008 à 19:02:21  profilanswer
Bon ca y est 4 slots inside.
SPP => 1.4V
MCP => 1.525V
SPP<->MCP => 1.25V
mais en auto comme toi ca fonctionnait aussi.
Je ne te ferais pas l'affront de te demander si tu as bien mis 1.40 pour le fsb  :D
mon Quad à un vid de 1.275V et boot pas à plus de 402(coef 9 bien sur) de toute facon 3.6Ghz semble vraiment etre la limite du processeur.
Tant mieux parce que d'après ce que j'ai lu les Q6600 même G0 au top, en ce moment ça cours pas les boutiques.
n°6363832
Posté le 02-05-2008 à 19:45:17  answer
3.6 le mien ne le verra jamais!!!
Nécessite beaucoup trop de VCore: + de ~1.48V pour 3.55, pas stable :o
Je ne veux pas tuer ma carte mère toute neuve :d...
PS: j'ai tout essayé :jap:
VID de 1.325V :lol:
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2008 à 19:53:45
n°6364015
moustiqu3
Posté le 02-05-2008 à 21:29:43  profilanswer
Le VID c'est ce qui joue sur la capacité à monter en fréquence du pross c'est ça? Pasque le mien aussi de Q6600 est une bouse, j'ai 1.313
Pour l'instant il est sur un dell, mais je le récupère quand j'aurai acheté ma carte mère et tout ce qui va avec. Il pourra quand même monter à 3 voir 3.2ghz sans être obliger d'augmenter trop le Vcore ?
n°6364026
Posté le 02-05-2008 à 21:34:30  answer
Sans augmenter le VCore ce n'est pas certain
Mais si c'était le cas alors l'augmentation ne serait pas énorme
Le mien (VID 1.325V), prend son 3.2GHz avec 1.35V par exemple en charge, cela correspond à la plus faible tension...
Le VCore réglé dans le BIOS est supérieur car dépend de cette valeur, aka le V_Drop ;)
Je fais le test avec la dernière version d'OCCT, la v2.0.0b.b01, plutôt très (voire très très) lourde! Surtout par rapport à la 2.0.0a que tout le monde utilise encore couramment qui n'a plus rien à voir en terme de charge appliquée sur le CPU par rapport à la beta dont je te parle :jap:!
Message édité par Profil supprimé le 02-05-2008 à 21:37:55
n°6365205
voodka2007
Posté le 03-05-2008 à 20:50:42  profilanswer
Pour alimenter la carte-mère, vous utilisez un connecteur pci-e 8 pin ?
n°6365220
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 03-05-2008 à 20:58:55  profilanswer
Ta question ne veut rien dire , le PCIE c'est pour les CGs ^^
Tu dois parler du cable de l'alim 4 ou 8 pins qui relie l'alim à la CM , si tu as un Quad , il est conseillé de mettre le 8 pins...
n°6365230
Posté le 03-05-2008 à 21:04:56  answer
connecteur 8 broches pour CPU => http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=1557
connecteur 8 broches Pci-Express => http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=8449
voodka2007 > si tu arrives à connecter un 8 broches Pci-Express sur un 8 broches pour CPU, alors tu fumes ta carte mère ^^
Gaffe quoÿ :o!
Message édité par Profil supprimé le 03-05-2008 à 21:07:00
n°6365251
voodka2007
Posté le 03-05-2008 à 21:21:57  profilanswer
Ah...ok et les 8 pin pour la carte mère, y'en a sur toutes les alim ? je peut mettre une 4 pin sur une 8 pin ?
n°6365271
Posté le 03-05-2008 à 21:36:47  answer
Si tu as un Quad et que tu le montes relativement haut en tension (+ de 1.45V à peu près :o), il vaut mieux avoir un 8 broches!
Mais un 4 broches classique est compatible heureusement :jap:
Faut juste ne pas être trop lourd sur le VCore...
n°6365317
voodka2007
Posté le 03-05-2008 à 22:04:38  profilanswer
Ah ok merci beaucoup !! je savais pas que l'on pouvais mettre une 4 broches dans du 8 broches...
merci ;)
[Topic Unique] Coolermaster Cosmos S : le boitier orienté ventilation!evga 680i - problème audio - problème de son, merci d'avance
[Topic Unique] Choisir sa config (+Gamer) : liens, aide, exemples[Topic Unique] Msi P7N platinum et diamond 750 sli
[Topic Unique] Shuttle KPC K45[Topic Unique] Asus X48
Score 3DMark06 XFX 8800 GTS 320 Mo XXX Normal ? / Conseils !![Topic unique] Thermaltake M9 - 9 baies 5.25
[Topic Unique] ATI Radeon 4800 Series (RV770 inside)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] XFX 780i et Evga 780i
