2574 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
n°6930651
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 23-04-2009 à 00:34:23  profilanswer
ma carte mère se fait du 50° en idle c'est grave?
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°6930661
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 23-04-2009 à 00:40:14  profilanswer
grave non, c'est juste pas top.
Ton boitier a peut être besoin d'un peu d'air ?
Le topic des vélos vintage
n°6930665
didilman97​1
Posté le 23-04-2009 à 00:48:13  profilanswer
je pense ouifaut dire qu'il fait chaud en guadeloupe
n°6930669
Blast3r
Posté le 23-04-2009 à 00:56:39  profilanswer
ah lol tu m'étonnes...
Forcément, faut bien brasser l'air du coup...
De toute manière, tu  peux pas vraiment lutter contre la chaleur ambiante, donc le mieux c'est d'avoir du matos de qualité qui supporte la chaleur...
n°6930704
didilman97​1
Posté le 23-04-2009 à 02:55:32  profilanswer
le prix est bien supérieur au prix de france dans l'ordre des 20 à 150e en plus :(
n°6931245
Blast3r
Posté le 23-04-2009 à 13:48:37  profilanswer
:/ et les sites types RDC et autres ne livrent pas dans ces contrées ?
n°6932125
didilman97​1
Posté le 24-04-2009 à 00:40:17  profilanswer
heureusement que oui sinon j'aurais pas un PC de ce genre :)
n°6932208
sdavids
Posté le 24-04-2009 à 08:54:42  profilanswer
une question aux possesseurs de la mobo GA-EP43-DS3
Avec une carte graphique récente (style double Slot et gros ventilo) est-ce que le port PCI-e x 1 reste accessible (car c'est le seul...) ?
n°6932535
Mtonio
Posté le 24-04-2009 à 12:46:27  profilanswer
Bonjour.
J'ai une question pour les pro de l'overclocking des E5XXX, puisque c'est un processeur que je vais surement acheté. Je sais pas encore si ce sera un 5200 5300 ou 5400, mais peu importe c'est les mêmes à part leur fréquence respective. Lorsque l'on overclocke un processeur sans changer sa tension d'origine, est ce que ce dernier aura une consommation électrique supérieur ?
Pour moi la conso devrait être la même, par contre le proc devrait chauffer un peu plus étant donné qu'il est cadencé plus haut. Si quelqu'un peut confirmer, merci.
n°6932544
kouz8
vision 10 topic
Posté le 24-04-2009 à 12:51:33  profilanswer
s'il va plus vite , il consomme plus et donc chauffe plus
n°6932561
Mtonio
Posté le 24-04-2009 à 13:03:53  profilanswer
Même en bloquant la tension à 1.25V ?
n°6932564
Blast3r
Posté le 24-04-2009 à 13:05:36  profilanswer
bah à voltage/ampérage égal, étant donné que la consommation est mesurée en watts, elle sera théoriquement la même.
n°6932578
Mtonio
Posté le 24-04-2009 à 13:16:41  profilanswer
Ok, merci les gars. Je vous pose la question car je compte pas faire un gros overclocking. De toute façon, le matos que je vais prendre n'autorise pas une montée du fsb et de la fréquence du proc tres élevée. Que ce soit au niveau de la carte mère ou de l'alim.
n°6932579
moustacko
Posté le 24-04-2009 à 13:17:04  profilanswer
La conso dépend de la fréquence également !!
P (Puissance en Watts) = F (fréquence en MHz) * T² (Tension en Volts (au carré !)) / "R" (Résistance du CPU)
n°6932589
Mtonio
Posté le 24-04-2009 à 13:28:18  profilanswer
Comment tu connais la résistance du proc moustacko ? (indiqué sur la boite ou à calculer)
n°6932616
moustacko
Posté le 24-04-2009 à 13:50:26  profilanswer
J'ai presque envie de dire qu'on s'en fiche !!
Augmenter la tension d'une certaine valeur provoquera une hausse de conso 2x supérieur à la hausse de conso provoqué par une augmentation de la fréquence de la même valeur !!
Par contre je ne connais pas la valeur "R" !!  :sweat:
Surement autour de 50-60 (unité ??  :??: )
n°6932622
Blast3r
Posté le 24-04-2009 à 13:56:05  profilanswer
Ohm :o
Ca remonte à loin tout ça pour moi :o
n°6932627
moustacko
Posté le 24-04-2009 à 13:59:33  profilanswer
Augmenter la tension d'une certaine valeur provoquera une hausse de conso 2x supérieur à la hausse de conso provoqué par une augmentation de la fréquence de la même valeur du même pourcentage !!
n°6932678
Mtonio
Posté le 24-04-2009 à 14:24:58  profilanswer
Ok merci  :hello:
n°6932679
moustacko
Posté le 24-04-2009 à 14:25:16  profilanswer
Blast3r a écrit :
Ohm :o
Laisse tomber, je suis en train de me faire mal au neurone (oui oui le singulier est voulu :d) pour trouver une relation suivant qu'on augmente le Vcore ou la fréquence !! :pt1cable:
En gros, si tu augmentes la fréquence de 50%, tu consommeras 50% plus !!
Si tu augmentes la tension de 50%, tu grilles le proco !! [:afrojojo]
... et si le proco survit et bien tu consommeras 125% de plus !!
n°6932682
Mtonio
Posté le 24-04-2009 à 14:27:24  profilanswer
c'est tout de suite plus clair  :jap:
n°6932711
Blast3r
Posté le 24-04-2009 à 14:42:03  profilanswer
Mouais, admettons.
P'tain merci les profs d'électronique (ouais ouais j'ai fait un BEP electro) de pas m'avoir appris tout ça. :o
n°6932845
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 24-04-2009 à 16:28:18  profilanswer
si vous retourner qq pages en arrière on à déjà eu cette discussion pleins de fois...
R n'est pas une résistance mais un facteur dépendant de la fabrication du cpu.
il faut savoir que le cpu dissipe un peut d'énergie (énergie qu'il consomme sur l'alimentation car rien ne perde et rien en se créé) à chaque cycle d'horloge donc si on augmente la vitesse d'horloge on augmente inévitablement la conso (pour une tension fixe l'ampérage va augmenter)
Un cpu est très complexe et la formule P = U² * F * C (C comme coefficient) est une formule très très loin de la réalité mais qui suffit amplement pour les amateurs que nous sommes.
ont peut déterminer C empiriquement en prenant le TDP la tension nominative (nominale) et la fréquence indiqué dans les doc INTEL le truc c'ets que on ne sais tjrs pas si la tension nominative est constante pour tous les e5200 ou si elle change au cas par cas suivant test en sortie de chaine de fabrique
edit : correction des fautes ;)
Message édité par crazytiti le 25-04-2009 à 10:15:18
n°6932855
Blast3r
Posté le 24-04-2009 à 16:35:43  profilanswer
t'es meilleur en electro qu'en français :o
n°6934476
vanhoenack​er
Posté le 26-04-2009 à 10:06:49  profilanswer
le petit conseil à deux balles :
laisser le Vcore en Auto et trouver le max stable en fréquence
ensuite passer le Vcore en manuel et conserver le minimum de Vcore pour la même Fréquence
ceci est valable dans le cas ou tu souhaites avoir le max de Fréquence avec le minimum de Vcore (faible conso)
par contre pour un OC maximum tu devras  passer par une augmentation très importante du Vcore, donc une consommation en très forte hausse
saches également que le 5200 peut tourner à 1.2GHZ (200x6) sans soucis avec le Vcore mini autorisé par ta carte mère et ainsi avoir une consommation des plus faibles  :jap:
Message édité par vanhoenacker le 26-04-2009 à 16:29:33
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7705_1.htm http://www.flickr.com/photos/vanhoenacker/
n°6934966
kamikaze24
Posté le 26-04-2009 à 16:57:54  profilanswer
C'est quoi la révision actuel des E5200 ??? j'ai un E6300 (c2d) à remplacer cette semaine , je change pour un proco qui sera o/c (3.6ghz est ma cible) et qui chauffe pas .
en gros je perds le VT
J'ai vu du M0 , du R0 sur le topic ... si qq'un veut bien m'éclaircir le sujet :jap:
R0 serait le mieux ?
en passant sur le site d'intel jamais vu cetet bête réservé à l'OEM :
Intel® Core™2 Duo Desktop Processor E8190
http://processorfinder.intel.com/d [...] Spec=SLAQR
Message édité par kamikaze24 le 26-04-2009 à 17:03:34
n°6934999
vanhoenack​er
Posté le 26-04-2009 à 17:27:29  profilanswer
à vérifier car je ne suis pas sur mon pc, mais il me semble que la première version, donc la plus courante, est le MO
3.6GHz sans soucis logiquement
le mien (MO), qui n'est pas le top, tient 3.8GHz stable avec beaucoup de jus, certains 4GHz  :jap:
quand au 8190 ça ne serait pas un cousin du 8200 ?
Message édité par vanhoenacker le 26-04-2009 à 17:28:43
n°6935015
kouz8
vision 10 topic
Posté le 26-04-2009 à 17:42:58  profilanswer
c'est le meme avec la virtualisation en moins il me semble ;)
n°6935604
didilman97​1
Posté le 27-04-2009 à 01:44:54  profilanswer
il y a des e5200 en Ro ? je croyais que c'était que les e5300  [:pampers]
Message édité par didilman971 le 27-04-2009 à 02:56:50
n°6935732
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 27-04-2009 à 10:04:59  profilanswer
Le E5200 existe (dispo ??) en M0R0 également, cf. ici.
Et il me semble bien avoir vu dans ce topic un E5200ES en stepping M0R0 qui montait plutôt haut. Ceci dit, pour un ES, rien de bien surprenant.
Edit: dur, vraiment dur le lundi matin :/
Message édité par Dj BoH-X le 27-04-2009 à 10:31:02
n°6935734
kouz8
vision 10 topic
Posté le 27-04-2009 à 10:07:30  profilanswer
le mien en m0 stable a cmst
3ghz / 1.28v
3.66ghz / 1.46v
pas GG quoi
n°6935736
rxone
Au milieu c'est merveilleux !™
Posté le 27-04-2009 à 10:08:54  profilanswer
3ghz / 1.28v
3.66ghz / 1.46v
pas GG quoi
D'un autre cote pour un proco a meme pas 70$ ...  :whistle:
Mozinor president !!! http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=434879 | http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=514114 CoolerMaster powered
n°6935753
alex750120​1
Posté le 27-04-2009 à 10:26:56  profilanswer
le mien avec un vid 1.25 ( e5200 M0) il prend
vstock 3.6ghz
à 1.2125v 3.75ghz
et à 1.3125V 4ghz
cela ne veut donc rien dire M0 ou R0
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°6935760
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 27-04-2009 à 10:32:02  profilanswer
Bah on sait que c'est la loterie pour les M0, par contre on a moins de recul concernant les R0, le stepping étant plutôt récent et pas forcément encore trouvable en boutique.
n°6936126
Blast3r
Posté le 27-04-2009 à 14:55:42  profilanswer
3ghz / 1.28v
3.66ghz / 1.46v
pas GG quoi
ouais ben on a le même quoi
n°6936214
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 27-04-2009 à 15:46:43  profilanswer
Une niouze datant du 23 avril annonce la dispo effective à Akiba, reste à savoir quand est-ce que les stocks des fournisseurs et ensuite celui de nos vpcistes seront remplacés, mais ça risque de ne pas être pour tout de suite.
n°6936998
didilman97​1
Posté le 28-04-2009 à 01:12:32  profilanswer
le est est à 3ghz pour un vcore 1.208 :) peut ètre un petit 3.6 pour du 1.3?
edit: je vien de passer à 3.2 et je vois que mon vcore est à 1.18  xD
qui croire pour le vcore ? core temp , everest , bios ou cpu z?
Message édité par didilman971 le 29-04-2009 à 03:41:48
n°6938737
vanhoenack​er
Posté le 29-04-2009 à 11:52:29  profilanswer
plutôt Cpuz et pendant une charge OCCT de préférence  :)
n°6938983
sdavids
Posté le 29-04-2009 à 15:34:08  profilanswer
j'envisage l'achat de ce petit processeur à l'excellent rapport qualité / prix.
J'envisage (pour des raison budgétaire) de le coupler avec :
- une mobo GA-G31M-ES2L (http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] -G31M-ES2L)
- à 2x2Go de G-Skill ) PC6400 Dual Channel CAS4F2-6400CL4D-4GBPK
- la nouvelle CarteGraphique HD 4770.
Bien sur j'aimerais bien overcloker le CPU.
Pensez-vous que cela soit possible avec cette carte mère (elle n'est qu'à 43€ ! :), la GA-EP43-DS3 est 30€ plus chère  :heink: )
n°6939123
kouz8
vision 10 topic
Posté le 29-04-2009 à 16:51:41  profilanswer
pose ta question ici ;)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t6938346
les mobos µATX s'accordent pas forcement bien avec les procos fsb 200 :/
n°6939188
sdavids
Posté le 29-04-2009 à 17:20:47  profilanswer
ok, je n'avais pas vu ce topic. Merci
Ton E5200 m'aurait intéressé mais je vois qu'il est vendu :(
[Topic Unique] NZXT Khaos[Topic Unique] le P45 par Gigabyte
[Topic Unique] Coolermaster HAF : High Air Flow, le boîtier extrême[Topic Unique] Proto Antec P1000
[Topic Unique] Thermalright HSC-101:le boîtier fanless !!!Remplacement d'une Bestec ATX-300
[TOPIC UNIQUE] Shuttle K48[TOPIC UNIQUE] Composants S I L E N C I E U X -MAJ permanente-
[Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian LiConfig autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
