4081 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
n°6908497
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 03-04-2009 à 23:15:36  profilanswer
Sinon moi je vous roxx tous avec mon e5200 à 3,45Ghz et 1,45v :o
Le topic des vélos vintage
n°6908502
Mattip
Posté le 03-04-2009 à 23:18:25  profilanswer
A ce point la ?
Je pensais avoir le record.
n°6908506
Blast3r
Posté le 03-04-2009 à 23:22:20  profilanswer
Je peux faire du 3,6Ghz, mais stabilité aléatoire :o
n°6908507
xCt
Posté le 03-04-2009 à 23:22:37  profilanswer
le successeur de mon e2180  :sol:
n°6908558
kouz8
vision 10 topic
Posté le 04-04-2009 à 00:52:03  profilanswer
pas mieux pour ma part, 333x11 a 1.46v :cry:
n°6910813
mika123
Posté le 06-04-2009 à 20:00:54  profilanswer
sous DOD :
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/541615.png
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=541615
Ne voulait rien savoir à -100°C, à -40°C ça marchait bien mieux, faudra que je reteste à fond quand même car je pense passer à côté de qqch.
n°6910867
kouz8
vision 10 topic
Posté le 06-04-2009 à 20:47:22  profilanswer
need a nouveau 5200 :cry:
je peux meme pu le laisser a 3ghz avec le radbox depuis que j'ai la 4870 en dessous :cry:
n°6910942
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 06-04-2009 à 21:47:10  profilanswer
Ton boitier doit etre pas tres bien aéré
Chez moi, ca marche nikel, 3.7Ghz 1.35v avec une 4870 oc en plus  :ange:
Samsung Galaxy S II / Gingerbread 2.3.5 stock
n°6910945
delatruel
Posté le 06-04-2009 à 21:49:58  profilanswer
batch 3848A433 ça vaut quoi. pas le temps de l'installer et s'il est pas bon j'ai encore 7 jours pour le ramener...
d'avance merci pour les éventuels retours   :jap:
n°6911123
kouz8
vision 10 topic
Posté le 07-04-2009 à 01:11:02  profilanswer
avant la 4870, je n'avais aucun ventilo ni en extraction ni en admission dans la tour, un accelero en passif sur la 7900gs et le radbox en mode silence sur le proco, jamais entendu le radbox a 3ghz pour 1.27v
le pb de mon proco c'est qu'il demande beaucoup de vcore pour pas grand chose, 1.46v pour 3.66ghz avec un radbox e6600 base cuivre
vu que je ne voulais plus l'entendre, j'avais donc baissé a 3ghz et remis le radbox d'origine 45nm tt pourri
mais depuis que j'ai la 4870, j'ai du mettre un 120 en 7v sur la carte et un en admission sur la tour en 7v aussi, mais ma carte est limitée a cette frequence moisie pour le proc :cry:
et pas envie de bouffer 1.46v de vcore pour un si pietre oc, donc vu que je vais avoir un petit ventirad coolermaster d'ici peu, je vais peut etre songer a en prendre un autre, voir un e7400 pour un meilleur fsb max
ps: j'ai ce rad sur ma 4870 que j'ai monté moi meme  : http://www.pretaktovanie.sk/obr/ch [...] _s1_14.jpg
donc vu que j'ai mis un 120 dessus, la chaleur repart vers le haut, et donc vers le proc, mais depuis que j'ai mis le 2e 120 en admission ca va beaucoup mieux qd meme
Message édité par kouz8 le 07-04-2009 à 01:14:35
n°6912201
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 07-04-2009 à 21:56:21  profilanswer
En ce qui me concerne, même batch# si ce n'est que le lot n'est pas le même (449).
Problème, je n'ai pas encore testé vu que j'attends le remplacement de ma P5Q pro arrivée la semaine dernière avec un angle plié à 90° :/
1 semaine maintenant que le CPU, la ram et le vendetta 2 attendent une gentille carte môman pour chauffer tous ensemble dans l'amour et la joie...
Au 1er des 2 qui postera ses résultats ;)
n°6912349
Blast3r
Posté le 08-04-2009 à 00:14:39  profilanswer
Ouch. C'était qui le transporteur ? La poste ?
Qui en assume la responsabilité ?
(normalement pour pouvoir contester l'état d'un article au déballage il faut déballer en présence du facteur ou alors marquer avec la signature "sous réserve de déballage"...)
n°6912478
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 08-04-2009 à 09:25:20  profilanswer
C'était effectivement la poste, plus exactement son formidable service coliposte. Ceci dit, le colis n'était pas abîmé, mais vu comment le carton de la carte môman était disposé (genre c'est lui qui faisait office de calage) ça s'explique facilement.
Bref, le problème a été réglé avec le vépéciste aux 4 lettres, maintenant j'attends le retour, et c'est looooooooong :(
n°6913349
xCt
Posté le 08-04-2009 à 20:29:05  profilanswer
Voilà un premier jet pour mon e5200 :
déjà ma cm prend pas les 1/2 coeff  :lol:  (bios le plus récent mis dessus pourtant), j'ai direct booté à 3.8ghz pour 1.4050V Bios, soit 1.376/1.384V en full (bon j'avais déjà les chiffres c'était facile  :D )
J'ai pas regardé les temps en full pour l'instant (j'ai juste fait du superPi et un 3Dmark pour voir la diff avec mon e2180 ^^)
Ma mémoire n'est pas haute du tout, mais sinon je dois lui mettre 950mhz dans les dents (enfin 475 réel) et pas sur que ca passe :/ vais mettre du jus  :D
http://imagik.fr/thumb/36327.jpeg
Message édité par xCt le 08-04-2009 à 20:29:24
n°6913560
xCt
Posté le 08-04-2009 à 22:57:24  profilanswer
Bon c'est pas stable sous occt, je suis redescendu à 3.5Ghz et on va voir en montant petit à petit, un truc doit m'échapper
n°6913581
kouz8
vision 10 topic
Posté le 08-04-2009 à 23:09:39  profilanswer
ou pas :d
il existe aussi des suxxor , j'en suis d'ailleurs un malheureux proprietaire... 3.66ghz poour 1.46v
pourtant je screen a 4.2ghz a 1.5v :/
n°6913591
xCt
Posté le 08-04-2009 à 23:14:34  profilanswer
c'est celui de mattip et chez lui il prend 3.8Ghz @ 1.4v  :)
bon déjà j'ai du mal monter le vendetta (je l'ai fait un peu à l'arrache j'ai mis un peu trop de pâte thermique  ;) )
n°6913612
xCt
Posté le 08-04-2009 à 23:24:58  profilanswer
Bon je croise les doigts pour l'instant il tient occt à 3.8Ghz @ 1.425Vcore Bios (mon e2180 tenait 3Ghz pour la même tension bios  :) )
ce qui me fait du 1.392V en full sous occt
sachant que 1.425V Bios est le max que je pense lui mettre dans les dents  :jap:
W&S
EDIT : bon ben ca ne tient pas :/ ma cm doit être moins bonne que celle de Mattip
par contre 3.7Ghz @ 1.405Vbios ca a l'air de tenir :) j'ai testé que 30min sous occt je verrais quand j'aurais le temps
http://images4.hiboox.com/vignettes/1509/4df82ea464f935c861296799152585e6.jpg
j'ai du passer la ram en CAS5 (stabilité à vérifier) car en CAS4 ca ne passe pas :D
EDIT2 : c'est bon ca a tenu 1h d'occt, avec le vendetta quasiment au min j'obtiens 66° en temps max
http://images1.hiboox.com/vignettes/1509/44d5d2d2111652521f97170cae18f2b7.jpg
Dommage j'aurais bien aimé 3.8 :lol:
Message édité par xCt le 09-04-2009 à 09:09:48
n°6914136
Mattip
Posté le 09-04-2009 à 12:08:43  profilanswer
Et avec le ratio Ram/FSB de 1 ?
Le EIST désactivé ?
Après la température du CPU doit jouer aussi pas mal. A 3.8 j'étais sous water et largement en dessous des 66°C. Je pense que la différence de 100 mhz peut être liée à la température.
n°6914193
xCt
Posté le 09-04-2009 à 13:02:59  profilanswer
J'ai testé avec le ratio Ram/fsb de 1 et même avec 1.425V ça ne tient pas  :non:
J'ai désactivé toutes les options d'économies d'énergie  :jap:
Après je pense que mon vendetta est mal monté, enfin la pâte thermique j'entends  :) , j'ai eu la main un peu lourde  :D , après est ce ça peut expliquer qqch je ne sais pas.
donc pour l'instant je reste à 3720mhz avec ma ram @465mhz  :)
n°6914203
kouz8
vision 10 topic
Posté le 09-04-2009 à 13:13:48  profilanswer
de mon experience perso, les temperature jouent effectivement lorsque l'on atteint les limites du stable
un proco pourra etre stable a une frequence F tant qu'il ne depasse pas 70° par exemple alors qu'il ne tiendra pas la meme frequence avec 10° de + en full dans les dents
ex on va pouvoir tenir 3ghz a 90° en full, alors que 3.2ghz ne seront pas supporté a cette temperature meme si le proc les prend avec un autre cooling
Message édité par kouz8 le 09-04-2009 à 13:14:41
n°6914220
xCt
Posté le 09-04-2009 à 13:34:06  profilanswer
oué je pige le truc tkt ;)
J'ai un peu la flemme de redemonter le vendetta et de remettre de la pâte thermique  :whistle:
Mais l'explication de la température est possible, car hier par exemple occt plantait au bout de 10s @ 3.8Ghz, ce matin j'ai testé vite fait il plantait au bout de 2/3minutes.
Après la ram était sous cadencée, niveau tension de la cm vu le faible fsb je pense pas que j'ai besoin d'augmenter qqch
au début je pensais que vu que j'ai un peu plus de vdrop que Mattip (1.4050bios => 1.392 idle => 1.376/1.368 full) ca pouvait expliquer, mais non vu que même @ 1.4250bios ca tient pas  :)
je verrais ce WE pour refaire le montage
n°6914302
moustacko
Posté le 09-04-2009 à 14:36:49  profilanswer
Et il est a combien de °C en full ton E5200 ??
n°6914354
xCt
Posté le 09-04-2009 à 14:58:11  profilanswer
environ 65/66 :)
n°6915094
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 10-04-2009 à 00:23:15  profilanswer
Bon j'ai reçu ma carte môman aujourd'hui, et j'ai attaqué les tests.
Première validation sur OCCT (1h)
à 3.75GHz (12.5x300), 1.35Vcore bios soit 1.33Vcore en full
Je pars maintenant à la recherche du FSBmax :)
Edit: Par principe je suis allé chercher les 4GHz, ça passe 30mins sous OCCT en 12.5x320 à 1.45V dans le bios (1.43V mesurés)
Il était tard, pas eu le temps de tester plus haut.
Pour l'instant, je suis plutôt pas mécontent, le tirage à la loterie n'est pas trop naze.
Message édité par Dj BoH-X le 10-04-2009 à 10:48:28
n°6915779
Blast3r
Posté le 10-04-2009 à 14:40:41  profilanswer
j'suis jaloux.
Le pire c'est mon vendetta2 s'est niqué au montage, et si je le démonte/remonte il y a de grande chances que ça tourne mal pour lui, donc je peux plus vraiment jouer à la loterie quoi...
n°6915784
intel's fa​n
Kev inside
Posté le 10-04-2009 à 14:42:36  profilanswer
Blast3r a écrit :
j'suis jaloux.
Tu sais, avec un E5200, on n'a pas besoin un monstre de refroidissement pour oc hein.
3.7Ghz avec radbox est tout à fait possible :)
n°6915785
Blast3r
Posté le 10-04-2009 à 14:43:25  profilanswer
Oui enfin ça me ferait ièche de mettre mon vendetta à la poubelle :)
n°6916314
xCt
Posté le 10-04-2009 à 20:20:32  profilanswer
Je viens de refaire le montage de mon vendetta , je l'ai resserré et j'ai mis moins de pâte thermique mais pas d'amélioration niveau températures :/
Pourtant j'en suis pas à ma première fois donc je pense tout simplement que c'est le rad qui est à bout  :whistle:
J'ai monté un noctua cette apm (montage config i7) et bon dieu au moins le système d'accroche n'est pas merdique comme sur les vendetta ...
Donc conclusion je reste à 3720mhz pour 1.4V bios  :sleep:
n°6925507
didilman97​1
PSN : didilman971 pa testé
Posté le 18-04-2009 à 21:29:26  profilanswer
salut,
je peux avoir de l'aide avec mon e5200 pour Oc sur ma p5k?
Tant qu’un homme n’a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n’est pas à même de vivre.
n°6925527
DP59
Posté le 18-04-2009 à 21:47:34  profilanswer
didilman971 a écrit :
salut,
t'en est où et tu veux l'oc à quelle fréquence?
n°6925633
didilman97​1
Posté le 18-04-2009 à 23:22:57  profilanswer
je suis a stock là , j'aimerais aller de 3 à 3.5ghz si possible :) ça serais déja sympa
n°6928124
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 21-04-2009 à 09:32:51  profilanswer
Comme d'habitude:
vcore@stock -> setFSB pour monter le FSB (genre +20-30MHz) -> validation sous OCCT (si ça plante au bout de 2s, vcore trop bas -> augmenter d'un cran, si ça tient 1h, augmente de nouveau le FSB)
Et on recommence avec le nouveau vcore, et ainsi de suite.
Pas vraiment d'autre méthode que faire de l'empirique. Ceci dit, les 3.5GHz (soit 280 de FSB si tu conserves le multiplicateur à 12.5) sont normalement atteignables sans trop forcer sur le vcore (voir pas du tout si tu as CPU conciliant ;))
n°6928872
didilman97​1
Posté le 21-04-2009 à 19:16:52  profilanswer
comment on utilise setfsb?
n°6928904
kouz8
vision 10 topic
Posté le 21-04-2009 à 19:39:29  profilanswer
oublie setfsb, a part pour faire des maxscreen c'est juste bon pour les noobz, et c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus stable
si tu veux du 3.5ghz
regles le fsb a 333 et le coeff a 10.5
regle le strap sur 333 egalement, le reste en auto si tu n'y connais vraiment rien (et que ca ne t'interesse pas de comprendre l'influence de la ram)
si ca ne boot pas, fais une erreur ou freeze, tu augmentes le vcore a 1.4v
Message édité par kouz8 le 21-04-2009 à 19:41:06
n°6929376
didilman97​1
Posté le 22-04-2009 à 02:23:25  profilanswer
c'est quoi le strap?
n°6929830
sdavids
Posté le 22-04-2009 à 14:47:09  profilanswer
salut :hello:
je suis bien tenté par ce petit processeur E5200 pour mettre à jour ma config sans y laisser ma chemise (crise oblige :) ). Je souhaite garder mon alim Enermax 350W.
J'hésite entre deux cartes mères :
GA-EP43-DS3  et  GA-73PVM-S2H.
les points communs : Gigabyte et port FireWire
La quelle me conseillez vous , sachant que je souhaite également oc (un peu) le E5200 (au moins à 3ghz) ?
Je lui ajoindrai également :
 - une carte graphique (probablement HD 4670)
 - 4Go de RAM (GSKILL DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - F2-6400CL4D-4GBPK)
Qu'en pensez vous ? C'est une config homogène qui ne fera pas cramé mon alim ?
Message édité par sdavids le 22-04-2009 à 14:53:13
n°6930069
Blast3r
Posté le 22-04-2009 à 17:49:35  profilanswer
Non ça va pour l'alim, largement. J'pense que tout ça c'est du bon, voire très bon rapport qualité/perf/prix et que c'est équilibré.
Pour le CPU tu peux viser les 3,5Ghz sans problème, au dessus ça dépend des séries. Si t'as de la chance à la loterie, tu peux avoir un CPU qui monte à 4Ghz avec 1,35v, si t'as pas de chance (moi par exemple) t'en as un qui monte à 3,5GHz avec 1,45v :o
n°6930109
Dj BoH-X
Cuir ?
Posté le 22-04-2009 à 18:29:32  profilanswer
Certes.
Mais ça permet de limiter le nombre d'arrêts/reboots, et quand on a une carte scsi qui prend pas loin de 30s pour détecter les disques et permettre ainsi la poursuite du chargement de l'OS, c'est loin d'être négligeable [:heow]
Et une fois le bon PLL sélectionné, j'ai pas eu de problème de stabilité, mébon.
sdavids a écrit :
salut :hello:
Je te conseille fortement d'opter pour la GA-EP43-DS3, entre un chipset intel et un nvidia, le choix est vite fait... D'autant plus que la GA-73PVM-S2H a une carte vidéo intégrée dont tu n'as a priori pas besoin vu que tu comptes prendre une 4670 ;)
Pour ce qui est de l'alim, si tu n'as pas 10 HDD, ça ne devrait, a priori, pas poser de soucis.
Niveau utilisation, tu comptes faire quoi de ce nouveau PC ?
n°6930141
sdavids
Posté le 22-04-2009 à 19:00:50  profilanswer
merci pour les conseils,
c'est vrai que GA-EP43-DS3 a par l'air mal du tout... et elle pense que pour l'oc, elle doit être bien superieure à GA-73PVM-S2H
le chipset video me tentait car début mai, il y a la HD 4770 qui doit sortir en 40µm... ça m'aurait permis de patienter ...
par contre les DD durs, j'en aurai 3 + un graveur de DVD ...
en dernière question : quelles sont les différences entre les chipsets P43 et P45 ?
Message édité par sdavids le 22-04-2009 à 19:03:51
n°6930651
didilman97​1
Posté le 23-04-2009 à 00:34:23  profilanswer
ma carte mère se fait du 50° en idle c'est grave?
[Topic Unique] NZXT Khaos[Topic Unique] le P45 par Gigabyte
[Topic Unique] Coolermaster HAF : High Air Flow, le boîtier extrême[Topic Unique] Proto Antec P1000
[Topic Unique] Thermalright HSC-101:le boîtier fanless !!!Remplacement d'une Bestec ATX-300
[TOPIC UNIQUE] Shuttle K48[TOPIC UNIQUE] Composants S I L E N C I E U X -MAJ permanente-
[Topic Unique] Lian Li PC-X2000/X1000/X500 : le top par Lian LiConfig autour d'une 8800GT (remplacement chip939)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] E5000, remplacement des E2xxx
