6736 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
n°7631367
FanTasTik
Posté le 28-10-2010 à 20:33:16  profilanswer
Enzo972 a écrit :
moi, perso je trouve que c'est chaud 60° en iddle.. la mienne affiche 39° en full avec le koolance par dessus
 :pfff:
Mon topic Achat/Vente
n°7631370
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 28-10-2010 à 20:35:10  profilanswer
si sa intéresse quelqu'un  voici comment overclocker la carte mère, le bclk etc..
Overclocking
Avant de passer aux choses sérieuses , nous allons avoir besoin de 2 logiciels , l' un servant aux tests , OCCT 3 , l' autre au relevé des températures , HWMonitor .
Vous l' aurez donc compris , sauf à disposer d' un Core i7 965 dont l' appartenance à la gamme "Extreme" lui donne le droit d' avoir son coefficient multiplicateur débloqué , pour overclocker un i7 920/940 , pas d'autre choix que de jouer avec la fréquence du bclk .
Sachez qu' à l' heure actuelle , le max bclk se situe à 222 Mhz (au lieu des 133 de base) et que la plupart des cartes mères disponibles atteignent cette valeur facilement . On connait donc la fréquence maximale de ces processeurs par avance , en théorie bien sur (si on multiplie 22 , le coef' maximum d' un i7 940 par 222 , on obtient donc la fréquence théoriquement maximum qu' est capable d' atteindre ce processeur , soit 4.88 Ghz...) .
Mais comme je vous l' ai indiqué précédemment , la fréquence du bclk est liée également à celle du controleur mémoire (Uncore Clock ou uclk en abrégé) et à celle du bus QPI .
Il faut donc procéder de la meme manière avec un Core i7 qu' avec les autres types de processeur pour trouver sa fréquence maximale . De meme qu' on ne passe pas le FSB d' un Core 2 Duo E8600 de 333 à 450 d' un seul coup , il faut y aller également par petites montées avec le bclk .
L' idéal (meme si cela est fastidieux) est de procéder par palier de 5 Mhz . Donc , passez le bclk à 138 Mhz pour commencer . Veillez toujours également à mettre la fréquence RAM sur le 1er choix qui vous est proposé dans "DRAM Frequency" après chaque changement de fréquence bclk (de cette manière , vous ne serez pas limité au départ par votre RAM pour trouver la fréquence maxi du processeur) . La fréquence uclk doit toujours au minimum etre 2 fois supérieure à celle de votre RAM . Il reste ensuite à régler la fréquence QPI . Ce fameux bus QPI est relié au bclk par un système de ratios multiplicateurs . Dans le cas de notre i7 940 , 3 ratios sont disponibles soit x36 , x44 et x48 . il s' agit tout betement de la fréquence bclk multipliée par le chiffre suivant le "x" . Donc , si votre fréquence bclk est de 175 ,  votre fréquence QPI sera de 175x36 = 6300 , 175x44=7700  ou 175x48=8400 . INTEL avoue officieusement que le chipset X58 peut supporter un bus QPI de 8000 MT/s maximum . Cependant , dans l' immédiat je vous conseille de toujours choisir le ratio x36 . Dans le BIOS de la ASUS P6T deluxe , la valeur correspondante est déjà calculée et non présentée sous la forme de ratios . Le ratio x36 est le 1er choix proposé .
Bien , vous avez suivi ces quelques bases , il est temps de voir ce que cela donne . Sortez du BIOS en n' oubliant pas de sauvegarder vos changements et lancez WINDOWS .
Pour tester la stabilité de vos changements , effectuez une petite séance d' OCCT 3 d' environ 1/4 d'heure , 20 minutes .
Si le test réussi , vous pouvez de nouveau retourner dans le BIOS augmenter le bclk (et en procédant toujours de manière identique pour la RAM , fréquence uclk et QPI) . Au bout de plusieurs montées en fréquence , le test OCCT 3 va échouer . Il sera alors temps d' augmenter le VCORE du processeur d' un cran . Si cela ne suffit pas , augmenter toujours d' un cran (le VCORE a ne pas dépasser est de 1.45 Volt) jusqu' à ce que le test réussisse .
Vous avez atteint une fréquence processeur élevée et malgrès un VCORE élevé votre overclocking est instable ? Il est surement temps d' augmenter le voltage de l' "ICH Voltage"  , de l' IOH voltage" et du "QPI DRAM Voltage" (voltages du chipset gérant les différents bus) .
Vous avez enfin atteint votre objectif de fréquence maxi ? Vous pouvez gagner encore en performances en augmentant les fréquences uclk , mémoire et le bus QPI (tout en évitant de dépasser les 8000 MT/s pour ce dernier , ce qui constitue sa limite). Pour la fréquence uclk , essayez les différentes valeurs proposées supérieures à 2 fois la fréquence RAM . Il vous sera nécessaire d' augmenter le voltage de l' IOH en cas de fréquence uclk élevée . Validez chaque changement par un test OCCT 3 en mode mixte de 5/10 minutes . Pour votre RAM , vous pouvez pousser son VDIMM (voltage) à 1.70 Volt MAXIMUM . En cas , de bus QPI élevé , le voltage a augmenter est le "QPI DRAM Voltage" .
[size=3][DarkRed]/! Ca chauffe[/DarkRed]
Je veux attirer votre attention sur le fait que ce processeur chauffe énormément en charge . Si vous ne possédez pas de refroidissement de qualité (watercooling ou ventirad haut de gamme) vous serez vite limité en montée en fréquence . Le core i7 se met en sécurité à 76° et reboote le PC ...
Cette température de 76° est atteinte facilement sous le test OCCT 3 qui fait travailler simultanément à pratiquement 100% les 4 cores du processeur . Ne paniquez pas pour autant , meme fortement overclocké , votre processeur n' atteindra jamais ces températures en fonctionnement normal .
[DarkRed]Voici en photos les réglages utilisés pour overclocker un i7 940 de 2.93 Ghz à 3.85 Ghz[/DarkRed]
Vous remarquerez que j' ai préféré ne pas utiliser de tensions trop élevées et que j' ai été également prudent sur la fréquence uclk et le bus PQI.
Ce n' est qu' un exemple bien sur . Ce qui a fonctionné pour mon processeur peut ne pas forcement convenir au votre . les voltages pourront etre soit supérieurs ou inférieurs à ceux que j' ai employé . il n' y a qu' en testant que vous définirez ce qui vous convient le mieux .
http://images2.hiboox.com/images/0809/21fccf32816fe139c1ce3e4db56c49f0.jpg http://images4.hiboox.com/images/0809/2e21475f31493ba705d8dacfeeeca8d8.jpg
[DarkRed]Et voilà le résultat[/DarkRed] http://www.overclocking-pc.fr/forums/images/smilies/smiley/sourire-4e62.gif
http://images4.hiboox.com/images/0809/e5f808ff9cbc267a3a80651072de4983.jpg
[DarkRed]Infos complémentaires[/DarkRed]
Quelques précisions importantes sur les valeurs maximales de voltage admissibles pour un overclocking en 24H/24 :
VCORE : 1.55 V maximum recommandé par INTEL. [DarkRed]Pour des raisons de dégagement de chaleur important avec les Core i7 , évitez cependant de dépasser 1.45 V [/DarkRed]
CPU PLL Voltage : 1.90 à 2.00 V
QPI/DRAM Core Voltage : 1.40/1.45 V maxi
IOH Voltage : 1.25 V
[DarkRed]Un grand merci à mon pote eikichi pour ces renseignements[/DarkRed] http://www.overclocking-pc.fr/forums/images/smilies/smiley/sourire-4e62.gif
[/size][size=4][/size][DarkRed]Recommandations officielles de Intel sur les voltages mini/maxi des Core i7 9xx[/DarkRed]
[DarkRed]Gamme hexacore Core i7 980X[/DarkRed]
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/13/100613090544912972.jpg
[DarkRed]Gamme quadcore Core i7 9xx[/DarkRed]
http://nsa15.casimages.com/img/2010/06/13/10061309063413694.jpg
Informations issues des "datasheets Intel"
Message édité par Enzo972 le 28-10-2010 à 20:37:22
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°7631374
Enzo972
Posté le 28-10-2010 à 20:36:18  profilanswer
j'ai enfin grâce à ce tuto pu atteindre les 220 bclk... sa pourra aider plus d'un je pense..
n°7631389
skyzer
pgm inc
Posté le 28-10-2010 à 20:46:30  profilanswer
39°? tu vx surement parler de la temperature de la carte mere en général, car moi la mienne au repos est à 37° également.
Regarde plutot à combien sont les temp de ton nb et sb.
n°7631395
Yoyo_5
Posté le 28-10-2010 à 20:50:34  profilanswer
Je pense que c'est justement de ça dont il parle, enfin j'espère. :D
EDIT: Ce sera plus clair. ;)
Message édité par Yoyo_5 le 28-10-2010 à 21:18:08
¤ Paix et félicité ¤
n°7631424
Enzo972
Posté le 28-10-2010 à 21:09:03  profilanswer
non pas du tout, c'est bien du nb dont je parle, il est à 39° après une séance de bench, sinon il tourne autour de 35.. ma carte mère est à 31° (chipset), je suis en MARTINIQUE et la température en ce moment est de 25 voir 28°..
Voici un relevé :
http://www.hebergementimages.com/images/8dd53191a3ba6e7304e2385b0c3bb43c_releve-de-temp-a-4400mhz.jpg
Lien sponsorisé : Rencontre Beresford
Avant de mettre le koolance, j'étais aux alentours de 55 / 60 pour le nb avec le sli de gtx480.. je suis passer après en full water et j'ai gagné près de 30° sur le nb et le sb d'ailleurs.. :sweat:  . Quand aux gtx, n'en parlons pas.. c'était une vraie fournaise à près de 80° chacune en idle.. now :  30°.. sacré gain..
Message édité par Enzo972 le 28-10-2010 à 21:10:22
n°7631443
Yoyo_5
Posté le 28-10-2010 à 21:17:39  profilanswer
Voici un relevé :
http://www.hebergementimages.com/i [...] 400mhz.jpg
Y a eu méprise. ;)
n°7631451
Enzo972
Posté le 28-10-2010 à 21:22:52  profilanswer
Y a eu méprise. ;)
je comprend pas ?  :??:
n°7631457
Yoyo_5
Posté le 28-10-2010 à 21:24:19  profilanswer
Enzo972 a écrit :
Y a eu méprise. ;)
J'ai édité mon message précédent pour que tu comprennes mieux...! :o
Et quand tu quotes quelqu'un, utilise ce bouton http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/quote.gif. ;)
n°7631486
Nikla14
Posté le 28-10-2010 à 21:39:32  profilanswer
Ça sert à rien de monter aussi haut quand on a un extreme avec son coef libre comme le 980x.
En plus sur certains forums ils parlent de chutte de perf graphique à partir d'un bclk de 220 sur les rampages..j'ai pas trop suivi l'affaire.
Message édité par Nikla14 le 28-10-2010 à 22:16:24
n°7631501
skyzer
pgm inc
Posté le 28-10-2010 à 21:51:55  profilanswer
Voici un relevé :
A ok impressionnant tes temperatures.
Je n'ai pas monté le ventilo fourni avec la carte pour le nb, est il efficace et pas trop bruyant?
n°7631517
Enzo972
Posté le 28-10-2010 à 22:07:32  profilanswer
ahh ok, oups désolé, je savais même pas..  :??:
Message édité par Enzo972 le 28-10-2010 à 22:20:56
n°7631535
Enzo972
Posté le 28-10-2010 à 22:17:46  profilanswer
Voici un relevé :
je suis en water, donc pas de ventilo..
[/quotemsg]
n°7631541
Enzo972
Posté le 28-10-2010 à 22:20:20  profilanswer
Justement, je me demandais si c'était plus perf. avec un gros bclk ? à fréquence égale, j'ai pas eu de grosse difference..
n°7631942
ironyann
Posté le 29-10-2010 à 07:50:51  profilanswer
76° ? Cela me semble peu non ? Je croyais que le I7 pouvait monter jusqu'à 80°C sans trop de risques ?
Il m'est arrivé régulièrement de monter à 82/83°C lors de mes benchs visant à valider l'OC...
n°7631970
0b1
There's good in him
Posté le 29-10-2010 à 09:24:07  profilanswer
skyzer a écrit :
Salut à tous.
je suis possesseur de la re3 et je m'inquiete un peu des temperatures des nb et sb. 61° au repos et ça peut monter à 68° en charge.
Je soupçonne ma carte graphique qui chauffe pas mal (4870) situé sur le slot 1 pcie de ne pas aider à la bonne dissipation thermique.
Je voulais savoir si il était possible de la placer sur le slot 2?
Je prevois tres prochainement de faire un crossfire, certainement de 6870 en attendant de voir le prix des 6900.
Sera t il possible de placer mes cartes sur les slots 2 et 3 ou bien 2 et 4?
Merci d'avance pour vos reponses.
Rien d'inquiétant ;)
N'hésite pas à installer le RAD supplémentaire fournit avec le bundle (avec ou sans le ventilateur) et à changer la pâte thermique.
Avec ça tu devrais gagner quelques degrés :jap:
Merci, et sous LN2 tu penses que t'auras de meilleures T°?
Sert à rien ce que tu dis, si lui n'est pas sous water ça n'est ABSOLUMENT pas comparable.
n°7632008
dys
Posté le 29-10-2010 à 10:09:46  profilanswer
N'importe quoi je suis monté plusieurs fois à 90° sur mon 920.
Message édité par dys le 29-10-2010 à 10:10:17
n°7632223
Enzo972
Posté le 29-10-2010 à 12:40:34  profilanswer
La source n'est pas de moi, je viens juste de passer sous socket 1366 alors je m'informe , j'ai trouvé cette article sur "overclocking-pc" ... ;)   http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] ostcount=4 ya peu t'être de mauvaises infos, mais en tout cas grâce à cet article j'ai compris comment augmenter le bclk car j'y arrivais pas...
n°7632225
Enzo972
Posté le 29-10-2010 à 12:41:56  profilanswer
Effectivement, j'avais pas fait gaffe  :??:
n°7634025
Enzo972
Posté le 30-10-2010 à 12:50:01  profilanswer
Avez vous branché les petites sondes du côté du bouton start sur la carte mère ? je trouve que la température des coeurs est a de gros écarts  :heink:
n°7636104
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 31-10-2010 à 22:28:38  profilanswer
nan
tu as combien d'écart ?
Perso 4 ou 5° max
n°7636136
Enzo972
Posté le 31-10-2010 à 22:50:49  profilanswer
Space a écrit :
nan
Perso 4 ou 5° max
Le coeur 1 affiche 41° et le coeur 4 affiche 27°   :??:  et il fait 28 de température ambiante dans mon bureau..
n°7636147
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 31-10-2010 à 22:55:48  profilanswer
Ouais un peu trop d ecart! Meme enorme! Tu es en air avec ton980
*mon feed-back*
n°7636152
Space
Posté le 31-10-2010 à 23:01:03  profilanswer
tu as combien d'écart quand tous les cores sont en full sous OCCT par exemple ?
n°7636161
Enzo972
Posté le 31-10-2010 à 23:06:34  profilanswer
non en water..  :sweat:
n°7636169
Enzo972
Posté le 31-10-2010 à 23:11:34  profilanswer
Alors j'ai testé avec occt, j'ai en moyenne 9° d'écart entre la plus petite et la plus grande température.. et c'est toujours le coeur 1 le plus chaud et le coeur 4 le plus froid !
n°7636173
Enzo972
Posté le 31-10-2010 à 23:13:04  profilanswer
d'ou sa pourrais venir cette différence de température ? j'ai pourtant bien appliqué la pâte thermique..  :heink:
n°7636255
Yoyo_5
Posté le 01-11-2010 à 00:22:53  profilanswer
IHS pas plat, embase du WB pas plate, fixation du socket qui tord trop le procal qui se bombe au lock... :/
n°7636554
Enzo972
Posté le 01-11-2010 à 11:26:20  profilanswer
c'est quoi le IHS ? et j'ai pas trop serré les fixations justement pour ne pas tordre la carte.. c'est un block "kryos"
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqeJJZQnsNzIj4M0S3h13smkdiEslhFu877NT6BjFbY2AS1cU&t=1&usg=__Ex5T4DIhLd86VeTObGAwDdyuwac=
n°7636560
Space
Posté le 01-11-2010 à 11:30:51  profilanswer
tu peux tenter de tout démonter/nettoyer/remonter
Mais bon vu que tu es en water , ce n 'est pas un drame :d
n°7636601
Enzo972
Posté le 01-11-2010 à 11:49:03  profilanswer
en principe, faut-il serrer au maxi le block cpu ? car ce sont des vis montés sur ressorts..
n°7637066
Enzo972
Posté le 01-11-2010 à 16:11:03  profilanswer
j'ai activé l'option : Technologie INTEL SpeedStep, >Sert à gérer les coefficient et tension du CPU entre l'idle/full, permet de consommer moins en idle en baissant la tension et le coefficient du CPU. Ne pose pas de problème pour l'oc.
Pensez vous que sa peu expliquer la difference de température entre les coeurs ?
n°7637164
drainvac
Posté le 01-11-2010 à 16:59:42  profilanswer
Non je ne pense pas mais un bon demontage/remontage
*mon feed-back*
n°7637185
Enzo972
Posté le 01-11-2010 à 17:13:45  profilanswer
je viens tout juste de le refaire en resserrant un peu plus le block cpu.. doit y voir pas loin de 9° de difference.. ce que je ne comprend pas c'est le coeur le plus froid qui affiche 24° alors que j'ai 28 d'ambiante dans la pièce.
sa risque quoi le fait d'avoir une grosse difference de temp entre les coeurs ?
n°7637266
guigs23
Posté le 01-11-2010 à 18:08:12  profilanswer
Tu as essayé un autre logiciel? HWMonitor? RealTemp?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7637342
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-11-2010 à 18:48:36  profilanswer
c'est pareil chez moi, en idle (i7 970) les cores sont plus froid que la temp ambiante (avec n'importe quel soft)
n°7638234
Enzo972
Posté le 02-11-2010 à 14:22:01  profilanswer
c'est quoi l'écart de température entre les coeurs pour ton i7 970 ?
n°7638464
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-11-2010 à 16:13:42  profilanswer
de 20° (core 0) à 30° (core 5) en idle (me souvient plus en full) avec un OC à 4.2GhZ et ram @2000
n°7638486
Enzo972
Posté le 02-11-2010 à 16:24:10  profilanswer
donc tu as bien comme moi une difference d'au moins 10° entre le coeur 0 et le coeur 5  :jap:   Je te remercie, moi aussi une difference de 9/10° entre le coeur 1 et le 4
Donc y a pas de raison d'avoir de soucis..
n°7638496
lovingbenj​i
J'en prendrai pour 1 dollar
Posté le 02-11-2010 à 16:30:25  profilanswer
idem, des diffs de l'ordre de 5-6°c entre le corps le plus chaud et le moins chaud.
Chic not Geek
n°7639064
akira11
Posté le 02-11-2010 à 21:08:39  profilanswer
salut a tous, petite question, comment activer l'e sata ?
j'ai branche un dd en e sata mais rien pas d'alimentation   :jap:
[TOPIC UNIQUE] Shuttle SX58J3 (Gamme 2010) Socket 1366 I7Topic: la limitation hardware du 5 nanomètres
[Choix] Noctua NH-U12P SE2 / Zalman 10x Extremeson qui grèsille rampage 2 extreme ?
Asus rampage extreme socket 775[Topic Unique] Boitier In Win Fanqua : 3*12cm + 1*22cm pour 50€
[Topic Unique] Foxconn BloodRage Concurrente de la Rampage II Extreme[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
[Topic Unique] ASUSTeK Rampage Extreme (Intel X48 Express)[Topic unique] Rampage Extreme
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Rampage 3 Extreme
