3475 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7294022
ineo59
Posté le 18-01-2010 à 22:56:11  profilanswer
tistou77 a écrit :
ok et ton vQPI, etc... est en AUTO?
non Vqpi @ 1.35 en ce moment sur mon 975..
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7294172
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 19-01-2010 à 07:10:16  profilanswer
J'espère que tu as au moins un 30" sinon ça va servir à rien tout ça ! Surtout le CPU...
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°7297959
davids
Posté le 21-01-2010 à 13:03:51  profilanswer
bonjour a tous
savez vous si il existe plus récent que la révision 2.01g pour la R2E ??
en fait je demande ça pour être sur d'avoir la version la plus récente et surtout le révision b du X58
merci :jap:
n°7298483
ineo59
Posté le 21-01-2010 à 18:11:04  profilanswer
davids a écrit :
bonjour a tous
merci :jap:
une personne que je connais en a acheter une neuve il y a 3 semaines et c est la revision 2.01g(en faite la meme que la mienne qui a un an quoi..)
n°7298533
davids
Posté le 21-01-2010 à 18:39:27  profilanswer
ah zut alors...elles sont surement toutes en 2.01g.....ça ne va donc pas m'aider pour être sut que c'est la revision B3 du X58.
Message édité par davids le 21-01-2010 à 18:39:58
n°7298554
Roro7302
Posté le 21-01-2010 à 18:54:54  profilanswer
Pourquoi tu-veux absolument la révision b ?
n°7298576
davids
Posté le 21-01-2010 à 19:07:29  profilanswer
par geekerie :)
a en acheter une autant avoir la dernière révision....
n°7298720
debotux
Posté le 21-01-2010 à 20:41:20  profilanswer
Bonsoir,
Je crois que j'ai une couille avec ma R2E achetée en juin dernier. Quand un disque est conecté sur le port SATA n°2, la carte boot mais reste bloquée sur la détection des disques, j'ai essayé en mode IDE et AHCI et le même problème. Si je ne branche pas de disque sur ce port, tout fonctionne correctement, c'est à n'y rien comprendre, tout fonctionnait bien jusqu'a aujourd'hui. Ça peut arriver qu'un seul port décide de ne plus fontionner du jour au lendemain ? Je précise que je n'ai rien changé à ma config entre le temps ou ça roulait et aujourd'hui. Carte HS ?
Merci pour vos conseils.
debotux
n°7298728
BlackSad38
Je ne suis ni noir ni triste
Posté le 21-01-2010 à 20:44:10  profilanswer
Ton disque il marche ? Le cable est bon ? Sur ce disque c'est un os ?  Generalement un port c'est rare, car c'est souvent tt le module sata qui est HS , mais pourquoi pas après tt .
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
n°7298737
debotux
Posté le 21-01-2010 à 20:46:14  profilanswer
Oui, il fonctionne et j'ai essayer avec un autre disque pour être sur et oui, il y a un OS sur les deux disques que j'ai testés.
n°7298741
BlackSad38
Posté le 21-01-2010 à 20:49:02  profilanswer
Déjà faut bien mettre le bon mode qui a permis formater l'os : ide, ahci, raid. Car sinon impossible de booter dessus.
Par contre l'a je sais pas d'ou vient ton pb .
n°7298745
debotux
Posté le 21-01-2010 à 20:52:02  profilanswer
Pour le mode peu importe je suis full linux powered, par contre faut que j'essaie avec un aure cable, j'y ai pas toucher depuis son installation dans le boitier, mais après tout, pourquoi pas ...
Merci quand même !
n°7298754
BlackSad38
Posté le 21-01-2010 à 20:55:37  profilanswer
Oui essaye le cable , ca ce coupe c'est truc . Après si ca change rien , ba pas de chance xD .
n°7298764
debotux
Posté le 21-01-2010 à 20:59:05  profilanswer
Oui, j'essayrait ça demain! Hum, en jettant un oeil dans les logs, j'ai des I/O error sur ata2... Ça sent le paté :(
Message édité par debotux le 21-01-2010 à 21:04:23
n°7298770
BlackSad38
Posté le 21-01-2010 à 21:02:35  profilanswer
Ah oué y a une couille dans le paté .  Regarde si aucune piste est abimé ou composant HS .
n°7298776
debotux
Posté le 21-01-2010 à 21:06:42  profilanswer
Ouai, ben demain, elle passe sur la table d'opération... Le truc qui m'emmerde, c'est que va falloir purger le circuit et démonté tout le tralala car rien que pour essayer un autre cable, c'est pas accessible, enfin faut ce qu'il faut...
n°7298909
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 21-01-2010 à 22:31:04  profilanswer
ca change quoi d'avoir la derniere revision du chipset? y'a des perfs en plus? je vois pas ce que ca peut apporter en plus?
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°7300221
Roro7302
Posté le 22-01-2010 à 22:25:52  profilanswer
Je vois pas trop ce que ça peut faire ; même pas "geekerie"
n°7302273
christianm​en72
Posté le 24-01-2010 à 20:22:15  profilanswer
Avec cpu z tu ne vois pas que c'est la révision B du x58 par contre je l'ai vu par hasard en allant dans la bios
* rien * |||||   * Mon feedback *
n°7302277
davids
Posté le 24-01-2010 à 20:26:06  profilanswer
oui merci  mais je pensais qu'on pouvais aussi le savoir avec ou la révision de la R2E (2.01g...) ou peu être avec le numero de série.
n°7302301
christianm​en72
Posté le 24-01-2010 à 20:40:02  profilanswer
dis moi tu es sur nokytech aussi avec ce pseudo davids40
n°7302306
davids
Posté le 24-01-2010 à 20:42:12  profilanswer
yes
n°7302307
christianm​en72
Posté le 24-01-2010 à 20:43:35  profilanswer
pour finir le hs
j'ai refusé ta propal pour le reservoir car j'ai besoins du modèle 25 cm ek fait je suis désolé
Message édité par christianmen72 le 24-01-2010 à 21:24:32
n°7302315
davids
Posté le 24-01-2010 à 20:47:29  profilanswer
oui j'ai vu...je n'ai pas repondu par oublie ;)
ce n'est pas grave
n°7302333
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 24-01-2010 à 21:01:39  profilanswer
si tu le vois, dans cpu-z
rev b2 => b12
rev b3 => b13
n°7302370
christianm​en72
Posté le 24-01-2010 à 21:35:59  profilanswer
ce n'est pas grave
ah nickel :)
rev b2 => b12
rev b3 => b13
ok, j'ai bien le chiffre dans révision  :D  :D
http://nsa11.casimages.com/img/2010/01/24/mini_100124093749998259.png
Message édité par christianmen72 le 24-01-2010 à 21:37:27
n°7303713
existance
Posté le 25-01-2010 à 23:09:09  profilanswer
Bonjour alors voilà j'ai un problème avec mon pc !
J'ai monté ma nouvelle config et ça ne veut pas marcher !
Ma config:
-Corsair obsidian 800D.
-Asus rampage 2 extreme : elle s'allume.
-Ge force GTX 280 : elle s'allume , y'a une prise 8 pins branchée (a la carte graphique et l'autre côté a l'alimentation) , une prise 6 pins branchée a la carte graphique et l'autre côté a l'alimentation plus une prise non branchée reliée a cette même prise 6 pins. Je me dis que c'est peut être cette prise dans le vide qui pose un problême mais non puisqu'elle s'allume en vert la carte graphique. J'ai aussi déplacée la cg.
-Alim corsair 1000 watts: elle fonctionne.
-3X2Go ram corsair dominator: j'ai essayé avec les 3 , avec une seule , je les aies déplacées.
-J'ai essayé avec un disque dur et avec un disque ssd
-J'ai pas mis de lecteur
Tout a l'air de s'allumer mais sur l'écran rien ne s'affiche!!
J'espere que vous pourrez m'aider , merci snif ^^
n°7303767
BlackSad38
Posté le 25-01-2010 à 23:44:02  profilanswer
Branche le LCD poster fourni avec la carte mère et dis nous si il affiche un message .
n°7303783
existance
Posté le 25-01-2010 à 23:55:17  profilanswer
Il affichait locked
n°7303786
existance
Posté le 25-01-2010 à 23:56:47  profilanswer
maintenant il affiche welcome , il compte 26s , puis power off
Message édité par existance le 25-01-2010 à 23:57:06
n°7303792
BlackSad38
Posté le 26-01-2010 à 00:03:12  profilanswer
Hum, essaye de changer de prise (6pin et 8pin) pour la carte video .
Tu vois l'affichage du boot bios ?
Si oui , règle la frequence de ram etc ... Si ,non , branche les ram sur les deuxiemes port de chaque pair .
Message édité par BlackSad38 le 26-01-2010 à 00:03:34
n°7303794
Greg_kun
Posté le 26-01-2010 à 00:04:58  profilanswer
Y a pas une incompatibilité constatée de certaines alims Corsair (et d'autres) avec la Rampage 2 Extreme? (je sais pas si c'est commun à toutes les révisions ou si la B3 corrige ce problème).
C'est une piste possible ;)
n°7303796
BlackSad38
Posté le 26-01-2010 à 00:07:58  profilanswer
Ba je sais pas xD . Je sais que les corsair TX750w, HX650, HX850 et 1000 marche sur la asus , car déja essayé ou vu . Après faut voir si il a brancher les 2*4pin de la carte mere .
n°7303811
christianm​en72
Posté le 26-01-2010 à 00:23:34  profilanswer
Moi j'ai une rampage II revison 2 et avec ma corsair hx 1000 rien à signaler tout fonctionne........
n°7303812
BlackSad38
Posté le 26-01-2010 à 00:29:09  profilanswer
oui c'est bien ce que je pensais , car incompatibilité avec une alim je vois pas trop pourquoi .
n°7303821
christianm​en72
Posté le 26-01-2010 à 00:42:01  profilanswer
je vois dans ton profil beaucoup de similitude avec ma config :D  :D
n°7303823
Greg_kun
Posté le 26-01-2010 à 00:45:09  profilanswer
Un certain nombre d'alims (bons fabricants) ne sont pas compatibles avec la R2E, tout comme certaines ne sont pas compatibles avec la EVGA Classified (pour celles ci, ça a peut être changé avec les 760 et suivantes)
Ça m'a également surpris mais c'est un fait ;)
n°7303895
BlackSad38
Posté le 26-01-2010 à 06:39:36  profilanswer
Oui effectivement c'est ce que je viens de voir
Daccord je savais pas , je monte beaucoup de pc par mois , et pas eu encore le pb ^^ .
Message édité par BlackSad38 le 26-01-2010 à 06:39:47
n°7304075
existance
Posté le 26-01-2010 à 12:10:11  profilanswer
Ou sont ces 2*4 pins ?
La grosse est branchée , ou mettre l'autre ?
Message édité par existance le 26-01-2010 à 12:12:42
n°7304100
BlackSad38
Posté le 26-01-2010 à 12:32:20  profilanswer
En a gauche du proco . Il faut enlever un cache pour brancher le 2 eme
n°7304116
existance
Posté le 26-01-2010 à 12:39:01  profilanswer
Je ne vois pas ce cache , y'a pas une photo ?
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
