5516 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7062718
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2009 à 01:35:22  profilanswer
tarteens a écrit :
Bonjour tout le monde, bon..plus ca va, plus je regrette enormenent cette carte mère de m****
Cela va faire 1 bonnes semaine que j'essaie d'obtenir un oc correct avec cette R2E et mon 920 C0 de "roxxxer".
Seulement, il m'arrive un phenomene que je ne serai expliqué.
En gros la config voir le bouton qui va bien.
Ensuite l'oc, réglage actuel :
Proc @ 3.8Ghz 200 * 19
Ram @ 1600Mhz en 9-9-9-24 2T
QPI @ 3600Mhz
vCore : 1.3v (avec le LLC en Auto sous burn OCCT => 1.33)
vRam  : 1.6v
vQPI : 1.38 je crois environ (mais sous burn OCCT => 1.34)
vNorthbride : 1.25
vSouth : 1.20
les options spectrum blabla désactiver...Enfin bref tout est bien normal.
OCCT est en cour de burn à l'heure ou j'écris ses lignes, les témpératures sous en dessous des 70° (je suis en wc).
Enfin bref l'oc tiens bien la charge...le hic, c'est que qd je vais éteindre le PC couper l'alimentation (vi parceque Asus laisse allumé le logo blanc), et ben 2m1 soir qd je vais rallumer le pc, je n'arriverai même pas sous Vista...ca va être écran bleu sur écran bleu..vais aller baisser le coeff a 12, ca va booter...je rebooter pour caller le proc a 3.8ghz et ho miracle ca va booter correctement.
En gros pour faire simple : qd je boot a froid => ca merde, BSOD, parcontre une fois que le pc a un peu chauffer plus de souci.
J'ai une Seasonic S12-II 500w...pensez vous que se soit elle la fautive?
en tout cas si vous avez des solutions je suis preneur...merci a vous.
mets deja le QPI @ 3200MhZ (ram a 1600MhZ)
tu as quel bios? avec le dernier, 1504, tu devrai plus avoir de problème de boot a "froid"
postal2 a écrit :
@ titsou21 sisi elle me plait @ fond mais je veux changer pas que de cm tous en faite sauf mon 965 .
soit vendre mon lian li pc343B
ma re2
ma ram gskill pi 3*2 pc 12800
pourquoi pas ma 4870X2
(tous mon water )
et autre accessoires qui vont bien (noctua , dur, etc .. )
mais je sais pas trop quoi prendre comme cm la classified me fait de l'oeil mais cher et inutile . La ws aussi je sais pas trop en fait .
Enfin voilà je vend apres je craquerai a moins que vous avez des iée off course ?
pS: sorry pour le ptit hs ...
ah oki, bonne vente alors ;)
0b1 a écrit :
Parce-que je vais bientôt me mettre à la recherche d'un WB, je voulais savoir lequel tu avais si tu en avais un.
tu cherche a wc juste le NB ou NB/SB complet avec les MOS?
n°7062790
tarteens
Posté le 06-08-2009 à 08:12:25  profilanswer
@sordesh : C'étais une petite boutade...biensur que c'est un suxxor mon proc ^^ (quoi que j'arrivai a le faire booter a 4Gh @ 1.35 je crois).
@tistou21 : le QPI est au plus petit coeff..donc 3200Mhz effectivement ma culpa.
Ensuite...hier j'ai flashé le bios avec le 1504...j'ai laissé l'alim allumé cette nuit, et avant de partir au taf..petit démarrage => boot du premier coup....du coup je l'ai coupé avec de partir au taf, je re testerai ce soir.
Parcontre j'avoue que c'est super déroutant d'avoir autant de vDrop sur le vQPI et que vIncrease sur vCore. J'aurai pensé que les tensions étaient stable que de chez stable avec une carte mère "haut de gamme ROG de la mort qui tue"..un peu déçu.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°7062813
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2009 à 09:06:55  profilanswer
pour le vQPI je te fais pas dire... pour la surtension sur le Vcore en load/full, ca serai les spécifications d'Intel et c'est pour ça qu'Asus a "mis" ce survoltage (dixit Asus)
je comprends pas pourquoi c'est que sur la R2E par contre :??:
si tu veux plus de ce survoltage, faut mettre le LLC sur disabled ;)
mais e idle tu devrai être avec le Vcore du load/full actuel
Message édité par tistou77 le 06-08-2009 à 09:08:01
n°7062830
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 09:24:13  profilanswer
Au passage, quel BIOS conseilles tu? Lequel paraît être le meilleur?
NB/SB ainsi que QPI.
Koolance propose un WB très intéressant pour ça.
Les mofset je m'en balance, je mettrai juste des RAD type Thermalright ou Enzotech.
n°7062833
r1-bo
Posté le 06-08-2009 à 09:27:58  profilanswer
Salut a tous,
On me propose cette carte mere, mais apparement il y a 2 slots memoire qui ne marche pas (impossible d'activer le tri chanel), est ce un probleme courrant sur ces cartes meres :??:
Y a t - il d'autres problemes connus ?
Merki d'avance.
n°7062834
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2009 à 09:29:08  profilanswer
pour moi c'est le 1504 le meilleur bios, plus de problème de boot a froid ;)
+1 pour le wb koolance c'est celui que j'ai :D par contre j'ai pas mis le wb pour la carte QPI (je sais pas si c'est vraiment utile....)
tu ne venderai pas ton heatpipe d'origine de la R2E une fois que tu l'aura WC? :whistle:
n°7062867
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 09:53:41  profilanswer
Bah si jamais elle doit partir au SAV je préfère le garder. On est jamais trop prudent :o
A priori la carte QPI chauffe pas mal, d'où le petit bloc supplémentaire. De toute façon ça ne change rien au nombre de tuyaux, bref c'est que du positif !
Mais quoiqu'il arrive c'est pas pour demain, je veux d'abord changer mon boitier (pour un ATCS 840, un vrai boitier pour WC quoi). Certainement que tout ceci ne sera pas bouclé avant Noël.
n°7062941
tarteens
Posté le 06-08-2009 à 10:39:50  profilanswer
Ouaip je sais bien pr le LLC, j'essaierai de baisser le vCore ce soir...bon en tout cas j'espere que le bios va réglé les problèmes à la con du boot a froid.
Au passage, question à la con, c'est à qui qu'il faut écrire pour savoir si à la sortie de Windows7 le controleur RAID prendra en charge la fonction TRIM pr les SSD? Asus pour qu'il mette à jour le controleur ou Intel ? car j'aimerai bien passé à un RAID0 de SSD  :whistle:  :whistle:
 :jap:  :jap:
Message édité par tarteens le 06-08-2009 à 10:50:21
n°7063328
pheden
Posté le 06-08-2009 à 14:47:12  profilanswer
J'ai enfin des nouvelles de mon colis qui devait me parvenir mardi...
Apparement, le chauffeur est nouveau et c'est comme ça qu'il a rencontré des problèmes pour trouver mon adresse mais comme je le disais plus haut, nous sommes situés sur la grand place de notre ville...
Enfin, bref, il passe demain... logiquement...
Sinon, entre temps, j'ai reçu ma carte son creative commandée mardi chez pixmania.
J'en ai donc profité pour tester le bon fonctionnement de ma carte mère, et ensuite supprimer 5 ailettes du rad du chipset pour enfin, insérer la carte son et vérifier le bon fonctionnement du tout!
Ca marche super!
n°7063410
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-08-2009 à 15:53:52  profilanswer
[:drapal]
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7063515
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2009 à 16:58:20  profilanswer
 :jap:  :jap:
demande sur le topic win7, t'auras peut être plus de chance qu'on te répondre ;)
sinon je pense que c'est le driver (Intel en l'occurence) qui doit mettre a jours ses drivers RAID :D
qui est a mon avis indépendant de l'OS
n°7063608
pheden
Posté le 06-08-2009 à 17:57:11  profilanswer
Il me semble que c'est l'OS qui doit gérer ces commandes et non le driver...
Il y a d'ailleurs une reconnaissance des ssd par win7 qui apporte quelques différences dans la gestion du disque.
Désactivation de la défragmentation et autres...
n°7063712
tita2249
OC-Team
Posté le 06-08-2009 à 18:44:24  profilanswer
QPI @ 3600Mhz
vRam  : 1.6v
vNorthbride : 1.25
vSouth : 1.20
Salut tarteens,
J'ai aussi un 920 C0 @3,8Ghz, même problème de boot à froid.
J'ai essayer deux alim : Corsair HX620W et HX1000W et çà change rien çà vient donc pas de l'alim.
Mon OC est assez similaire au tiens au niveau des valeur et malgré beaucoup de bidouille, rien n'y fait  :cry:
J'ai le blem depuis avril et j'ai pas encore eu le temps de regarder. Si tu as une solution, je suis preneur.
Je vais quand meme essayer ce nouveau bios, je le sens bien  [:aras qui rit]
Je donnerais des news ici  [:charlest]
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°7063760
tarteens
Posté le 06-08-2009 à 19:02:01  profilanswer
tita2249 a écrit :
Salut tarteens,
Bon alors je viens tout juste de rentré du taf...j'avais couper l'alim...Et hop miracle ca a booter du premier coup
vais enfin pouvoir faire un OC Stable a 4Ghz sans que ca plante au boot et que ca me fusille mon RAID0 (ca m'ai arriver 2 fois déjà...voir mes post antérieur).
Dc mise a jour du bios =>>> IT'S ROCKS BABY  [:l-scuderia-l]  [:l-scuderia-l] [:haha metal]  [:highway to hell]  [:makaveli]  [:jered weird]  [:nicola 7]
n°7063761
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 19:02:42  profilanswer
Bonne nouvelle ça :jap:
n°7063785
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-08-2009 à 19:13:56  profilanswer
en single c'est l'OS, en RAID c'est le driver je crois bien ;)
c'était bien le bios alors :D
n°7063827
tarteens
Posté le 06-08-2009 à 19:38:58  profilanswer
Mais il faut bien aussi que le contrôleur raid ai les instructions "matérielles" pour effectué ce que le drivers a besoin de faire.
Donc qui va mettre à jour le "bios" du controleur RAID, Intel ou Asus ?
ps : on en fait on va rester a 3.8Ghz...les 4ghz demande trop de volt...alors pr 200Mhz..osef :D
en ce moment, vCore Bios : 1.25v, vCore Everest en full :  1.28v, et 70° sous linpack...
Message édité par tarteens le 06-08-2009 à 19:40:23
n°7063887
tita2249
OC-Team
Posté le 06-08-2009 à 20:41:33  profilanswer
Je viens de mettre le new bios et le pc boot à froid sans problème ;)
Par contre une fois sur deux, je doit taper F1 pour revalider les paramètres du bios pour pouvoir booter. Bizare... Quelqu'un sait pourquoi ??
n°7063895
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 20:45:12  profilanswer
Est-ce que tu es sur de ton O/C au moins?
Testé sous stress CPU et RAM?
n°7064003
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-08-2009 à 21:52:06  profilanswer
Une petite question pour les possesseurs de cette mobo: vous la reprendriez ou vous acheteriez une autre (laquelle) :??:
Pour oc un i920, quelle mémoire recommandez-vous sur cette mobo ?
Merci :jap:
PS: J'étais vraiment parti pour acheter une eVga Classified mais la disponibilité, le bios et le rapport perfs/prix/caractéristiques ont eu raison de moi :p
n°7064014
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 21:58:24  profilanswer
Merci :jap:
Si je devais la changer ce serait pour une Classified, mais par pure geekerie, pas par nécessité. La R2E est une excellente mobale, l'une des meilleures sur LGA 1366.
Moi comme mémoire j'ai des G.SKill Perfect Storm PC16000 CAS 9, ça suffit largement pour réaliser de très bons O/C (la RAM est une des meilleures au monde avec les Corsair GT).
Le suivi me semble plus complet chez Asus, notamment au niveau du BIOS comme tu le laisses sous-entendre.
n°7064051
tita2249
OC-Team
Posté le 06-08-2009 à 22:20:08  profilanswer
Oui mon oc tourne pendant 2 heures sous OCCT en mode High en ne dépassant pas 82-83°C sous mon Noctua NF-P12U.
http://img26.imageshack.us/img26/1318/dsc0027iox.th.jpg
Ceci dit mes paramètres niveau voltages peuvent être améliorés  [:agla]
réglage actuel :
Proc @ 3.8Ghz 190 * 20
Ram @ 1523Mhz en 8-8-8-24 2T
QPI @ 3430Mhz
vCore : 1.4v bios (en dessous je perds en stabilité  :sarcastic: )
vRam  : 1.65v bios
vQPI/DRAM : 1.45 bios
vPLL : 1.92v bios
vNorthbride : Auto
Je me demande si je ne serais pas mieux en 200x19 comme toi pour que ma ram soit à 1600Mhz et mon QPI à 3600Mhz  [:jean-guitou]
Message édité par tita2249 le 06-08-2009 à 22:22:44
n°7064062
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-08-2009 à 22:26:19  profilanswer
Ta mémoire est en vente nulle part :/
En fait la PC16000 n'est pas très répandu..
Corsair Dominator PC1500 Cas9, c'est pas mal :??:
n°7064065
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 22:29:07  profilanswer
n°7064071
BonOeil
Bouh !!
Posté le 06-08-2009 à 22:32:29  profilanswer
Elles coûtent son prix :o
n°7064073
0b1
There's good in him
Posté le 06-08-2009 à 22:33:12  profilanswer
Ah bah faut ce qu'il faut :D
Moi je les ai trouvé d'occasion, autrement je prenais des Trident PC16000 CAS 9.
n°7064125
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 06-08-2009 à 22:55:29  profilanswer
J'ai les mêmes à la maison didon... [:mcrapid]
tu sais...quand t'a déjà mi 320€ dans une R2E et on parlera même pas de TOUT le reste avec un grand R..... 200€ tout petits n'€uro pour 6GB de DDR3 de roxor...c'est de la pure logique nan!?  :o
en tous cas, celui qui investirai après tout ça dans des nonames je lui paye le champagne et je l'invite à diner... [:ubik75]
Message édité par Acrylic le 06-08-2009 à 23:06:28
Mes vANTes HFR
n°7064188
tita2249
OC-Team
Posté le 06-08-2009 à 23:59:50  profilanswer
http://img26.imageshack.us/img26/1 [...] iox.th.jpg
réglage actuel :
QPI @ 3430Mhz
vRam  : 1.65v bios
vPLL : 1.92v bios
vNorthbride : Auto
Personne n'a un petit conseil pour mon o/c ?? Mon PC boot bizarrement malgré le dernier bios 1504...
"Je viens de mettre le new bios et le pc boot à froid sans problème ;)
Par contre une fois sur deux, je doit taper F1 pour revalider les paramètres du bios pour pouvoir booter. Bizare... Quelqu'un sait pourquoi ??"
n°7064233
tita2249
OC-Team
Posté le 07-08-2009 à 00:55:47  profilanswer
Voilà après quelques test approfondit j'ai un problème de réglage avec ma R2R   :sweat:
Je n'arrive pas à attendre un QPI de 200Mhz. Même avec un vQPI de 1,5v, elle ne veut rien entendre   :cry:
Voici mes paramètres bios de test :
QPI : 200Mhz | vQPI/DRAM : 1,45v ; 1,475v ; 1,5v => même avec ces valeurs, occt failed avant les 50s
DRAM : 1600Mhz 8-8-8-24-2T (fréquence d'origine) | vRAM : 1,65681v
CPU : 3000Mhz | vCPU : 1,3v (c'est bcp trop je sais mais c'est pour être sur que le blem vient pas de là !)
vPLL : 1,92192v
Loadline calibration activée
Il y a un problème quelque part alors que me paramètres semblent ok  [:aras qui rit]  Des suggestions ?? QPI Wall  [:jean-guitou]
Message édité par tita2249 le 07-08-2009 à 00:58:21
n°7064344
0b1
There's good in him
Posté le 07-08-2009 à 09:24:56  profilanswer
Ton QPI doit faire 4 fois ta RAM :
- 1600Mhz = 800 DDR3
800 x 4 = 3200Mhz.
Explique moi ton 200Mhz :/
n°7064346
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-08-2009 à 09:26:19  profilanswer
ton vPLL est trop haut aussi, laisse a 1.80v ;)
n°7064543
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 07-08-2009 à 12:08:08  profilanswer
yop yop petite questions pourquoi depuis l'utilisation du dernier bios ma mobal ne voir plus que 4 gigo sur les 6 ??? si quelqun as une idée ??? .
n°7064562
tita2249
OC-Team
Posté le 07-08-2009 à 12:22:55  profilanswer
800 x 4 = 3200Mhz.
Oui en effet mon QPI est à 3430Mhz, j'ai inversé les thermes en recopiant. 200Mhz c'est pour le Bclk  [:agla] Par contre je dois lui mettre plus de 1,55V bios (1,52v réel) pour tenir les 200Mhz, c'est pas un peu haut çà  :heink:
Voilà chose faite  [:lunabulle]
Message édité par tita2249 le 07-08-2009 à 12:24:50
n°7064609
r1-bo
Posté le 07-08-2009 à 13:03:28  profilanswer
Petite question : je me suis pris une Rampage 2 gene. Et tout a l'heure je vias aller me prendre un i920 D0.
J'ai lu sur le tomik; qu'il faut une màj du bios. Mais est ce que la carte mere va demarrer quand meme (poru que je puisse màj le bios justement).
Merki d'avance
n°7064620
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 07-08-2009 à 13:12:09  profilanswer
[:lunabulle]
t'as encore inversé :D
et pour 3430MhZ a l"Uncore, 1.30v doit être amplement suffisant
n°7064632
0b1
There's good in him
Posté le 07-08-2009 à 13:27:41  profilanswer
Petite question, avec quel utilitaire vous flashez le BIOS?
Et vous n'auriez pas une petite méthode? Me souviens plus comment faire une clé USB bootable etc.
n°7064643
tita2249
OC-Team
Posté le 07-08-2009 à 13:35:27  profilanswer
Oui je suis dislexique, c'est pas une blague en plus :D
Il me semblait en effet que 1,3v devrait être suffisant pour le vQPI/DRAM mais je tiens toujours pas les 200Mhz de Bclk sous les 1,55v de vQPI/DRAM, je comprends pas trop. Aurais-je oublier de désactiver un truc oubien peut-être un Bclk wall ?
Je parle bien ici du "FSB" symboliser dans CPU-Z sous le nom de Bus Speed  :jap: J'aimerais bien un 200*19 plutot qu'un 190*20 pour mieux syhnchroniser ma ram  :sol:
Pour mon vcore je suis à 1,4v pour 3,8Ghz  [:aras qui rit]
Message édité par tita2249 le 07-08-2009 à 13:42:57
n°7064646
tita2249
OC-Team
Posté le 07-08-2009 à 13:37:12  profilanswer
Heu, dans le bios, il y a une option EZ flash, c'est un petit utilitaire avec lequel tu peux aller rechercher un bios sur ton disque dur pour flasher ensuite ta R2R  [:charlest]
n°7064648
0b1
There's good in him
Posté le 07-08-2009 à 13:39:38  profilanswer
Tu parcours ton HDD depuis le BIOS?  :ouch:
Message édité par 0b1 le 07-08-2009 à 13:39:58
n°7064651
tita2249
OC-Team
Posté le 07-08-2009 à 13:41:49  profilanswer
Oui c'est possible, il detecte aussi les lecteurs, clé usb ou HDD externe  :hello:
Message édité par tita2249 le 07-08-2009 à 13:42:01
n°7064653
postal2
Posté le 07-08-2009 à 13:42:49  profilanswer
personne ne sait ou as une idée du pourquoi elle ne voit plus les 6 giga ???
pS: jai essayer dinverser els barrettes sa fait pareil .
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
