3859 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°7023688
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-07-2009 à 16:23:39  profilanswer
le HDD est bien en 1er boot ;)
ma CG c'est une XFX 9800GTX+
n°7034407
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-07-2009 à 22:29:02  profilanswer
hello
il y en a parmis vous qui ont leur ram a 1000MhZ (2000MhZ dans le bios)
votre Uncore est a quel frequence dans le bios (sachant que c'est pas 2000 tout rond dans le bios pour la ram)
merci ;)
n°7036532
superallan
Posté le 15-07-2009 à 20:38:33  profilanswer
Oui  ma  ram  est  a  2000  ,monte le  voltage  qpi .
n°7036833
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 15-07-2009 à 23:43:19  profilanswer
le probleme vient du slot C de la mobal a 1ere vue
le vQPI est bon (stable LinX, memtest86+, OCCT, etc...)
n°7037026
M3GA-V0LT3
Posté le 16-07-2009 à 02:28:35  profilanswer
Bonjour a tous,
Je viens d'aquérir aujourd'hui une Rampage II Extreme, j'ai trouver chez LDLC l'OC Station voir lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00089829.html, et je voulais savoir svp si quelqu'un a testé car je suis totalement débutant en overclocking et cette OC Station a l'air de fair tout le travaille, visiblement il n'y a rien de mieu qu'un "OverClocking maison" le probleme c'est que j'y connais rien alors l'oc station m'attire pas mal. Apres avoir lu les topic jusqu'a la page 20 j'ai just chopé une migraine. Je trouve cela dommage car je désire apprendre mais j'ai limpression que la on rentre dans un overcloacking assez poussez que personnellement je ne connaissait pas, alors si quelqu'un peux me donner un lien vers un tuto pour rampage II extreme ce serait vraiment sympa! donc dans l'ordre :
- Avez vous testé l'oc station (si "oui" qu'en pensez vous?)
- Comment et ou se branche l'oc station ?
- une bonne adresse pour apprendre a overclocker sur une rampage II extreme svp ?
Je vous remercie par avance
Cordialement
n°7037055
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2009 à 03:37:02  profilanswer
est ce que quelqu'un qui aurai WC sa carte mère, ne vendrai pas le systeme de refroidissement d'origine?
merci ;)
n°7038938
rlote
Posté le 17-07-2009 à 11:56:00  profilanswer
Bonjour tous le monde,
je viens de me monter une config avec cette carte mère un 920 D0 et 6 go d'OCZ Reaper 1800mhz.
Donc j'ai tenté un petit overclock basic ma foie. je suis à 4ghz et 2000mhz pour la ram.
Ma question est, y a t-il une petite faq, sur les nombreuses otpions que proposent cette mobo. Notamment au niveau des tensions.
Merci pour vos réponses.
n°7038940
rlote
Posté le 17-07-2009 à 11:56:39  profilanswer
n°7041025
MSchumache​r
Posté le 19-07-2009 à 03:07:40  profilanswer
Bonjour tous le monde.  :hello:
J'ai une barrette mémoire qui m'a laché j'ai l'impression...
J'ai un kit Dominator GT 3x2Go 1866Mhz cas7 commandé le 6 Juin 09.
Je me suis aperçu aujourd'hui que dans le bios et les paramètres système, je n'avais d'affiché que 4088 (bios) et 4,00Ghz (dans système)!!!
Je me suis dit, il y a une barrette qui a rendu l'âme...
Surtout qu'au départ quand j'ai monter mon Kit les 6Go était bien reconnu, que ce soit dans le bios ou dans les paramètres système...
Mon kit est installé dans ces 3 slots mémoire A1 B1 C1 (slot bleu)
Voici les tests que j'ai éffectué :
     J'ai enlevé les 2 barrettes en B1 et C1 pour tester celle en A1 :
Démarrage du PC OK - Reconnu dans bios 2048 et système windows 2,00Go.
Test LinX 5 minutes OK...
Donc barrette en A1 OK!
     J'ai enlever la A1 et j'ai remis celle qui se trouvais en B1 :
Donc barrette en B1 OK!
     J'ai enlever la B1 et j'ai remis celle qui se trouvais en C1 :
Démarrage du PC IMPOSSIBLE! - Le LCD poster reste affiché sur LOCKED!
Le PC tourne mais rien ne s'affiche sur l'écran!
Ca fait exactement la meme chose que si je demarre le PC sans barette!
Donc barrette en C1 défectueuse!!!
      Ensuite je me suis dit, c'est peux etre le slot C1 de la carte mère qui est défaillant donc j'ai tester la barrette B1 dans le slot C1 :
Donc ce n'est pas le slot C1 de la carte mère qui déconne!
      Donc ensuite, je me suis dit, je vais tester la barrette qui déconne dans les 2 autres slot (le B1 et le A1)
Donc au final, la barrette n'arrive pas à etre détectée que ce soit en A1, B1 ou C1 alors que les 2 autres barrettes fonctionnes niquelles dans les 3 slots différents.
Voilà le rapport des tests que j'ai éffectués.
Je voudrais avoir votre avis ?
C'est bien la barrette qui est défectueuse d'après les test éffectués, on est d'accord ?
Je veux etre sur avant d'appeler le service client pour retour SAV...
Ca me fais chier sérieux!!! Mon kit a seulement un peu plus d'un mois et il y à déja une barrette qui a rendu l'âme!!!
Message édité par MSchumacher le 19-07-2009 à 03:09:29
n°7041112
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 19-07-2009 à 10:21:17  profilanswer
Corsair a pas arrêté la commercialisation de ses Dominator suite à ce genre de problèmes à répétition donc pas étonnant !!!
(Il n'y a d'ailleurs pas que les kits à 2000MHz qui sont touchés  :sweat: )
Tente un RMA
Message édité par Death @ngel le 19-07-2009 à 10:21:37
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°7041239
MSchumache​r
Posté le 19-07-2009 à 12:39:46  profilanswer
Death @ngel a écrit :
Tente un RMA
C'est quoi un RMA ? (Tu peux m'expliquer en détails ?)
Message édité par MSchumacher le 19-07-2009 à 12:45:58
n°7041309
Death @nge​l
Posté le 19-07-2009 à 13:53:29  profilanswer
C'est un SAV (Return to Manufacturer Agreement).
Tu dois pouvoir faire ça directement sur le site de Corsair.
n°7041397
MSchumache​r
Posté le 19-07-2009 à 15:41:24  profilanswer
Je vais en premier appeller tout de meme rueducommerce où j'ai acheté ce kit mémoire pour un retour chez eux, non ?
Tu penses pas que ca serait plus simple ?
Autre problème, vu que rueducommerce ne vends plus ce kit, comment ca va se passer ?
Il vont donc pas pouvoir me renvoyer un kit neuf...
Donc s'il ne sont pas en mesure de me renvoyer un kit mémoire identique (Dominator GT 1866MHz) je suis dans mon droit d'exiger un remboursement ? Oui ou non ?
Car si en remplacement je souhaite un kit que eux ne vendent pas et qu'il ne peuvent pas me fournir les Dominator GT, je suppose qu'ils sont obligé de me rembourser, non ?
Vers quel kit 3x2Go je vais me tourner.... J'en sais rien!!! Ca me soul!!!
Je sais pas du tout quelle marque est a éviter et quel produits sont à préviligié... Une idée ?
J'ai reperer ca :
     - KINGSTON DDR3 PC3-16000 - HyperX - CAS 9 - 3 x 2 Go (6 Go) 2000 MHz - avec ventilateur :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] lateur.htm
     - Mémoire Kit de 3 Barrettes KINGSTON DDR3 PC3-16000 - Hyper X T1 - 3 x 2 Go (6 Go) 2000 MHz - CAS 9 - XMP Tall H
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] all-HS.htm
A part le ventilo, c'est quoi la différence ??? Je vois pas trop...
Message édité par MSchumacher le 19-07-2009 à 18:18:13
n°7041637
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-07-2009 à 19:37:01  profilanswer
le RMA est a faire auprès de Corsair, il t'enverront un kit tout neuf ;)
n°7041829
MSchumache​r
Posté le 19-07-2009 à 22:28:33  profilanswer
Ouais mais c'est en anglais et je ne sais pas à quel endroit exactement il faut aller sur le site... (en anglais c'est chaud sérieux!)
Faut que je fasse quoi exactement ?
D'un autre coté, pour me facilité la vie, si je renvois mon kit à rueducommerce il peuvent pas s'occuper d'envoyer mon kit a corsair et qu'eux me renvois un kit neuf ? (le fameux RMA)
Tistou, tu as déja eu l'occasion de tester le RMA de corsair ? Ca se passe comment exactement ?
Le délai entre l'envoi de mon kit défectueux et le retour d'un kit neuf chez moi, combien de jours de délais a peu près ? (car pendant ce délai, mon PC sans mémoire sera inutilisable, et franchement ca m'énerve grave!!!)
Message édité par MSchumacher le 19-07-2009 à 22:53:41
n°7041937
Acrylic
Rock stable à 1,243 Ghz...
Posté le 20-07-2009 à 00:14:23  profilanswer
M3GA-V0LT3 a écrit :
Bonjour a tous,
Cordialement
salut.
ça fait cher pour le peux de gains à espérer!
investir 139€ pour un overcloking "facile" moué...au final tu ne saura toujours pas ce que c'est d'overcloké manuellement et quand tu changera de mobo tu fais quoi ? tu rachète un appareil pour faire le boulot à ta place à 150€ ?
tu as déja une bonne base puissante niveau matériel entre les mains que la plupart des utilisateurs lambda, ça te servira à quoi d'avoir 15% en plus ? pour surfer sur internet? contente toi de ça pour l'instant en attendant d'être plus expérimenté.
autant t'investir personnellement dans l'apprentissage des bases de l'overcloking ,c'est gratuit et quand tu maitrisera,commence à bidouiller!si tu n'y arrive toujours pas après...ba c'est pas fait pour toi!?
enfin c'est comme tu le sent ,c'est tes tunes aprés tout.... [:spamatounet]
pour l'overcloking c'est comme d'hab >> google /overcloking core I7 / ça roox
pour l'oc station c'est >> google / oc station
ou un forumeur trés sympa...
Message édité par Acrylic le 20-07-2009 à 00:23:37
Mes vANTes HFR
n°7050332
Acrylic
Posté le 26-07-2009 à 18:17:22  profilanswer
petite question
est ce utile de mettre des waterblocks sur les mosfets CPU sur cette carte ?
quelqu'un à t'il déjà fait des relevés de T°C sur ces parties ?
j'ai déja acheté le waterblock koolance qui recouvre toute la partie northbridge & southbridge, les mosfets y sont reliés par un caléoduc...
Mes vANTes HFR
n°7050342
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-07-2009 à 18:28:57  profilanswer
j'avais mis une sonde sur les MOS, j'avais environ 35° en idle et environ 50° en full (si j'ai bonne mémoire)
tu as pris un caloduc pour les MOS pour WC le NB/SB avec le wb Koolance ou tu compte garder celui d'origine et faire la "petite modif"?
n°7051360
Acrylic
Posté le 27-07-2009 à 15:02:08  profilanswer
je me demandai si c'était nécessaire d'acheter des blocks MVR-40 pour mosfet sur RE2 ou y a t'il un moyen de conserver les rads mosfet d'origine et d'adapter le caloduc au waterblock koolance MB-ASR2E ?  :jap:
Message édité par Acrylic le 27-07-2009 à 15:06:34
Mes vANTes HFR
n°7051565
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2009 à 16:42:13  profilanswer
moi j'ai gardé les rads d'origine pour les MOS, mais grosse galere pour les désolidarisé du reste du caloduc....
enfin sur les derniere R2E je crois que c'est plus simple (petite vis sous les rads)
n°7051841
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 27-07-2009 à 21:05:30  profilanswer
To  Tistou, apparemment tu traines plus trop sur noky, je te fais un copier coller de ma demande tiré de ton topic Wc  :hello:
Salut Tistou
Je vois que tu as WC le chipset, peux tu me donner les temps (North + south) que tu avais en aircooling + celles avec le wb ? Ca vaut vraiment le coup ?
n°7052047
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 27-07-2009 à 23:46:30  profilanswer
en effet, je passe en coup de vent ces temps ci.... :whistle:
en AC je me souviens plus trop car je suis passé direct au WC, sinon en WC c'était dans les 32, 35° de mémoire
sinon en générale j'en vois pas mal avec des temps de plus de 50° en AC sur le NB/SB
et chez moi le SB est un chouilla plus chaud que le NB ^^
Message édité par tistou77 le 27-07-2009 à 23:46:57
n°7052487
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 28-07-2009 à 12:26:39  profilanswer
Pour l'OC station en plus , d'après les test ya pas mal de problèmes de stabilité. Rien ne vaut l'OC du bios, et franchement c'est pas sorcier du tout, en suivant le topic approprié.
n°7052556
tarteens
Posté le 28-07-2009 à 13:30:50  profilanswer
bonjour tout le monde,
je m'en remet à vous car j'ai un petit souci.
J'ai donc la R2E avec un Kit GSKill PC12800 (donc 1600Mhz), et un I7 920 et un RAID Matrix (1TO en RAID0, le reste en RAID1) de WD Green 640go, HD4870 GS, et une Seasonic S12-II 500w ou 550w je sais plus.
Suite a plusieurs tentative d'oc relativement étrange (un OC a 3.8Ghz, qui tient sous souci sur mon disque dur IDE, mais qui est instable dès que j'ai mon RAID d'activer), j'avais décider de tout remettre à stock..enfin presque :
BLK à 200, coeff a 13, ram a 1600Mhz @ 9-9-9-24-2N (données constructeur). donc rien de bien méchant, avec des tensions relativement correct, vNorthBridge @ 1.25v, vRam @ 1.5, vQPI @ 1.35, vCPU @ 1.25.
Hier en rentrant du taf, j'allume le pc avec ces paramètres...et boom boot vista  impossible => BSOD => Reboot et la que vois-je..mon controleur RAID qui me met mes 2 disques en "Member Offline", les reset du bios, changement de prise d'alim sata n'y font rien.
Autre fait étrange, au démarrage du bios (qd il compte la ram, qu'il liste les périph usb etc.etc..) il me détecte bien mes 2 disques dur avec en plus le status SMART qui est OK.
Dc ma question...c'est quoi ce bor***, je peux pas croire que mes 2 disques soient mort en même temps suite au BSOD. J'ai changer de port sata, c'est pareil. Ce soir je récup un disque sata pour voir si c'est le contrôleur raid qui a pris un coup ou pas.
J'essaierai aussi de changer de câble sata, mais je n'y crois guère. Et ca me gonflerai de faire pèter le raid, sachant que j'ai pas mal de donnée perso que je souhaiterai garder.
Si des fois vous avez des pistes...je suis tout ouie.
A la bonne votre..merci d'avance.
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°7052640
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 28-07-2009 à 14:12:15  profilanswer
Tu stock des données sur un raid0 et sans sauvegardes ? Tu vis dangereusement toi :/
Edit : Sinon tu peux choper deux DD sata et faire un raid0 pour installer un windows ?  tu verra si ton contrôleur à un soucis.
Message édité par Cabri le 28-07-2009 à 14:15:49
n°7052683
tarteens
Posté le 28-07-2009 à 14:40:25  profilanswer
J'ai 2 grappes RAID une en RAID0 et une autre RAID1, mes données vraiment sensibles sont sur le RAID1, mais tout le reste est sur le RAID0, qd bien même le souci est le meme...
n°7053232
superallan
Posté le 28-07-2009 à 21:15:18  profilanswer
Tarteens,  remet  ton  blck  a  133.
n°7053560
tarteens
Posté le 29-07-2009 à 08:24:38  profilanswer
Bon ben trop tard ^^
J'ai reset mes 2 disques, et re-creer mes 2 grappes.
Parcontre je comprend tjrs pas mon souci évoqué ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t1909100
OC stable sur disque pata, plantage sur raid0..
n°7058294
0b1
There's good in him
Posté le 02-08-2009 à 10:24:58  profilanswer
Yop,
Quelles températures sur le NB vous avez?
Merci.
n°7058394
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-08-2009 à 12:26:24  profilanswer
~35° :D
n°7058409
0b1
There's good in him
Posté le 02-08-2009 à 12:43:38  profilanswer
Evidemment en watercooling... D'ailleurs tu l'as acheté ou le tiens?
n°7058634
tita2249
OC-Team
Posté le 02-08-2009 à 16:15:41  profilanswer
Salut à tous,
Je suis en train de me poser une question sur ma carte son. Voilà actuellement je possède une Creative X-FI Xtreme Music PCI que je viens de revendre à bon prix à un amis. Il me reste donc la carte fournie avec la R2G : Asus Supreme FX X-Fi. Je peux aussi acheter une Creative X-FI platinium PCIE. Que me conseillez vous pour aller avec mon Z5500 ? La Supreme FX X-FI ou la Platinium sachant que j'aime bien le son pure ? Merci d'avance.
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°7058771
newcat
Posté le 02-08-2009 à 18:36:18  profilanswer
 Mon expérience
  >>>> Jai deux cabasse Picot MT3  a la place des HP avant  avant  sur une   "Vieille" Altec lansing 5100  5.1  , elles n'ont pas aimé le module son du RE2    donc j'ai viré la Carte  pipeu bidon "nouveautrucsuperbienEAX blabla" vendue avec la RE2 et j'y ai remis avec un immense bonheur ma " vieille " Audigy2 ZS pro alors  :D
 [:aia]
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°7058925
Cereal_Kil​ler
updated
Posté le 02-08-2009 à 20:36:46  profilanswer
Salut tout le monde,
Que conseillez-vous comme norme de DDR3 sur cette CM entre PC10600/11000/12800/13000/14400/14900/16000? :??:
Je n'arrive pas à trouver d'explications claires à ce sujet :d
Yo momma so fat, a Lorentz contraction wouldn't have any effect ever!
n°7059179
1conito
ferme la physiquement
Posté le 03-08-2009 à 01:25:36  profilanswer
salut les zamis
je compte bientot acheter la R2E au states pour environs 370$
j'ai 2 petites questions a son sujet
j'ai actuellement un ventirad noctua nh-u12p pour socket 775, j'ai lu quelques part, et je me souviens plus ou, que ce rad avec le support 775 peut etre monté sur la R2E , c'est a dire que le support LGA1366 n'est pas necessaire , info ou intox ?
2eme question: je suis un peut perdu pour le choix des ram
je compte opter pour un kit 3x2go, et comme je compte pas overclocker comme un dingue , es ce qu'un kit pc12800 est suffisant
pour la creme des mobales, j'aimerais mettre la creme des kits DDR3, que me conseillez vous comme marque
crucial , gskill , ocz ?
n°7059184
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-08-2009 à 01:47:03  profilanswer
le wb Koolance? chez Koolance ;)
@ 1conito, il te faut le support 1366 pour la R2E, celui du 775 n'ira pas (pas les trous pour) et pour la ram de la gskill PI black ou l'autre (me souviens plus du noms ^^) ira bien en 12800 c'est bien ;)
n°7059288
0b1
There's good in him
Posté le 03-08-2009 à 10:45:53  profilanswer
0b1 a écrit :
Yop,
Merci.
Up !
En aircooling si possible...
n°7059518
pheden
Posté le 03-08-2009 à 14:19:34  profilanswer
Bonjour à tous!
Après avoir lu l'entierté des pages de ce topic...  Je me suis enfin décidé à commander!
Pour info:
- Cosmos S
- Rampage II extreme
- Core I7 - 975
- Rad noctua
- 6 GB Corsair dominator 1600
- Corsair HX1000
- asus oc station
- 3 * GTX285
- 2 * intel x25-e 32GB
- 2 * Velociraptor 150 GB
Je monte tout ça et je donne quelques retours ;-)
Message édité par pheden le 03-08-2009 à 14:19:58
n°7059542
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 03-08-2009 à 14:38:39  profilanswer
eh bé ca c'est de la config  :love:
meme si l'oc station et le tri sli c'est un peu de la gourmandise pour pas grand chose...
n°7059552
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 03-08-2009 à 14:44:02  profilanswer
0b1 a écrit :
Up !
60-65 avec le system d'origine sans ventilation direct dessus en boitier fermer :jap:
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°7059557
pheden
Posté le 03-08-2009 à 14:47:38  profilanswer
C'est vrai que c'est un peu de la gourmandise...  mais je n'ai pas encore les yeux plus grands que le ventre...   :lol:
Je pensais recevoir le dernier colis aujourd'hui, mais apparement, se sera pour demain!  Pfff...
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
