3747 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°6879077
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2009 à 22:16:53  profilanswer
oui, car non réferencé sur le site Asus ainsi que leur FTP...
merci ;)
n°6879084
Twist360
Posté le 10-03-2009 à 22:24:57  profilanswer
mimi74 a écrit :
nouveau bios 1201
à ma connaissance c'est du bêta encore... donc pas de changelog
CoolerMaster ATCS 840, Asus Rampage II Extreme, Intel i7 920, CoolerMaster V8, GSkill 3x1Go PI Black PC12800, XFX GTX 285 Black Edition OC++, Western Digital Velociraptor 150Go 10000rpm, 2x Western Digital 640Go 7000rpm 32Mo RAID1, Corsair HX1000W
n°6879484
MANFOX
Posté le 11-03-2009 à 11:22:56  profilanswer
[:drapo]
n°6881743
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 13-03-2009 à 08:13:11  profilanswer
salut,
qui peut me dire comment démarrer l'express gate sur cette mobale?
*mon feed-back*
n°6881749
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-03-2009 à 08:20:37  profilanswer
y a pas d'express gate ;)
n°6881751
drainvac
Posté le 13-03-2009 à 08:24:15  profilanswer
merci!! ah les couillons: lol
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] treme.html
*mon feed-back*
n°6881762
Boogie31
Posté le 13-03-2009 à 09:00:00  profilanswer
Le copier coller c'est moche  :lol: [:micj]
Message édité par Boogie31 le 13-03-2009 à 09:01:21
n°6882236
Boogie31
Posté le 13-03-2009 à 16:01:55  profilanswer
Snif :
http://www.clubic.com/actualite-26 [...] n-qpi.html
J'aurais du attendre avant d'acheter .....  :cry:
n°6882247
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-03-2009 à 16:19:00  profilanswer
c'est deja le cas sur les 920 actuel, pour la mémoire
j'ai jusqu'au coeff 7 :D
n°6882384
renfora
Posté le 13-03-2009 à 18:14:20  profilanswer
Salut a tous j'ai la R2E depuis une petite semaine montée dans un twelve hundred avec un noctua et un ocz xtc cooler sa passe nikel
mais j'ai une petite question :j'ai la led du bios allumé en orange et je trouve pas se quelle veut dire si quelqu'un pourré m'éclairer ?
n°6882398
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-03-2009 à 18:27:36  profilanswer
c'est normal, chez moi pareil ;)
après peut être que la LED change de couleur suivant si tu boot sur le bios 1 ou2...
n°6882722
renfora
Posté le 13-03-2009 à 23:20:24  profilanswer
elle passe jamais aux vert cette led ? en switchant d'un bios a l'autre, une autre led s'allume toujours orange
elle me perturbe cette led a pas passer aux vert
damn it!!!
n°6882724
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 13-03-2009 à 23:23:48  profilanswer
bah mets lui un coup de peinture ou change la led :D
sinon la led HDD est aussi orange, et d'autres aussi je crois mais me rapelle plus ^^
les seules led qui "changent" de couleurs sont les leds pour les tensions je crois (cpu, nb, etc...)
Message édité par tistou77 le 13-03-2009 à 23:24:59
n°6884613
Romingo49
Posté le 15-03-2009 à 16:14:18  profilanswer
Mon code 3dmark vantage ne fonctionne pas, je ne comprend pas lors de de l'enregistrement il met dit qu'il n'est pas valide  :fou:
Je l'ai taper un bon paquet de foi, ce n'est donc pas une erreur.
Quelqu'un a le même problème?
Merci d'avance
n°6884665
marte
Posté le 15-03-2009 à 17:11:11  profilanswer
Drapal...........
n°6884676
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 15-03-2009 à 17:17:10  profilanswer
Petite question de newbie :
Le RAID est-il totalement matériel ? où lorsqu'on installe windows xp il faut encore la fameuse disquette des drivers ?
n°6885002
Twist360
Posté le 15-03-2009 à 22:16:09  profilanswer
pour moi et mon Raid1 oui
et pareil avec Vista64 ==> Usb avec drivers
Message édité par Twist360 le 15-03-2009 à 22:16:20
n°6887484
-unknownus​er-
The Spirit Carries On
Posté le 17-03-2009 à 22:11:02  profilanswer
Bonsoir tout le monde! J'ai reçu mon matos il y à environ une semaine:
Intel Core i7 920 @ 3800Mhz
Noctua NH-U12P SE1366
3 x 1Go OCZ Platinum 1600MHZ [8 8 8 24]
Sapphire ATI HD4870X2 2Go
Gigabyte Odin GT 800 Watts
DD WD 500 Go + WD Caviar Black 1To
Graveur Multi-support Samsung SATA
Boitier Gigabyte 3D Aurora 570
Logitech G15 (First Edition) + G9
Windows Vista Pro SP1
J'ai monté l'ensemble et le tout tourne vraiment bien, j'ai laissé quelques jours les paramètres BIOS par defaut histoire de tester un peu la config sans OC et j'ai remarqué que lorsque je joues à GTA IV par exemple le PC à tendance à rebooter durant le jeu comme s'il y à une coupure d'électricité!
J'ai OC le proco @ 3,8Ghz histoire d'en profiter un peu plus et de temps en temps j'ai toujours les reboot durant GTA! Ceci peut arriver après 15 minutes de jeu comme 2 heures, c'est vraiment aléatoire!
J'ai vu que dans la version 3 du fameux OCCT il y à une teste permettant de tirer un max de l'alim! (CPU + GPU)
J'ai constater que si les deux GPU sont activé le PC reboot dès qu'OCCT commence le teste (après une minute de monitoring)!
En désactivant un GPU le teste se lance et tourne sans problème.
Qu'en pensez vous?
Problème d'alim ou problème de carte graphique?
PS:
les temperatures ne sont pas excessive, j'ai vérifier les T° des NB et SB par rapport à ce que j'ai lu sur le forum! Les cores ne depassent les 76° après le OC! Le BIOS est à jour!
Life is just a Shareware with a random time trial limit!
n°6887707
MANFOX
Posté le 18-03-2009 à 09:32:56  profilanswer
Enlève le reboot auto déjà en cas de plantage cela te permettra de lire le message d'erreur (écran bleu)
n°6887968
-unknownus​er-
Posté le 18-03-2009 à 12:57:13  profilanswer
Merci pour le conseil, mais c'est deja fait!
n°6888259
MANFOX
Posté le 18-03-2009 à 15:42:47  profilanswer
et c'est quoi le message alors ?
n°6888808
-unknownus​er-
Posté le 18-03-2009 à 21:30:18  profilanswer
Il y en a pas! C'est reboot direct!
n°6888818
Furious73
Posté le 18-03-2009 à 21:40:10  profilanswer
Je vais bientôt faire l'acquisition de cette cm  :love:
n°6889139
MANFOX
Posté le 19-03-2009 à 08:35:11  profilanswer
C'est bien ça que tu as décoché ?
http://img10.imageshack.us/img10/26/reboot.png
n°6889430
-unknownus​er-
Posté le 19-03-2009 à 12:31:05  profilanswer
oui il me semble bien! Sachant que je suis sous vista!
Là je ne suis pas chez moi j'écris depuis mon Diamond doc dsl s'il y a des fautes!
Je vous tiens au courant!
n°6890326
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 20-03-2009 à 02:28:13  profilanswer
BIOS 1204 Dated 03/11/2009 - released March 19, 2009
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] e-1204.zip
[ 1204 ]
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=en-us
New CPUs would be Core i7 920 D0 stepping (launced March 02) and perhaps also the upcoming CPUs Core i7 950 D0 stepping and Core i7 Extreme 975 D0 stepping. The latter two will replace 940 and 965.
One other thing it adds is selectable turbo multiplier.  Now you can manually chose 21x for a 920 or 23x for a 940 in the BIOS.
n°6890330
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-03-2009 à 02:31:17  profilanswer
merci pour le bios ;)
n°6890359
LeMakisar
Posté le 20-03-2009 à 07:44:20  profilanswer
j'ai une question, apparemment on peut sur le chipset remplacer le rad par une pièce pour faire du watercooling.
Bon, j'y connais absolument que dalle en watercooling, mais j'ai bien envie d'essaer.
Est ce que qqn s'est contenté du remplacement de ce rad ?
Et dans ce cas, d'apèrs le manuel il faut systématiquement ajouté le petit rad fourni au niveau des mosfet, il est pas trop bruyant ?
Mon idée n'est pas d'overclocker comme un porc, simplement d'avoir un système mieux refroidi et potentiellement plus silencieux :D
n°6890364
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 20-03-2009 à 08:10:24  profilanswer
ha le 1204 je l'avais deja vu mais en beta et on pouvait tjs pas changer les coeff! je vais mettre ca de suite pour test 4ghz merci
FeedBack
n°6890906
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-03-2009 à 16:36:50  profilanswer
dites avec le coeff a 21, est ce que 21*150 par exemple avec mode turbo et l'équivalent de 21*150 (sans mode turbo bien sur)
ou est ce qu'il faudra plus de vcore, etc...
merci ;)
si ca t'interresse je vends 2 waterblock EK pour WC le NB (en remplacant juste le rad) je les avait utilisés avant sur ma R2E, regarde dans mon topic de vente (vendu 15€ pieces)
Message édité par tistou77 le 20-03-2009 à 16:38:19
n°6891437
LeMakisar
Posté le 20-03-2009 à 23:10:53  profilanswer
Je suis encore assez loin de faire du watercooling, mais merci pour les infos :)
n°6899148
-unknownus​er-
Posté le 27-03-2009 à 08:55:00  profilanswer
Je penses avoir trouvé la solution à mon problème! J'ai lu une article dans "PC Assemblage" qui disent que là consommation de la HD4870X2 peut monter à 720 Watts! Ce qui me parrait quand même beaucoup! J'ai une alimentation de 800Watts! Peut-être juste non?
n°6899215
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 27-03-2009 à 10:10:21  profilanswer
800W c'est suffisant ! Moi ça tenait sur une 650W Antec :)  Quel marque ton alim ?
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6899322
MANFOX
Posté le 27-03-2009 à 11:53:44  profilanswer
faut que tu lises le message que ton écran bleu te donne  ;)
n°6899820
Boogie31
Posté le 27-03-2009 à 18:28:14  profilanswer
Un petit cadeau pour ma Rampage  :love:  :
http://images1.hiboox.com/images/1309/diapo13f43e27d5b0838a1d496790f18380a4.jpg http://images2.hiboox.com/images/1309/diapo98123e920ad31ab424cebdaa6027a7e9.jpg
Ca fait du  bien de plus ce trainer avec 1Go
Prochaine étape la GTX295...
n°6899890
Ecliptyque
GO-BABY-GO
Posté le 27-03-2009 à 19:02:48  profilanswer
Tellement beau  :sweat:
Vivement que je commande tout ce beau matos également plus les jours avances plus il me tard d'avoir le matos restant (R2e, 920 et les 6GB Dominator PC12800 + ventilo dominator spécial i7 enfin presque tout comme toi ^^)
n°6900138
LeMakisar
Posté le 27-03-2009 à 21:47:44  profilanswer
cela dit rester sur un ventirad Intel là du coup c'est moins beau :D
n°6900150
cosmo66
freelance
Posté le 27-03-2009 à 21:54:08  profilanswer
config en cour de montage, pas encore toute les pièces :
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/27/090327095224442679.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/27/090327095314356254.jpg
http://nsa06.casimages.com/img/2009/03/27/090327095428986176.jpg
n°6900160
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 27-03-2009 à 22:05:02  profilanswer
vive la poussiere :o
FEEDBACK HFR
n°6900176
LeMakisar
Posté le 27-03-2009 à 22:14:19  profilanswer
tu peux donner les détails de ton WC stp ? ca m'intéresse grandement !!!
n°6900216
cosmo66
freelance
Posté le 27-03-2009 à 22:46:19  profilanswer
sur commande après inscription : http://shop.anfi-tec.de/ j'attend avec impatience les premiers test.
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
