8743 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  63  64  65  66  67  68
[Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
n°6867293
itokia
Posté le 02-03-2009 à 12:53:53  profilanswer
Est ce que vous connectez les deux prises 12V a coté du processeur ou seulement une avec la prise 24 pines?
Mon feed http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8340_1.htm
n°6867304
delatruel
Posté le 02-03-2009 à 12:59:06  profilanswer
il n'y a pas de cache d'installé sur la 1/2 du 8 pins comme sur du P45 par exple. perso c'est le 24 + 8 le i7 c'est 130w
n°6867320
-unknownus​er-
The Spirit Carries On
Posté le 02-03-2009 à 13:07:15  profilanswer
J'ai passé ma commande:
Rampage II Extreme
Intel i7
Noctua NH-U12P SE 1366
3x 1Go OCZ Platinum 12800 (1600Mhz 7-7-7-24)
En plus j'ai deja:
Gigabyte Aurora 570 3D
Gigabyte Odin GT 800 Watt
Sapphire HD4870x2 2Go
WD 500Go Caviar
WD 1To Caviar Black
Que pensez vous de la config? J'ai hésité pour la RAM mais je penses qu'elle est pas mal!
Life is just a Shareware with a random time trial limit!
n°6867361
Boogie31
Posté le 02-03-2009 à 13:31:21  profilanswer
Moi j'ai connecté les 2 (j'ai une Corsair HX1000W)
n°6867524
nico_g
Posté le 02-03-2009 à 15:43:30  profilanswer
Pareil et avec la même alim :sol:
n°6867607
itokia
Posté le 02-03-2009 à 16:39:59  profilanswer
Ok merci de vos réponses :)
Je suis en train de cherché le pkoi de mon erreur mémoire sous vista 64 mais dur dur de trouver.
Pour ceux qui ont une petite idée voici mon topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6867183
n°6867611
itokia
Posté le 02-03-2009 à 16:41:16  profilanswer
Rampage II Extreme
Intel i7
En plus j'ai deja:
WD 500Go Caviar
WD 1To Caviar Black
Et bien j'ai à peu près la même config et je peux te dire que c'est que du bonheur, du moins juste avant mon plantage mémoire :(
Message édité par itokia le 02-03-2009 à 16:44:53
n°6867645
nico_g
Posté le 02-03-2009 à 17:07:25  profilanswer
Pour bien tester, tu vires l'OC et tu testes avec Memtest (version bootable) très longtemps : genre toute une nuit minimum.
Si t'as pas d'erreur (pas une) alors tu peux retester sous Windows : il faut utiliser un soft genre memtest sous windows qui teste la RAM mais ne surcharge pas le CPU.
Vu de loin, si ton problème se produit sous Windows et pas avec Memtest bootable, tu devrais peut être incriminer les tensions :
- tension RAM (suivant spécifs constructeur RAM),
- tension QPI
- tension CPU
voire tension IOH, ICH.
n°6867704
-unknownus​er-
Posté le 02-03-2009 à 17:40:49  profilanswer
Itokia, j'ai regardé sur le topic de ton problème je te rejoins là bas!
n°6867858
itokia
Posté le 02-03-2009 à 19:14:57  profilanswer
ok merci
n°6871828
jahlawa
Posté le 05-03-2009 à 13:12:03  profilanswer
Salut
Je dois prendre cette carte mère tres prochainement avec un 920 mais je me tatte encore sur la ram . Que pensez vous de la Gskill  : Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 PI Series ??
Il y'a une différence de de 150 euros entre la PI Black édition et la PI serie avez vous une idée du pourquoi a part la couleur lol ??
Black : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] Black.html
Pi serie : http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] eries.html
n°6871845
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 05-03-2009 à 13:24:06  profilanswer
J'avais envoyé un mail pour savoir la différence chez Matos.net :
Il n'existe aucune différence entre les barrettes G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 PI Series et  G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC12800 PI Black (mêmes timings, mêmes fréquences) ; cependant, d'après le constructeur, les PI Black disposent apparemment d'une meilleure puce et GSkill a également décidé de lancer une offre assez agressive sur les PI Séries.
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
En vous souhaitant une agréable journée,
Pernelle
Materiel.net
Voilà  :jap:
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°6871853
jahlawa
Posté le 05-03-2009 à 13:27:06  profilanswer
;) Merci donc c'est pas vraiment les memes quoi
n°6871906
LeMakisar
Posté le 05-03-2009 à 13:46:07  profilanswer
mais c'est moi ou la RAM a pris une énorme claque depuis 1 mois :??: j'ai payé mes 3*2GO PC12800 de base plus cher que les PI :ouch:
Bon en même temps c'est pas comme si les PI apportaient grd chose ...
n°6871914
Fantryt
Posté le 05-03-2009 à 13:50:04  profilanswer
Elles supportent peut-être mieux l'OverClocking .  ;)  Et puis, le dissipateur thermique du PI Black a l'air plus performant .
Cet avis n'engage que moi .  :p
n°6871916
jahlawa
Posté le 05-03-2009 à 13:51:37  profilanswer
Quelq'un a justement un retour sur ces barrettes ?? A combien on peut monter avec en O/C ??
n°6871921
delatruel
Posté le 05-03-2009 à 13:54:27  profilanswer
un peu dans le même k en nov 08 j'avais payé ma OCZ plat 10666....... 240€  :ouch:  le même kit 3*2 se négocie à 120€  :lol:
n°6871925
Fantryt
Posté le 05-03-2009 à 13:57:21  profilanswer
Oui, c'est une bonne chose que le prix de la DDR-3 baisse, ça rendra plus accessible les plateformes AM3 et X58 . Par contre, ce que je trouve carrément nul, c'est que la majorité des kits DDR-3 pour Ci7 (constitués de 3 ou 6 barrettes, donc) ont l'exclusivité de la tension à 1,65V . Les kits de 2x2Go par exemple restent sur du 1,80V .  :fou:   :o
n°6871938
zaggon
Posté le 05-03-2009 à 14:01:37  profilanswer
PI black 12800 3*2go, oc brut non optimisé
http://img142.imageshack.us/img142/5103/stable4ghzpiblack.jpg
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°6871970
jahlawa
Posté le 05-03-2009 à 14:20:02  profilanswer
Bien Trés bien meme ;)
Ya vraiment un interet pour les 6 go pour du jeux a votre avis ?
Je pense plutot prendre le Black series en 3 Go
n°6872072
zaggon
Posté le 05-03-2009 à 15:33:12  profilanswer
en 32 bits 3*1Go c'est idéal et dans ce cas je te conseille d'attendre le kit de corsair GT 3*1Go (299$) avant de prendre des PI black. je ne serais pas étonné que les corsair soient encore plus roxxor que les g.skill ;)
pour la plupart des jeux actuels 6 Go ne change rien... par contre avec 1go de ram sur une cg tu sens la différence dans GTA versus les cg à 512 Mo.
n°6872077
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 05-03-2009 à 15:37:56  profilanswer
c'est surtout que si t'utilise pas un systeme d'exploitation 64 bits, 6 go ça sert à rien ;)
Le fossé séparant théorie et pratique est moins large en théorie qu’il ne l’est en pratique | FeedBack|Vds Réservoir en plexi pour 1 pompe Laing DDC1T ou DDC1+
n°6872085
jahlawa
Posté le 05-03-2009 à 15:45:06  profilanswer
Thanks  mais elles sortent quand les GT de corsair ??
n°6872092
jahlawa
Posté le 05-03-2009 à 15:49:37  profilanswer
Les corsair Gt sortiront en 2000mhz, ca passe sur avec la rampage 2 extreme ?
Derniere petite question j'ai un Twelve hundred au niveau taille cette mobo rentre ?
n°6872102
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 05-03-2009 à 15:54:48  profilanswer
elle rentre sur un nine hundred donc aussi sur le 1200
n°6872107
zaggon
Posté le 05-03-2009 à 15:58:15  profilanswer
tiens un test d'une rampage II avec des diablo à 2000Mhz : http://www.matbe.com/articles/lire [...] ll-option/
n°6872108
jahlawa
Posté le 05-03-2009 à 15:58:21  profilanswer
cool ca se precise ;)
voici les gt : https://shop.corsair.com/store/default.aspx
n°6872128
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 05-03-2009 à 16:12:07  profilanswer
ça fait quelques temps déjà mais toujours pas dispo
n°6872566
zaggon
Posté le 05-03-2009 à 20:58:36  profilanswer
mouep et c'est bien dommage car j'en entends que du bien des GT...
donc en attendant qu'elles arrivent je crois que je vais craquer pour la rampage  :whistle:
Message édité par zaggon le 05-03-2009 à 20:59:06
n°6873007
Boogie31
Posté le 06-03-2009 à 10:36:55  profilanswer
Trop cher pour moi, vais me contenté des Corsair Dominator "Triple Channel" 3 Go (kit 3x 1 Go) DDR3-SDRAM PC14900 CL9 - TR3X3G1866C9DF vivement le mois prochain !!! :D
n°6873109
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 06-03-2009 à 11:56:17  profilanswer
c'est celles là de corsair que j'ai prise pour l'instant, elles arrivent j'espere today ;)
j'aurai bien aimé prendre les 3x1go de A Data 2133X mais là c'est aussi hors de prix :(
n°6873136
Boogie31
Posté le 06-03-2009 à 12:26:37  profilanswer
Y'a bien le Air Flow Avec? Modèle a deux ventilateurs? t'a commandé ou?
J'hésite avec les 6 Go mais j'ai un peut peur que ça me serve à rien...
Message édité par Boogie31 le 06-03-2009 à 12:28:26
n°6873373
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 06-03-2009 à 14:43:22  profilanswer
il y le airflow v1, occase achetée a hornetcup
n°6873435
Boogie31
Posté le 06-03-2009 à 15:19:52  profilanswer
Ok Merci. :jap:
n°6873930
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 06-03-2009 à 21:12:54  profilanswer
J'ai vu des Chaintec Apogee GT PC12800 3X2Go à 220€ je crois :pt1cable:
http://www.trend4pc.de/product_inf [...] ts_id/1387
n°6874959
jcw07
Posté le 07-03-2009 à 18:23:50  profilanswer
bonsoir
pouvez vous me dire quel est le dernier BIOS dispo pour la RIIE ?
je trouve le 1104 sur le site d'asus , est ce bien le dernier en date ?
n°6875063
fishhot
เสร็จสิ้นวันหยุด
Posté le 07-03-2009 à 20:18:04  profilanswer
ça a l'air d'être le dernier
n°6878299
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 10-03-2009 à 14:31:35  profilanswer
nouveau bios 1201
n°6878398
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2009 à 15:26:54  profilanswer
changelog et lien?
Message édité par tistou77 le 10-03-2009 à 15:33:42
n°6878736
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 10-03-2009 à 18:54:45  profilanswer
Oui qu'apporte t'il de plus et surtout pas de soucis référencé avec celui-çi ?
En tous cas merci .
n°6879077
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-03-2009 à 22:16:53  profilanswer
oui, car non réferencé sur le site Asus ainsi que leur FTP...
merci ;)
Prob Asus Striker II FormulaProb Asus Striker Extreme
différences Asus P5Q et Gygabite EP45-DS3R ?[Topique Unique] NVidia GTS 250 / 9800 GTX+ (G92b, gravure 55nm)
Question sur HDD Sata II via usb[Carte Mère] Asus P5Q S775 P45 avec installation XP
Clavier HS (ou pire) sur portable Asus A7DDifférence WD Passport II et WD My Passport Essential?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus Rampage II Extrême
