3357 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  440  441  442  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°5004192
sixpack
Posté le 21-08-2006 à 22:02:36  profilanswer
DELEO a écrit :
Salut alors moi j ain un autre probleme avc une p4p800-se j arrive pas a dépasser les 240 de fsb 240 nikel proco a 3.6 nikel mais des 241 le loading de windos va a 2 a l heure est de ne s arrete jamais :/
cest un probleme conu ce gnere de  bridage ? sa serait vraiment sympa de m aider ^^
PS : je ss sur de  pas etre ram limited ou alim limmited :/
et a 240 fsb tu es stable a ortho?
n°5004230
DELEO
Posté le 21-08-2006 à 22:19:25  profilanswer
oui a 240 de fsb tout est stable sans probleme cuer pi 3dmark tt marche nikel jme di que sa peut etre la cm donc je vien demander ici ^^
n°5004614
sixpack
Posté le 22-08-2006 à 05:07:41  profilanswer
ouais mais super pi c'est nul.
Fait 2h de SP2004-ortho lien
et verifie que ca trottle pas : lien
n°5004766
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 10:17:30  profilanswer
ok merci je fait ces test et je vous dis sa en début d apres midi ^^
n°5004853
marsupilam​69
Posté le 22-08-2006 à 11:00:02  profilanswer
J'ai un gros problème  :pt1cable: : je n'arrive pas a faire reconnaitre ma mémoire ECC
à ma carte mère Asus P4C800-E deluxe.  :(
Elle semble pourtant bien compatible avec ce type de mémoire  :fou:
Quand je lance le PC, il y a juste 3 bips (1 long et 2 courts).
Dans la doc de la CM, j'ai :
2 bips : erreur de parité
3 bips : echec test lecture / écriture mémoire
J'ai essayé avec 3 types de barettes différentes( hynix/samsung 1G et 512Mb).
Faut-il mettre un paramètre dans la bios ?  :heink:
Merci de votre aide.
Hervé
n°5004973
sixpack
Posté le 22-08-2006 à 11:59:16  profilanswer
tu es sur qu'elle marche ta ram ecc?
tu as bien laissée les timing sur auto?
Message édité par sixpack le 22-08-2006 à 12:02:02
n°5005009
undertaker​69
Posté le 22-08-2006 à 12:12:13  profilanswer
suite à une restauration de windows xp avec le cd d'installation, plus aucun de mes périphérique usb n'apparait dans mon poste de travail, mais je peu les ouvrire via le gestionnaire de disques où ils sont présent.
Celà peut-il venir des drivers usb ? Les réinstaller peut-il être une solution ?
EDIT : voilà ce que j'obtient quand je click sur USB 2.0 driver du cd de ma P4C800-E dlx :
Windows XP USB2.0 Driver Installation
Please using Windows XP SP1 (Service Pack 1) or later versions, you DO NOT need to
install this driver, because they already contain software support for USB 2.0.
y'a moyen d'installer quand même ? il faut que je désinstalle d'abord ceux qui sont présent ?
Si oui comment faire ?
Message édité par undertaker69 le 22-08-2006 à 12:14:38
n°5005101
marsupilam​69
Posté le 22-08-2006 à 12:53:32  profilanswer
Ben vu que j'ai testé 6 barettes différentes, je crois que coté RAM, c'est bon.
Pour précision, en RAM non ecc, ca marche.
Pour les timing, j'ai pas regardé, c'est une CM d'occasion.
Je vais regarder ce soir.
Merci,
Hervé
n°5005132
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 13:06:40  profilanswer
ouai donc me wala de retour orhto  tourne a fond depuis smatin et et ancun probleme et pui pas de trottling grace a mon wc donc je c toujours pas pk je peut pas dépasser 240 de fsb
n°5005146
ridemetal
Vide
Posté le 22-08-2006 à 13:11:12  profilanswer
Limite de ton processeur ou de ton chipset? Il faudrait tester le processeur sur une autre carte mere pour etre fixé.
n°5005177
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 13:26:33  profilanswer
bha mon proccesseur est déja monté a 3.8 sur une autre cm donc je croi que c est le le chispet vous ne connaisez pas "truc" ( genre tweaker ou bios modded) pour dépassser cette limitation chispet ?
merci pour les infos ^^
n°5005187
sixpack
Posté le 22-08-2006 à 13:29:07  profilanswer
tu as mis le dernier bios?
Tu as essayer avec ClockGen?
Message édité par sixpack le 22-08-2006 à 13:29:46
n°5005204
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 13:34:03  profilanswer
avec clock gen je ssz également bloké a 3.6 et non je n ai pas mis le dernier bios tu coir que cela  pourrait regler ce probleme ?
n°5005217
sixpack
Posté le 22-08-2006 à 13:36:53  profilanswer
ca coute rien d'essayer.
je met tjs les dernier bios :jap:
n°5005236
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 13:42:29  profilanswer
oki  mais j ai 2 question
1) c est pas trop risqué de flasher  sa rique pas de foirer ?
2) vs savez si il y a déa eu desprobleme de ce genre cur cette série de cm ?
n°5005244
sixpack
Posté le 22-08-2006 à 13:46:53  profilanswer
1) non
2) j'ai niker ma P4P800 avec une clé usb :cry:
n°5005256
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 13:50:50  profilanswer
lol moi aussi. j ai grillé une p4p800 d un pote come sa ^^
n°5005258
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-08-2006 à 13:52:24  profilanswer
c connu comme probleme sur les p4p800 les usb foireux, vaut mieux s'acheter une carte usb en pci avec ces mobos pour eviter les mauvaises surprises...
n°5005264
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 13:53:17  profilanswer
ouai c est sur mais sinn ma questiona  l origine c était est ce que vs savez is ya des prb de limitation chipset en oc sur ce genre de carte ? et chipset ?
n°5005267
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-08-2006 à 13:55:10  profilanswer
normalement sur ces chipsets tu n'es pas limité en o/c, t'as essayer d'augmenter le vagp? ca augmente la tension du chipset qui lui ne suit peutetre plus mais je doute que ce soit ca....
n°5005277
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 13:57:29  profilanswer
oki j essaye sa et je te id
n°5005351
sixpack
Posté le 22-08-2006 à 14:22:07  profilanswer
http://img135.imageshack.us/img135/6411/cpuzvk7.png
heuresement que c'est le haut de gamme que vous avez  :lol:
n°5005358
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-08-2006 à 14:24:24  profilanswer
sur p4c800-e deluxe Rev. 2 je depasse le fsb275 sans probleme
http://img225.imageshack.us/img225/5514/pip4e385ghzem6.th.jpg
essaye de desactiver le spread spectrum, de mettre le vagp, vdimm et vcore au max supportés, met ta ram en auto pour les timings ou essaye simplement d'utiliser l'option d'overclocking automatique a 30%, au debut j'arrivais pa a depasser les 250 pi en utilisant cette option ca a marché, j'ai un peu analysé les tensions que ca me donnait sous windows et apres j'ai tout reparametré manuellement pour arriver jusqu'a 275 et encore moi je suis limité par la chaleur... (prescott inside :D)
Message édité par kouz8 le 22-08-2006 à 14:28:30
n°5005369
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-08-2006 à 14:29:35  profilanswer
moi mon prescott en question tenait 3.5ghz au lieu de 2.8ghz @ vstock aussi :D
ça ca aide pas mal !!! surtout quand on est en aircooling
Message édité par kouz8 le 22-08-2006 à 14:30:53
n°5005379
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-08-2006 à 14:32:47  profilanswer
sinon, envoie une liste de ta mobo, ton proco, tes rams avec le modele et la ref exacte, on pourra peutetre mieux t'aiguiller ainsi ;)
n°5005401
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-08-2006 à 14:41:27  profilanswer
moi a fsb 275, ram synchro @ 2.85v, vagp @ 1.8v, vcore bios @1.6v, spread spectrum desactivé, timings et latences ram en auto ou les plus longs possibles (3-4-4-8)
n°5005635
sirbibou
Posté le 22-08-2006 à 16:45:51  profilanswer
j'ai mis sur ma p4c800 dlx un p4 2.4Ghz fsb 533.
quels sont les réglages à faire pour gagner en puissance ?
Merci d'avance
n°5005641
undertaker​69
Posté le 22-08-2006 à 16:49:25  profilanswer
undertaker69 a écrit :
 :bounce:  up merci
n°5005663
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 22-08-2006 à 17:00:26  profilanswer
Essaye d'installer le SP2 au cas où.
n°5005761
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 17:50:52  profilanswer
ouai j ai essayé d augmenter le vagp mais  sa me ne me permet que d epasser a 241 '-_- donc d apres vous se serai une limitation chipset ? il y orai pas un vmod ou truc dsle genre a faire pr pouvoir encore + oc  ?
n°5005814
kouz8
vision 10 topic
Posté le 22-08-2006 à 18:26:23  profilanswer
si il y a des vmods mais plus simple, g deja entendu parler de flasher des p4p800se avec des bios de p4p800 deluxe il me semble ...
maintenant le lien ou l'info exacte, je peux pas te les donner désolé, je sais pas ou trouver ca, essaye de faire des recherches sur google
n°5005986
DELEO
Posté le 22-08-2006 à 19:39:34  profilanswer
a oui en effet sa pourrait m interesser et plsu qu un peut. Je part cette nuit en vacances je vous dis sa a mon retour ce weekend ^^
n°5006731
dnyssen
Qui le veut le peut
Posté le 23-08-2006 à 01:36:22  profilanswer
Slt tout le monde ;-)
J'ai depuis un petit temps une asus p4c800 deluxe et je voulais savoir si vous sauriez me dire à combien vous est monté maximum en FSB ?
Personnellement je n'arrive pas au dessu de 265 Mhz avec un P4C 2.8Ghz. je voudrais bien savoir si c'est du au chipset ou bien si c'est mon processeur, qui lui ne chauffe pas trop (48° burn @3.6Ghz-> Pas stable sous prime)
n°5006765
d@kn1ko
Posté le 23-08-2006 à 02:04:27  profilanswer
sa doit pas etre le chipset sa tapais les 300 avec les p4c 2.4 a l epoque  :)
n°5006805
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-08-2006 à 03:22:01  profilanswer
c'est pas du au chipset, j'ai tapé un superpi a fsb275 avec mon p4e prescott 2.8
voir le screen page précedente de ce topic ;)
edit: tout ca en aircooling je précise, t'as essayer de mettre le vagp au max, c'est a dire 1.8v?
Message édité par kouz8 le 23-08-2006 à 03:24:06
n°5006904
ridemetal
Vide
Posté le 23-08-2006 à 08:51:39  profilanswer
Fsb 300 sans vmod, je pense que c'est chaud.... La mienne pete les plombs au delà de 280. Si non, 3.6Ghz pour un P4C, c'est déjà pas mal. On ne doit pas etre tres loin des limites du Northwood en air cooling.
Pour les vmods: http://forums.france-hardware.com/ [...] eluxe.html
n°5007088
Wilde
Posté le 23-08-2006 à 10:55:16  profilanswer
C'est la solution la plus sécurisée selon vous? Parce que ça m'ennuie un peu d'éviter d'utiliser mes usb pour ce soucis à la con...
n°5007290
dnyssen
Qui le veut le peut
Posté le 23-08-2006 à 12:14:07  profilanswer
Pas encore essayé avec vagp au max mais jke vais tester ça merci ,-)
n°5008262
major_niki​ta
Posté le 23-08-2006 à 18:53:09  profilanswer
S est quoi le Vagp ?
n°5008269
kouz8
vision 10 topic
Posté le 23-08-2006 à 18:55:01  profilanswer
le v agp c'est la tension du chipset, plus tu l'augmentes et plus tu peux monter en fsb sinon le chipset risque d'etre lui aussi limité et de pas supporter les o/c assez élevés en fsb ;)
n°5008324
dnyssen
Qui le veut le peut
Posté le 23-08-2006 à 19:14:15  profilanswer
Corrigez moi si je dis une bêtise mais je pensais à la base que le potentiel d'o/c d'un processeur dépendait en grande partie de la chaleur qu'il dégage. En clair si il ne chauffe pas, c'est qu'il peut monter plus haut en fréquence... Car si c'est vrai je ne vois vraiment pas pourquoi je n'arrive pas à monter plus haut que 3.5 Ghz stable ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
