1963 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  374  375  376  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4136944
yo59
OCBoy
Posté le 14-06-2005 à 09:06:14  profilanswer
yo59 a écrit :
Quel est le Vcore max que vous arrivez à obtenir en Burn sous windows???
Chez moi, avec ma P4P800, quoique je mette dans le bios supérieur à 1.675, dans les faits, je plafonne en burn à 1.62-1.63v
Quelqu'un pour me répondre? Vous arrivez à dépasser les 1.62-1.63v réels en burn?
n°4137375
Yellow-Sky
Posté le 14-06-2005 à 12:06:13  profilanswer
INFO OU INTOX
J'ai lu jenesaisplusou qu'il existe des bios spéciaux pour l'o/c avec des gammes de voltages plus larges, options cachées,...
n°4137391
MrRogue
^v^ ........
Posté le 14-06-2005 à 12:12:29  profilanswer
Quand j'avais l'IS7-e j'avais trouvé des bios comme ca pour toute la serie ABIT avec des chips i865/875, malheureusement j'avais beau changer les options du vlotage de la ram à 3.1 pour faire passer ma CH5 mais cela ne changeai rien ... toujours à 2.8v
pour les asus j'en ai jamais entendu parler ... le seul truc c'est le petit utilitaire Tw865 qui permet de changer les timings, d'activer le PAT + la fameuse option cachée "DRAM latency"
on le trouve sur le forum de x86-secret ;)
n°4137426
Chiensoif
Posté le 14-06-2005 à 12:24:00  profilanswer
Yellow-Sky a écrit :
INFO OU INTOX
INTOX  :o
n°4138135
Ipso
Posté le 14-06-2005 à 18:02:33  profilanswer
Voilà le défunt d'hier soir:
http://img225.echo.cx/img225/6628/ich5r0pl.jpg
(dsl je n'ai qu'une webcam)
LDLC m'a demandé des photos, j'ai envoyé ça avec l'article de x86-secret, j'attend une réponse...
Message édité par Ipso le 14-06-2005 à 18:03:43
n°4138335
Yellow-Sky
Posté le 14-06-2005 à 19:48:27  profilanswer
Le tweak je connais de nom a quoi sert le dram latency?
n°4138870
hayntor
Posté le 15-06-2005 à 00:24:53  profilanswer
pour mon pb de memoire j'ai eut une reponse de asus
qui que c l'infomartion de la carte mere qui errone
et que mon system gere bien mes 4Go
bizarre
n°4139225
numb_baall​rog
Posté le 15-06-2005 à 10:51:39  profilanswer
numb_baallrog a écrit :
j'ai une question !!!
sur ma p4c800 dlx j'ai deux pin pour la sonde d'alimentation.
et j'ai aussi une sonde senfu en trop, j'avais pensé coupé le cable de la sonde, et le reli aux deux pin ...
mais j'ai peur de griller ma CM ... je sais c pas avec un composant electronique inerte que sa va arriver mais tout de meme!!
quelqu'un sais comment sont faites les sonde d'alimentation et si c'est la meme chose kune senfu ??
Bon j'ai testé!
et après un plantages qui m'a donné des sueurs froides (j'avais mis la sonde sur les pins de la détection d'intrusion dans le chassis...) j'ai réussi!!! :bounce:
Donc si vous avez une senfu qui ne vous sert pas prenent la sonde, bidouillez un jumper afin qu'il ne fasse plus le contact entre les deux pins, et hop vous avez une sonde prête à l'emploi!!! :hello:
n°4139600
turt64
Posté le 15-06-2005 à 13:27:40  profilanswer
Je sai que ce n'est pas le topic pour, mais sur [Achat/Vente] c'est la galére pour garder son topic.
[VDS] Je me sépare de ma carte mère P4C800 Deluxe, exelent état, prix 110 € FDP Out
Merci!!!!
n°4140208
yo59
OCBoy
Posté le 15-06-2005 à 18:32:27  profilanswer
ya quelqu'un? :??:
n°4140458
minicray
Posté le 15-06-2005 à 20:03:37  profilanswer
n°4140570
yo59
OCBoy
Posté le 15-06-2005 à 20:48:38  profilanswer
utilise les utilitaires maxtor pour voir s'il n'y a pas un PB.
n°4142585
jeanjean03
Posté le 16-06-2005 à 18:26:10  profilanswer
J'aimerais effectuer un overclock de mon système et j'ai besoin de vos conseils. Quel est la meilleur méthode : AI Booster ? BIOS ? ... ? et quels sont les réglage à effectuer compte tenu de ma config ?
Zalman TNN 500 AF
Asus P4C800-E Deluxe
Pentium4 3.2Ghz (northwood) FSB800
Dual Ram 1024MB (400mhz) INFINEON
Carte graphique ATI Radeon 9800 Pro (256 Bits) (R350)
Hitachi Deskstar 7K250 - 250 Gb SATA
Seagate 120Go S-ATA (ST3120023AS)
Seagate 120Go S-ATA (ST3120026AS)
Lecteur SAMSUNG DVD-ROM SD-616E
Graveur PHILIPS DVD+-RW DVD8631
Carte son Creative Labs 5.1 Audigy2
Je pense que vous l'avez compris je recherche un overclock "léger" à cause du boitier Zalman totalement passif. J'ai uniquement un ventilo Papst 120mm silencieux régulé par speedfan. Je l'ai réglé par qu'il ne s'enclenche que lorsque la température du CPU dépasse 45°C -> pour l'instant cela n'est encore jamais arrivé  :). Mes températures actuel sont :
CPU IDLE   33°C
CPU MAX    43°C
GPU        ?
MB IDLE    37°C
MB MAX     42°C
HD 1,2,3 IDLE 38°C
HD 1,2,3 MAX  50°C
Pendant que j'y suis, j'aimerais aussi overclocker la carte graphique.
Est-ce que ces changements apporteront réellement une amélioration percetible ?
Message édité par jeanjean03 le 16-06-2005 à 18:33:48
n°4142630
tonio65
Posté le 16-06-2005 à 18:42:59  profilanswer
Bios 1022 Final pour P4C800E Deluxe
ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/ [...] 1022ed.zip
This BIOS support mobile CPU adapter card CT-479
Add Mobile CPU Voltage adjust Item.
Add Mobile CPU multiplier adjust Item.
n°4142784
cyril72
Posté le 16-06-2005 à 19:26:39  profilanswer
Salut tout le monde ...
Quelqu'un saurait quel ventilo est le meilleur du moment ?
Car mon prescott chauffe pas mal, je voudrais donc savoir celui qui est performant et qui s'adapte a la P4P800-E-Deluxe...
Merci à vous....
n°4142848
ridemetal
Vide
Posté le 16-06-2005 à 19:47:48  profilanswer
C'est le meme que le beta sortis il y'a quelques jours. ;)
J'ai donc flashé, histoire de ne plus voir "beta" lors du demarage.
n°4145445
Lao
Posté le 17-06-2005 à 22:43:30  profilanswer
QQun a testé le 1022 final de la p4c800e-dlx avec un PM ?
juste pour savoir si on a accés au coef avec les dothan fsb533
n°4145481
Chiensoif
Posté le 17-06-2005 à 23:04:56  profilanswer
Ce que j'ai lu sur les forums anglophones semble indiquer que le coef est géré pour les FSB 400 mais pour les 533 le coef reste au mini (6) si on essaie de le modifier. A confirmer par ceux qui ont une P4C800.
n°4145495
Lao
Posté le 17-06-2005 à 23:15:20  profilanswer
confirmé grrrrr
retour au 1021.007
en gros c'est exactement comme le beta coef bloqué a 6.
Edit : Bon j'vais pas chercher plus loin je crois c'est deja top comme ca a 14*166 vcore d'origine
Message édité par Lao le 17-06-2005 à 23:20:25
n°4145500
Chiensoif
Posté le 17-06-2005 à 23:21:23  profilanswer
Si tu avais déjà testé le beta effectivement c'est le même. ;)
n°4145508
Lao
Posté le 17-06-2005 à 23:25:58  profilanswer
ba j'avais espoir qu'en version final ca soit reglé :p
enfin le peus de tests que j'ai fais ont tendance a montrer que a +198fsb ca deviens instable (j'ai pas depacé 1.4 reel de vcore aussi)
Donc raf 14*166 (vcore d'origine) avec la ram en 5:4 pi basta :p
Message édité par Lao le 17-06-2005 à 23:26:49
n°4146056
jeanjean03
Posté le 18-06-2005 à 12:20:32  profilanswer
Zalman TNN 500 AF
CPU IDLE   33°C
CPU MAX    43°C
GPU        ?
MB IDLE    37°C
MB MAX     42°C
HD 1,2,3 IDLE 38°C
HD 1,2,3 MAX  50°C
UP  :bounce:
n°4146173
MrRogue
^v^ ........
Posté le 18-06-2005 à 13:05:49  profilanswer
Faut que tu te documente un peu tout seul jeanjean, par exemple sur le forum o/c il y a un topic sur les P4 s478.
n°4146746
Lordben007
Membre Premium
Posté le 18-06-2005 à 18:07:32  profilanswer
Zalman TNN 500 AF
CPU IDLE   33°C
CPU MAX    43°C
GPU        ?
MB IDLE    37°C
MB MAX     42°C
HD 1,2,3 IDLE 38°C
HD 1,2,3 MAX  50°C
Si tu tiens vraiment à OC ton système tu devrais d'abord commencer par changer ton Rad passif par un CNPS 7000B par exemple ... Un overclocking léger ne te donneras strictement rien en plus . Tu es obligé de désynchroniser ta RAM ( à moins qu'elle supporte une fréquence supérieure à 200Mhz  pour pouvoir augmenter ta fréquence processeur .
Si tu veux tenter ta chance :
[ BIOS ]
[ ADVANCED ][ JumperFree Configuration ]
- AI Overclock Tuner [ Manual ]
- CPU External Frequency ( Mhz ) [ 200 ] Il faut augmenter ce chiffre par palier de 5 par exemple puis tester
- CPU Ratio [ 16 ] Ce chiffre est inchangeable car bloqué
- DRAM Frequency [ 333 ] si barrettes RAM PC3200 OU [ 400 ] si barettes RAM > PC3200 . Tu as tout intéret à règler cette option sur 333 ce qui correspond à une désynchronisation de la RAM par rapport au FSB Processeur ( CPU External Frequency )
- AGP/PCI Frequency ( Mhz ) [ 66.66/33.33 ] Obligatoire !
- CPU VCore Voltage [ Auto ] tu peux augmenter jusqu'à 1.700 gros maximum , cela sert à stabiliser ton OC en cas de problème
- DDR Reference Volatge [ Auto ] Tu peux augmenter pour stabliser l'OC des barrettes en cas de OC synchronisé 1:1
- AGP VDDQ Voltage [ 1.50V ] Tu peux laisser ainsi
- Performance Mode [ Auto ] Tu peux laisser ainsi pour l'instant
[ ADVANCED ][ CHIPSET ]
- Configure DRAM Timings by SPD [ Enabled ] Dans un premier temps
- Performance Acceleration Mode [ Auto ] Tu peux le mettre sur enabled
- DRAM Idle Timer [ Auto ]
- DRAM Refresh Rate [ Auto ]
- Graphics Adapter Priority [ AGP/PCI ]
- Graphics Aperture Size [ 64 ] Tu peux augmenter cette valeur à 128
- Spread Spectrum [ Enabled ]
- ICH Delayed Transaction [ Enabled ]
- MPS Revision [ 1.4 ]
Voilà en gros par où tu peux commencer mais ne t'attends pas à avoir un dédoublement de perfs ... En ce qui concerne ta carte graphique tu peux essayer avec ATITOOL dans un premier temps pour voir si ta carte supporte une montée des fréquences ...
Je rappelle quand même que l'OC peut présenter des risques de destruction de son matériel . A utiliser à ses risques et périls .
Topic Ventes
n°4146986
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 18-06-2005 à 20:45:17  profilanswer
Ceci peut-il concerner les P4C800 Deluxe également ?
J'ai de gros problèmes avec ma machine depuis un bon mois. A fréquence normale, la machine se coupe toute seule lorsque je fais des transferts disques. J'ai déjà tout vérifié à part la carte mère (je comptais aller chez un poto à la mi-juillet qui a une P4P800).
n°4147032
blackestma​jor
Posté le 18-06-2005 à 21:17:19  profilanswer
L'ICH-5 (-R ou pas) est présent sur toutes les cartes à base de i865PE et i875, donc oui les P4C800 de tout poil sont concernées [:spamafote]
n°4147039
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 18-06-2005 à 21:25:47  profilanswer
Hum... Alors ça pourrait expliquer pourquoi en FSB normal ça merde alors que la RAM et le CPU sont clean :/.
n°4147066
Lordben007
Membre Premium
Posté le 18-06-2005 à 21:46:20  profilanswer
C'est peut etre ton alim qui est defectueuse ?
Topic Ventes
n°4147182
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 18-06-2005 à 23:08:33  profilanswer
Non non, déjà vérifié aussi.  ;)
n°4147269
ridemetal
Vide
Posté le 19-06-2005 à 00:02:15  profilanswer
Avant de desynchroniser, faut tester jusqu'ou peut aller sa ram. Infineon, c'est pas pouris normallement et ça monte plutot bien en frequence. Au pire on augmente les timings.
n°4147495
IRVACK
Posté le 19-06-2005 à 08:20:58  profilanswer
Je viens de monté un P4C800-E DELUXE
je comprends pas j ai a chaque démarrage le POST "Bios is not installed"
sinon aprés une voix que je ne comprend pas ca à l air de bien tourné
j ai reflashé le bios et sous PC probe je constate bien la nouvelle version 1021.007
HELP ME PLEASE! :cry:
n°4147579
mongoose
GT : veravelo
Posté le 19-06-2005 à 10:29:29  profilanswer
IRVACK a écrit :
Bonjour !
Tu n'aurais pas le chipset promise d'activer dans ton bios ?
Celui-ci sert à brancher des DD en Raid.
Si tu ne t'en sers pas, il faut le désactiver.
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°4148678
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 19-06-2005 à 20:29:42  profilanswer
Bonsoir, truc bizarre et inédit pour moi, alors qu'aucune application ne tourne l'uc est occupée à plus de 50% mais je ne vois pas à quoi, le gestionnaire de tache ne donne pas d'info particulières.
Une idée svp !
n°4148708
numb_baall​rog
Posté le 19-06-2005 à 20:49:14  profilanswer
c'est quel processus qui prend autant de temps cpu?
tu as combien de ram?
quel os?
si c'est sous xp est que tu voit processus inactif 99% c'est normal
n°4148756
shikasta
Posté le 19-06-2005 à 21:17:35  profilanswer
xp pro, 1 go de ram.
n°4149689
IRVACK
Posté le 20-06-2005 à 12:51:22  profilanswer
Merci Mangoose c 'était bien le Onboard promise controller
qui était sur enabled!
n°4150079
houckaye
Wouff
Posté le 20-06-2005 à 15:15:04  profilanswer
Bonjour
et une bête question en plus à mon actif
L'ICH5 qui crame, qu'elle sont les conséquences ?
PC ne démarre plus, seuls certaines fonctionnalités disparaissent, autres ....
Parce que je ne sais toujours pas ce qu'a eu mon ancienne carte et tant qu'à faire, j'aimerais autant que ça n'arrive plus :D
Message édité par houckaye le 20-06-2005 à 15:20:03
n°4151120
houckaye
Wouff
Posté le 20-06-2005 à 22:59:03  profilanswer
En ce qui me concerne, en gros, le PC ne démarrait plus.
4Spik> Si le problème vient d'une surtension, je ne pense pas que le Rad réglerait le problème, mais je laisse dire les spécialistes
n°4151208
yo59
OCBoy
Posté le 20-06-2005 à 23:39:49  profilanswer
d'après ce que j'ai lu:
il crame même PC éteint mais alimenté donc ce n'est pas un rad qui va changé quelque chose, ce n'est pas un PB de surchauffe.
n°4151245
houckaye
Wouff
Posté le 20-06-2005 à 23:58:20  profilanswer
C'est un peu ça qui me fait peur avec mon ancienne carte, durant 8 mois, y était attachés :
- MS Sidewinder Force Feedback 2
- MS Sidewinder Wheels
- Hub USB
- Lecteur de carte Trust
- de temps en temps lecteur MP3
et j'ai un peu peur qu'un de ces périphériques ai niké la carte (mais le problème que j'ai eu n'a pas l'air d'être tout à fait identique)
n°4153302
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 21-06-2005 à 21:28:46  profilanswer
je rencontre un pble avec ma P4C800 E Deluxe !!
j explique, je suis incapable de lire ou de copier 2 cds ou plus d affiler !
si j installe un jeux sur 3 cd, à la fin du premier je place le 2ème mais il ne le trouve pas !!
si je grave un cd je ne peux plus lire ou graver derriere, la seule solution eteindre le pc !!
pour une installe de jeux pas tres pratique car je ne peux rien faire !!!!
help me please !!!!
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
