2174 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  369  370  371  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°4095996
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 25-05-2005 à 21:09:48  profilanswer
c'est vraiment le seul reproche à lui faire à cette mobo (P4C800-E), un VDDR qui monte pas plus haut que 2.95V :(
sinon c'est vraiment un modèle de stabilité et de performances :love:
j'ai jamais vu une machine aussi tolérante pour l'overcloking !!!
Message édité par starconsole le 25-05-2005 à 21:10:20
n°4096097
Gum
Evadé fiscal
Posté le 25-05-2005 à 21:46:22  profilanswer
yo59 a écrit :
et ton bios est bien configuré ? tu n'aurais pas désactivé un paramètre?
fais un test bios par défaut à 2.6 pour voir s'il a un comportement normal, si oui, l'augmentation des perfs sous SuperPI et CPUMark sont quasi linéaires avec l'augmentation de frequence.
L'augmentation des performances est + ou - proportionnelle à la fréquence ;)
A 2600 Mhz, les performances sont assez ridicules :/
Je vais essayer de changer de bios, pour voir :)
Pour info, voici mon CPU-Z :
http://noobi.free.fr/6cpuZ.gif
n°4096108
yo59
OCBoy
Posté le 25-05-2005 à 21:50:04  profilanswer
pas de chance... tout à l'air normal
n°4096520
Posté le 26-05-2005 à 01:09:22  answer
j'ai un bip au démarrage depuis que j'ai débranché le ventilo de mon proco (la 1ere fois j'ai eu un message me signalant cette "erreur" )
que faire ?
(Asus P4P800 Deluxe)
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2005 à 01:10:05
n°4096842
Gum
Evadé fiscal
Posté le 26-05-2005 à 11:12:00  profilanswer
C'est bien cque j'me disais [:spamafote]
Merci quand meme ;)
n°4097228
meulator
Si je t'attrape...
Posté le 26-05-2005 à 14:03:43  profilanswer
Passage d'une Asus P4PE a un P4C800 ... formatage needed? ou ça passe sans? car ça me saoule un peu de tout refaire ^^
n°4097334
stephane75​015
Posté le 26-05-2005 à 14:46:27  profilanswer
Bonjour
Je possede un PIVC800 Deluxe je voudrai installer un disque dur maxtor diamond 10 250 go en s ata que driver sur le cd dois je utiliser en sachant que j'utilise xp pro sp2!
n°4097452
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 26-05-2005 à 15:40:26  profilanswer
Ca passe sans en suivant la procédure suivante :
http://infoasm.perso.cegetel.net/D [...] hCMHdd.htm
je l'ai fait et ça a marché nickel  ;)
Ca te permet de repartir d'une install avec les drivers Windows par defaut, et l'install se poursuit avec l'install de tous les drivers
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°4097572
werthers
Posté le 26-05-2005 à 16:40:18  profilanswer
bcp de chances que ca passe
tu peux par contre désinstaller tes pilotes LAN et Audio avant le changement de matériel,
et installer MAJ du chip Intel + les drivers LAN, audio, etc de ta P4C800
n°4097581
Posté le 26-05-2005 à 16:46:38  answer
pas d'idée pour mon "fan error" ?
Posté le 26-05-2005 à 16:46:38  profilanswer
n°4097592
werthers
Posté le 26-05-2005 à 16:51:45  profilanswer
Mon souci :
J'avais une Asus P4P800-E Deluxe (bios 1002) avec un P4C 2,6 @ 3,38 GHz,
refroidit par un SP94 + S2, tout tournait très bien.
En débranchant une nappe S-ATA de la CM, le connecteur en plastique est tombé.
Vu que j'ai besoin de mes 4 S-ATA, j'ai cherché une autre carte mère identique (rev 1.02).
Je l'ai tout d'abord testée avec un P4E 3,0GHz, MAJ du bios en 1006 (dernier dispo chez Asus)
Tout était stable, la config a tourné pendant 1 semaine sans aucun souci, mais en mode test cad à part de mon PC, dans un boitier, 2 HDD, à tourner en 3DMark05 et en bureautique.
J'ai mis cette nouvelle carte mère avec mon ancien P4C 2,6, fréquence d'origine,
avec tout mon matériel dans une nouvelle tour (Cooler Master Stacker),
j'ai bien assemblé tout comme je voulais, mais depuis, à chaque démarrage j'ai une erreur
de détection du processeur.
L'option Speech Reporter me crit à chaque boot : "Aucun processeur installé"
Puis affiché : "New CPU installed! Please enter Setup to configure your system."
J'ai là le choix entre F1 to resume, et F2 pour charger le Bios par défaut.
J'ai fait l'essai avec une autre Asus P4P800-E Deluxe, bios 1004 comme livrée d'origine, tjrs le meme problème.
J'ai pu essayer avec les processeurs suivants, sans succès : P4C 2,6 - P4C 2,8 - P4C 3,0 - P4E 3,0
ventirad d'origine Box Intel, et aussi XP-90.
J'ai essayé avec une autre alimentation que ma Tt 480W, une Fortron Blue Storm 350W et une noname.
J'ai changé les RAM en alternant de la Kingston, Corsair.
Et 3 cartes vidéos différentes R9600Pro Sapphire, R9600Pro Asus, R9200SE Gigabyte.
J'ai essayé hors boitier, sans brancher aucun périphérique HDD ou CDROM, pas mieux.
Je ne comprends plus où est le souci.
A part si les 2 cartes mères sont HS ... ce serait une belle poisse
(je n'ai plus ma CM d'origine qui a perdu un port S-ATA)
Avez-vous des idées pour que je tente autre chose ?
Est-ce que ca vous est déjà arrivé ?
Toute remarque sera bonne à prendre ^^
n°4097593
hoet
Posté le 26-05-2005 à 16:51:54  profilanswer
Je veux monter un RAID 0 sur mon système mais j'ai le problème suivant:
Matériel:
P4C800 Delux
PIV 3,2Go
1 Gb mémoire vive
1 HD 110 Go en Ultra-ATA100 avec Windows XP installé et fonctionnel.
J'installe alors mon nouveau disque virtuel RAID O de 400Go:
Je branche les 2 HD Maxtor SATA 200Go 8Mo neuf sur les connecteurs SATA-RAID Promise de la carte mère; les drivers ont été préalablement installés.
Le système trouve les deux disques: OK
Dans le Bios FastTrack de Promise je crée l'array en RAID 0; il ne voit plus qu'un disque de 400Go et annonce que l'array est fonctionnel: OK
Windows démarre; je crée alors ma partition avec les outils de Windows XP: OK
Je lance le formatage de la partition... là cela coince !!!!!
Tout se passe bien jusqu'à 62% de formatage puis plus rien ne se passe et le formatage ne se termine jamais ! (PC virtuellement bloqué).
Impossible d'aller plus loin même avec FDISK sous DOS.
J'ai ensuite essayé en créant 2 partitions de 200Go sur l'array RAID 0 et la première est formatées normalement: OK
Le formatage de la seconde partion se bloque au début (20%).... nécessité parfois de relancer la machine qui parfois se plante pour pouvoir reprendre le contrôle.
Par contre un formatage "rapide" fonctionne mais alors les vitesses d'accès sur cette seconde partition sont très très très lent (une vidéo test est hachée).
Quelqu'un connait-il ce problème ?
Je compte essayer de formater et tester les 2 disques séparément en les connectant aux connecteur SATA non raid de ma carte.
Si quelqu'un a une idée pour arriver à montrer mon RAID 0....
Message édité par hoet le 26-05-2005 à 17:32:39
n°4097602
werthers
Posté le 26-05-2005 à 16:54:39  profilanswer
hoet > tu veux installer un Windows sur une partition de 400Go ??
essaye par déjà tester chaque disque indépendament, ainsi qu'un formatage normal sous XP, tu verras déjà si ca se passe correctement
n°4097669
hoet
Posté le 26-05-2005 à 17:28:09  profilanswer
NON !
Comme je l'explique dans mon post j'ai déja WindowsXP qui est installé et qui tourne parfaitement sur le disque C:/ (110Go).
J'ajoute un array en RAID 0 de 400Go pour faire du montage vidéo avancé (rendu, effets spéciaux, travail sur fichiers AVI ou DV volumineux,...) et y stocker les réalisations.
Je compte effectivement tester individuellement mes disques mais je doute un peu qu'il y aie un problème... ils sont neuf tout de même !  :(
n°4097719
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 26-05-2005 à 17:43:38  profilanswer
Les derniers que j'ai acheté neuf (3x 160Go) étaient tous les trois HS :D
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°4097745
starconsol​e
Posté le 26-05-2005 à 17:53:42  profilanswer
Gum a écrit :
je reviens pour mon problème de performances.
J'ai effectué qqeus benchs, et je suis systématiquement derrière mon 1800+ :/
                                SuperPi 1M    SuperPi 4M    3DMark01    CPU Mark
NF7 + 1800+ @ 2200Mhz              46.86s       237.17s      13608pts     207pts
P4C800dlx + 2.6C  @ 3000Mhz        51.33s       261.22s      12931pts     162pts
La RAM est la même (Samsung 230Mhz 3-3-3-8)
Je ne vois pas quoi changer pour arriver à des performances correctes :/
la carte vidéo par exemple...  :sarcastic:
ton amd est overcloké comme à 3200+, soit plus fort que ton P4 niveau P-Rating
ensuite il a une 9700 pro, alors que le P4 une Ti4400
Tes scores sont on ne peut plus normaux !
n°4097968
Gum
Evadé fiscal
Posté le 26-05-2005 à 19:17:14  profilanswer
Ces tests ont été effectués sur ma config1, en échangeant juste CM+CPU
La mémoire, la carte vidéo sont resté les mêmes.
EDIT : Essayé en changeant le bios > Aucune différence :/
Message édité par Gum le 27-05-2005 à 00:42:22
n°4098758
Yoda_57
Posté le 27-05-2005 à 07:38:51  profilanswer
Ben comme le dit starconsole, tu overcocke un peu le P4 et beaucoup l'AMD, forcement...
Je suis certain que tu peux encore monter ton 2.6C (le mien tournait à 3.2 en aircooling sans pb)
Juste pour info, il y a une rubrique O/C juste à côté de celle-là ;)
n°4098787
Gum
Evadé fiscal
Posté le 27-05-2005 à 08:43:23  profilanswer
Mon 1800+ est O/C de 43%, ce qui donne, en gros, un PRating de 2600
Mon 2.6c  est O/C de 15%, ce qui donne une fréquence de 2990...
Mais même sans O/C... Mon P4 2.6c, à fréquence d'origine, fait 140 sous CPUMark
C'est vraiment ridicule :/
Message édité par Gum le 27-05-2005 à 08:44:00
n°4098793
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-05-2005 à 08:48:06  profilanswer
l'HT est bien activé dans le bios ?
n°4098795
Gum
Evadé fiscal
Posté le 27-05-2005 à 08:49:59  profilanswer
Oui :jap:
Pas le Performance Mode, par contre... Mais ca doit pas jouer bcp
n°4098808
JACKPOTE_2
Posté le 27-05-2005 à 09:10:48  profilanswer
je quote car c'est intéressant :jap:
[Topic Unique] Overclocking des INTEL P4C FSB800 [tableau inside]
n°4098817
yo59
OCBoy
Posté le 27-05-2005 à 09:18:41  profilanswer
Indépendamment de la comparaison amd / intel, en puissance pure, son PC a un PB de processeur/memoire.
Il ne devrait pas avoir des résultats aussi pourris sous SuperPI et sous CPU Mark. à 3GHz il devrait avoir respectivement ~~46s et ~~190.
Le performance mode ne fait pas beaucoup changer les choses (~~1s sous SuperPI 1Mo)
Sur ta photo d'écran j'ai vu que tu étais en windows2000. Est ce qu'il n'y avait pas un patch ou un truc pour prise en charge de l'HT des procs Intel ?
en compléments: http://www.hardware.fr/articles/445/page5.html
et surtout : http://www.x86-secret.com/articles/cpu/3066/3066-8.htm
wuouala, il faut abandonner w2000 !!!!!!!!!!!!!!!!! ou désactiver l'HT, ce qui serait dommage...
Message édité par yo59 le 27-05-2005 à 09:39:48
n°4098887
Bidouilles
Posté le 27-05-2005 à 10:13:02  profilanswer
j ai eu w 2000 avec mon p4 2.4@3ghz et HT activée les performances etaient vraiment en retrait
Test sans l HT ca doit etre ca
n°4099416
Posté le 27-05-2005 à 14:32:31  answer
n°4099533
ordidavid
Simple proven ideas...
Posté le 27-05-2005 à 15:22:40  profilanswer
hey re salut tous le monde ! j'ai un soucis avec le chipset (enfin si on peux appellé ça un soucis) c'est qu'il est très chaud !! jpeux pas laisser mes doigts sur le rad du chipset plus de 5 sec ..alors j'aimerai savoir si il existe des solution pour le refroidir mieux que ca .. car depuis aujourdhui il arrive que ma machine plante (freeze) ! ..pourtant mon proc est a 41 C° en pleine charge et la cm est a 34 C° ..jcomprend plus rien ..help ..
P.S : sale chaleur de m... qui va tous nous tué (homme et machine ! :d lol)
n°4099605
Gum
Evadé fiscal
Posté le 27-05-2005 à 15:55:01  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Je viens de désactiver l'HT
Bilan : CPUMark passe de 170 à 200, et SuperPi1M de 51.33 à 47.22
Je vais voir s'il n'existe pas un patch, car je je ne vuex pas changer ma config :/
Je viens d'acheter cet ensemble P4C800dlx + 2.6c, UNIQUEMENT pour l'HT :/
C'était réellement le facteur décisif.
Je serais resté avec mon 1800+, sinon
Et Windows :/
J'ai acheté ma license près de 250€, ca me ferait mal de la changer :/
n°4099618
Yoda_57
Posté le 27-05-2005 à 16:01:58  profilanswer
Il me semble me souvenir que CPUMark donnait des infos bidons avcec les P4 (style rapport résultat/FSB)
De plus, la fréquence c'est une chose, mais le FSB influe également et +45% et +15% c'est loin d'être pareil au final. Ne pas se baser uniquement sur la fréquence proc. Exemple: un P4 2.6à3.2 aura de meilleurs résultats dans les benchs qu'un P4 3.2
Message édité par Yoda_57 le 27-05-2005 à 16:04:07
n°4099632
Gum
Evadé fiscal
Posté le 27-05-2005 à 16:07:02  profilanswer
Je sais :)
Pour faire plus complet :
1800+ Origine : 11.5*133, o/c : 11*200
2600c Origine : 13*200, o/c : 13*230
n°4099661
JACKPOTE_2
Posté le 27-05-2005 à 16:17:50  profilanswer
Et Windows :/
il n'existe aucun patch pour gérer correctement l'HT sur 2000 et Microsoft ne le développera pas :( .
Donc soit tu désactives l'HT soit tu passes à XP.
J'ai dû moi même procéder ainsi, bien qu'appréciant grandement 2k
n°4099697
Gum
Evadé fiscal
Posté le 27-05-2005 à 16:37:29  profilanswer
J'apprécie grandement 2K aussi :/
Bon... Ben je pense que je vais revendre l'ensemble CPU+CM+ fixation de waterblock :/
Si ca intéresse des personnes, contactez moi
Sinon, vous retrouverez le post de vente prochainement ;)
Merci à tous ceux qui m'ont aidé :jap:
n°4099830
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 27-05-2005 à 17:53:04  profilanswer
Normalement, le SP4 gère l'HT :??:
n°4099930
Yoda_57
Posté le 27-05-2005 à 18:42:35  profilanswer
très mal.
n°4102058
Posté le 28-05-2005 à 18:43:38  answer
je repose ma question : j'ai un bip au démarrage depuis que j'ai débranché le ventilo de mon proco (la 1ere fois j'ai eu un message me signalant cette "erreur" )
que faire ?
n'ayant rien trouvé dans le menu, qq1 sait il comment leurrer la mobo en lui faisant croire que j'ai un ventilo ?
par contre, ds la notice, ils demandent de pas mettre de cavalier
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2005 à 18:45:35
n°4102115
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 28-05-2005 à 19:21:53  profilanswer
ben euh tu desactives les lectures ventilos etc dans le bios ...
n°4102234
Posté le 28-05-2005 à 20:30:58  answer
Dans le menu,
rubrique Power>surveillance materielle, le "q fan control" est désactivé et je ne vois pas d'autres options ?
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2005 à 20:31:48
n°4102285
Posté le 28-05-2005 à 21:01:00  answer
pourrais tu m'indiquer où est cette option ? je ne la trouve pas...
n°4102553
Posté le 29-05-2005 à 00:34:37  answer
sous q fan control, j'ai :
cpu fan speed : N/A (de même que les deux lignes suivantes)
c'est en grsié non modifiable!
n°4102651
yo59
OCBoy
Posté le 29-05-2005 à 03:18:20  profilanswer
Normal puisqu'il ne détecte pas de ventilo...
Je serais toi, je tenterais de booter avec un ventilo branché sur la prise CPU, j'irais dans le bios, et je désactiverais dans l'onglet POWER, Surveillance matérielle, la surveillance du FAN CPU, idem pour les autres.
AU prochain boot, ton bios ne devrait plus vérifier la présence des ventilos, et par conséquent, ton PC devrait être silencieux.
n°4102815
christianm​en72
Posté le 29-05-2005 à 10:41:08  profilanswer
question de noob ??
l'ocz booster est compatible avec la p4c 800 e deluxe ???
n°4103819
jeanjean03
Posté le 29-05-2005 à 20:10:04  profilanswer
J'ai quelques petits problèmes avec ma P4C800-E Deluxe. J'ai 3 DD en SATA, les deux premier sont connectés sur les connecteurs du haut et je n'ai aucun soucis de ce côté là. Le 3ème est connecté sur un des deux connecteur du bas RAID, mais je ne veux pas de RAID. J'ai téléchargé le pilote Promise. Le BIOS reconnait mon DD, mais quand je suis dans le poste de travail de XP, il n'est pas visible ....
Que dois-je faire ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
