3138 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  343  344  345  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3866920
ridemetal
Vide
Posté le 13-02-2005 à 11:23:19  profilanswer
Apparement :oui.
n°3867519
klastar
Posté le 13-02-2005 à 14:51:57  profilanswer
c combien le voltage max applicable a un prescott
n°3867537
mrnegre
Posté le 13-02-2005 à 14:59:50  profilanswer
1.550 v Max conseillé en air cooling.
n°3867559
klastar
Posté le 13-02-2005 à 15:06:08  profilanswer
n°3867565
Chiensoif
Posté le 13-02-2005 à 15:08:48  profilanswer
Quand la carte fume, c qu'il faut s'arrêter ! [:crusty128]
n°3867572
brest29
Posté le 13-02-2005 à 15:10:07  profilanswer
bleme avec le son:
je viens d'acheter la p4p800 e deluxe...
n'ayant qu'une sb 128 pci:j'ai installe la carte son integree:
drivers installe:pilote audio realtek a3.69 970.
resultat :dans les jeux l'ecran se fige!
autre petite question:actuellement j'ai 768 de memoire ddr 2700 samsung(3x256)j'en ai commande une autre (4x256)
je souhaitais savoir en attendant d'avoir l'autre barrette:
je reste en sigle channel 3x256 ou j'enleve une 256 et reste en 512 dual channel!
n°3867594
klastar
Posté le 13-02-2005 à 15:17:46  profilanswer
avec mon 3.2e sans overclock rien qu'en jouant a farcry ca sent le chaud(fo mettre le nez dedans) :kaola:
mais ca viens peut etre de l' alim
du coup j'ai coupe le chauffage :whistle:
Message édité par klastar le 13-02-2005 à 15:20:26
n°3867625
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 13-02-2005 à 15:26:15  profilanswer
La tension max n'est pas en rapport avec le système de refroidissement...
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°3867632
klastar
Posté le 13-02-2005 à 15:29:12  profilanswer
un petit peu quand meme,non??
plus tu la monte plus tu peux overclocker donc ca chauffe plus
au moins je me comprends c'est le principale
edit:en y reflechissant  bien c possible
Message édité par klastar le 13-02-2005 à 15:38:04
n°3867644
brest29
Posté le 13-02-2005 à 15:34:00  profilanswer
bleme avec le son:
drivers installe pilote audio realtek a3.69 970.
resultat dans les jeux l'ecran se fige!
n°3867664
Yoda_57
Posté le 13-02-2005 à 15:37:49  profilanswer
plus tu la monte plus t'overclock donc ca chauffe plus
Oui, mais tu peux très bien avoir un bon système de refroidissement, ce n'est pas pour autant que ton proc supportera 1.8v par exemple.
De même, tu peux très bien avoir du 1.6/1.65 en air cooling si c'est associé avec un bon red et un gros ventilateur. Celà ne signifie pas que ton proc va aimer.
n°3867665
klastar
Posté le 13-02-2005 à 15:38:33  profilanswer
j' ai edite 15 s trop tard
j' avais un 2.6 je montais la tension pour l'overclocker un peu plus et il chauffais pas plus
Message édité par klastar le 13-02-2005 à 15:41:00
n°3868098
ViMx
Posté le 13-02-2005 à 18:26:25  profilanswer
Personne n'a de solution à mon problème ?
Salut tous ...
D'abord ,merci pour ce topic génial !
J'ai une P4 C800 E Dlx, voila ma config et mon problème:
HDD: 1 Maxtor 160 Gb - SATA
1 IBM 120 Gb - SATA
Je ne fais pas de RAID: Promise désactivé
Lecteurs Optiques:
1 Graveur DVD Nec ND-3520 A
et 1 Lecteur DVD/Graveur CD Sasmung 352B
J'ai mis chaque lecteur sur un port IDE ... donc tous les 2 en Master ... Ils sont bien detectés dans le Bios Mais je n'arrive pas à les faire marcher ensemble :
Au début quand les 2 lecteurs sont branchés il reste bloqué sur l'écran de Windows avec la barre bleue qui défile.
Mais quand je branche seulement le samsung ... ca marche et pas quand je branche le Nec seul ...
2 précisions: Ca a marché 1 fois ...
et en mode sans échec de Win ... ca marche aussi ...
Si quelqu'un peut m'aider ... ca serait cool ...
J'éspère que c'est pas un souci de compatibilité ...
EDIT: je suis avec le bios de base ...
n°3868109
brest29
Posté le 13-02-2005 à 18:29:21  profilanswer
bleme avec le son:
n°3868532
brest29
Posté le 13-02-2005 à 21:00:21  profilanswer
up!!!
n°3868537
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 13-02-2005 à 21:01:23  profilanswer
 reponse faite 50 fois installé que le pilote pas soundmax et compagnie
n°3868540
augur6
Posté le 13-02-2005 à 21:02:34  profilanswer
Salut tous ...
1 IBM 120 Gb - SATA
Lecteurs Optiques:
essaye de les mettres en auto au lieu de les passer en master parfois ça fait des miracles !!
n°3868600
brest29
Posté le 13-02-2005 à 21:24:18  profilanswer
oh!je suis vraiment desole!!!
sinon,pour l'autre qustion :
n°3868819
mrnegre
Posté le 13-02-2005 à 22:48:00  profilanswer
Ben si quand meme en WC tu peux monter un peu plus je parle pour la securité de ton CPU qui a moins de chance de griller avec un Vcore elevé avec un bon WC. si tu veux pinailler tu dira qu'en Air cool il existe des solutions equivalente au WC zn terme de refroidissement mais tu consulte la base O/C des Prescott la moyenne est obtenue à 1.55V en Air cool.
Maintenant si tu parle de perfs y a des procs tu peux leur mettre 10.000V (façon de parler hein! ) il monteront pas plus haut en fréquence.
n°3868837
ViMx
Posté le 13-02-2005 à 22:54:05  profilanswer
En auto ... C'est à dire ?
Cable Select ?
Sur la même nappe ?
n°3869576
brest29
Posté le 14-02-2005 à 11:58:00  profilanswer
actuellement j'ai 768 de memoire ddr 2700 samsung(3x256)sur asus p4p800e deluxe,j'en ai commande une autre (4x256)
n°3869643
brest29
Posté le 14-02-2005 à 12:28:05  profilanswer
sinon,est-ce normal que mon ventilo zalman tourne qu'a 1824rpm alors qu'avec ma p4pe le ventilo tournait a 2500...
n°3871034
augur6
Posté le 14-02-2005 à 21:15:40  profilanswer
Cable Select ?
Sur la même nappe ?
cable select on sait jamais....
n°3871082
Pacha_fr
Posté le 14-02-2005 à 21:28:59  profilanswer
tu as un rhéo?
Q-Fan activé?
n°3871272
ViMx
Posté le 14-02-2005 à 22:49:29  profilanswer
Ben pas de miracle aujourd'hui ... je vais changer le Nec ... je pense que le problème vient de là ...
Merci à vous !
n°3871296
mongoose
GT : veravelo
Posté le 14-02-2005 à 22:59:11  profilanswer
Salut !
J'ai un ami qui veut changer (il a une P4C800) son proco (à l'époque son assembleur lui avait mis un P4 2,4 A).
Que doit-il prendre, sachant qu'il ne fait pas "d'oveclockage", il fait de la vidéo amateur (retouche de films et autres).
Il hésite entre un P4 3.0 C ou un P4 3.0 E ?
ou alors autre chose dans les 200€ ?
Message édité par mongoose le 14-02-2005 à 22:59:51
"La vitesse de la lumière étant supérieure à celle du son, beaucoup de gens sont brillant jusqu'à ce qu'ils ouvrent leur gueule !!!" - Brassens || FeedBack
n°3871330
ridemetal
Vide
Posté le 14-02-2005 à 23:19:33  profilanswer
Le C est introuvable sauf eventuellement en ocaz, le E va necessiter un bon refroidissement.
Pour 200€ il peut avoir un 3.2E, si non, le 3.4E s478 est à nouveau referencié sur monsieur prix.
n°3871458
mrnegre
Posté le 15-02-2005 à 00:40:18  profilanswer
mongoose a écrit :
Salut !
3E ou 3.2E laisse tomber les histoires au sujet des P4E qui sont moins performants que les P4C d'abord c'est pas exact vu que dans certaines applis les E sont + perf que les C et puis de toute manière on trouve plus de C sauf a un prix exorbitant frolant l'arnaque.
Perso, j'ai eu 2x 2.4C, 1X 2,6 C, et là un 3E je regrette pas du tout.
n°3871473
mongoose
GT : veravelo
Posté le 15-02-2005 à 00:53:45  profilanswer
Merci pour les réponses !
On peut encore trouver des C sur le net non ?
Si oui ne vaut-il pas mieux un C qui chauffera moins que le E ?
n°3871481
mongoose
GT : veravelo
Posté le 15-02-2005 à 00:57:44  profilanswer
Petit PS : Il y a des P4E en 0.13µ et d'autres en 0.09µ.!
Lequel prendre ?
n°3871487
ridemetal
Vide
Posté le 15-02-2005 à 01:07:20  profilanswer
Non: les E sont en 0.09 et 1mo de cache.
n°3871527
mongoose
GT : veravelo
Posté le 15-02-2005 à 01:54:55  profilanswer
Ok car j'ai vu sur le site de E-soph ces erreurs !
n°3872324
brest29
Posté le 15-02-2005 à 13:51:12  profilanswer
a ma grande deception en prenant la p4p800 e deluxe j'ai vu que j'avais un bios ami;habitue a n'avoir que du award,il n'y aurait pas moyen de changer et mettre en award!
n°3872845
bendx
Posté le 15-02-2005 à 16:38:38  profilanswer
non
n°3872908
brest29
Posté le 15-02-2005 à 16:58:24  profilanswer
au moins ça c''est categorique:)))
merci de ta reponse!
n°3873377
worm'skill​er
Le roi de la petit côte
Posté le 15-02-2005 à 19:38:46  profilanswer
ow31 a écrit :
:jap:  C'est lié au core, pas au refroidissement.
les refroidissements extrèmes pour OC de concours permettent d'utiliser des Vcore importants" le temps d'un bench...
donc combien de vcore est envisageable sur un prescott en utilisation  long terme?
"le prix passe, la qualité reste"
n°3873400
ViMx
Posté le 15-02-2005 à 19:45:02  profilanswer
Je cherche desespérement l'asusupdate ... mais pas moyen de mettre la main dessus !
Il a été retiré ?
Quelqu'un a des infos ?
n°3873407
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 15-02-2005 à 19:47:09  profilanswer
ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/asusupd60301.zip
Message édité par mimi74 le 15-02-2005 à 19:47:58
n°3873447
ViMx
Posté le 15-02-2005 à 19:58:45  profilanswer
Vous avez trouvé le boulet du jour ...
Merci mimi ;)
n°3873462
ViMx
Posté le 15-02-2005 à 20:04:50  profilanswer
J'abandonne le flashage du Bios ... d'abord il dit qu'il a une erreur avec le registre NT ...
Et ensuite il dit que j'ai pas une ASUS !
Enfin bon ... c'est pas grave ...
Si quelqu'un a une solution pour faire tourner mes deux lecteurs optiques EN MEME TEMPS et ben je suis preneur !
n°3873482
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 15-02-2005 à 20:11:07  profilanswer
lecteurs optiques, j'en ai trois sur la mienne... 2 lecteurs DVD, un graveur de DVD qui fonctionnent très bien... Tu as un système vérolé on dirait...
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
