3098 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  341  342  343  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3851055
MarcoX
Posté le 06-02-2005 à 20:06:28  profilanswer
rodymcfly a écrit :
le bios 1021 est dispo ou ? su rle ftp je trouve k ele 1020 001 justement
les BIOS précédent ne fonctionne pas chez toi ? :??:
n°3851117
rodymcfly
Posté le 06-02-2005 à 20:29:32  profilanswer
si Marco et ca m apprendra, le 1021 a fait planter mon ordi impossible de redemarrer, il demarre a chaque fois en me disant que l overcloking n a pas marché
par contre je sais pas sur kelle touche appuyé pour qu'il reboot sur le diskette et se reflash a partir de celle ci
aloirs merci tous de vos infos ;-()
ps: j essaye les nouveaux bios a chaque fois que je reformate et c est ce que je devais faire ce soir
je le fait surtout car maintenant les cartes meres ont l option "crashguard" contrairment aux vieilles
n°3851135
MarcoX
Posté le 06-02-2005 à 20:36:29  profilanswer
ptains mais kel idée de foutre de BIOS beta, quand celui qu'on a marche très bien, faudras m'expliquer :??:
pour booter sur la diskette, il faut que l'ordre de boot dans le BIOS, soit la diskette en 1er
n°3851139
rodymcfly
Posté le 06-02-2005 à 20:37:59  profilanswer
j'ai trouve ca, mais l'ordi boot normal meme kan j'appuis sur ces touches
 CTRL+ HOME pour le CrashFree Bios
récupération du Bios
ALT + F2 pour le EZ Flash
Upgrade du Bios
surtout que la touhce home je sais pas laquelle c est ?
j ai mis 1 bios 10019 sur la diskette et load setup defaults
ca veut pas
ce qui est bizarre c est : je regle dans le bios ou load setup defaults, je save et exit et la ca fait comme si ca allait booter mais ya pas l ecran
n°3851144
MarcoX
Posté le 06-02-2005 à 20:39:10  profilanswer
et afudos, ca amrche aps?
n°3851145
rodymcfly
Posté le 06-02-2005 à 20:39:28  profilanswer
oui Marco je sais pleins de personnes l ont assez dit ici, desole
ok il faut mettre floppy e n 1er avec le bios dessus + la combinaison des touches ?
n°3851157
MarcoX
Posté le 06-02-2005 à 20:42:30  profilanswer
floppy en 1er, avec diskette bootable + afudos + le BIOS. (check le manuel pour flashé avec afudos) , pas d'EZ flash, avec les bios récent.
n°3851174
rodymcfly
Posté le 06-02-2005 à 20:48:28  profilanswer
il veut plus booter
il retourne me dit tout le temps overclock raté
je l eteint, deamrre, il me dit coverclok loupé, je load defauts et /ou regarde le boot et apres save et reboot il redemarre sans l ecran
ce qui fait que je peut pas demarrer sur rien
please home c est qu elle touche ?
n°3851205
MarcoX
Posté le 06-02-2005 à 21:03:36  profilanswer
fait un clear C-MOS
n°3851215
rodymcfly
Posté le 06-02-2005 à 21:08:54  profilanswer
fait aussi j ai enlevé la pile
n°3851247
MarcoX
Posté le 06-02-2005 à 21:26:43  profilanswer
ta tout nikay [:spanotfote]
n°3851278
mrnegre
Posté le 06-02-2005 à 21:39:30  profilanswer
Upgrade du Bios
ca veut pas
C'est pas un pb de version de BIOS, jai essayé le 1021 sur ma P4P800E Deluxe avec eeprom de P4C800 il va très bien ce bios beta.
n°3851292
rodymcfly
Posté le 06-02-2005 à 21:42:18  profilanswer
bon  la fin j ai fait discard changes et ca a booter sur la diskette masi ja i l impression ka ca deconnne, j y retourne ;-(
n°3851478
ymlelay
Posté le 06-02-2005 à 22:54:35  profilanswer
Si c'est le bios 1021.005 qui deconne, j'ai eu le meme pb avec la mienne: ça a tout planté, plus possible de booter.
Donc reflashage obligatoirement avec Afudos et c'est repartit
n°3851726
mrnegre
Posté le 07-02-2005 à 01:23:14  profilanswer
Ok puisque tu le dis.
n°3851788
cin-d
Posté le 07-02-2005 à 05:53:49  profilanswer
salut,
je possede une p4p800e-dlx sur laquelle je commence un o/c avec un P4.E 2.8ghz pour le moment je suis a un FSB de 215 (donc P.A.T désactivé)avec de la ram corsair XMS pro.C2 ,mon prob est que la latence de ma ram augmente :((synchro1:1)
108ns pour un FSB de 215 :pt1cable:
102ns pour un FSB de 205 :??:
92 ns pour un FSB de 200 mais avec le P.A.T :love:
(par contre en écriture et en lecture les perfs augmentent)
La latence a -t elle une influence sur les perfs du systeme?
Ma ram peut supporter un FSB + haut ?
P.S mes test de perfs pour la ram ont été fait a l'aide d'Everest
n°3851821
rodymcfly
Posté le 07-02-2005 à 08:24:45  profilanswer
bon c a tourné totue la nuit
donc pour reinstallé, je doit mettre quels reglages dans promise et dans l autre sous enchanced ?
j ai 1 disk dur pour windows sur sata 1
1 disk dur sata 2 pour donnees
1 disk dur sur sata 1 promise de donnees
2 lecteur graveur sur ide 1
merci tous
ps1 : et a quand le prochain bios ?
ps2 : sur la 1ere page, un petit rappel des tensions theoriques pour ; l agp, le process, la memoire ce serait poa mal non ?
merci encore
n°3851850
ZZZzzz
Posté le 07-02-2005 à 09:25:26  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
Avant je faisais ca, ya un gain, le pat nest pas active en desynchro, la seule chose qui change, cest quand on boot a 200 et qon oc sous win, on peut bencher jusquau meme fsb qu'une P4P***, cest a dire environ 255-260, + haut le chip lache comme sur une P4C800
avant manip, max bench a 220
de mettre un eeprom de P4C*** sur une P4P*** est le meilleur choix possible
non seulement le pat sactive tout le temps, desynchro, synchro a + de 200, mais le chip reagit encore mieux quavec une P4C800
exemple : P4C800 *3 differentes en bootant a 200 et oc sous win, je narrivais jamais a bencher a superpi a + de 258-259
avec leeprom de P4C800 sur la P4P800SE = 270 max a sandra sisoft et 264 a superpi
les perfs sont identiques a une P4C800, le seul truc que l'on perd cest le boot avec 4 barrettes, mais ca...
voila
En ce qui me concerne le flashage de ma P4P800 en P4C800 était une très mauvaise idée :
ma config est la suivante :
P4C 2.6@3.25 (FSB 250 en desynchro pour avoir une FSB RAM effectif à 200) avec 2*256 Mo de PC3200 Noname réglés en 2.5-3-3-5 (testé sous MesTest).
J'ai essayé donc la manip du flashag en P4C800 avec l'option /n il y a kk temps sans changer mon fsb ni rien (et sans m'y prendre en 2 temps comme indiqué par jervil) et ma carte-mère ne rebootait plus du tout. même après un clear CMOS. le seul moyen de booter a été de retirer une des 2 barettes de RAM, et même après ça j'avais de belles instabilitées : mon PC figeait même parfois dans le bios. La machine était simplement inutilisable même aux fréquences de base du CPU.
j'ai pû heureusement reflasher avec le bios d'origine !
Alors voilà, à tout ceux qui veulent essayer la manip : soyez conscient du risque : il est possible que plus rien ne fonctionne après coup et que la seule chance de rattrapage soit un flash à chaud sur une autre carte-mère ou de retrouver un EEPROM !
c dommage que la plupart des gens qui ont testé la manip avec succès aient l'air de sous entendre qu'il n'y a aucun risque...
Je ne sais pas à quoi étaient dû ces instabilitées, peut-être la puce i865PE équipant ma carte-mère n'est pas de très bonne qualité (pas suffisament en tout cas pour passer pour un i875).
Message édité par ZZZzzz le 07-02-2005 à 09:26:38
n°3853498
mrnegre
Posté le 07-02-2005 à 20:19:49  profilanswer
Ok j ai controlé c'est la version 1021.002 que j'ai.
n°3853715
rodymcfly
Posté le 07-02-2005 à 21:24:30  profilanswer
bon tout remarche impec avec le 1019
merci a tous ceux ki mont aides
il me reste a reinstalelr sur mon new disk dur
des ja i trouve les infos manquantes
a ++
n°3853901
tekko
Posté le 07-02-2005 à 22:33:16  profilanswer
p4p800 flashée en p4c800 bios 1021b02 aucun pb
mais faut remettre ttes les valeurs à l'origine avant de flasher
(pas de fsb>200 & cpu overclocké!)
par contre comme je viens de changer de cpu je sais pas si elle favorise ou pas l'overclocking...faudrait que je teste avec une ancienne version ou en espérant qu'une 1021 finale apparaisse!
J'ai un petit doute sur la stabilité de l'overclock de ma 6800gt faudrait reflasher la cg avec vcore gpu+0.1 & ancien bios 1019 final pour voir si c ça qui provoque des artefacts au dessus de 410-1100
n°3854955
burtonsurf
Posté le 08-02-2005 à 13:15:40  profilanswer
la manip marche avec une P4P800E-DL et de mettre le bios de la P4C800E-DL ????????
n°3855667
mrnegre
Posté le 08-02-2005 à 17:22:59  profilanswer
En bref la P4P800-E Deluxe elle accèpte les BIOS
De P4C800 Deluxe, (Mais plus de RAID sur le PATA)
De P4C800-E Deluxe (Mais plus de réseau intégré)
Testé à partir des BIOS 1019 (Je parle de ma propre expérience)
Par contre contrairement à ce que j'avais cru comprendre, le PAT est désactivé quelque soit la fréquence (Controlé par CpuZ)
Le flashage est obligatoire en mode dos à partir d'une disquette en passant par AFUDOS.
Taper : afudos /i"nomdubios".rom /n
Exemple pour le BIOS 1019 de la P4C800 Deluxe taper :
afudos /ip4cb1019.rom /n
Salut !
Message édité par mrnegre le 08-02-2005 à 17:23:49
n°3855719
Chiensoif
Posté le 08-02-2005 à 17:36:32  profilanswer
Je comptais faire la manip histoire de m'amuser puisque j'ai un EEPROM de P4C800 E Dlx mais si on pert le réseau intégré... je vois plus l'intérêt !;)
n°3855819
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 08-02-2005 à 18:12:45  profilanswer
euh dont d'une eprom ???
n°3855876
Chiensoif
Posté le 08-02-2005 à 18:35:49  profilanswer
Je serai toi, je me ferai tout petit !  :pfff:
n°3855877
sakuraba
Posté le 08-02-2005 à 18:35:50  profilanswer
j'ai cramé mon eeprom de P4P800 DLX
donc
j'achete une eeprom P4C800 DLX ou P4P800 DLX 10€ et le support cpu pour remettre un stock intel
merci d'avance
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°3856297
burtonsurf
Posté le 08-02-2005 à 20:32:59  profilanswer
Salut !
merde alors moi c est pour le PAT avec de haut fsb
n°3856540
mrnegre
Posté le 08-02-2005 à 22:00:50  profilanswer
donc
merci d'avance
Mon frère s'est dépanné grace à eu http://www.recoverybios.com (48h delai de livraison) perso, j'ai jamais commandé chez eu mais au dires du frangin c'est impec et pas cher (environ 20€ la puce fournie).
Message édité par mrnegre le 08-02-2005 à 22:49:27
n°3856557
mrnegre
Posté le 08-02-2005 à 22:05:45  profilanswer
merde alors moi C est pour le PAT avec de haut fsb
Oui mais tu es censé tenir des timing mémoires plus agréssifs avec un bios de P4C800 timings qui PAT activé ne serait pas supporté mème par une mobo i875.
n°3856596
sakuraba
Posté le 08-02-2005 à 22:17:27  profilanswer
mrnegre a écrit :
Mon frère s'est dépanné grace à eu (48h delai de livraison) perso, j'ai jamais commandé chez eu mais au dires du frangin c'est impec et pas cher (environ 20€ la puce fournie).
tu parles de qui ?
n°3856604
mrnegre
Posté le 08-02-2005 à 22:20:42  profilanswer
En fait en reglant le timing mémoire sur mes barettes de mémoires je me suis apercu que le PAT fonctionne bel et bien mais bizarrement CpuZ ne me l'affiche pas.
j'explique : je met 2,5-4-4-7 dans le bios, et active le PAT en mode turbo sous Cpuz je constate que j'ai 2,5-3-3-6 et tout ça est stable depuis ce matin. Je vais lancer tout à l'heure memtest pour m 'en assurer.
De plus le mode Turbo n'etait absolument pas supporté par ma config avec le BIOS P4P800.
Message édité par mrnegre le 08-02-2005 à 22:46:00
n°3856659
burtonsurf
Posté le 08-02-2005 à 22:38:11  profilanswer
a 255fsb ma rame tourne a 2.5/3/3/5
n°3856686
mrnegre
Posté le 08-02-2005 à 22:48:40  profilanswer
n°3857159
ZZZzzz
Posté le 09-02-2005 à 08:35:04  profilanswer
j'ai essayé à nouveau de flasher ma carte-mère P4P800 en P4C800 mais cette fois j'ai bien remis les pramètres du bios par défaut avant le flash. La effectivement la machine a redémarrée normalement sauf qu'après avoir changé les params de bios au reboot l'écran restait noir. En définitif à chaque reboot soit les params du bios étaient perdus, soit l'écran restait noir et je devais rebooter de nouveau pour avoir un message "overclocking failed" (alors qu'il n'y avait pas d'oc). J'ai remarqué que cela dépendait de la valeur que je mettait dans 'Performance Mode'... mais j'ai essayé toutes les valeurs, y compris celles par défaut et rien à faire ya toujours un problème.
Que conclure de ça ?
- ou bien ma puce i865PE n'est pas assez bonne pour supporter les réglages des timings mémoires internes du i875P
- ou bien c'est ma mémoire qui est trop mauvaise pour accepter ces réglages, du coup et logiquement les P4C800 doivent-êtres plus exigeantes au niveau mémoire.
je précise qu'il s'agit de 2*256 PC3200 Infineon (les moins chers à l'époque)
n°3857177
sakuraba
Posté le 09-02-2005 à 09:05:11  profilanswer
c'est quoi le Sigle de la puce du Bios de la P4C800 deluxe rev 1.04 car j'ai besoin de cette information pour commander une nouvelle puce. ( je precise que j'ai plus mon ancienne eeprom ).
n°3857200
cpulloverc​lock
Posté le 09-02-2005 à 09:34:20  profilanswer
Salut !
deja repete 100 fois, le pat est active quelque soit le fsb, synchro ou desynchro et cpuz, ca detecte mal le pat apres cette manip
je te l'ai deja dit... faut quand meme pas se fier a du software...
voila  ;)
je l'ai verifie en faisant les benchs et surtout en verifiant les latences du chipset, no difference par rapport a une P4C800
Message édité par cpulloverclock le 09-02-2005 à 09:36:01
n°3857207
cpulloverc​lock
Posté le 09-02-2005 à 09:37:12  profilanswer
sakuraba a écrit :
tu parles de qui ?
jai un eeprom de p4p800 en stock, ca te permettra de reflasher ton eeprom pour moins cher  ;)
edit : si tas plus ton ancien eeprom...
Message édité par cpulloverclock le 09-02-2005 à 09:37:48
n°3857209
sakuraba
Posté le 09-02-2005 à 09:38:34  profilanswer
tu me le flash en P4C800 dlx 1019 avant ;)
n°3857374
mobyplay
empty and amused
Posté le 09-02-2005 à 10:49:38  profilanswer
Voulai savoir on pe utiliser que le controleur Promise si on a 2 DD UltraATA 133 po moyen d'utiliser le controleur ICH5R ??   :sweat:
n°3857617
ZZZzzz
Posté le 09-02-2005 à 12:35:28  profilanswer
cpulloverclock> as-tu eu des cas ou la manip fonctionnait mal comme chez moi ? à ton avis est-ce que tous les chipsets des P4P800 sont censés supporter la manip et donc le problème proviendrait de ma mémoire ? de toute les manières je pense que je re-essaierai avec une autre mémoire mais je n'ai que de la noname...
sinon si j'essayis de flasher avec un bios de P4C800 Deluxe est ce que cela m'apportera le post-reporter qui à mon sens n'est qu'une fonction software sans pour autant que l'absence de Raid IDE ou de IEEE ne foute la merde ? je me demande comment se comporte le bios dans ce cas, est-ce que les options concernant le RAID ou l'IEEE apparaissent tout de même. que se passe-t-il si on y touche, etc... kk'un a-t-il déjà essayé la manip ?
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
