4237 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  296  297  298  ..  517  518  519  520  521  522
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
n°3613716
cpulloverc​lock
Posté le 06-11-2004 à 11:03:50  profilanswer
Lamasso a écrit :
Bref le gros avantage c'est de supporter le prescott et de pouvoir garder sa carte video AGP et sa ram....?
Tu parlais de l'A64 0.09µ il sera dispos qd ce bestiau ?
Désolé pour le HS.
ouai c ca lavantage
dispo depuis 15j au moins
dothan ou A64 D ou E tel est la question en passant par un P4J 2mo de L2 mais bon lui ca sera surtout un encodeur, superpi killer
Message édité par cpulloverclock le 06-11-2004 à 11:04:56
n°3614514
Kayanwan
Pixelyoz
Posté le 06-11-2004 à 16:13:41  profilanswer
moikiki a écrit :
A mon avis, mais ptet je me trompe, t'aurais pas tes ventilos qui tournent au ralenti? Moi ca me faisait comme toi, j'ai donc desactiver la sonde dans le bios, comme ca ca demarre plus vite :), pcq sinon, il detecte que les ventilos tournent pas et il attends de les detecter (en gros)
il se peut que se soit un dd externe egalement en USB.
en as-tu un ?
www.pixelyoz.com - www.eyeofworld.pixelyoz.com - www.emotionofday.pixelyoz.com - www.footproject.pixelyoz.com
n°3614650
Pacha_fr
Posté le 06-11-2004 à 17:11:54  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
ouai c ca lavantage
cpull je peux te poser juste une question si c'est pas indiscret?
comment tu te débrouilles pour avoir autant de matos à tester? tu travailles pour un magazine de pc ou tu fais de l'achat/vente non stop? :D
je suis impressionné que tu changes de matos aussi souvent et que tu puisses en tester autant ça doit être super si c'est ta passion :)
n°3615079
nogood
10 ans sur HFR !
Posté le 06-11-2004 à 20:02:56  profilanswer
en as-tu un ?
oui j'en ai un mais je le coupe lorsque je dois redémarrer car c'est vraiment la merde le hdd externe puisqu'il le met en disque de boot à chaque fois qu'il est en marche.
Pour l'instant j'ai l'impression que c'est la vitesse des ventilos qui fait ça (le fan du chassis est à 930 trs  :D ), je continue à tester vu que c'était quand même un truc aléatoire.
Message édité par nogood le 06-11-2004 à 20:10:47
n°3615247
ralf69
Asus X870E Dark Hero 5090
Posté le 06-11-2004 à 21:48:16  profilanswer
je viens de monter ma p4c800 e deluxe et je demarre la machine et pas de signale video, j ai teste une autre carte graphique idem j'ai un prescott 3,2,de la geil et de la twinmos en memoire(j ai fais le test avec une autre p4c800 e deluxe la semaine derniere et elle ne posait pas de probleme et je n ai aucun beep d erreur !!! une idée ?
n°3615268
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2004 à 22:04:06  profilanswer
Je viens de réinstaller mon système sur un Raid 0 et j'obtient ceci :
http://membres.lycos.fr/teknoblaster007/HFR/HD/Long%20Bench.JPG
http://membres.lycos.fr/teknoblaster007/HFR/HD/Quick%20Bench.JPG
Test effectué avec Hdtach 3.0.1.0
C'est normal ce graphique ?
Topic Ventes
n°3615302
Pacha_fr
Posté le 06-11-2004 à 22:40:15  profilanswer
lis des topics dans la section hdd mais hdtach faut pas vraiment trop s'y fier
n°3615310
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2004 à 22:48:11  profilanswer
Ok j'ai aussi posté dans le topic des Raptors pour être sur  ;)
Merci bien . Ah , au fait pour les tensions entre 1.600 et 1.700 il me semble que j'ai 1.600/1.625/1.650/1.675/1.700 et là il me semble aussi que je suis en Auto ( à vérifier )
J'en profite également pour redemander quelle doit être la fréquence du " Intel Hub Interface " ?
Topic Ventes
n°3615338
Pacha_fr
Posté le 06-11-2004 à 23:08:18  profilanswer
le bios 1019 ça roxx :love:
le POST maintenant c'est 2 secondes maxi pour moi j'ai à peine le temps d'appuyer sur Suppr pour entrer dans le setup mdr
avant avec le 1017 je restais au moins 6-7 secondes sur le logo Ai :o
et pour le vcore ça y est problème résolu, pareil que les deux qui avec leur 2.8C étaient ok à 1.6000 et 1.6750 mais pas de POST a 1.6250 ni 1.6500 bizarre :pt1cable:
à mon avis c'est asus qui connait pas 1.6250 et 1.6500 lol j'ai le meme vcore dans le hardware monitor du bios qu'à 1.6000 soit 1.584 et CPU-Z me donne 1.648 pour 1.675 entré dans le bios alors qu'avant il me disait 1.632 pour 1.600 entré bios lol
c'est donc bien qu'à 1.6250 et 1.6500 il met n'imp comme vcore parce que ca post meme a 230 fsb avec le vcore d'origine
je vais pouvoir continuer à o/c :)
par contre si tu o/c met pas le vcore en auto lol j'ai testé il me met 1.536-1.520 à 230 fsb dans le hardware monitor exactement pareil que si je met 1.5500 en manuel (vcore d'origine) donc bonjour la stabilité
Message édité par Pacha_fr le 06-11-2004 à 23:11:50
n°3615358
Lordben007
Membre Premium
Posté le 06-11-2004 à 23:29:29  profilanswer
Everest me donne ces quelques informations :
Noyau CPU = 1.57 V
Tp° = 34°C
Contrôleur mémoire
Type    : Dual Channel  (128 bits)
Mode actif : Dual Channel  (128 bits)
PAT    : Activé
Performances mémoire
CAS Latency (CL) : 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) : 4T
RAS Precharge (tRP) : 4T   ---> On va y remédier  :D
RAS Active Time (tRAS) : 8T
Correction d'erreurs
ECC         : Géré, Désactivé(e)   ---> C'est bizarre çà non  :??:
ChipKill ECC : Non géré
ECC Scrubbing : Non géré
Propriétés du bus chipset
Type du bus    : Intel Hub Interface ( liaison entre les chips Nord & Sud )
Largeur du bus    : 8 bits
Horloge réelle    : 83 MHz (QDR)   --> Cette valeur devrait être à 66Mhz ?!
Horloge effective  : 333 MHz
Bande passante    : 333 Mo/s
Test en lecture  = 5074 Mo/s
Test en écriture = 1667 Mo/s
Test en latence  = 71.9 Ns
Vais tester la mémoire avec des timings plus bas ...
Edit / Modif effectuée :
RAS To CAS Delay (tRCD) : 3T
RAS Precharge (tRP) : 2T
RAS Active Time (tRAS) : 6T
Test en lecture  = 5211 Mo/s
Test en écriture = 1932 Mo/s
Test en latence  = 69.5 Ns
Message édité par Lordben007 le 06-11-2004 à 23:37:08
Topic Ventes
n°3615406
cpulloverc​lock
Posté le 06-11-2004 à 23:47:53  profilanswer
jai edite ma signature
n°3615446
MarcoX
Posté le 07-11-2004 à 00:17:15  profilanswer
supair
n°3615453
Posté le 07-11-2004 à 00:21:08  answer
:sleep:  :sleep:  :sleep:
n°3615456
MarcoX
Posté le 07-11-2004 à 00:22:34  profilanswer
Pacha_fr, c quoi ce BIOS 1019 :heink: ?
n°3615463
cpulloverc​lock
Posté le 07-11-2004 à 00:27:51  profilanswer
je fais avancer les choses au moins...
ca donne une idee de ce que ca vaut
Message édité par cpulloverclock le 07-11-2004 à 00:28:44
n°3615465
Posté le 07-11-2004 à 00:31:16  answer
le bios qui suit le 1018  :sarcastic:
n°3615467
MarcoX
Posté le 07-11-2004 à 00:33:00  profilanswer
spa vrayy  :ouch:
 :na:   tu l'trouve ou, c un beta ?
n°3615470
cpulloverc​lock
Posté le 07-11-2004 à 00:37:11  profilanswer
n°3615473
cpulloverc​lock
Posté le 07-11-2004 à 00:38:14  profilanswer
je lessaierai sur ma P4P800SE ce bios
n°3615480
MarcoX
Posté le 07-11-2004 à 00:40:04  profilanswer
okey, chelou, il est pas encore referencé sur le siteweb asus
n°3615481
MarcoX
Posté le 07-11-2004 à 00:40:29  profilanswer
l'a pas fait long feux le 1018
n°3615482
cpulloverc​lock
Posté le 07-11-2004 à 00:40:36  profilanswer
ca le sera dans 2 ans
n°3615486
Posté le 07-11-2004 à 00:42:42  answer
non en fait c'est pacha qu'il la fait et qui la uploader sur le ftp asus
c'est un virus des que tu le flash ton pc ne s'allume pas
la webmaster asus est en vacance
il revient dans 2 mois pour mettre le site a jour
Message édité par Profil supprimé le 07-11-2004 à 00:43:27
n°3615488
Pacha_fr
Posté le 07-11-2004 à 00:43:33  profilanswer
exactement :lol:
je pense en fait que c'est les allemands qui développent les bios chez asus peut être vu que les deux langues natives des bios à chaque fois sont anglais et allemand, ça expliquerait pourquoi c'est les seuls à avoir le bios 1019 final qui est le 1019-004 beta sélectionné pour être le final
en tout cas c'est bien le bios final pas un beta donc ceux qui veulent que ca post + vite vous savez ce qu'il vous reste à faire ;)
Message édité par Pacha_fr le 07-11-2004 à 00:44:03
n°3615490
MarcoX
Posté le 07-11-2004 à 00:47:07  profilanswer
en forme ce soir  :p
n°3615491
MarcoX
Posté le 07-11-2004 à 00:47:25  profilanswer
Pacha_fr a écrit :
exactement :lol:
okey, tu utilise controlleur Promise ?
n°3615497
Pacha_fr
Posté le 07-11-2004 à 00:50:54  profilanswer
no je l'ai désactivé
tout est désactivé moi dans les onboard devices sauf le controleur lan (freebox powa :D)
n°3615501
MarcoX
Posté le 07-11-2004 à 00:54:16  profilanswer
ha ok.
j'voulais jusye savoir si ca marché avec ce bios...
sinon, il apporte koi ? (d'apres asus hein) changlog
n°3615523
cpulloverc​lock
Posté le 07-11-2004 à 01:12:07  profilanswer
MarcoX a écrit :
ha ok.
1.  Do not use old version Afudos.exe to flash BIOS.Must use new Afudos
    (2.07) to flash BIOS.
2.  Using ASUSLiveUpdate to flash BIOS,you need to upgrade
    ASUSLiveupdate to v 5.22.02 or later before flash BIOS.
3.  This BIOS is for motherboards purchased in a retail ASUS package.
    If your motherboard is part of Compaq X07 Gaming PC or Compaq X09
    Gaming PC systems, you should obtain BIOS updates from HP, as using
    this BIOS may have adverse effects, such as rendering your system
    unusable.
4.  Correct the vcore management and fix it.
5.  Reduced the boot time of 5-10s. Please refer to our website at
6.  http://www.asus.com.tw/support/cpu [...] pport.aspx
Message édité par cpulloverclock le 07-11-2004 à 01:13:31
n°3615536
MarcoX
Posté le 07-11-2004 à 01:27:00  profilanswer
ha ben voila, merki :)
n°3615615
Pacha_fr
Posté le 07-11-2004 à 02:29:43  profilanswer
ah bon? ben en tout cas ils connaissent toujours pas 1.6250 et 1.6500V  :whistle:
tu es sûr des infos sur le bios? pour flasher il faut mini afudos 2.11 et pas 2.07 et asus update 5.30.01 et pas 5.22.02 (cf .txt dans le zip contenant le bios)
bon allez je vais au  :sleep:
Message édité par Pacha_fr le 07-11-2004 à 02:30:13
n°3615618
Pacha_fr
Posté le 07-11-2004 à 02:31:56  profilanswer
ah vi au passage :
http://www.touslessmileys.com/modules/smileys/image.php/278.gif
n°3615637
moikiki
Posté le 07-11-2004 à 03:22:25  profilanswer
Noyau CPU = 1.57 V
Tp° = 34°C
Contrôleur mémoire
PAT    : Activé
tu vois ca où pour le PAT, j'ai everest et j'ai pas trouvé :/
n°3615640
cpulloverc​lock
Posté le 07-11-2004 à 03:31:44  profilanswer
non je les ai invente
n°3615648
Pacha_fr
Posté le 07-11-2004 à 03:39:30  profilanswer
cpu-z
 onglet memory
  performance mode
n°3615958
Jin75
Posté le 07-11-2004 à 12:04:45  profilanswer
ptite question qui n a rien a voir mais bon je la pose quand meme sait on jamais. J ai une asus p4p800 et y a vraiment pas moyen d obtenir la fonction cpu lock free . Pourtant j ai tout essayé (je pense) je tourne actuelement avec le bios 1019.005 et toujours rien .On m a conseillé d installer dernier bios de la p4p800 SE . y a t il un risque?? si qq peut m aider c cool , merci
n°3616020
Pacha_fr
Posté le 07-11-2004 à 12:28:21  profilanswer
tu as quel proc?
n°3616031
moikiki
Posté le 07-11-2004 à 12:31:15  profilanswer
Pacha_fr a écrit :
cpu-z
 onglet memory
  performance mode
merci, mais il est pas activé :/, faut mettre koi dans le bios?
je c ke la question a deja été posée mille fois au moins, mais bon, cherché sur toutes les pages :/
n°3616033
Jin75
Posté le 07-11-2004 à 12:31:56  profilanswer
p4e 3.2
n°3616113
cpulloverc​lock
Posté le 07-11-2004 à 13:07:04  profilanswer
jai f un comparo de perfs
alors a
(3.6E) 4175Mhz sur la P5P800 ram en synchro ca donne 27m18s au PI 32M
(3.4E) 4178Mhz sur la P4P800SE ram en synchro cadonne 26m35s au PI 32M
(3.6E) 4224MHz sur la AA8 (DDR2) ram en synchro ca donne 28m20s au 32M
(3.6E) 4224MHz sur la AA8 (DDR2) ram en desynchro vers le haut ca donne 27m34s au 32M
Message édité par cpulloverclock le 07-11-2004 à 13:09:02
n°3616219
WildRider
Posté le 07-11-2004 à 13:57:15  profilanswer
J'aurais plusieurs questions à vous poser svp, c'est pour o/c, et je trouve pas ou faire les modifs dans le bios:
J'ai le bios d'origine sur une p4p800e-dlx, p4c 3.0ghz, et le tout bien ventilé, 32° en idle à frequence d'origine.
Comment faire dans le bios pour:
-Mettre les fréquence agp et pci à un ratio 1:1 ?
-fixer le ratio de la ram à 5:4
-Changer le fsb de la ram, pour que à fsb de 220 sur le proc, j'ai 176 sur la ram?
Je ne trouve pas ou faire ces modifs, merci de m'éclairer.
De plus je voulais juste savoir, même si c'est un peu hs, qu'apporte le synchro par rapportà  l'asynchro? et quel voltage mettre pour un tel fsb sur ma ram sachant que j'ai de la twinmos 2x 512 à 2.5/3/3/8 à 200mhz de openjl.
Merci bien :)
au utilisateur d'intel ( nouveau package)Mettre un DD de 40 Go sur une carte mère ancienne (Asus P5A)
ASUS Smartdoctor 2 : comment ça marche ?# Radeon 9200 (agp 8x) sur une Abit BH6 (Intel 440) ?
Paramètrage ASUS P4P800 Deluxe....quelle carte mère Intel avec Sata intégré??
asus reste chez nvidia (aussi)raid sur p4c800 deluxe
Config bios Asus A7N8X pour CG
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)
