5282 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  60  61  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°7877571
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 15:46:21  profilanswer
Alors bios raid off et speding hdd on plantage ! Tout sur off ok c dingue Ca !!!
n°7877605
Posté le 25-04-2011 à 16:11:32  answer
Il faudrait revoir ton 'étude' de la carte...
"Speeding HD" est dédié aux connecteurs noirs, ceux qui sont gérés pas la puce jmicron
n°7877623
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 16:23:47  profilanswer
alors je vais vous dire ce que jai fai exactement :
velociraptor plus mes 2x2to caviar black sur port bleu .
deux ancien hdd qui etait dans mon xps branché sur les deux ports noir
Quand jactive le mode raid dans le bios ca bug meme le troisieme mode je sais plus et je revien en ide tout est ok
Quand jactive speding hdd rebelote ca bug et desactiver tout revien ok
LA JAVOU JE PLANE UN PEU
Jai été dans le lecteur de disque dur et ils les voient bien en sata tout a lair normal !
Par contre je sais ou on peu voir les deux autres disques durs qui sont sur les ports noir dans le bios ?
Mon dernier recour sera d'eteindre lordi daller dans le bios activer speding hdd et raid et reinstaller windows 7????
n°7877631
Posté le 25-04-2011 à 16:28:39  answer
Non pas besoin de réinstaller, ton velociraptor n'est pas en RAID
D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait tu as des soucis, le mode RAID ne permet pas d'accéder à des disques non RAID
Donc reste en IDE ou mets tes 2To sur les ports noirs
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2011 à 16:28:59
n°7877649
G-LOC
Mais je vais bien, hein.
Posté le 25-04-2011 à 16:37:31  profilanswer
Sisi Bierman, tu peux très bien utiliser le mode RAID intel pour des disques qui ne seraient pas en raid. Je prends une photos de mon système et je reviens.
edit : la photos, http://free0.hiboox.com/vignettes/1711/64ac221d6698d175532d2d4b3215304d.jpg
Message édité par G-LOC le 25-04-2011 à 16:43:24
>> ACHATS/VENTES >> FEEDBACK
n°7877652
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 16:38:38  profilanswer
sur les ponts noirs c idem ca bug !! tu me di que donc il me fodrai 2 velociraptor 600go en raid pour que je puisse mettre mes 2x2to en raid oci ?? bizard non
mon velo nest pas en raid mais je ne le partitione pas
n°7877664
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 16:45:18  profilanswer
Tu ne peux pas, il n'y a que sous windows (si le logiciel asus est installé) que les disques (physiques) doivent pouvoir être vu.
Très honnêtement, as-tu, oui ou non, essayé une install avec, pour seul HDD, le Velociraptor ? Je pense vraiment que tu devrais commencer par cela, le reste pouvant ce faire après, sans problème.
edit : quant aux ports noirs, je ne m'en servirais vraiment pas, le fonctionnement ne me paraît pas très orthodoxe.
Message édité par G-LOC le 25-04-2011 à 16:54:35
n°7877676
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 16:52:58  profilanswer
reinstaller quavec le velociraptor windows 7 ?
n°7877682
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 16:55:06  profilanswer
Réinstaller ou, au moins, démarrer le système actuel.
n°7877701
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 17:10:59  profilanswer
debrancher tout les hdd sauf le velo avec windows jai reessayer de metre en raid ou lotre pareil bug et ide nickel je suis perdu !! faut pas mettre a jour le chipset intel pour raid en 64bits ?
n°7877703
Posté le 25-04-2011 à 17:13:30  answer
Si tu peux tester ça
Ça n'engage rien :d
n°7877707
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 17:15:14  profilanswer
Deux choses, qui n'ont rien à voir.
La première, quand tu écris quelque chose, essaye de mettre des virgules, ça rend le tout beaucoup plus clair.
La deuxième, quand le velociraptor était seul, le système a-t-il démarré correctement ?
n°7877715
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 17:24:23  profilanswer
le systeme a bien demaré oui .
en ide ok
en raid dans bios non .
la meme chose qu'avec les 2x2to caviar
n°7877726
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 17:31:06  profilanswer
est-ce-que tu connais la version du bios de la CM ?
Et tu dis avoir essayé en IDE, puis en RAID, as-tu aussi essayé l'AHCI ?
n°7877730
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 17:33:44  profilanswer
le bios est le dernier en date ! telechargé avec asus update il est de 2010 2302 me semble til
et oui jai essayé les trois et rien ny fait raid ahci bug et ide marche nickel
n°7877741
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 17:40:58  profilanswer
Oui, le 2302 c'est le dernier BIOS en date. Mais, je ne pige pas. Si avec un seul disque, ton PC ne boot qu'en IDE, y'a un truc qui ne va pas avec la CM je dirais, mais quoi ?
Edit : évidemment, le CPU n'est pas OC ?
Message édité par G-LOC le 25-04-2011 à 17:43:54
n°7877747
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 17:46:54  profilanswer
ben si il etai oc avec cpu level up pourquoi?
n°7877755
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 17:51:48  profilanswer
Ben parce qu'un OC, c'est pas l'idéal pour diagnostiquer un problème. Donc la première chose à faire, c'est de réinitialiser ton bios pour que les paramètres par défaut soient utilisés. Après on voit...
Message édité par G-LOC le 25-04-2011 à 17:52:25
n°7877759
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 17:53:54  profilanswer
ben la jai arreter l oc
n°7877771
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 17:58:59  profilanswer
Alors, une fois que tous les paramètres sont bien réinitialisés, peux-tu utiliser les mode AHCI ou RAID, avec le Velociraptor seul ?
Message édité par G-LOC le 25-04-2011 à 18:01:57
n°7877777
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 18:03:47  profilanswer
non toujours pas que ide
n°7877787
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 18:11:14  profilanswer
apres je c pas si ca a une incidence jai 2 lecteurs graveurs blue-ray interne et un lecteur dvd en sata
n°7877789
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 18:11:34  profilanswer
en fait tout mes ports sata sont occupés
n°7877799
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 18:19:57  profilanswer
Du coup je ne sais pas. J'ai du rater un truc...
Non, à priori ça n'en a aucune, mais tu peux essayer en ne branchant vraiment que le velociraptor, pour voir. Parce qu'il n'y a aucune raison pour le mode RAID ne fonctionne pas.
Edit : c'est vieux, un velociraptor ? Par ce que ça ce trouve, c'est lui qui ne prend pas en charge l'AHCI (et donc, indirectement, le RAID)
Message édité par G-LOC le 25-04-2011 à 18:21:50
n°7877806
Posté le 25-04-2011 à 18:23:06  answer
Migration Ide/AHCI/RAID vers IDE/AHCI/RAID en Chipset Intel avec Win Xp
Testé sur ICH10r et ICH9r
La migration IDE => AHCI/RAID est simple mais passer de AHCI => RAID/IDE ou l'inverse l'est moins, voici la demarche :
Il y a 3 étapes :
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2011 à 18:24:15
n°7877822
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 18:30:35  profilanswer
Hum, j'ai pas tout lu, mais je vois ou tu veux en venir (enfin). Son système Win7 (sur le velociraptor) a été installé antérieurement en IDE et, maintenant, il ne peut pas activer le mode AHCI (et donc RAID et/ou Speeding HDD). La seule solution simple serait donc de réinstaller un système avec l'option RAID activée au préalable.
Edit : il est sous 7 apparemment
Edit 2 : ben non, en fait il est justement dans le cas qui ne poserait pas de problème :pt1cable:.
Message édité par G-LOC le 25-04-2011 à 18:39:44
n°7877826
Posté le 25-04-2011 à 18:31:38  answer
Oui ou
Tenter cette procédure ou
Mettre les 2 To sur les ports jmicron ou
Faire du RAID soft mais c'est moche :o
Au choix :d
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2011 à 18:32:18
n°7877829
Logicsyste​m360
Posté le 25-04-2011 à 18:32:03  profilanswer
G-LOC a écrit :
Hum, j'ai pas tout lu, mais je vois ou tu veux en venir (enfin). Son système Win7 (sur le velociraptor) a été installé antérieurement en IDE et, maintenant, il ne peut pas activer le mode AHCI (et donc RAID et/ou Speeding HDD). La seul solution simple est donc de réinstaller un système avec l'option RAID activée au préalable.
Tu raconte nawak faut changer une base de registre pour booter en ACHI et rulez :o
n°7877837
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 18:37:21  profilanswer
@ jerome731 : ce velociraptor, il contenait déjà un OS avant de se voir branché sur la MIIF ?
n°7877841
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 18:38:41  profilanswer
Modifier la BdR, c'est pas donner à tout le monde... Je n'ai jamais dit qu'on ne pouvait pas le faire :o ;).
n°7877845
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 18:40:15  profilanswer
Non je lai reçu neuf ya 2 jours
n°7877847
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 18:42:22  profilanswer
Donc ce problème (install en IDE puis migration en AHCI/RAID) est toujours d'actualité sous Windows 7.
Visiblement, le problème est le même avec le Speeding HDD (c'est un contrôleur Silicon Image ;))
n°7877850
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 18:45:05  profilanswer
Ben écoute, si ça ne te pose pas de probleme, je te conseillerais bien de faire une install (de Windows donc) test avec le seul velociraptor et le mode RAID activé dans le BIOS.
Sinon tu peux essayer ce qu'a suggéré Bierman.
n°7877859
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 18:49:39  profilanswer
non je vai essayer install propre !  comment activer raid dans le bios et lancer linstall ?
je me met sur achi ? ou raid ? et je boot sur le cd dinstall ???
n°7877863
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 18:50:57  profilanswer
@ Bierman : «La migration IDE => AHCI/RAID est simple mais passer de AHCI => RAID/IDE ou l'inverse l'est moins», cette phrase est très mal écrite :lol:
n°7877866
Posté le 25-04-2011 à 18:51:33  answer
Moi je me serais pas faire iech tout ce temps
Ré-install. et pfut
Message édité par Profil supprimé le 25-04-2011 à 18:51:38
n°7877871
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 18:53:02  profilanswer
Tu mets sur RAID, puis oui, tu boot sur le CD de windows (ce qui implique en effet que le Velociraptor ne peut pas être seul :whistle:).
n°7877873
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 18:54:03  profilanswer
okok c ce que je vai faire mai coment faire ? je peut booter direct par le bios sur le cd d'install?
n°7877874
G-LOC
Posté le 25-04-2011 à 18:54:21  profilanswer
Ben, la réinstall, ça dépend aussi de son utilisation (mes docs, toussa...). Mais sinon, oui, c'est sûr ;).
n°7877875
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 18:55:36  profilanswer
je ne te suit pas la !! pourquoi ? je reinstal sur le velo ?
n°7877880
jerome731
Posté le 25-04-2011 à 18:56:23  profilanswer
je nest pas besoin dautres hdd?
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
