5039 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°7079851
-rOmanO-
Posté le 20-08-2009 à 11:26:07  profilanswer
Bon ben acheter et j'ai déjà OC j'adore la fonction de gestion du Vdrop c'est le pied sinon 4Ghz à 1.37V je suis limité par ma ram mais bon avec le temps qui fait je suis à plus de 70° en full donc ... on reste comme ça pour l'instant ...
n°7079896
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 20-08-2009 à 12:22:51  profilanswer
Gourmand en voltage ton q9550  :sarcastic:
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°7079898
-rOmanO-
Posté le 20-08-2009 à 12:24:09  profilanswer
VID à 1.2875 :/ donc un peu gourmand je pense forcement oui mais j'ai pas eu le temps de tester à 1.35V et en dessus ...
EDIT : effectivement par rapport au tiens ... je vais tester plus bas ce soir ...
Message édité par -rOmanO- le 20-08-2009 à 12:24:51
n°7080288
-rOmanO-
Posté le 20-08-2009 à 18:53:41  profilanswer
bon ba 1.35V pour 4 ghz en dessous il ne veut rien savoir ... :/
n°7095615
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-09-2009 à 14:02:58  profilanswer
Je vais recevoir d'ici vendredi un SSD. Or mon controleur ICH10R est occupé par un raid 5 de 4 hdd.
Je me pose la question de l'utilité du controleur sata Silicon Image SIL5723 "speeding HDD" : comment fait-on pour l'utiliser, où sont ses drivers ?
Pourrai-je l'utiliser pour y brancher mon SSD ?
3rik
Message édité par 3rik le 01-09-2009 à 14:04:41
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7095731
Tiger X
Posté le 01-09-2009 à 14:58:14  profilanswer
Salut, moi aussi ca m'intéresse, notamment les débits de ce contrôleur avec ou sans le speeding hdd (vs mode normal), qui si j'ai bien compris d'après le manuel de la mobo, est une sorte d'intel matrix, avec un soft à installer sous windows et qui permet un raid 0 ou raid 1 avec 2DD (driver marvell 61xx).
J'ai jamais branché de dd sur ces ports mais il est possible, si je ne dis pas de conneries, de les configurer en mode "normal" via le bios dans l'onglet "onboard devices configuration" en sélectionnant "update to normal mode",
Edit: d'après ce topic, sur une rampage extreme, ça m'a tout l'air d'être quand même des contrôleurs en carton avec un transfert maximal de 133 Mo/s ...
Edit2 :J'ai parlé un peu trop vite, c'est pratique quand même d'avoir 2 ports en plus même si leur choix n'est pas judicieux pour un ssd. Ils peuvent libérer par exemple un port sata occupé par un graveur ou dd classique si jamais tu manques de place :jap:
Message édité par Tiger X le 01-09-2009 à 17:55:03
[Topic Unique] Asus 890FX/GX, 880G, 870 (AMD AM3)
n°7096201
Silou78
Posté le 01-09-2009 à 20:20:49  profilanswer
Attention: le Silicon Image n'accepte pas les disques optiques, mais uniquement les HDDs. Donc oui à la rigueur pour un disque normal en solo. Mais c'est quand même dommage d'avoir foutu un chip aussi merdique sur la CM alors que les chips Promise fonctionnent du tonnerre. Quelle régression par rapport à ce qui se faisait sur les P4P800 et P4C800 par exemple !  :sweat:
Message édité par Silou78 le 01-09-2009 à 20:21:05
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°7119685
Zenus
Posté le 17-09-2009 à 16:39:09  profilanswer
J'ai installé cette carte il y a 10 jours dans mon ordi. Carte acheté à 172€ net.
Au début grosse déception et petite frayeur, en paramétrant le bios pour revenir à l'overclocking de mon ancienne Asus P5K-pro+Q6600 à 3.65Ghz en 9*405, les perfs étaient en baisse très visible.
Test de mémoire d'Everest en baisse, environ 1500 points de perdu à 3DMark2006 [:mcwimpy_ban4]
J'ai d'abord pensé à des question de pilotes ou de réglages sur mon nouveau windows qui ne serait pas identique.
Je me suis dit qu'il y avait des choses à paramétrer dans le bios pour rendre la carte plus aggressive.
Alors j'ai décider de pousser le FSB pour voir ce que cette carte valait vraiment.
Actuellement j'ai mis perf level à 10 et 3.8Ghz en 8*475 en stabilité et là toutes les perfs était en forte augmentation.
Ma P5K pro est très agressive, le P35 est un chipset très performants ce qui fait qu'avec un bus à 405 ça doit approcher les perfs d'un bus à ~450 (pour 3dmark et everest).
Seulement le prix à payer sur P5K pro était un overclocking faible avec beaucoup de Vdrop.
Le but n'étant pas d'obtenir les gains que m'apporterais le changement de CG (prévue d'ici peu), mais d'optimiser les perfs CPU et chipset et d'en calculer l'impact en jeu et sous windows.
Et surtout si possible de gagner en FPS min dans les jeux ce qui semble être le cas.
Exemple avec le Bench GPU Crysis je passe de 41img/s à 43img/s.
Pour le bench variable sur Resident Evil 5 je passe de 75img/s à 78 img/s.
Pour d'autre jeux il me semble que le gain soit aussi visible, les FPS semble plus stables et windows va plus vite.
Avant sur ma P5K-pro il était impossible de dépasser le FSB de 405, la Maximus II encaisse parfaitement les hauts FSB.
Du coup même si j'en avais pas prévu l'achat j'ai commandé des nouvelles barettes de ram pour passer en coef 7 et je pense pouvoir atteindre les 4Ghz.
Maintenant que j'ai commandé des barettes de ram je me dit que j'aurais du passer sur une carte mère en P45+DDR3, qui est un meilleur choix, mais tant pis c'est fait.
Mais avant les 4Ghz, il faut que je travaille sur les températures pour overclocker en sécurité.
J'apporterais dans ce topic des résultats de bench et des données précises si ça intéresse quelqu'un d'upgrager sa carte mère avant de passer en Icore7.
D'ailleurs j'ai beaucoup réfléchi à savoir si c'était valable de continuer sur cette génération ou passer à la suivante.
Et je me suis dit que j'avais plutôt envie d'un cpu 6 cores (AMD ou Intel) + PCIExpress 3.0 + USB3 :love:
Dans les applications L'Icore7 est incomparable mais je n'utilise quasi jamais les applications que l'on voit dans les benchs.
Et comme les perfs de mon Q6600 overclocker me suffisent largement,  je préférais donc attendre le plus confortablement possible et pousser ma config au max de sa puissance.
Message édité par Zenus le 17-09-2009 à 17:01:31
n°7120041
blouskaill​e
Formateur de disque dur
Posté le 17-09-2009 à 20:41:00  profilanswer
Et bien tient nous au courant et bienvenue dans le monde de la M2F
|--Topic [ACH] [VDS]--|La vie est un phoenix qui renaît de ses larmes.
n°7125774
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 21-09-2009 à 17:13:30  profilanswer
- Je viens de passer le dernier bios 2201 sur ma MFII ce week end - rien de notable par rapport au 1901( que j'ai gardé en second bios ) , je reste aussi stable avec mon X3360 ( Q9550 C1  )
J'aime toujours autant cette carte mère qui ma fait beaucoup de misère à ses débuts mais bon il faut la dompter :D
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°7136178
yoyoo73
Posté le 27-09-2009 à 08:52:55  profilanswer
Activating NVIDIA SLI on all motherboards, detailed HOW-TO
http://xdevs.com/e107_plugins/cont [...] content.30
n°7136559
blouskaill​e
Posté le 27-09-2009 à 15:12:49  profilanswer
:love: merci :jap:
n°7136611
wolfflyter
Posté le 27-09-2009 à 16:09:14  profilanswer
Plus qu'interessant mais avez vous fait des essais ?
該反思的是,往往有幫助
n°7137977
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 28-09-2009 à 16:18:14  profilanswer
Intéressant ? Bof, passer en 2 pci-e x8 c'est pas bien cool
n°7138000
stokos
Posté le 28-09-2009 à 16:33:29  profilanswer
Du sli sur du p45 !! Si c'est interessant et ce peu importe les perfs !!
n°7138070
yoyoo73
Posté le 28-09-2009 à 17:38:31  profilanswer
 Pas essayé encore (et pas prêt, d'ailleurs: j'ai une GTX 285 dans mon pc et 3 gosses à la maison, si je m'achète une deuxième carte pour monter un SLI, c'est sûr qu'un de mes mouflets crèvera de faim avant la fin de l'hiver... :D ).
  Plus sérieusement, voilà, je suis tombé sur l'info et la fait tourner pour ceux que ça intéresse, c'est tout...
n°7138079
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 28-09-2009 à 17:49:45  profilanswer
Et tu as eu tout à fait raison  :jap:
Mais comme les cartes d'aujourd'hui ne saturent pas encore le 8x, cela prend tout son sens :)
Pour les cartes qui arrivent (HD5xxx et GT300), la donne sera peut-être différente ;)
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°7140327
gigi92
Posté le 30-09-2009 à 10:26:35  profilanswer
hello.
Me suis pris une config toute faite avec cette mobo:
Core 2 Duo E8500 (équipé d'un Noctua NH-U12P )
 4 Go (2x2) G.skill Extreme Series
 Alimentation Corsair  TX - 850W
 2 x Seagate barracuda de 500go
1 velociraptor 150 go
et un CF de Sapphire  Radeon HD4890 Vapor-X
le tout dans un boitier cooler master storm sniper.
je mets un ptit win7 la dessus et tout roule à merveille, les jeux nickel tout à fond.
mais au bout de qq jours j'ai la mauvaise idée de regarder les temp avec l'asus probe et la c'est la tite panique :
proc : 19°C en idle (plutôt sympa) => 25 grand max en jeu
nb : 54°c à direct au démarrage  => monte vite à 65 en jeu
sb:60 ° direct aussi (même en regardant dans le bios) => monte rapidement à 70~75 après qq minutes de jeu.
mb : 44~45 ° en idle un 50 apres qq min de jeu.
en parcourant le net j'ai bien constaté que ces temp n'étaient pas normales. J'ai vu que ca pouvait venir de la fixation du rad du nb j'ai vérifié ca m'a l'air bon de ce côté.
ptet la sonde qui yoyotte de la touffe?
n'y connaissant pas grand chose du coup j'avoue que j'ose pas trop le faire tourner à fond .dans le doute ...( c est dommage j'ai économisé sec pour me faire ce plaisir.)
Donc si un heureux possesseur de cette CM à eu un problême du genre ou si qq un a une piste à explorer n'hesitez pas.
(désolé pour la longueur du post ^^)
n°7140399
blouskaill​e
Posté le 30-09-2009 à 11:36:05  profilanswer
Même la 4890 et la GTX 285 ne saturent pas le 8x?
n°7140401
stokos
Posté le 30-09-2009 à 11:39:45  profilanswer
En effet tes températures ne sont pas normales, enfin je trouve que le nb et le sb cgauffe vachement comparé à ce qu'on peut voir d'habitude...
Peut etre un problème de sonde...
Par contre ya aussi un problème avec les températures de ton proco, 19° c'est vraiment pas beaucoup, à moins qu'il fasse vachement froid chez toi !!
n°7140420
gigi92
Posté le 30-09-2009 à 11:57:32  profilanswer
ben non pas particulièrement froid. je met ça (peut être naivement) sur le compte du noctua.
Pour le sb me disais que ptet le CF des 4890 réchauffe la sonde plus que de raison... mais que ce soit aussi élevé dès le démarrage ca me turlupine!
n°7140769
Kyosh1ro
Posté le 30-09-2009 à 15:18:23  profilanswer
Une 4850 y arrive...
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°7140886
intouch
Posté le 30-09-2009 à 16:21:26  profilanswer
Source ??
Pour ma part, je m'appuie sur différent test crossfire de plusieurs chipset et les résultats ne montrent pas de différence notable entre un système 16x/16x (X48) et un 8x/8x (P45) avec 2 x HD4870. Par contre, les écarts commencent à être plus important pour des chipset plus "ancien": P35, i965.
Exemple:
http://www.tomshardware.com/review [...] 095-5.html
n°7141300
gigi92
Posté le 30-09-2009 à 19:52:45  profilanswer
bon pour ceux que ça pourrait concerner je pense avoir trouver ma source de chaleur.
j'ai retirer une des 4890 vaporX (celle du dessus) et la miracles retour à des valeurs "classique" :
nb : 44
sb : 46
mb : 38
et cpu : 17! ( je crois que la sonde cpu est marseillaise :p)
me reste plus qu'a trouver une solution pour garder des températures similaire en rétablissant un crossfire.... en même temps un feu croisé ca ne pouvait pas franchement rafraichir ^^
n°7141309
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 30-09-2009 à 19:55:58  profilanswer
intouch a écrit :
Source ??
Exemple:
T'aurais pas une source pour sli ou cf de bi-gpu (4870x2 ou GTX295) ?
n°7141705
intouch
Posté le 30-09-2009 à 22:56:36  profilanswer
nop, j'ai pas ça sous la main ;)
n°7141984
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-10-2009 à 02:40:21  profilanswer
Les liens pour télécharger les softs pour le sli sont morts :(
n°7141992
Kyosh1ro
Posté le 01-10-2009 à 02:58:31  profilanswer
intouch a écrit :
Source ??
Exemple:
DFI qui pour la sortie de sa JR P45-T2RS avaient eux même fait le test, pour montrer que même si la perte de perf était présente, elle était minime et donc négligeable... :jap:
Les gens s'affolaient à l'idée que les perfs soient complètement bridées, DFI a démontré que ce n'était pas le cas, mais on voit quand même un début de bridage... :jap:
Flemme de retrouver un lien désolé, mais bon, avec la lecture de beaucoup de tests sur le pci-e 8x, les pertes ne sont pas présentes sur tous les jeux/bench, et ne sont pas régulières, certains jeux vont en souffrir beaucoup plus que d'autres... :jap:
Ce SLi sur P45, si le suivi va bien, pourquoi pas se faire une update à pas cher dans quelques temps, après prendre ça comme un argument de vente, compte tenu du manque d'infos sur le suivi et la perte de perfs, ce serait amha un choix risqué. :jap:
n°7142086
blouskaill​e
Posté le 01-10-2009 à 09:37:01  profilanswer
Donc en gros prendre 2 CG de type 48X0 ou du coté de Nvidia ( si le SLI marche correctement ) on ne perd pas énormément?
C'est pas mal pour faire une update pas chère...[:million dollar baby]
n°7142104
ParadoX
Posté le 01-10-2009 à 09:54:26  profilanswer
Drapal, je n'ai pas trouve de topic pour la Maximus III formula ... La version II reste similaire, j'imagine ? [:transparency]
Pier noir la mèr - La chanson par HFR Band - Topic TrueCrypt
n°7142106
Kyosh1ro
Posté le 01-10-2009 à 09:56:15  profilanswer
Bah tu ne peux être sûr de l'importance de la perte de perf, tout dépendra du jeu/bench et de la carte ou des cartes utilisées, ce qui est sûr, c'est que même si sur tes jeux tu ne remarque pas de perte (tant mieux :p), le bridage sera bel et bien présent (il existera toujours des titres sur lesquels ça pose problème, aucune garantie sur les perfs futures, une mobo 16x16x ne poserait pas de soucis semblable)... :jap:
Et dans la mesure ou il est déjà perceptible (même si négligeable) avec une seule 4850, les pertes ne peuvent qu'empirer avec des cartes plus puissantes et/ou CF/SLi...
Donc acheter une 2e carte pour celui qui dispose déjà d'une config en P45, pourquoi pas, update qui ne coute pas forcément cher, ça file un léger coup de pouce qui ne fait pas de mal. :)
Acheter une config en P45 avec 2 cartes graphiques dès le départ, mauvais choix (aucune garantie sur les perfs), autant viser un X48... :jap: (dans la mesure ou on veux une config s775 bien sûr, sinon le s1366 c'est bon. :p)
n°7142116
blouskaill​e
Posté le 01-10-2009 à 10:07:46  profilanswer
Ouép c'est se que je pensais mais comme ça fait longtemps que j'ai ma M2F je me dis pourquoi ne pas opter pour une 2éme CG mais je me disais qu'avec le 8x/8x parf brider par rapport à la MF.
En même temps je me dis que si j'achète une 4890 comme celle de One si apres je change un truc c'est la config complète ( i7 powaa ) et la plus de problème de bridage et le i7 cay du bon [:cytrouille]
n°7142126
intouch
Posté le 01-10-2009 à 10:16:29  profilanswer
Aucun rapport, la III c'est pour le socket 1156 avec DDR3  :love:
n°7142146
blouskaill​e
Posté le 01-10-2009 à 10:28:47  profilanswer
C'est vrai qu'elle a un petit air de famille nan? :D
n°7142147
Kyosh1ro
Posté le 01-10-2009 à 10:28:52  profilanswer
Fais toi plaisir si t'en as envie, t'as déjà ta config, les perfs apportées par ta 2e carte graphique, même si ça ne sera pas forcément le max possible, comparé à ce que tu as ça représentera toujours un gain. :)
Alors que celui qui achète une config toute neuve, là oui il peut penser perte, chopper du matos tout neuf et ne pas l'exploiter au max, bof. :/
n°7142150
blouskaill​e
Posté le 01-10-2009 à 10:30:26  profilanswer
En ce moment le 1156 et le 1366 cay du tout bon :love:
n°7142152
ParadoX
Posté le 01-10-2009 à 10:31:38  profilanswer
Ah d'accord :o
D'ailleurs si yen a qui sont motives pour m'aider pour ma config:
:o :jap:
Message édité par ParadoX le 01-10-2009 à 10:32:18
n°7142314
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-10-2009 à 12:05:30  profilanswer
Bon alors qui se lance pour le sli sur Maximus II Formula ? J'aurais bien tenté mais j'ai qu'une cg
n°7142354
davidannib​al
d'ici et d'ailleurs...
Posté le 01-10-2009 à 12:41:40  profilanswer
+1 ce serait vraiment bien d'avoir des retours...
n°7142814
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 01-10-2009 à 16:33:44  profilanswer
Vous pouvez verser vos dons à l'ordre d'3rik :o
comme ça je me paye une cg et je test
n°7142848
blouskaill​e
Posté le 01-10-2009 à 16:46:33  profilanswer
Passer moi une 8800GT et je test :D (juste le temps de trouver les soft et de sauvegarder mes datas :jap: )
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
