3452 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  40  41  42  ..  62  63  64  65  66  67
[Topic unique] Maximus II Formula
n°6807939
mfjnext
Posté le 22-01-2009 à 10:57:47  profilanswer
j'ai une question concernant l'oc
le cpu pll c'est important cette valeur ?
j'ai cru voir quelque part qu'il fallait pas trop l'augmenter sinon ça grille le cpu
Feed-Back
n°6807944
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 22-01-2009 à 11:00:58  profilanswer
Oui c'est pour les oc extrême mais les 45nm l'aime pas trop en général :(
Bite c'est un gros mot, même si c'est une ptite ! f33d**A&V
n°6807952
cfil
Posté le 22-01-2009 à 11:04:44  profilanswer
mon souci en OC est surtout les températures du NB et SB.
n°6808006
mfjnext
Posté le 22-01-2009 à 11:37:57  profilanswer
j'avoue que ça serait pas mal de bricoler un ventilo ou autre pour bien refroidir tout ça
Feed-Back
n°6808138
cfil
Posté le 22-01-2009 à 13:00:35  profilanswer
j'ai déjà mis un ventilo de boitier qui souffle sur le NB mais avec une tension NB de 1.2V, je monte à 67°C en cours OCCT.
n°6808176
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 22-01-2009 à 13:20:50  profilanswer
ca fait beaucoup 67° pour 1.2v seulement :/ tu dois avoir un mauvais contact
n°6808180
cfil
Posté le 22-01-2009 à 13:22:56  profilanswer
j'ai une des premières cartes vendues et je n'ai pas envie de démonter le rad, c'est pour cela que je demandais si les cartes vendues actuellement avait le même souci.
n°6808206
0b1
There's good in him
Posté le 22-01-2009 à 13:33:30  profilanswer
Mon NB prend à peine 42-43° à 1.35v, donc y'a eu une amélioration apparemment
n°6808282
mfjnext
Posté le 22-01-2009 à 14:08:45  profilanswer
le miens tourne autour de 45° avec 1.2v (en idle)
sans aucun ventilo qui souffle dessus
Feed-Back
n°6808302
bob_le_mar​rant99
Posté le 22-01-2009 à 14:19:41  profilanswer
Sanin a écrit :
Ben tu sais Oc un proco c'est pas une science exacte ^^
cependant la m2f permet de gros fsb surtout avec des c2d, 500mhz sont facilement atteignable, tu peux essayer 533*8 par exemple ca te fera du 4.2ghz et ta ram sera à 1066mhz (synchro) après si tu es gourmand et que le proco te le permet 533*8.5 ---> 533*9 ----> 533*9.5 (faut penser à changer les voltages toussa quand mm)
De vous lire des 4Ghz et compagnie sa me laisse rêveur ;)
Alors oui je vais y aller par petit pallier et tester chaque fois et voir les températures, pas envis de bousiller mon nouveau matos.
Par contre tu parle de voltage. C'est ce que je vois souvent le "vcore" ? Par défaut sans aucun OC il est a combien pour un cpu Intel E8500 ? et comment je sais si je dois l'augmenter et surtout de combien ?
Tu parles de voltages au pluriel, mais a part celui du CPU quel voltage dois-je aussi augmenter ?
Vraiement sympa votre aide, merci !
BF3 - Loony_CH : http://battlelog.battlefield.com/b [...] 354038886/
n°6808316
wolfflyter
Posté le 22-01-2009 à 14:25:27  profilanswer
bob_le_marrant99
C'est une erreur de topic ou une erreur dans ton profil ?
http://forum.hardware.fr/configura [...] _marrant99
該反思的是,往往有幫助
n°6808320
mfjnext
Posté le 22-01-2009 à 14:27:31  profilanswer
wolfflyter a écrit :
bob_le_marrant99
bien vue
c'est pas la même chose la maximus et la maximus II
Feed-Back
n°6808324
bob_le_mar​rant99
Posté le 22-01-2009 à 14:28:57  profilanswer
alors effectivement pas encore mis à jour mon profil ^^
Actuellement je parle bien de la MaxII ;)
Edit : MAJ profil ;)
Message édité par bob_le_marrant99 le 22-01-2009 à 14:40:26
n°6808351
cfil
Posté le 22-01-2009 à 14:37:36  profilanswer
je n'ai vraiment pas envie de démonter le rad...je crois que je vais passer au i7
n°6808359
mfjnext
Posté le 22-01-2009 à 14:39:25  profilanswer
c'est que quelques vis a enlever
Feed-Back
n°6808416
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 22-01-2009 à 15:00:50  profilanswer
4Ghz avec un e8500 on va dire que c'est très largement faisable ;)
Ensuite pour ce qui est des voltages il y a le voltage cpu mais aussi le voltage NB, SB , le voltage FSB...bref tout une flopée.
Y'a une BDD des Oc sur m2f tu pourra trouver des info intéressantes, jette aussi un œil sur quelques tuto d'oc (overcloking master par exemple) t'en apprendra plus sur le sujet :jap:
n°6808427
cfil
Posté le 22-01-2009 à 15:05:08  profilanswer
4*1Go peut-elle être responsable de mes températures élevées?
n°6808440
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 22-01-2009 à 15:09:42  profilanswer
Augmentation de la temperature du Nb, je serais tenté de dire oui par contre autant je pense pas que cela vienne des 4 barettes :/ tu peux toujours tester avec 2 au cas ou :jap:
n°6808489
mfjnext
Posté le 22-01-2009 à 15:33:10  profilanswer
67° ça fais beaucoup quant même surtout avec 1.2v & un ventilo qui souffle dessus
c'est peut être aussi un peu a cause de la hd4870
ça doit bien réchauffer
Feed-Back
n°6808493
bob_le_mar​rant99
Posté le 22-01-2009 à 15:34:22  profilanswer
OK j'arrête la pour l'instant les question sur l'OC ;) Je vais lire a tête reposé tes deux sites et voir la chose.
Encore merci  :hello:
n°6808620
cfil
Posté le 22-01-2009 à 16:25:01  profilanswer
les ventilos de la HD4870 ne sont pas dirigés vers le NB.
J'ai mis à jour ma config car je n'avais pas changé dans le profil.
Message édité par cfil le 22-01-2009 à 16:28:58
n°6808663
mfjnext
Posté le 22-01-2009 à 16:49:03  profilanswer
non non mais ça chauffe pas mal cette petite bête
tout ce qui est autour doit en prendre un peu
Feed-Back
n°6809980
bob_le_mar​rant99
Posté le 23-01-2009 à 07:05:41  profilanswer
Bon j'ai un soucis suite a la discussion de hier sur la RAM :(
En option AUTO dans le Bios, ma 8500 OCZ fonctionne a 667mhz pour être syncro sa ok, mais voilà j'ai essayé hier soir de la faire fonctionner a 1066mhz vu que c'est de la 8500.
Ben une fois le Bios passé avec la détection du matos, quand Windows veux se charger, j'ai des erreurs et hop reboot obligatoire et impossible de lancer Windows ! Je suis obligé de retourner dans le Bios et remettre en AUTO. Je précise que je parle bien de l'option pour la fréquence de la RAM la ou on choisi : DDR2 - 1066
J'ai juste mis les timings soit 5-5-5-15 et le voltage 2.1V, sinon le reste est en AUTO.
J'ai également flashé le Bios avec le dernier dispo le 1901 si je me rappel bien, et tjrs même problème.
De quoi viens ce problème ? Ma RAM esz naze et ne permet de supporter sa fréquence d'origine ?
Merci pour votre aide.
n°6809986
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 07:16:23  profilanswer
bob_le_marrant99
As tu essayé avec les timing en " Auto " et bien sur le voltage en manuel dans lequel tu as entrée le bon voltage ?
該反思的是,往往有幫助
n°6809996
bob_le_mar​rant99
Posté le 23-01-2009 à 07:41:35  profilanswer
wolfflyter
Alors non je n'ai pas testé les Tim en AUTO :(
Les 2.1V je les ai mis dans RAM quelquechose de souvenir, pourquoi le voltage de la RAM s'appel autrement ?
n°6809998
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 07:50:48  profilanswer
wolfflyter
Comprends pas.
該反思的是,往往有幫助
n°6810008
bob_le_mar​rant99
Posté le 23-01-2009 à 08:07:25  profilanswer
Ben tu me demande "dans lequel tu as entrée le bon voltage" donc je me demande si il y a un autre terme ou rentrer le voltage ?
Là ou je l'ai rentré sa me semble que le terme est clair pour le voltage.
Par contre pourquoi mettre en AUTO ?
Et si sa passe en AUTO d'ou vient le problème ?
n°6810016
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 08:13:05  profilanswer
bob_le_marrant99
Sous entendue que tu as bien entrée le voltage préconisé par le
fabricant de ta ram :/
Essai pour timing "auto" discuter ne change rien si ne fonctionne pas mieux :/
該反思的是,往往有幫助
n°6810025
bob_le_mar​rant99
Posté le 23-01-2009 à 08:30:38  profilanswer
Alors oui j'ai bien rentré le bon voltage. OCZ la donne entre 2.1 et 2.3 et moi j'ai mis 2.10025125 (oui jamais vu un Bios qui s'arrête pas a 2 chiffres après le . ^^)
Après pourquoi sa sert a rien d'en parler ? C'est un forum non ? Donc je veux comprendre, si toi tu veux pas ou ne c'est pas répondre libre à toi, mais je veux comprendre !
Bon vivement ce soir que je test en AUTO ...
n°6810032
wolfflyter
Posté le 23-01-2009 à 08:45:08  profilanswer
http://www.hardwaresecrets.com/printpage/26/1
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=15
Message édité par wolfflyter le 23-01-2009 à 08:47:00
該反思的是,往往有幫助
n°6810104
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 23-01-2009 à 09:54:45  profilanswer
Sinon, tu peux toujours mettre ton voltage Dram plus haut genre 2.2v, ou 2.3v vu que ton matos le permet... et voir si ça marche, après il faudra redescendre tout ça pour avoir la tension la plus faible possible...
MES VENTES
n°6810923
cfil
Posté le 23-01-2009 à 18:38:10  profilanswer
Je compte reajuster le rad du NB et SB...est-on vraiment obligé de mettre des rondelles?
n°6811473
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 23-01-2009 à 23:45:05  profilanswer
Bah regarde en posant ton doigt sur le NB si la temp diminue déjà pour voir (cf les premières pages du topic)
n°6812028
cfil
Posté le 24-01-2009 à 13:30:57  profilanswer
Je vous donne des nouvelles.
J'ai mis les rondelles et pas de changements dans les températures du NB et SB (68°C avec une tension de 1.25V au NB sous OCCT).
Je teste ce matin avec le boitier ouvert et là miracle, 48°C au NB et SB sous OCCT et 43°C au NB en Idle.
Bilan: mauvaise ventilation dans mon lian Li v1000.
Quel boitier choisir pour une bonne ventilation et quand même silencieux?
Je ne peux pas garder mon boitier actuel ouvert à cause de ma minette qui va surement aller mettre ces moustaches.
n°6812038
gogofr
poor lonesome cowboy
Posté le 24-01-2009 à 13:36:38  profilanswer
ta peut etre mal mis tes ventilo d'ou un flux d'air a ch***  ;)
n°6812064
wolverin77
Posté le 24-01-2009 à 13:53:05  profilanswer
Bonjours voila moi j'ai un gros problème avec cette CM :( Alors j'avais un e8500 qui fonctionné très bien depuis le mois de septembre jusqu'à la pas de problème. En suite j'ai acheter un q9550 pour changer mon e8500 et la le drame après avoir monter mon nouveau processeur le pc démarre mais ne boot pas :( sur le petit écran de la CM il y a écrit cmos err j'ai essayer plein de clear cmos remis mon ancien proc, test une autre CG, test mes 4 barrettes de ram une par une et sur chaque port de la cm mais rien na changer j'ai toujours le même problème :( Pourtant quand j'allume le pc tout va bien il passe toute les étapes avec succès fait un bip pour dire que tout est ok et ensuite il fait init rom et la cmos err :( si quelqun a la solution a me probléme sa serais hyper cool :p Merci d'avance !
n°6812307
Sanin
l3g4nd4ry s4n1n
Posté le 24-01-2009 à 16:13:56  profilanswer
Maj du bios pitet ;)
n°6812366
wolverin77
Posté le 24-01-2009 à 16:40:51  profilanswer
ba j'aimerais bien mais je voie pas comment faire car mon écran ne s'allume pas :( j'ai essayer les clear cmos le switch entre le bios 1 et 2 mais rien a faire :( si tu peut me dire comment faire une maj du bios sans me servir de l'écran ^^ et j'ai remarqué un truc si je branche des truc sur les usb quand l'écran affiche cmos err il fait un bip si je branche aucun usb c'est a dire ni clavier ni souris il fait 3 bip rapide
n°6812472
0b1
There's good in him
Posté le 24-01-2009 à 17:13:13  profilanswer
Remet ton E8500 puis MAJ du BIOS.
Ensuite, tu installes ton Q9550 et roule ma poule
n°6812683
wolverin77
Posté le 24-01-2009 à 19:17:34  profilanswer
ba meme quand je remet mon e8500 sa plante pareil :(
n°6812818
wolverin77
Posté le 24-01-2009 à 20:49:30  profilanswer
c'est pour vous dire que je vien de faire une demande de SAV chez Materiel.net j'espere que cela va pas etre trop long ;(
Message édité par wolverin77 le 24-01-2009 à 20:50:13
fortissimo II ou Muse 5.1 DVD[Topic Unique] Asus Maximus Extreme
[Topic unique] Boitier Gigabyte 3D Mars - Le successeur du 3D Aurora[topic_unique]4core1333-FULL HD
Asus RAMPAGE formula pb cpuz ecrit x38T° NB et SB anormale en idle sur Maximus Formula
[Topic Unique] ASUS P5N-D SLI (NVIDIA nForce 750i SLI)[TOPIC UNIQUE] NAS ACER Aspire EasyStore
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Maximus II Formula
