4020 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic unique] ASUS ROG P67 MAXIMUS IV EXTREME
n°7778563
acnoar
Posté le 30-01-2011 à 22:19:21  profilanswer
oui, 10 profile OC peuvent être sauvegarder dans le bios et possibilité de les loader sous win avec l'appli turboV evo.
n°7778568
blows
Posté le 30-01-2011 à 22:21:11  profilanswer
Merci super, plus que a le commander
Mon Feed-Back
n°7783535
acnoar
Posté le 02-02-2011 à 20:42:48  profilanswer
truc bizarre avec le bios officiel 901 ou le 951 :
si je choisit aiclock tuner en manuel ou xmp, dès que je mets le bclk à 103mhz, le marvell ne reconnait plus mon HDD de boot !
Alors que si je boot avec un blck à 102mhz, passe par le bios et change le bclk à 103 et selectionne le HDD de boot, j'arrive sous win. :pt1cable:
je iens a préciser que je suis parfaitement stable sous win à 103mhz de BCLK.
Autre chose, dans les réglages timings, il n'y a pas de possibilité de régler le B2B ?
Message édité par acnoar le 02-02-2011 à 20:44:01
n°7783939
jigs@w
Scie !
Posté le 03-02-2011 à 01:07:14  profilanswer
http://www.cpuid.com/news/40-rog_cpu_z.html
\o/
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°7785612
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 04-02-2011 à 11:19:05  profilanswer
Bonjour, je fais un petit retours sur cette carte, car il y a une ou deux choses a savoir!
En particulier, l'iastorage d'Intel n'est a installer que si vous en avez absolument besoin, car couplé a un SSD en DD système, il peut rendre votre systeme instable, et créer des BSOD aléatoires sous Firefox ou IE même si vous avez passé un linx d'une heure juste avant avec les mêmes réglages...
Ensuite, il ne faut pas brancher un Lecteur/Graveur de DVD sur les SATA6 controlés par le controleur MARVEL, car la ça peut aussi foutre sévérement le bronx! pour info, avec le Graveur de branché sur le SATA6 marvel, je ne pouvais même pas OC@4ghz ou même @4.2 en oc automatique! alors que maintenant, j'affines mes tensions pour du linx@5ghz...
Voilou en esperant vous avoir(un peu) aidé!
MES VENTES
n°7786639
acnoar
Posté le 04-02-2011 à 20:05:19  profilanswer
Bizarre,
J'ai installé iastorage et j'ai un SSD en disque systeme et je n'ai jamais eu aucun bsod. Par contre je n'ai encore jamais lancé un ie ou firefox. :/
Sinon, le controleur marvel est vraiment une daube, comme dit au dessus, il suffit de passerle bclk à 102mhz pour qu'il ne reconnaisse plus rien au boot.
Et sinon, combien en tension pour ton linx@5Ghz ? :)
n°7786718
magmainger
Posté le 04-02-2011 à 21:12:18  profilanswer
acnoar a écrit :
Bizarre,
Pour le SSD, les 3 cas que j'ai recenser sont avec des Vertex2... Peut être une incompatibilité?
Pour le linx en full mémoire et 20 passes, je suis a 1,44v pour le moment, je mettrais des screens plus tard, je suis sur iPhone!  :whistle:
MES VENTES
n°7787068
acnoar
Posté le 05-02-2011 à 10:06:49  profilanswer
mon ssd est un postville, mais comme dit plus haut je n'ai pas encore fait de ie ou firefox :/
Personne ne sait comment désactiver le timing B2B ?
Message édité par acnoar le 05-02-2011 à 11:49:10
n°7787556
acnoar
Posté le 05-02-2011 à 17:25:31  profilanswer
Vous avez réussit à faire marcher votre serial 3DM Vantage ? le mien ne passe pas  :pfff:
n°7787643
magmainger
Posté le 05-02-2011 à 18:13:36  profilanswer
Le miens non plus...
MES VENTES
n°7788280
magmainger
Posté le 06-02-2011 à 12:26:42  profilanswer
Un conseil aussi, dans le cas d'oc en max stable, garder le mode LN2 ON, ça montera plus haut!^^
MES VENTES
n°7788457
magmainger
Posté le 06-02-2011 à 15:13:52  profilanswer
Voila mon stable:
http://images4.hiboox.com/images/0511/3f2fc6416340df59a45062b6ec927b31.jpg
MES VENTES
n°7788472
acnoar
Posté le 06-02-2011 à 15:25:26  profilanswer
est ce que tu sais ce que ça modifie ? ça ajuste surtout la partie digi+ vrm non ?
 [:l-scuderia-l]
viens faire un tour sur la BBD oc Sandy  :wahoo:
edit/ t'as quoi comme ram ?
Message édité par acnoar le 06-02-2011 à 15:27:03
n°7788477
acnoar
Posté le 06-02-2011 à 15:27:48  profilanswer
voici pour l'instant pour moi :
http://img687.imageshack.us/img687/4005/5004102140chargelinxhyp.jpg
n°7788486
magmainger
Posté le 06-02-2011 à 15:33:50  profilanswer
La vache!
Pour le LN2 mode, oui, ça tire un peu plus sur les digi+ donc vcore plus stable...
Mais c'est quoi tes reglage, parce que je pense que je passe a côté de quelque choses, tu es en waterco?
MES VENTES
n°7788515
magmainger
Posté le 06-02-2011 à 15:57:57  profilanswer
quel bios as tu mis?
MES VENTES
n°7788526
acnoar
Posté le 06-02-2011 à 16:06:40  profilanswer
non, je suis en air mais avec un noctua NH-D14.
Mais j'ai un gros vdrop en faite, pour 1.4v en charge j'ai un 1.42v bios :/.
Sinon en réglages :
AI overclock tuner : xmp
internal PLL voltage override : activé
VCCSA : 1.05
VCCIO : 1.175
CPU PLL : 1.8
PCH : 1.0735
PCH PLL : 1.06
spread spectrum : désactivé
Digi+VRM dans l'ordre :
Vcore PWM mode : extreme
auto
Loadline calibration :75% (à passer à 100% au dessus de 5.2Ghz)
auto
Phase control : extreme
Vcore over current protection : 180%
disable
enable
Message édité par acnoar le 06-02-2011 à 16:09:13
n°7788528
acnoar
Posté le 06-02-2011 à 16:07:49  profilanswer
j'avais testé le 951 qui doit être une beta, je l'ai trouvé pas très stable, je suis passé au 901 officiel.
c'est quoi ta ram ?  :wahoo:
n°7788538
magmainger
Posté le 06-02-2011 à 16:12:43  profilanswer
Oki, c'est de la ripjawsX 2200Mhz en C9-9-9-27-1T
http://www.ldlc.com/fiche/PB00110247.html
MES VENTES
n°7788550
acnoar
Posté le 06-02-2011 à 16:21:49  profilanswer
je pose la question car j'ai un autre kit de Gskill PC-17600 mais en CL8 que j'arrive pas à faire passer en 1T.
en gros : premier kit 1100mhz en 9-11-9-27 1T est équivalent en bande passante à mon autre kit 1100mhz en 8-8-8-24 2T.
C'est pour ça que j'essaie de le faire passer en 1T comme sur ma P55. Je crois qu'il faut désactiver le timings B2B,
mais il n'est pas présent sur les bios P67 :/
n°7788606
magmainger
Posté le 06-02-2011 à 17:31:02  profilanswer
La je ne peux pas te dire, je n'ai pas eu besoin de cette option...
Mais pour le bios 951, je te rejoins, pas très stable...
MES VENTES
n°7788892
magmainger
Posté le 06-02-2011 à 21:57:36  profilanswer
@acnoar tu n'as pas désactivé ta protection thermique il me semble!
regarde tes temps de loop par rapport au miens, si tu désactives cette protection, a mon avis tu ne seras plus stable, ta fréquence de CPU baisse pendant les Runs, ce qui fait que ton CPU est "stable", mais pas perf!
Regarde mon screen, et les temps de loop, je mets 61s pour calculer un loop, toi tu mets 86s! plus de 20% plus lent, il y a un blème, et a mon avis c'est ta protection thermique que tu n'as pas désactivé! je penses d'ailleurs que tu n'es pas le seul dans la BDD!^^
http://images4.hiboox.com/images/0511/a0e2c148b7b6dcf8ce44d3f998a097f7.jpg
Message édité par magmainger le 06-02-2011 à 21:57:47
MES VENTES
n°7788899
acnoar
Posté le 06-02-2011 à 22:05:17  profilanswer
pour le test il faut sélectionner la mémoire sur "ALL" pour que toute la mémoire dispo soit testée !
ça rallonge le temps des runs du coup :)
Message édité par acnoar le 06-02-2011 à 22:06:26
n°7788901
magmainger
Posté le 06-02-2011 à 22:09:24  profilanswer
c'est bien ce que j'ai fait  ;)
MES VENTES
n°7788903
magmainger
Posté le 06-02-2011 à 22:13:27  profilanswer
Cette valeur est differente a chaque lancement de linx, je n'avais jamais remarqué ça!  :heink:
MES VENTES
n°7788955
acnoar
Posté le 06-02-2011 à 22:57:19  profilanswer
ouii, quand tu clique sur ALL ça selectionne la memoire restante et disponible.
T'as seulement 2500mb de dispo sur tes 4Gb de ram à vide ?! tu dois avoir pleins de process en cours ou en fond de taches!
moi j'ai + de 3Gb de libre a tester !
Message édité par acnoar le 06-02-2011 à 23:00:37
n°7790935
hcpowa77
Posté le 08-02-2011 à 21:15:15  profilanswer
Salut à tous,
sur une M4E, j'ai le code d'erreur 08 ( system agent initialization after microcode loading ) qui s'affiche et donc la carte mère s'arrête et ne boot plus. Je dois faire un clearcmos et là elle redémarre mais dès que je retourne dans le bios pour modifier quelque chose, pouf erreur 08 et la carte s'arrête...
Je sais qu'il y a des problèmes lié aux eeprom sur certaines M4E donc je me pose la question si celle ci ne serait pas touchée...
Ps: j'ai booté sur le deuxième bios mais même soucis...
Merci à tous
n°7790949
acnoar
Posté le 08-02-2011 à 21:23:49  profilanswer
essaie de changer de bios, 901 officiel par exemple.
Un bon clear cmos après le flash.
Ne fait pas de load de tes anciens paramètres sauvegardés.
edit/ ou as tu vu/entendu qu'il y avait des problèmes d'eeprom sur maximus IV ?
Message édité par acnoar le 08-02-2011 à 21:25:16
n°7790950
sawam22
Posté le 08-02-2011 à 21:23:56  profilanswer
A quand une "Maximus IV formula" car normalement les serie formula sortent avant les extremes!
Topic : Silverstone TJ07 Revolution / Vidéo : Silverstone TJ07 Revolution   BZH, zone de ouf !
n°7790957
acnoar
Posté le 08-02-2011 à 21:29:19  profilanswer
il y a peu de chance.
C'était déjà complétement grotesque de sortir deux Maximus sur P55 socket 1156, basée sur exactement le même chipset P55  :heink:
edit/ même 3 avec la "gene"
Message édité par acnoar le 08-02-2011 à 21:31:01
n°7790963
hcpowa77
Posté le 08-02-2011 à 21:35:50  profilanswer
Je suis passé au 901 sur les deux bios, j'ai fais un clearcmos et je n'ai pas loadé les anciens paramètres.
Par exemple, je suis passé au deuxième bios, j'ai flashé pour le 901 et au redémarrage, erreur 08. Clearcmos, ca boot, je rentre dans le bios, je ne change rien, je quitte le bios et hop erreur 08.
Ps: problème d'eeprom rencontré par des testeurs.
n°7791410
hcpowa77
Posté le 09-02-2011 à 11:45:19  profilanswer
Bon après avoir monté le même processeur sur une P8P67 Deluxe, le cpu fonctionnant correctement ainsi que la mobal, j'ai remonté le cpu sur la M4E et plus de problème  :sweat:
Voilà qui se termine bien :)
n°7791464
guigs23
Posté le 09-02-2011 à 12:29:48  profilanswer
Problème de contact CPU avec le socket...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°7791605
magmainger
Posté le 09-02-2011 à 14:34:31  profilanswer
oui, je pense aussi a un problème de contact socket, ce qui peut aussi donner des problème de reconnaissance RAM d'ailleurs!
MES VENTES
n°7791707
Mad_noob
Posté le 09-02-2011 à 15:38:24  profilanswer
C'est quand même con pour le matériel que c'est :??: Normalement il ne doit pas y avoir de problème de connexion comme ça...
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
n°7791759
the_nicona​ze
Posté le 09-02-2011 à 16:11:18  profilanswer
Oué mais en l’occurrence si tu met ton cpu a l'envers il marchera pas non plus. C'est pas parce que le matos vaut cher qu'il marche n'importe comment. Si il était mal monté, il fonctionne mal rien de choquant que le cpu vaut 50€ ou 999€.
n°7791773
Mad_noob
Posté le 09-02-2011 à 16:19:58  profilanswer
Un socket c'est quand même un branchement haute précision :/, il est bien branché ou ne l'est pas :)
En l'occurrence si le PC démarre c'est que le CPU fais contact partout! Si malgré tout il existe encore des soucis lié au CPU (majoritairement dû au contact de certains pins, comme l'évoque magmainger), c'est que celui-ci est foireux (le socket et non le CPU ;))
n°7791964
magmainger
Posté le 09-02-2011 à 18:42:21  profilanswer
En fait je pense que c'est plus le systeme de rétention qui pose problème, et ce depuis les Core i7 sur S1366...
MES VENTES
n°7791970
Mad_noob
Posté le 09-02-2011 à 18:46:59  profilanswer
Bah depuis le 1366 le système de rétention ne serre vraiment qu'au niveau de la vis qui le retient je pense, du coup de part et d'autre de cette vis la pression exercée sur le ISH du processeur doit en être moindre d'où les pépins, mais bon ça reste rare, puis sur socket 775 le point d'appui était plus large, donc la pression devait être mieux répartie ;)
Il faut comparé la taille de l'ISH d'un processeur socket 775 et celui d'un 1155, 1156 ou mieux encore un 1366 et faire le rapport sur chacune des plateforme entre la taille de l'IHS et celui de la pièce fixe du module de rétention qui permet la dite rétention...
Message édité par Mad_noob le 09-02-2011 à 18:51:02
n°7793124
acnoar
Posté le 10-02-2011 à 18:57:01  profilanswer
bon, je suis une burne, une histoire de 0 et O, mon serial marche :)
n°7795028
magmainger
Posté le 12-02-2011 à 16:02:37  profilanswer
c'est que des "zeros" ou que des "O"?
MES VENTES
Asus A7v600-x disque dur SATA non reconnu à l'installation d'XPavis rad Noctua NH-U12P SE2 pour mettre sur une asus rampage 3 extreme
Gainward rampage700 ou CF 6970 ASUS ???Problème slot ram rampage 2 extrême
[ASUS UL80VT portable] problème controlleur USB Audio et Carte réseauAsus P6T Dlx V2 - boot très long
Asus P42F+SSD Vertex 2= problème en ahci
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ASUS ROG P67 MAXIMUS IV EXTREME
