4203 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  16  17  18  19  20  21
[Topic unique] ASUS ROG P67 MAXIMUS IV EXTREME
n°7892207
sarrasin
Posté le 07-05-2011 à 17:53:40  profilanswer
hi hi hi hi  s'est corrigé  :lol:  mais s'est pas ma faute, j ai recopié sur mayhem52   :lol:
n°7892210
lamedor31
Posté le 07-05-2011 à 17:55:41  profilanswer
Dans ce cas là, change de lunettes car il n'a jamais écrit WD !
Ma Config
n°7892211
Posté le 07-05-2011 à 17:55:46  answer
j'ai jamais écrit wd. le d se trouve super loin du b ^^
n°7892226
Posté le 07-05-2011 à 18:07:08  answer
on charie bien sûr :)
sinon une vue d'ensemble de toute la config en plus des autres photos :
http://img7.imageshack.us/img7/5618/dscn0460q.th.jpg http://img845.imageshack.us/img845/9056/dscn0462u.th.jpg http://img846.imageshack.us/img846/7098/dscn0472x.th.jpg http://img853.imageshack.us/img853/29/dscn0475p.th.jpg http://img855.imageshack.us/img855/6605/dscn0479n.th.jpg
n°7892275
sarrasin
Posté le 07-05-2011 à 18:39:41  profilanswer
Holala vu la dernier photo, toi tu blague pas dans tes bench  :pt1cable:
n°7892305
lamedor31
Posté le 07-05-2011 à 18:58:29  profilanswer
Surtout qu'il n'en fait pas :D
Ma Config
n°7892324
Posté le 07-05-2011 à 19:22:50  answer
bien sûr que j'en fait ^^
mais osef de mon score c'est juste pour mon amusement :)
n°7892326
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-05-2011 à 19:23:26  profilanswer
A ce jeu là, la Fatal1ty P67 Professional fait beaucoup mieux pour moins cher.
La NF200 et surtout les lan Intel sont un gros plus mais quid du teaming, j'ai beau fouiller le manuel, je ne trouve rien :/
Mod Métisse / Mon topic Ventes
n°7892328
Posté le 07-05-2011 à 19:26:22  answer
faut le vouloir pour acheter asrock et quid des wb? ^^
edit : le nf200 est très important pour ma part qui fait tous les tri sli de chaque gamme nouvelle génération de gpu nvidia.
Message édité par Profil supprimé le 07-05-2011 à 19:27:59
n°7892338
lamedor31
Posté le 07-05-2011 à 19:31:50  profilanswer
+1 Asrock vaut mieux éviter quand même.
Ma Config
n°7892382
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-05-2011 à 20:23:13  profilanswer
Je pense qu'il faut casser cette image de l'entrée de gamme avec ASRock, c'est fini !
C'est une marque à part entière et fait du HDG.
Pour ce qui est de la fiabilité, je possède encore une Asrock en socket A qui fonctionne encore très bien, donc...
En plus, la Fatality est garantie 3 ans jusqu'au 30 juin :love:
Pour les wb, je ne pense pas qu'il existera un jour, mais perso je ne watercoole pas (plus) mes mobos.
Donc pour quelqu'un qui watercoole le chipset et/ou fait un 3SLi ou 3Fire avec 3 cartes graphique, la M4E est tout indiquée.
Voilà pour la petite parenthèse sur ASRock...
Message édité par BonOeil le 07-05-2011 à 20:25:25
n°7892394
Posté le 07-05-2011 à 20:30:12  answer
en tournant en stock ok ça peut durer longtemps.
mais les bios? la fréquence de mise à jour? le sav et leur fonctionnement?
sinon depuis que j'ai la m4e l'ax1200 ne fait plus aucun bruit, sifflement en iddle etc... comme sur la classified/r3e :love:
n°7892420
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 07-05-2011 à 20:49:39  profilanswer
Comparer les étages d'alim entre mobales, y compris au sein de la même marque, ça n'a juste pas de sens.
Les composants sont strictement différents....
L'étage d'alim de la m4e est plus stable que celui de la p8p67 deluxe par ex qui a le double pourtant...
MSI utilise des composants "military class"... et ça yoyote comme pas possible.
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7892468
BonOeil
Bouh !!
Posté le 07-05-2011 à 21:50:38  profilanswer
Au niveau des bios, c'est assez bien suivi.
Le SAV je n'en sais rien...
L'étage d'alim de la Fatality est très stable aussi dixit ce que j'ai vu sur la toile ou ici même sur HFR.
n°7892738
neoalexval
Posté le 08-05-2011 à 09:50:08  profilanswer
bonjour
j'ai installée deux kit de mémoire G.Skill RipJaws X Series 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC3-17600 - F3-17600CL7D-4GBXHD donc 4 x 2 Go, et je ne parviens pas a faire fonctionner les barrettes au dessus de 1866 MHz.
Si je règle dans le bios par ex 2133 MHz, le pc reboot sans cesse.
par contre avec 2 barrettes, je peux atteindre sans probleme cette fréquence, le pc boot.
auriez vous une astuce ?
Alexandre
Message édité par neoalexval le 08-05-2011 à 09:51:42
n°7892797
Posté le 08-05-2011 à 11:39:04  answer
je dirais juste ton vccio est à combien?
n°7892901
neoalexval
Posté le 08-05-2011 à 13:06:59  profilanswer
il est en "Auto", oscillant de 1.045 à 1.052 V
n°7892941
Posté le 08-05-2011 à 13:38:14  answer
je rajouterais que c'est normal que ça ne marche pas et il y aura un autre soucis par la suite ou pas !! ^^
Message édité par Profil supprimé le 08-05-2011 à 13:38:35
n°7892945
alex750120​1
Posté le 08-05-2011 à 13:42:46  profilanswer
neoalexval a écrit :
bonjour
Alexandre
il faut mettre à 1,10v  le vccio pour tenir 4 barettres à 2133mhz. C'est marqué sur les différents tuto sur internet.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°7893046
neoalexval
Posté le 08-05-2011 à 15:25:00  profilanswer
non rien n'y fait, ca ne boot pas avec ces reglages...
n°7893103
alex750120​1
Posté le 08-05-2011 à 16:57:45  profilanswer
ah oui, j'ai pas fait attention que c'est du cas 7, donc 1,20v. et en 2T.
n°7893421
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 08-05-2011 à 21:28:45  profilanswer
n°7893440
neoalexval
Posté le 08-05-2011 à 21:53:44  profilanswer
qu'est ce que cela signifie ?
je vais rester demain
je te redis ca !
bonne soirée
n°7893603
Posté le 09-05-2011 à 00:22:13  answer
je te redis ca !
bonne soirée
ce sont des réglages du timing mémoire.
avec du matos haut de gamme que tu utilises et comme tu o/c, la moindre des choses ça serait de lire des guide d'o/c et il y en a pas mal sur m4e et sur sandy bridge pourtant.
je dis ça juste comme ça ^^
n°7893604
Posté le 09-05-2011 à 00:25:10  answer
très joli prix.
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2011 à 00:37:08
n°7893609
Juicy
Posté le 09-05-2011 à 00:31:51  profilanswer
on va la trouver autour de 250e qd le z68 sera là... marketing toussa :sweat:
n°7893611
Posté le 09-05-2011 à 00:34:46  answer
on verra bien mais personnellement le z68 je m'en fous un peu.
Message édité par Profil supprimé le 09-05-2011 à 00:35:31
n°7893613
Juicy
Posté le 09-05-2011 à 00:35:33  profilanswer
idem
n°7894013
sarrasin
Posté le 09-05-2011 à 13:21:00  profilanswer
Apparemment il y a du ROG Z68
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] #post26276
En ce qui concerne les cartes de la série « Republic Of Gamers », deux modèles devraient être lancé : la Maximus IV Extreme-Z au format ATX et la Maximus IV Gene-Z au format micro ATX.
D’ailleurs, un site suisse de vente en ligne a déjà référencé cette dernière avec un prix de 180CHF soit 169€.
Il ne nous reste qu’a patienter jusqu’à l’arrivée des premières photos !
http://www.pchc.ch/shop.php?mode=d [...] Y0AEW53OOK
Message édité par sarrasin le 09-05-2011 à 13:23:40
n°7894036
Posté le 09-05-2011 à 13:37:34  answer
la gene m'interesse fortement pour me faire un pc studio audio. mais je pense que comme d'habitude le prix sera au alentour de 189€ chez nous.
n°7894648
neoalexval
Posté le 09-05-2011 à 19:42:43  profilanswer
salut
ca y est, j'ai reussi à faire fonctionner mes barrettes à 2133 MHz
CAS passée de 7-10-10-27 à 8-10-10-27
VCCIO 1.10 V
VDRAM 1.65
http://img191.imageshack.us/img191/1691/34062462.th.jpghttp://img543.imageshack.us/img543/4522/98255452.th.jpghttp://img7.imageshack.us/img7/4011/88237880.th.jpghttp://img101.imageshack.us/img101/8521/13897470.th.jpg
merci à vous
Alexandre
Message édité par neoalexval le 09-05-2011 à 19:46:08
n°7894769
Posté le 09-05-2011 à 21:13:35  answer
c'est stable? ^^
n°7894822
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 09-05-2011 à 21:45:27  profilanswer
même question je me posais!  [:campedel:2]
MES VENTES
n°7894859
neoalexval
Posté le 09-05-2011 à 22:04:53  profilanswer
j'ai réussi a installer et configurer en 10 mn
ca tourne deja c'est pas mal !
tests occt + in game plus profonds samedi car j'aurais plus de temps !
je vous redis ca
n°7894875
Posté le 09-05-2011 à 22:22:06  answer
ah ouai c'est quoi occt? c'est bien?
n°7894923
neoalexval
Posté le 09-05-2011 à 23:00:01  profilanswer
pourquoi dis tu ca ? tu testerais avec quoi sinon ?
n°7894924
lamedor31
Posté le 09-05-2011 à 23:00:07  profilanswer
 :whistle:  :pt1cable:
Ma Config
n°7896191
sarrasin
Posté le 10-05-2011 à 22:11:48  profilanswer
tenez ! le forum français Republic of Gamers ont une photo de la futur Maximus IV Gene-Z
http://www.republic-of-gamers.fr/F [...] #post26586
et d’après eux peut-être d'autre photo  .
Message édité par sarrasin le 10-05-2011 à 22:12:22
n°7896446
damsxx
Posté le 11-05-2011 à 07:42:02  profilanswer
http://images.hardwarecanucks.com/image//skymtl/MOBO/Z68/Z68-63.jpg
Message édité par damsxx le 11-05-2011 à 07:42:55
Loxapac j'adore ! ^^
n°7896743
0b1
There's good in him
Posté le 11-05-2011 à 11:31:03  profilanswer
10 x USB3 + 9 USB2 sur la M4E Z68?
Ils vont les caser ou? :heink:
n°7896794
Juicy
Posté le 11-05-2011 à 11:54:55  profilanswer
Equerre
Asus A7v600-x disque dur SATA non reconnu à l'installation d'XPavis rad Noctua NH-U12P SE2 pour mettre sur une asus rampage 3 extreme
Gainward rampage700 ou CF 6970 ASUS ???Problème slot ram rampage 2 extrême
[ASUS UL80VT portable] problème controlleur USB Audio et Carte réseauAsus P6T Dlx V2 - boot très long
Asus P42F+SSD Vertex 2= problème en ahci
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] ASUS ROG P67 MAXIMUS IV EXTREME
