2483 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  96  97  98  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4576016
bebipe
Posté le 14-01-2006 à 11:08:49  profilanswer
salut, est ce que quelqu'un a un 3700+ avec cette carte?
car je l'ai commande avec un san diego 3700+ et je lisais un peu les messages et ca me fais peur quand je vois les problemes de compatibilite.
merci.
n°4576203
bebipe
Posté le 14-01-2006 à 12:34:38  profilanswer
he ho, ya quelqu'un??????????????,
n°4576208
kroustibat​h
Posté le 14-01-2006 à 12:36:59  profilanswer
Perso je viens de tester le bug de la ram en 1T avec les animations Flash : reboote direct du PC donc re-passage en 2T...
Le problème c'est que je perds 1000 points au test de bande passante de Sisoft Sandra ! (Samsung Originale 1024 X 2)
Donc je pense que je modifierai cette valeurs selon que je joue ou pas...
Quelqu'un sait si on peut le modifier via 1 soft comme Systools sous Windows ? Ce serait l'idéal.
n°4576309
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 14-01-2006 à 13:23:49  profilanswer
Dans systool, on peut ;)
bebipe> le plus simple est d'avoir un autre proco à ta disposition pour pouvoir flasher si besoin est :d
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°4576476
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 14-01-2006 à 14:36:08  profilanswer
Tain :(
J'ai acquis la carte, j'ai un A64 3200+ pour mettre dessus... Mais je retrouve pas mes fixations pour mettre mon Waterblock de Zalman Reserator sur l'A64  :cry:
Tain de déménagement.
Il y a moyen de trouver en ligne ces fixations?
n°4576520
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 14-01-2006 à 14:58:22  profilanswer
Laissez tomber !!
Au moment ou j'y croyais plus, après de très longues recherches, j'ai retrouvé un carton avec écrit dessus Informatique!
Elle était dedans ma fixation :love:
Je vais pouvoir me monté mon A64 3200+  :bounce:
Pourvu que la serie que j'ai acquis soit reconnu par la asrock, ou alors que cette dernière ait un BIOS à jour  :sweat:
n°4577260
CitizenDea​l
Posté le 14-01-2006 à 20:42:53  profilanswer
le câble de données et celui d'alimentation fournis avec l'ASrock Dual SATA-II fonctionnent-ils avec un disque dur SATA-II ou uniquement avec un disque dur SATA? C'est ambïgu...
n°4577317
Rayaki
Posté le 14-01-2006 à 21:10:05  profilanswer
Je suis en train de monter mon Asrock (+ AMD 3800 X2) dessus mais là j'ai un petit doute sur le sens des fils :)
normalement, on enfiche les connecteurs pannels dans le sens à avoir le V de l'autre face à gauche... mais ca donne l'impression d'avoir les masses à gauche (vieille habitude en électronique de mettre les masses ou sorties en fils noirs)
qq pour me confirmer ou pas ? :)
CitizenDeal: c'est le meme type de cable, la norme ne concerne que les periqueriques pour ce qui est de la vitesse (et du oui/non hotplug)
Clan Torysss.
n°4577365
Rayaki
Posté le 14-01-2006 à 21:34:37  profilanswer
Bon reponse: c'etait bien l'inverse ;)
bon petit résumé de mon arrivée dans le monde Asrock / X64 / Dual Core :
- le bios 1.20 reconnait le dual core et aussi mes 2x512 DDR333  (les 2 barettes 1024 DDR400 ne sont pas encore arrivées de mon achat ebay :/)
- j'ai laissé tombé pour le moment le watercooling, au vue des tests ici le aircooling me suffira je pense
- j'ai pris le Freezer64 en venti-rad, jamais entendu parler, en tout cas il est silencieux et j'espere qu'il sera efficace
- pour le moment proc 2Ghz à 34° (mais ca ne va pas durer :o :) )
- j'ai mal jugé l'espace agp-pci, j'ai mis la pctv-audigy-adaptec 19160 (mais cette derniere est à 5mm de la geforce6800). Ma NX ayant un potard, je boosterai le ventilo si je vois que le gpu a un peu trop chaud avec l'espace restant et la vitesse du ventilo actuelle :(
- je vais tester la montée en douceur du proc dans le bios et je verrai si ca tient (les benchs et avant XP64 vu qu'hier ma partition systeme XP32 a eu quelques problemes)
hansaplast: je te donnerai mes impressions que demain, ce soir y a du boulot avant de voir ce que ca donne :)
ps: j'ai eu mon X2-3800 chez Ultra Media à 322euros, mon banquier va encore bouder (il est habitué...)
ps2: là je suis en 260x10. Pas possible de faire mieux pour le moment à cause de mes rams actuelles (166->173) et peut-etre les capacités du proc. Je verrai par la suite. Hypertransport à 1040, ca ne boude pas pour le moment (mais là c'est trop court pour donner un indice de fiabilité)
Message édité par Rayaki le 14-01-2006 à 22:27:16
Clan Torysss.
n°4577366
Hansaplast
Hello.
Posté le 14-01-2006 à 21:35:49  profilanswer
Je me tate pour ette CM avec un 3800 X2 pour ce que je fais ça ressemble à un caprice.
Tu pourrais me donner tes impressions sur le Dual Core ?
n°4577801
fandango_b​dr
Posté le 15-01-2006 à 01:45:05  profilanswer
kroustibath a écrit :
Ouaip, et de 1 à 4% dans les applis... Tragique ! ;)
http://www.techreport.com/etc/2005 [...] dex.x?pg=6
http://www.techreport.com/etc/2005 [...] dex.x?pg=7
http://www.techreport.com/etc/2005 [...] dex.x?pg=8
http://www.techreport.com/etc/2005 [...] dex.x?pg=9
"Although tighter memory timings and a 1T command rate can certainly improve the performance of the Athlon 64's memory subsystem, that improvement doesn't always translate to better application performance."
Ces histoires de timings et de 1T/2T c'est juste du marketing, il est impossible de voir la différence entre 1T et 2T dans la vie réelle.
Message édité par fandango_bdr le 15-01-2006 à 02:02:22
n°4577910
zerong
Posté le 15-01-2006 à 09:50:05  profilanswer
pourquoi lorsque je branche un peripherique (dd externe) en usb 2.0 çà me dit que çà pourrait etre plus performant en branchant sur un concentrateur usb 2.0 ????? j'aiessayé les 4 usb de la carte mere et c pareil alors que sur mon autre config c bien en usb 2.0 ....
faut il installer les drivers usb Uli ?? car je les ai pas installer lors de l'isntallation du pack 2.3 Uli j'ai cru lire qeu ct pas la peine car windows les avait .
n°4578171
fandango_b​dr
Posté le 15-01-2006 à 11:49:25  profilanswer
Heu non c'est pas normal, tu as pas des périph USB 1.0 branchés dessus déjà ?
n°4578175
kroustibat​h
Posté le 15-01-2006 à 11:51:34  profilanswer
Peut-être mais comment expliques-tu alors une telle difference de scores dans un test a priori crédible ?  :heink:
De nombreuses applis tirent parti de la bande passante mémoire si je ne m'abuse ? En particulier les jeux ?
n°4578192
fandango_b​dr
Posté le 15-01-2006 à 11:54:20  profilanswer
La preuve que non..
C'est comme le dual channel si tu regardes dans la bande passante, tu te dis woaaoooouu !!! Mais dans les fais, ça ne se traduit pas par des perfs aussi impressionnantes en utilisation réelle, loin de là.
n°4578200
zerong
Posté le 15-01-2006 à 11:56:41  profilanswer
j'ia une souris en usb oui pourquoi ?masi ya 4 emplacement usb sur al carte mere ? si je branche un seul usb 1.0 tu veux dire que les 3 autres passent automatiquement en usb 1.0 ?????  c quoi ce délire ??
n°4578203
kroustibat​h
Posté le 15-01-2006 à 11:57:53  profilanswer
C'est vrai qu'en jetant un oeil à tes captures d'écran, y a pas de quoi rebooter le PC sur les applis Flash pour 2 FPS sous BF2 !  :whistle:
Message édité par kroustibath le 15-01-2006 à 11:59:05
n°4578412
fandango_b​dr
Posté le 15-01-2006 à 13:06:54  profilanswer
Non, je veux pas dire ça.
Si tu branches un périph USB 1.0 sur une prise USB, le deuxième USB s'aligne (à priori) mais pas les autres.
n°4578522
kroustibat​h
Posté le 15-01-2006 à 13:47:22  profilanswer
Bugs de la RAM en 1T deuxième !!!
Je fais une capture d'écran, puis j'entreprends de la coller dans un fichier Bitmap sous Paint : REBOOT !!
Passage en 2T et plus de problème... :D
Exit le 1T  :kaola:
n°4578535
zerong
Posté le 15-01-2006 à 13:50:09  profilanswer
peut ton reguler un vgasilencer d'un ati avec atitool sru cette carte mere ?
je sais que les ventilos de la carte mere c aps possible mais dans le cas du ventilo de la carte graphique branchée sur elle meme ?
n°4578618
Mad Pat
Posté le 15-01-2006 à 14:17:45  profilanswer
A priori, le monitoring du ventilo de cg est indépendant de celui de la cm ;)
Message édité par Mad Pat le 15-01-2006 à 20:22:16
n°4579227
lolmister
rmh!
Posté le 15-01-2006 à 17:04:01  profilanswer
Je comprend pas pourquoi vous avez des problemes de 1T j ai eu 2 carte mere sous la main et les deux n avait aucun probleme avec le 1T la preuve !!
http://img353.imageshack.us/my.php [...] tre2qd.jpg
n°4579295
Gromit82
Posté le 15-01-2006 à 17:30:20  profilanswer
T'as essayé avec du flash ... essaye de lire ça
moi en 1T ça fige l'écran en 2T ça passe nickel :pt1cable:
n°4579429
dadou216
manger la par les deux bouts
Posté le 15-01-2006 à 18:18:50  profilanswer
bonjour a tous
j ai un petit probleme avec un disque dure sata que j ai connecte sur cette mobo par le port sata 1 mais ldisque tourne mais n est pas reconnu dans le bios ni sous xp y a t il queque chose a faire avant de brancherun disque dure sata sur cette mobo normalement c est que le disque est defectueux non
merci d avance
n°4579490
kroustibat​h
Posté le 15-01-2006 à 18:38:31  profilanswer
C'est pas vraiment un problème sauf pour les animations Flash :D
T'as essayé de coller 1 copie d'écran dans Paint ? Ca reboote aussi  :heink:
n°4579637
Gromit82
Posté le 15-01-2006 à 19:16:46  profilanswer
Non, j'ai pas essayé :D
n°4579869
lolmister
rmh!
Posté le 15-01-2006 à 20:11:54  profilanswer
Je viens d essayer ton animation c est cool c est happy three friend et aucun prob lol .. c est trop lol cette episode !
n°4580050
[DALTON]Jo​e
Posté le 15-01-2006 à 21:02:31  profilanswer
leur histoire de flash c'est juste que leur pc n'est pas stable....
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4580086
lolmister
rmh!
Posté le 15-01-2006 à 21:20:03  profilanswer
je pense aussi !
n°4580161
Rayaki
Posté le 15-01-2006 à 21:42:42  profilanswer
le bug de flash avec la ram 1T, je l'ai vu sur tellement de forums que j'en doute :p
Clan Torysss.
n°4580216
jujudu64
Posté le 15-01-2006 à 21:55:45  profilanswer
+1 je suis en 1T et pas de problemes avec l'anim....:s
n°4580428
kroustibat​h
Posté le 15-01-2006 à 23:09:34  profilanswer
Analyse un peu hâtive quand tu vois le nombre de personnes avec des config differentes à qui ça le fait ! D'autant plus que la plupart de nos configs sont testées !
Si tu parles de l'animation citée dans ce même topic je te confirme qu'elle n'a pas fait rebooter mon PC, il a fallu que je tombe sur une autre anim' pour que ça le fasse au gré de mes ballades sur le net  :(
Ce n'est pas parce que le bug n'apparaît pas sur la même animation avec nos configs differentes que c'est un problème inhérent à la stabilité : il y a certainement d'autres facteurs en compte comme la Ram, etc.
Faites donc le test de la copie d'écran dans Paint en 1T pour voir...
n°4580435
fandango_b​dr
Posté le 15-01-2006 à 23:13:45  profilanswer
Bon la vraie question est: est-ce que ceux qui sont passés en 2T constatent une différence de perfs ?
n°4580457
Gromit82
Posté le 15-01-2006 à 23:24:59  profilanswer
lolmister a écrit :
je pense aussi !
rien à voir avec la stabilité :non: , même si je met en 3.3.3.8 et 1t ça bug
en rvenche mon ancienne samsung se place en 1t d'origine  celà ne dépend pas de la stabilité, c'est uniquement en fonction de la ram soit elle supporte le 1t soit le 2t quelque soit la fréquence ou les autre timmings :(
n°4580467
Gromit82
Posté le 15-01-2006 à 23:31:05  profilanswer
aucune différence en 3D, juste dans les benchs genre sandra ou everest, de toutes façon les timmings mémoire sont vraiment des réglages d'optimisations ... ceux qui servent à aller chercher les 2 ou 3 dernier % de gain et encore :sarcastic:
n°4580470
fandango_b​dr
Posté le 15-01-2006 à 23:32:47  profilanswer
Donc ça sert à rien de se prendre le chou, ni de dépenser plus pour de la super RAM avec des super timings.
La fréquence est beaucoup plus importante (je suppose...)
Message édité par fandango_bdr le 15-01-2006 à 23:32:55
n°4580489
Gromit82
Posté le 15-01-2006 à 23:41:41  profilanswer
exact, il vaut mieux avoir une fréquence élevée et des timings de merde :jap:
n°4580491
Gromit82
Posté le 15-01-2006 à 23:42:19  profilanswer
qu'une fréquence plus basse et des timings sérés, celà va de soit :D
n°4580645
jujudu64
Posté le 16-01-2006 à 07:09:52  profilanswer
ben une copie d'ecran j'en fais souvent puisque je joue regurlierement et lors de match on en prend....et pas de problemes ! si a chaque screen le pc reboot, j'aurais deja revendu la cm :d
n°4580657
Paulo les ​Gaz
Eternel indécis...
Posté le 16-01-2006 à 07:33:49  profilanswer
Ca y est j'ai tout installé hiers :D
J'avais retrouvé ma fixation pour le waterblock du Zalman, et ma vieille SBlive Value ;)
La asrock était livré avec un Bios 1.30, donc j'ai pas eu de soucis de reconnaissance de l'A64 3200+.
Seul soucis, j'ai récupéré le Bios Savior de l'a7n8xdeluxe, mais la romflash du savior ne semble pas etre la même que celle de la CM. Va falloir que je l'enlève s'il sert à rien. Domage :(
J'ai presque finit ma réinstallation du Windows aux petits oignons.
Pas encore fait de tests poussés, mais pour le moment, ca tourner plutot bien :love:
Bientot des tests et un petit OC tout gentils.  :D
n°4580693
dadou216
Posté le 16-01-2006 à 08:31:57  profilanswer
bonjour a tous
merci d avance
personne n a eu ce probleme pour connester son disque dure
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
