2610 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2  3  4  5  ..  97  98  99  ..  210  211  212  213  214  215
{Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
n°4580693
dadou216
manger la par les deux bouts
Posté le 16-01-2006 à 08:31:57  profilanswer
bonjour a tous
j ai un petit probleme avec un disque dure sata que j ai connecte sur cette mobo par le port sata 1 mais ldisque tourne mais n est pas reconnu dans le bios ni sous xp y a t il queque chose a faire avant de brancherun disque dure sata sur cette mobo normalement c est que le disque est defectueux non
merci d avance
personne n a eu ce probleme pour connester son disque dure
n°4580859
arno_974
Posté le 16-01-2006 à 10:32:56  profilanswer
bonjour,
je possède cette carte mère et elle a un gros problème. C'est peut être que la miene qui plante, mais je vais vous donner mes constats.
Lors du branchement du volant momo racing sur les prises usb de la carte mère reboot direct, la solution le laisser brancher tout le temps, ou sinon brancher sur une carte pci usb (solution retenue). J'ai eu des plantages assez souvent, sans aucun overclock, du genre machine check exception, pour trouver la réponse à ce problème, j'ai pris beaucoup de temps. il fallait juste ne rien brancher sur les ports usb de la carte mère, donc j'ai du enlever mon onduleur, mon imprimante, mon pda. Je pense que c'est l'onduleur qui fait planter, mais a tester. Pour info j'avais une K7n8x-e deluxe avec les memes periphérique branchés constament dessus et jamais eu de problème de ce genre.
si quequ'un à les même problèmes que moi, surtout avec le volant, faites le savoir..
Message édité par arno_974 le 16-01-2006 à 10:35:21
n°4581284
CliffBurto​n
Posté le 16-01-2006 à 14:07:11  profilanswer
T'as bien activé le disque dans le gestionnaire de disques?
n°4581378
Strat_84
Posté le 16-01-2006 à 14:41:22  profilanswer
arno_974 a écrit :
bonjour,
Les plantages check exception ça m'est arrivé une paire de fois en connectant une clé USB ... Jamais compris pourquoi, la plupart du temps ça marche impeccable  :pt1cable:
n°4581530
lejuls
Posté le 16-01-2006 à 15:49:56  profilanswer
Asrock Dual Sata II J' :love:
bonjour a tous
merci d avance
Dans ton Bios (Version ?) Verifi dans Advanced, IDE Config, tu dois avoir :
OnBoard IDE Controler : [Both] ( si tu as aussi un HDD IDE ATA)
OnBoard SATA Controler : [Enabled]
SATA Operation Mode : [Non-RAID] ( si tu fait pas de Raid)
ensuite tu vas dans Boot et la il devrais detecter ton disk dans Hard Disk Drives...
Sinon, pour l'instant, pas de conflit USB :)
Ma Config :
Cette CM Bios (P1.20)
A64 3000+
2 X 512 DDR400 Samsung (Le Bios détecté de la 333 Mhz par defaut !!!)
HDD Sata 250 Go Maxtor (AAM descendu à 210 pour qu'il grate moins)
Radeon 9600XT AGP 8X
Je veux faire un p'tit o/c  :bounce:
Je dois demarer en CPU,PCIE Sync ou Asynchrone ?  si qqu sait... ?
Merci pour le Topic
n°4581575
Zarbi74
Posté le 16-01-2006 à 16:18:22  profilanswer
lejuls a écrit :
Ma Config :
A64 3000+
Merci pour le Topic
C'est normal que le bios détecte la ram à 333 Mhz par défaut, il doit le faire avec quasiment toutes les ram. ;)
Pour faire un p'tit OC:
- CPU/ PCI-E asynchro.... ça vaut mieux . :D
- Descendre la Ram à 166MHz (=5/6 du fsb du proco)
- descendre le CPU-NB à 800Mhz (si fsb maxi=< 250 Mhz), 600 Mhz sinon
- monter la tension (si besoin)
- Augmenter le fsb
Mon Topic Vente
n°4581591
arno_974
Posté le 16-01-2006 à 16:24:39  profilanswer
La réponse strat_84 confirme que sur cette mobo les ports usb sont nases. Je suis sûr qu'l y en a encore pleins de personnes qui ont ce problème. Y aurait quelqu'un qui possède le volant momo racing et cette carte mère, pour voir si il a les même problèmes?
Message édité par arno_974 le 16-01-2006 à 16:25:03
n°4581597
fandango_b​dr
Posté le 16-01-2006 à 16:26:28  profilanswer
T'as installé les drivers USB2.0 du CD de la CM, pitêtre ?
n°4581608
Zarbi74
Posté le 16-01-2006 à 16:28:57  profilanswer
Ports USB de la mobo arrière ou ports repris sur les connecteurs internes (connectés sur des prises du boitier) ?
Mon Topic Vente
n°4581619
arno_974
Posté le 16-01-2006 à 16:34:28  profilanswer
tous les ports usb de la carte mère ont ce problème, meme quand je ne suis pas sur windows ca reboot direct quand je branche le volant. Juste apres le bios raid, je branche le volant ca reboot lol.
n°4581629
fandango_b​dr
Posté le 16-01-2006 à 16:39:44  profilanswer
Envoie ton volant, que je le teste sur ma CM (je te le rends dès que j'ai fini NFSMW).
Sinon, drivers USB2.0 Windows, ou drivers USB2.0 Asrock ?
n°4581652
Dessler
Posté le 16-01-2006 à 16:51:05  profilanswer
Euh une question sur cette carte il est possible de faire de SLI avec une carte graphique 6800gt AGP et une autre 6800gt Pci express ?
n°4581692
arno_974
Posté le 16-01-2006 à 17:07:19  profilanswer
alors j'ai retesté lors de la sélection entre xp32 et xp64 si je branche le volant, soit ça reboot soit ca reste bloqué au compteur (pour la sélection de l'os), apres testé sur xp32 reboot, puis teste sur xp64 reboot, sur knoppix en live cd pas de reboot. fandango_dr, t'es marrant j'habite à la réunion tu sais combien coûte les frais de ports pour envoyer ce truc???
(dans les 50€). Mes drivers usb sont celui de windows.
n°4581709
arno_974
Posté le 16-01-2006 à 17:10:59  profilanswer
à propos des drivers usb, il n'y en a pas sur le cd, c'est juste un fichier texte qui te dit installe sp1.
n°4581741
fandango_b​dr
Posté le 16-01-2006 à 17:14:39  profilanswer
Bon bin renvoie ta carte en SAV, puisqu'on dirait bien que ce problème n'est pas récurrent.
Ils te la remplaceront sans problème, je suppose, si tu leur explique ton cas.
n°4581857
dadou216
Posté le 16-01-2006 à 17:56:37  profilanswer
CliffBurton
ben le disque n apparait pas dans le bios et sous windows ds le gestionnaire des disque non plus
lejuls
idem pas reconnu meme ds la config raid sous dos il ne reconnait aucun disque.
merci quand meme our vos reponses
je vais le renvoyer au SAV
sinon vous vos disques vous les avez plugge et ils sont direct reconnu dans le bios?
n°4581926
Strat_84
Posté le 16-01-2006 à 18:16:25  profilanswer
Pour les disques durs avec les bios 1.2, 1.3 et 1.4, il me fallait un ou 2 reboots après le flashage pour que le disque apparaisse dans le bios ( maxtor 160 Go SATA ). Avec le bios 1.5 par contre reconnu de suite  :jap:
Sinon pour les ports USB, faut peut être pas s'emballer non plus et dire direct que la mobo est pourrie, ça m'est arrivé juste 2 fois sur un connecteur boitier, contre des dizaines de fois utilisé sans problème ... Et mon petit doigt me dit que l'option "legacy device" dans le bios n'y est pas étrangère, j'avais du la tripatouiller peu de temps avant que ça arrive  :whistle:
n°4581973
lejuls
Posté le 16-01-2006 à 18:34:58  profilanswer
Moi aussi, plusieur reboot pour detecter mon maxtor SATA 250 Go
Par contre No problemes pour l'IDE
Sinon, Quel interet a flasher mon bios 1.20 vers 1.50 ?
Vu que pour l'instant G qu'un A64 3000+ ?
- Augmenter le fsb
Ma DDR400 en 333Mhz ? Pourquoi ? :fou:
Le CPU-NB : C'est le coef x la frequence ? :pt1cable:
n°4582035
mikythebad
Posté le 16-01-2006 à 18:58:36  profilanswer
Vous croyez que je gagnerais beucoup de passer d'un :
 a64 Venice 3200+@10*269 avec 1go de ram fonctionnant a 179MHz (désynchronnisée a 133) avec comme temps de latence 2-3-3-8
A un a64 Venice 3200+@10*269 avec 2go de ram fonctionnant a 269MHz (synchro) en 3-4-4-8 ???
n°4582046
Zarbi74
Posté le 16-01-2006 à 19:04:48  profilanswer
Euh oui quand même... :D
J'aurais du mal à chiffrer le gain, mais ça semble intéressant.
Reste à voir ton budget, et le ratio prix à payer/ augmentation de performances. ;)
Mon Topic Vente
n°4582058
Zarbi74
Posté le 16-01-2006 à 19:07:03  profilanswer
Range tes dents. :O
166 Mhz dans le bios ... par rapport à 200 Mhz. :D
En réalité, en choisissant cette option, tu appliques un coefficient de 166/200 = 5/6 à ta mémoire par rapport au fsb.
Si le fsb de ton proco est de 240Mhz, alors ta mémoire tournera à 240*5/6 = 200 Mhz. ;)
CPU-NB: "fréquence" de liaison entre le CPU et le Northbridge. ;)
Mon Topic Vente
n°4582113
lejuls
Posté le 16-01-2006 à 19:28:39  profilanswer
J'avous, je suis un peu nul en O/c...  :ange:
Mais qu'est ce que je peu esperer obtenir avec mon athlon 64 3000+ et son ventirade d'origine ?
Pour l'instant, j'ai juste monté le le fsb à 210 soit 1.89 Ghz, 34° au repos
Je monte un peu le voltage et je continu de monter le frequence ?
dois-je toucher a la frequence du PCIE ?
J'ai une CG 9600XT en AGP
Merci de votre aide :)
n°4582128
lejuls
Posté le 16-01-2006 à 19:32:19  profilanswer
Precision, mon FSB Max est de 300 Mhz
n°4582144
zerong
Posté le 16-01-2006 à 19:36:03  profilanswer
je viens de brancher mon volant momo force (pas le racing mais celui en cuir et rouge) et il est bien reconnu direct . pas de reboot .
par contre ma carte refuse de booter au delà de 240 de fsb moi !!!! j'ai une merde come  mobo  ou quoi ?????  peut etre parce qeu ej suis en dua l???? 2*512 samsung .
n°4582168
mikythebad
Posté le 16-01-2006 à 19:49:39  profilanswer
Oui tu te fous de moi ou OUI ca va augmenter les perf ?
Car soit je met cet argent dans un kit 2*1go Gskill PC4000 HZ ou alors je met l'argent dans un disque dur de 250-300go ou un raptor ! :)
n°4582300
Zarbi74
Posté le 16-01-2006 à 20:45:42  profilanswer
Je voudrais bien savoir ce qui me vaut cette phrase...  :heink:
Je te dis que oui ça va augmenter tes performances globales, mais je suis incapable de te les chiffrer, et je ne m'avancerais pas pour donner un pourcentage c'est tout.
Après, c'est toi qui voit et par rapport à ton budget.
Mon Topic Vente
n°4582309
Zarbi74
Posté le 16-01-2006 à 20:48:55  profilanswer
Ca va dépendre de ton proco, de son step, impossible à dire.... 2,4 à 2.7 GHz... il faut essayer, chaque proco a sa limite.
En cas d'écran noir au boot, ClearCmos.
Ne touche pas à la fréquence du PCI-E, surtout pas.
Mon Topic Vente
n°4582398
mikythebad
Posté le 16-01-2006 à 21:18:26  profilanswer
Enfin si ca m'apporte que 5% de dépenser 240€ dans de la mémoire :(
 Je préfere garder mes sous et m'acheter mon disque dur :)
n°4582406
Zarbi74
Posté le 16-01-2006 à 21:22:09  profilanswer
Je pense que tu seras plus près d'un bon 30%, mais c'est difficile à dire: il n'y a que la Ram qui monte pas la fréquence du proco.
Ca va fortement dépendre de l'application. :/
Ta Ram ne passe pas à 269*5/6 = 224.2 Mhz ? Même en cas 3 ?
Mon Topic Vente
n°4582452
mikythebad
Posté le 16-01-2006 à 21:38:22  profilanswer
Non elle ne veut pas :/
J'ai essayé pour ne pas soupsonner le processeur :
 -10*225 avec ram synchro a 200MHz a 3-4-4-9 et ca veut meme pas passer c'est :
 -210MHz max en 1T
 -215MHz max en 2T
La corsair vaue c'est bien pas chère, fiable mais c'est pas fait pour l'oc :(
n°4582459
mikythebad
Posté le 16-01-2006 à 21:39:43  profilanswer
Et j'ai testé mon processeur avec la ram a 133 :
Il est max stable a 10*269 avec HTT800 et 1.55v !
Il veut pas plus :/
n°4582512
Zarbi74
Posté le 16-01-2006 à 21:57:23  profilanswer
L'idée, ç'aurait été de voir le changement à 224 Mhz sur un bench, et même globalement sur XP. :/
A 269 Mhz, tu as essayé avec le HTT à 600Mhz ?
Mon Topic Vente
n°4582905
titilol
Posté le 16-01-2006 à 23:51:43  profilanswer
salut je viens de testé un peut l'overclok avec cette carte mere et mon 3200 winchester et resultat et pas top
- Ram à 166MHz
- testé CPU-NB à 800Mhz et 600 Mhz avec fsb a 240 pour l'un ou l'autre cas
- la tension a 1.4
plantage ecran bleu a l'ecran windows
je suis descendue a 234 fsb et 600mhz la c bon
y a ma ram qui et bidon kingston cas 3
bios 1.5 officiel
je c pas si j'aurait mieux ?
http://img43.imageshack.us/img43/1821/overclok2fr.th.jpg
Message édité par titilol le 17-01-2006 à 06:55:37
n°4582941
lejuls
Posté le 17-01-2006 à 00:14:57  profilanswer
Fini mon O/c aussi Winchester 3000
- Ram à 166MHz
- CPU-NB à 800Mhz avec fsb a 265, Plante a 270
- la tension a 1.4
CPUMark 276
Merci a votre formidable forum :)
n°4583186
jonas
c'est mon identité
Posté le 17-01-2006 à 08:56:36  profilanswer
- Augmenter le fsb
boh, je suis à 800 pour 270, no pb :o
et voilà
n°4583254
fandango_b​dr
Posté le 17-01-2006 à 10:02:55  profilanswer
Ca ne fait rien gagner en perfs, ça risque juste de rendre le système instable et de flinguer la CM.
n°4583269
jonas
c'est mon identité
Posté le 17-01-2006 à 10:12:12  profilanswer
ah bon? c'est pas ce que j'avais lu...
ben pourquoi mettre autre chose que AUTO alors? Il baisse d'un cran dès que ça dépasse 1000, non?
et voilà
n°4583363
Strat_84
Posté le 17-01-2006 à 10:56:57  profilanswer
Tiens en passant j'ai un petit bidouillage à vous soumettre  :D
Je vais recevoir prochainement une X850XT pci express, y aurait moyen de tenter un crossfire avec ma X800XT PE AGP ? Sachant que la X850XT n'est pas une crossfire edition, et que j'aimerais bien jeter un oeil sur le site qui avait réussi ça, mais j'y comprend rien au chinetoque  :pt1cable:
n°4583378
fandango_b​dr
Posté le 17-01-2006 à 11:02:26  profilanswer
"La fréquence de l’HTT est trop peu influente sur les performances pour s’inquiéter de son fonctionnement à une fréquence inférieure que celle prévue par défaut sur votre carte mère. Ajustez donc le ce coefficient de façon à ne pas dépasser la fréquence supportée par votre chipset en tenant compte de votre FSB."
Le guide de l'overcloking des AMD64
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
n°4583704
itg
Posté le 17-01-2006 à 13:33:04  profilanswer
Bonjour, juste une petite question: ca marche bien 4 barettes sur cette CM ?
n°4583980
neomic59
Posté le 17-01-2006 à 15:15:48  profilanswer
Achat d'une GF6800GT AGP : Prolink Pixelview ou Gigabyte?? ?[Topic Unique]La configuration du flambeur
[AIDE TOULOUSE] sdram ECC / carte video PCI pour test[Topic Unique] Point Of View 6800GT AGP
AGP version 1 : Help pleaseVentilateur compatible pour carte nvidia 6600GT AGP
La meilleure cm en socket 939 ac AGPSoucis Mobo Gigabyte S939 & MSI 6600GT AGP
PC ne s'arrete plus (Scanner + carte PCI USB)
Plus de sujets relatifs à : {Trop Unique} Uli M1695/A64X2 Pci-E+AGP natif
